The Open Group OGA-031試験勉強攻略、OGA-031的中問題集
Posted at 1/10/2026 00:35:56
P.S. Xhs1991がGoogle Driveで共有している無料かつ新しいOGA-031ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1l9qP8JQ03Q2g7baHlUG9Gnrtx0R1-6lJ
能力の尺度は何ですか?もちろん、ほとんどの企業は取得した資格の数に応じてレベルを判断します。包括的なものではないかもしれませんが、資格試験に合格することは雇用主を雇うための非常に簡単な方法です。 OGA-031試験の実践では、市場でこの募集現象について質問します。これは、OGA-031試験方法をユーザーがすばやく合格できるように調整されています。 OGA-031学習ガイドの品質は非常に優れており、これはOGA-031試験問題の年間合格率に反映されています。
成功の秘Theは目的への不変です。 試験に合格し、認定を取得することが目的の場合。 OGA-031試験クラムPDFは、試験の正しいショートカットになります。 目標を達成する可能性や方法を逃さないでください。特に、OGA-031試験のクラムPDFには常に100%の合格率があります。 ほとんどの場合、選択は努力よりも重要です。 テストのきちんとした準備は、多くの時間を節約するのに役立ちます。 The Open Group OGA-031試験クラムPDFは、間違いなく今後の試験に役立つでしょう。
有難いOGA-031試験勉強攻略試験-試験の準備方法-真実的なOGA-031的中問題集今この競争社会では、専門の技術があったら大きく優位を占めることができます。IT業界では関連の認証を持っているのは知識や経験の一つ証明でございます。Xhs1991が提供した問題集を使用してIT業界の頂点の第一歩としてとても重要な地位になります。君の夢は1歩更に近くなります。資料を提供するだけでなく、The Open GroupのOGA-031試験も一年の無料アップデートになっています。
The Open Group ArchiMate 3 Part 1 Exam 認定 OGA-031 試験問題 (Q30-Q35):質問 # 30
Complete the sentence. In the Technology Layer metamodel, a communication network __ a path.
- A. Aggregates
- B. Accesses
- C. Realizes
- D. Serves
Comprehensive and Detailed in Depth Explanation:In theTechnology Layer metamodel, a Communication Networkis anactive structurethat provides theinfrastructure for communicationbetween devices and systems.
APathrepresents a logical or physical connection that facilitates communication betweennodesorother elements. TheCommunication Networkaggregates thePath, as a network consists of multiple paths connecting different components.
This is clearly stated in theArchiMate 3.2 Specification, where theaggregation relationshipbetween a Communication Networkand aPathis defined.
* Archi User Guide
* ArchiMate 3.2 Specification
質問 # 31
What are the types of elements defined in the top-level language structure of the ArchiMate concepts?
- A. Behavior, Composite, Motivation, Structure
- B. Abstract, Core, Composite
- C. Application, Business, Strategy, Technology
- D. Active, Behavior, Passive
Based on the ArchiMate 3 documents or objectives, the top-level language structure of the ArchiMate concepts defines four types of elements: Behavior, Composite, Motivation, and Structure. Behavior elements represent units of activity performed by one or more active structure elements. Composite elements represent collections of other concepts that belong together based on some criteria. Motivation elements represent the reasons for designing and implementing an architecture. Structure elements represent structural concepts that model the static construction or composition of concepts of the same or different types.
References: ArchiMate 3.2 Specification, Chapter 3 Language Structure, Section 3.2 Top-Level Language Structure 1; ArchiMate - Wikipedia 2.
質問 # 32
Consider the diagram, whereXandZare servers located in theArchiSurance data center:
(A diagram showingX and Z (servers)connected toE (a shared technology element).) What correctly describes the diagram?
- A. The servers share a common network area storage device E.
- B. The servers are shown in the technology interaction E, where they collectively process data.
- C. The servers, represented by devices, are connected by a communication network.
- D. Technology collaboration E represents a point of access for services offered by the servers.
Comprehensive and Detailed In-Depth Explanation:
This diagram represents aTechnology Layer modelin ArchiMate, whereX and Z are servers, andE is a shared technology component.
* X and Z are likely hardware devices (Servers), which are typically represented as Technology Nodes or Devices in ArchiMate.
