[Hardware] 試験の準備方法-ユニークなMuleSoft-Integration-Architect-I全真問題集試験-素敵なMuleSoft-Integration-Arc
91
【Hardware】 試験の準備方法-ユニークなMuleSoft-Integration-Architect-I全真問題集試験-素敵なMuleSoft-Integration-Arc
Posted at 1/9/2026 21:26:15      View:235 | Replies:4        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.MogiExamがGoogle Driveで共有している無料の2026 Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-Iダンプ:https://drive.google.com/open?id=1LkmT5sQPwVbsmya7d8z-7AyHbuXNxMyU
社会の発展と相対的な法律と規制の完成により、私たちのキャリア分野でのMuleSoft-Integration-Architect-I証明書は、私たちの国にとって必要になります。 MuleSoft-Integration-Architect-Iに合格して証明書を取得することが、あなたの立場を変えて目標を達成するための最も迅速で直接的な方法かもしれません。そして、MuleSoft-Integration-Architect-I試験に合格するためのお手伝いをいたします。このキャリアで最も本物のブランドと見なされているプロの専門家は、お客様に最新の有効なMuleSoft-Integration-Architect-I試験シミュレーションを提供するために絶え間ない努力を行っています
Salesforce MuleSoft-Integration-Architect-I 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Mule アプリケーションの設計と開発: アプリケーションのプロパティの選択、基本機能の使用、コア ルーターを使用した設計、Salesforce コネクタの理解、コア コネクタの活用などが含まれます。
トピック 2
  • Anypoint Platform での統合ソリューションの開始: MuleSoft Catalyst と Catalyst Knowledge Hub の概要、機能要件と非機能要件の区別、API の設計と管理のための機能の選択、展開オプションの選択などがサブトピックです。
トピック 3
  • 信頼性要件を満たす統合ソリューションの設計: 従来のトランザクションの代替手段の選択、さまざまなスコープと戦略の目的の認識、災害復旧と高可用性の区別、ローカル トランザクションと XA トランザクションの使用が含まれます。
トピック 4
  • ランタイム プレーン テクノロジー アーキテクチャの設計: Mule ランタイム クラスターの分析、CloudHub 向けソリューションの設計、Mule ランタイム ドメインの選択、Mule 4 クラス ローダー分離の活用、リアクティブ イベント処理モデルの理解などが含まれます。
トピック 5
  • 統合パラダイムを使用したアーキテクチャの設計: このトピックでは、さまざまなパラダイムを使用して高レベルの統合アーキテクチャを作成することに焦点を当てています。これには、API 主導の接続、Web API と HTTP、イベント駆動型 API、メッセージ ブローカー、およびメッセージング パターンとテクノロジを使用した Mule アプリケーションの設計が含まれます。
試験の準備方法-素敵なMuleSoft-Integration-Architect-I全真問題集試験-効果的なMuleSoft-Integration-Architect-I受験対策書MogiExam合格率は非常に高く99%に達し、MuleSoft-Integration-Architect-I試験トレントも高いヒット率を高めています。 MuleSoft-Integration-Architect-Iの調査の質問は、認定された専門家によって編集され、長年の経験を持つ専門家によって承認されています。 MuleSoft-Integration-Architect-Iの調査問題は、過去の試験問題と密接にリンクしており、業界の一般的な傾向に準拠しています。したがって、当社SalesforceのSalesforce Certified MuleSoft Integration Architect IのMuleSoft-Integration-Architect-Iガイドトレントは高品質であり、MuleSoft-Integration-Architect-I試験に高い確率で合格することができます。
Salesforce Certified MuleSoft Integration Architect I 認定 MuleSoft-Integration-Architect-I 試験問題 (Q22-Q27):質問 # 22
As a part of project requirement, client will send a stream of data to mule application. Payload size can vary between 10mb to 5GB. Mule application is required to transform the data and send across multiple sftp servers. Due to the cost cuttings in the organization, mule application can only be allocated one worker with size of 0.2 vCore.
