試験の準備方法-一番優秀なFinancial-Services-Cloud関連資格試験対応試験-実用的なFinancial-Services-Cloud試験関連
Posted at 1/9/2026 21:01:01
2026年CertShikenの最新Financial-Services-Cloud PDFダンプおよびFinancial-Services-Cloud試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1VY9-a83p2YrCxPopQY8znhdB_qz_LO-f
CertShikenのSalesforceのFinancial-Services-Cloud試験トレーニング資料は正確性が高くて、カバー率も広い。あなたがSalesforceのFinancial-Services-Cloud認定試験に合格するのに最も良くて、最も必要な学習教材です。うちのSalesforceのFinancial-Services-Cloud問題集を購入したら、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することができます。もし学習教材は問題があれば、或いは試験に不合格になる場合は、全額返金することを保証いたします。
Salesforce Financial Services Cloudは、金融サービスの専門家がクライアントの財務を管理するのを支援するための包括的なツールとサービスを提供する強力なプラットフォームです。このプラットフォームには、アカウント管理、財務計画、資産管理機能などの機能が含まれます。 FSCの認定プロフェッショナル認定試験は、これらすべてのトピックなどをカバーし、候補者がプラットフォームを深く理解していることを保証します。
Financial-Services-Cloud試験関連情報 & Financial-Services-Cloud学習関連題Financial-Services-Cloudテストの質問で提供されるサービスは、非常に具体的かつ包括的なものです。まず第一に、私たちのテスト材料は多くの専門家から来ています。材料の金含有量は非常に高く、更新速度は高速です。 Financial-Services-Cloud試験準備では、学習ニーズに応じていつでも最適な情報を見つけて、いつでも調整して完成させることができます。 Financial-Services-Cloud学習教材は、情報を提供するだけでなく、学習とレビューのスケジュールに従って、Financial-Services-Cloud学習ガイドはお客様に合わせてカスタマイズされています。
Salesforce Financial Services Cloud(FSC)認定プロフェッショナル認定試験は、Salesforce Financial Services Cloudの実装と管理のスキルと知識を検証したい専門家向けに設計された世界的に認められた認定プログラムです。この認定プログラムは、資産管理、保険、銀行製品などの金融サービス製品の管理を担当する専門家向けに特別に設計されています。
Salesforce Financial Services Cloud (FSC) Accredited Professional 認定 Financial-Services-Cloud 試験問題 (Q117-Q122):質問 # 117
Which two limitations should a Salesforce Administrator consider before enabling Person Accounts?
- A. Creating a client record via Salesforce Inbox is not supported.
- B. Person Accounts cannot be disabled once they were enabled
- C. Person Accounts can be enabled and disabled only by contacting Salesforce Support
- D. AppExchange packages will not work if Person Accounts are enabled
正解:A、B
The following limitations should be considered before enabling Person Accounts in Financial Services Cloud:
Person Accounts cannot be disabled once they were enabled. Enabling Person Accounts is an irreversible action that affects your data model and user interface. You should carefully evaluate your business needs and test the functionality in a sandbox or developer org before enabling it in production.
Creating a client record via Salesforce Inbox is not supported. Salesforce Inbox is a feature that allows you to access Salesforce data and actions from your email application. However, you cannot use Salesforce Inbox to create a client record as a Person Account. You can only create a client record as an Individual Model record using Salesforce Inbox. Verified Reference: : Salesforce Help Article 4 : Salesforce Help Article 5
質問 # 118
A Financial Services Cloud (FSC) administrator wants to create a new FSC permission set that includes the Access Interest Tags for Financial Services Cloud permission.
Which two permission sets should be cloned to create this new permission set and give access to interest tags?
- A. FSC Extension permission set
- B. FSC Basic permission set
- C. FSC Foundations permission set
- D. FSC Standard permission set
正解:A、C
The Access Interest Tags for Financial Services Cloud permission is included in two permission sets that are provided by FSC:
FSC Foundations permission set: This permission set grants access to the core features of FSC, such as financial accounts, account groups, households, goals, referrals, and interest tags7.
FSC Extension permission set: This permission set grants access to additional features of FSC that extend beyond the core functionality, such as action plans, relationship groups, relationship maps, client tasks, client notes, and interest tags8.
To create a new FSC permission set that includes the Access Interest Tags for Financial Services Cloud permission, either of these permission sets can be cloned and modified as needed.
FSC Foundations Permission Set
FSC Extension Permission Set
質問 # 119
How should developers configure customized nodes for display in Actionable Relationship Center (ARC)?
- A. Reference the FlexCard in the Display properties of the custom ARC relationship graph.
- B. Select Use FlexCard from the node Display tab to show the node in a FlexCar
- C. Select OmniScript from the node Actions tab UBONUS!!! CertShiken Financial-Services-Cloudダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1VY9-a83p2YrCxPopQY8znhdB_qz_LO-f