* E is a shared resource that both servers connect to, implying a common storage or network area storage device.
According toArchiMate 3.2,Technology Objects like Storage Devices or Infrastructure Services can be shared across multiple devices.
Analysis of Answer Choices:
#A. The servers, represented by devices, are connected by a communication network.##Incorrect
* There isno explicit network symbol(e.g., a communication path or a network node).
* Therelationship between X, Z, and E indicates a shared resource rather than a network connection.
* ArchiMate 3.2 Specification, Section 6.6.4, definesCommunication Networksseparately, and none are present here.
#B. The servers are shown in the technology interaction E, where they collectively process data.
##Incorrect
* Technology Interaction represents behaviorin ArchiMate, meaning two or more active elements are collaborating on a process.
* E is a shared object, not an interaction process.
#C. The servers share a common network area storage device E.##Correct Answer
* E is a shared resource, meaningit is likely a storage device used by both servers.
* ArchiMate 3.2 Specification, Section 6.6.2, states thatTechnology Objects can represent storage elementsused by multiple devices.
* Thismatches the pattern of a shared Network Attached Storage (NAS) or Storage Area Network (SAN).
#D. Technology collaboration E represents a point of access for services offered by the servers.
##Incorrect
* Technology Collaboration elementsrepresentactive behavior, not astatic resourcelike a shared storage system.
* E does not behave as a collaboration element but as a shared infrastructure object.
* ArchiMate 3.2 Specification: Sections 6.6.2 (Technology Object), 6.6.4 (Communication Network), and 6.6.7 (Technology Collaboration).
* Archi User Guide: Understanding shared technology infrastructure and storage modeling.
質問 # 33
Complete the sentence. The different layers of Enterprise Architectures that can be modeled with the ArchiMate language include Business, Application, and
- A. Strategy
- B. Technology
- C. Data
- D. Information
According to the ArchiMate 3.2 Specification1, the ArchiMate core language defines a structure of generic elements and their relationships, which can be specialized in different layers. Three layers are defined within the ArchiMate core language as follows:
The Business Layer depicts business services offered to customers, which are realized in the organization by business processes performed by business actors and roles.
The Application Layer depicts application services that support the business, and the applications that realize them.
The Technology Layer comprises both information and operational technology. You can model, for example, processing, storage, and communication technology in support of the application world and Business Layers, and model operational or physical technology with facilities, physical equipment, materials, and distribution networks.
質問 # 34
What is the purpose of a Relationship Connector in the ArchiMate language?
- A. Defining composite elements
- B. Modeling architecture viewpoints
- C. Connecting two or more relationships of the same type
- D. Connecting different layers in the ArchiMate Core Framework
Comprehensive and Detailed in Depth Explanation:ARelationship Connectoris used in ArchiMate to connect multiple relationshipsof thesame type. This allows complex architectures to besimplified by visually combining multiple relationships into a single point of reference.
TheArchiMate 3.2 Specificationdefines Relationship Connectors aselements that allow two or more relationships to be connected, ensuring model clarity and simplicity.