As an integration architect , which streaming strategy you would suggest to handle this scenario?
  • A. In-memory repeatable stream
  • B. In-memory non repeatable stream
  • C. File based repeatable storage
  • D. File based non-repeatable stream
As the question says that data needs to be sent across multiple sftp serves , we cannot use non-repeatable streams. The non-repeatable strategy disables repeatable streams, which enables you to read an input stream only once.
You cant use in memory storage because with 0.2 vcore you will get only 1 GB of heap memory. Hence application will error out for file more than 1 GB.
Hence the correct option is file base repeatable stream
質問 # 23
An organization designing a hybrid, load balanced, single cluster production environment. Due to performance service level agreement goals, it is looking into running the Mule applications in an active-active multi node cluster configuration.
What should be considered when running its Mule applications in this type of environment?
  • A. A Mule application deployed to multiple nodes runs in an isolation from the other nodes in the cluster
  • B. Although the cluster environment is fully installed configured and running, it will not process any requests until an outage condition is detected by the primary node in the cluster.
  • C. An external load balancer is required to distribute incoming requests throughout the cluster nodes
  • D. All event sources, regardless of time , can be configured as the target source by the primary node in the cluster
In a hybrid, load-balanced, single cluster production environment running Mule applications in an active- active multi-node configuration, several considerations are critical for ensuring performance and reliability.
The key consideration is the use of an external load balancer:
* Active-Active Multi-Node Cluster Configuration:
* An active-active cluster means that all nodes are actively handling traffic, providing high availability and better resource utilization.
* External Load Balancer Requirement:
* Distribution of Requests: An external load balancer is essential to evenly distribute incoming requests across all active nodes in the cluster. This prevents any single node from becoming a bottleneck and ensures balanced load distribution.
* Scalability and Failover: The load balancer provides scalability by allowing more nodes to be added seamlessly. It also handles failover, rerouting traffic to healthy nodes if one node goes down.
* Load Balancer Configuration:
* Setup: Configure the load balancer to include all the nodes of the Mule cluster.
* Health Checks: Implement health checks to monitor the status of each node and ensure traffic is only directed to healthy nodes.
* Session Persistence: If required, enable session persistence (sticky sessions) to ensure that user sessions remain consistent across requests.
* Mule Application Isolation:
* Each Mule application instance runs in isolation but shares the same configuration and state. This isolation ensures that the failure of one node does not impact others.
* Handling Requests:
* In an active-active configuration, all nodes handle incoming requests simultaneously. The load balancer's role is to manage the distribution of these requests efficiently.
* Benefits:
* High Availability: Ensures that the system remains available even if some nodes fail.
* Improved Performance: Balances the load, preventing any single node from being overwhelmed.
* Scalability: Makes it easy to scale horizontally by adding more nodes.
* MuleSoft Documentation on Mule Clustering
* Best Practices for Load Balancing
質問 # 24
A project team is working on an API implementation using the RAML definition as a starting point. The team has updated the definition to include new operations and has published a new version to exchange. Meanwhile another team is working on a mule application consuming the same API implementation.
During the development what has to be performed by the mule application team to take advantage of the newly added operations?
  • A. Scaffold API implementation application with the new definition
  • B. Update the API connector in the API implementation and publish to exchange
  • C. Scaffold the client application with the new definition
  • D. Update the REST connector from exchange in the client application
When a RAML definition is updated and a new version is published to Anypoint Exchange, the client applications that consume the API need to be updated to utilize the new operations. Here's how the Mule application team can achieve this:
* Access Anypoint Exchange:
* Go to Anypoint Exchange and find the updated RAML definition of the API.
* Update the REST Connector:
* In the Mule application, locate the existing REST connector that was generated from the previous version of the API.
* Update this connector to the latest version by reimporting the RAML definition.
* This can be done via the Anypoint Studio by navigating to the Mule Palette, finding the REST connector, and updating it with the new RAML.