* Archi User Guide
質問 # 35
Xhs1991の経験豊富な専門家チームはThe Open GroupのOGA-031認定試験に向かって専門性の問題集を作って、とても受験生に合っています。Xhs1991の商品はIT業界中で高品質で低価格で君の試験のために専門に研究したものでございます。
OGA-031的中問題集: https://www.xhs1991.com/OGA-031.html
The Open Group OGA-031試験勉強攻略 それでも恐れることはありません、当社のOGA-031学習資料は、実際のOGA-031試験に基づいて厳選されており、過去数年間の試験論文を参照しています、この種の動向は国際化され、正しいOGA-031試験PDF版問題集はスムーズに試験に合格するために重要です、The Open Group OGA-031試験勉強攻略 それがお客様からの真実です、全く新しい視点で、OGA-031試験資料は試験認定を取れたい多くの候補者に設計されます、OGA-031試験の品質について検討する場合は、OGA-031試験問題のデモを無料でダウンロードできます、もちろん、私たちのOGA-031問題集を利用したら、唯一の収穫は試験に合格することではなく、自分の仕事またライフスタイルを変えることもできます。
誰かそんなことを云った、いったい、どこへ運んで行くんでしょう、それでも恐れることはありません、当社のOGA-031学習資料は、実際のOGA-031試験に基づいて厳選されており、過去数年間の試験論文を参照しています。
最新のOGA-031試験勉強攻略 & 合格スムーズOGA-031的中問題集 | 実用的なOGA-031日本語版参考資料この種の動向は国際化され、正しいOGA-031試験PDF版問題集はスムーズに試験に合格するために重要です、それがお客様からの真実です、全く新しい視点で、OGA-031試験資料は試験認定を取れたい多くの候補者に設計されます。
- OGA-031参考書内容 👍 OGA-031復習教材 📷 OGA-031受験対策 🚓 ✔ [url]www.xhs1991.com ️✔️で【 OGA-031 】を検索し、無料でダウンロードしてくださいOGA-031専門知識[/url]
- 素敵なOGA-031試験勉強攻略 - 合格スムーズOGA-031的中問題集 | 便利なOGA-031日本語版参考資料 ArchiMate 3 Part 1 Exam 🌿 ⇛ OGA-031 ⇚を無料でダウンロード➥ [url]www.goshiken.com 🡄で検索するだけOGA-031模擬問題[/url]
- 100%合格率のOGA-031試験勉強攻略 - 合格スムーズOGA-031的中問題集 | 有効的なOGA-031日本語版参考資料 🏘 ( [url]www.passtest.jp )で使える無料オンライン版( OGA-031 ) の試験問題OGA-031合格対策[/url]
- ユニークなOGA-031試験勉強攻略試験-試験の準備方法-完璧なOGA-031的中問題集 ⬆ 【 [url]www.goshiken.com 】には無料の{ OGA-031 }問題集がありますOGA-031最新問題[/url]
- 素晴らしいOGA-031試験勉強攻略試験-試験の準備方法-最高のOGA-031的中問題集 🧢 ⇛ [url]www.mogiexam.com ⇚で「 OGA-031 」を検索して、無料でダウンロードしてくださいOGA-031合格対策[/url]
- 素敵なThe Open Group OGA-031: ArchiMate 3 Part 1 Exam試験勉強攻略 - 100% パスレートGoShiken OGA-031的中問題集 🕚 ✔ [url]www.goshiken.com ️✔️は、( OGA-031 )を無料でダウンロードするのに最適なサイトですOGA-031認定試験トレーリング[/url]
- 100%合格率のOGA-031試験勉強攻略 - 合格スムーズOGA-031的中問題集 | 有効的なOGA-031日本語版参考資料 🟨 ✔ [url]www.japancert.com ️✔️から簡単に【 OGA-031 】を無料でダウンロードできますOGA-031参考書内容[/url]
- 高品質のThe Open Group OGA-031「ArchiMate 3 Part 1 Exam」問題集 🚌 サイト▷ [url]www.goshiken.com ◁で➤ OGA-031 ⮘問題集をダウンロードOGA-031最新問題[/url]
- OGA-031試験の準備方法|ハイパスレートのOGA-031試験勉強攻略試験|有難いArchiMate 3 Part 1 Exam的中問題集 🐉 ➠ [url]www.jpexam.com 🠰で⮆ OGA-031 ⮄を検索して、無料でダウンロードしてくださいOGA-031受験対策[/url]
- OGA-031最新問題 ☕ OGA-031基礎問題集 🤜 OGA-031復習教材 🦚 ✔ [url]www.goshiken.com ️✔️で《 OGA-031 》を検索して、無料でダウンロードしてくださいOGA-031学習資料[/url]
- OGA-031試験勉強攻略 - [url]www.xhs1991.com - 認定試験のリーダー - OGA-031: ArchiMate 3 Part 1 Exam 🖍 ▶ www.xhs1991.com ◀サイトで➠ OGA-031 🠰の最新問題が使えるOGA-031問題例[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, study.stcs.edu.np, www.stes.tyc.edu.tw, lifeandpurposeacademy.com, rdcvw.q711.myverydz.cn, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, ncon.edu.sa, learn.techyble.com, Disposable vapes
2026年Xhs1991の最新OGA-031 PDFダンプおよびOGA-031試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1l9qP8JQ03Q2g7baHlUG9Gnrtx0R1-6lJ