* Regenerate Client Code (If Necessary):
* Sometimes, updating the connector may require regenerating the client code to include new operations.
* Ensure that all new methods and endpoints are available in your Mule application after the update.
* Test New Operations:
* Incorporate and test the new operations in the Mule application to ensure they function correctly with the updated API implementation.
References
* MuleSoft Documentation: API Development
* Anypoint Studio Documentation: Using Connectors
質問 # 25
In which order are the API Client, API Implementation, and API interface components called in a typical REST request?
  • A. API interface > API Client > API Implementation
  • B. API Implementation > API Interface > API Client
  • C. API Client > API Interface > API implementation
  • D. API Client > API implementation > API Interface
In a typical REST request, the order of interaction is:
* API Client: The client initiates the request to access data or functionality exposed by the API.
* API Interface: This represents the contract or the definition of the API, often specified in OpenAPI or RAML. It defines the endpoints, request/response formats, and other API details.
* API Implementation: This is the actual backend logic that processes the request and returns the response. It interacts with databases, other services, or performs business logic to fulfill the request.
* Understanding REST APIs
* API Design and Implementation
質問 # 26
According to MuleSoft's recommended REST conventions, which HTTP method should an API use to specify how AP clients can request data from a specified resource?
  • A. PATCH
  • B. PUT
  • C. POST
  • D. GET
According to MuleSoft's recommended REST conventions, the HTTP method GET should be used to specify how API clients can request data from a specified resource. The GET method is designed to retrieve data from a server at the specified resource. It is one of the most common HTTP methods used in RESTful APIs, ensuring that data retrieval is performed without any side effects on the server or resource.
* MuleSoft REST API Design Best Practices
* HTTP Methods in RESTful Services
質問 # 27
弊社は成立以来、ますます完全的になっている体系、もっと豊富になっている問題集、より安全的になっている支払保障、よりよくなるサービスを持っています。現在提供するMuleSoft-Integration-Architect-Iの資料は多くのお客様に認可されました。あなたは試験に参加したいなら、我々の全面的なMuleSoft-Integration-Architect-I問題集はあなたに大助けを提供します。
MuleSoft-Integration-Architect-I受験対策書: https://www.mogiexam.com/MuleSoft-Integration-Architect-I-exam.html
さらに、MogiExam MuleSoft-Integration-Architect-Iダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1LkmT5sQPwVbsmya7d8z-7AyHbuXNxMyU
Posted at 1/31/2026 18:19:24        Only Author  2#
I’m so thankful for your article, it’s definitely been eye-opening. I’m about to take the Exam H11-861_V4.0 practice exam. Wishing for a great result!
Posted at 2/1/2026 03:42:18        Only Author  3#
The article was a real eye-opener to me. The H19-308_V4.0 Study Notes test was a key factor in my professional growth, and now I’m sharing it with you for free!
Posted at 2/4/2026 22:12:28        Only Author  4#
あなたに相応しいCertShiken問題集を探していますか。Digital-Forensics-in-Cybersecurity試験備考資料の整理を悩んでいますか。専業化のIT認定試験資料提供者CertShikenとして、かねてより全面的の資料を準備します。あなたの資料を探す時間を節約し、WGU Digital-Forensics-in-Cybersecurity試験の復習をやっています。
Posted at 2/4/2026 22:22:57        Only Author  5#
최근 IT 업종에 종사하는 분들이 점점 늘어가는 추세하에 경쟁이 점점 치열해지고 있습니다. IT인증시험은 국제에서 인정받는 효력있는 자격증을 취득하는 과정으로서 널리 알려져 있습니다. Fast2test의 EMC인증 D-AV-DY-23덤프는IT인증시험의 한 과목인 EMC인증 D-AV-DY-23시험에 대비하여 만들어진 시험전 공부자료인데 높은 시험적중율과 친근한 가격으로 많은 사랑을 받고 있습니다.
