AD0-E724問題例、AD0-E724オンライン試験
Posted at 1/10/2026 01:07:06
無料でクラウドストレージから最新のIt-Passports AD0-E724 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=119-1SiJF6fN6__MPE8KXNVh58-jbUh-0
すべての顧客のニーズを満たすために、当社はこの分野で多くの主要な専門家と教授を採用しました。これらの専門家と教授は、お客様向けに高品質のAD0-E724試験問題を設計しました。当社の製品がすべての人々に適していると約束できます。 AD0-E724実践教材を購入して真剣に検討する限り、短時間で試験に合格して認定を取得することをお約束します。 AD0-E724試験の質問を選択してレビューに役立ててください。AD0-E724スタディガイドから多くのメリットを得ることができます。
我々はAD0-E724試験を準備しているあなたに便利をもたらすために、PDF版、ソフト版、オンライン版の3つの異なるバーションを提供しています。PDF版のAD0-E724問題集を利用したら、紙でプリントすることができて読みやすいです。ソフト版であなたは試験の環境でAD0-E724模擬試験をすることができて複数のパソコンで使用することができます。また、オンライン版を通して、どの電子製品でも使うことができて、オンライン版の機能はソフト版のと大体同じです。
AD0-E724オンライン試験 & AD0-E724試験過去問It-PassportsのAD0-E724無料デモの合格率に関する記録で実証されているように、Adobe合格率は設立当初から98%〜99%の歴史的記録を維持しています。 現時点では、AD0-E724テストトレントの合格率は他の試験テストの合格率と比較して最高と言えますが、着実に進歩しているという真実を知っているため、専門家全員が現在の結果に満足することはありません AD0-E724準備資料は、Commerce Developer ProfessionalのAD0-E724試験問題作成の分野で永久に勝つことができますか。
Adobe Commerce Developer Professional 認定 AD0-E724 試験問題 (Q113-Q118):質問 # 113
Which attribute option restricts Catalog EAV attributes to only certain product types?
- A. allowed_in
- B. show.in
- C. apply_to
Theapply_toattribute option in Magento's Catalog EAV model restricts the use of certain attributes to specific product types. By specifying product types in theapply_tofield, developers can control which attributes are applicable to which types of products, ensuring that attributes are only available where they are relevant and meaningful.
質問 # 114
An Adobe Commerce developer wants to create a product EAV attribute programmatically which should appear as WYSIWYG in the admin panel. They have made sure that wysiwyg_enabled has been set to true, however, the attribute is not appearing as WYSIWYG in the admin panel.
What would be a possible reason?
- A. The is_html_allowed_on_front Option iS Set tO false.
- B. The input type is not set to textarea.
- C. The input type is not set to text.
Theinput_typeattribute of a product EAV attribute specifies the type of input field that will be used to enter the value of the attribute in the admin panel. Thetextareainput type is used for WYSIWYG fields. If theinput_typeattribute is not set totextarea, then the attribute will not appear as WYSIWYG in the admin panel.
To fix this, the developer should set theinput_typeattribute totextarea.
質問 # 115
How can a developer override a core class method in Adobe Commerce?
- A. <typename="MagentoCatalogBlockProduct"> q <rewrite class="VendorModuleBlockProducf /> <
/type> - B. <preference for='MagentoCatalogBlockProduct" type="VendorModuleBlockProducf />
- C. <typename="MagentoCatalogBlockProduct*> <arguments> q <argument name="rewrtte" xsi:type=" object">VendorModuleBlockProduct</argument> </arguments> </type>
To override a core class method in Adobe Commerce, the<preference>XML node is used in thedi.xmlfile of a custom module. This node specifies that, for a given interface or class, Magento should use a different class (specified in the "type" attribute) whenever the original class is requested. This allows developers to extend or modify the functionality of core Magento components by substituting their own implementations in a way that is respectful of Magento's extension mechanisms.
質問 # 116
The value of a product attribute in the Adobe Commerce system needs to have a different format before it is displayed. Which attribute model class is responsible for this?
- A. Source
- B. Frontend
- C. Backend
The frontend attribute model class is responsible for formatting the value of a product attribute before it is displayed on the storefront. This class can implement methods such as getValue, getLabel, getInputType, and getOptionText to modify the attribute value.
The backend attribute model class is responsible for saving and loading the attribute value to and from the database. The source attribute model class is responsible for providing the list of options for an attribute.
Verified References: [Adobe Commerce Developer Guide - Attribute models] In Adobe Commerce (Magento 2), the formatting of product attribute values before they are displayed is handled by the attribute's frontend model. The frontend model, typically extending
MagentoEavModelEntityAttributeFrontendAbstractFrontend, is responsible for preparing the attribute value for display in the frontend, including formatting dates, adding pricing structures, and more.
The backend model deals with saving and loading attribute data, while the source model provides options for select attributes.
質問 # 117
An Adobe Commerce developer was asked to provide additional information on a quote. When getting several quotes, the extension attributes are returned, however, when getting a single quote it fails to be returned.
What is one reason the extension attributes are missing?
- A. The developer neglected to provide a plugin On HagentoQuoteApiCartRepositoryInterface: :get.
- B. The developer neglected to implement an observer on the coiiection_ioad_after event.
- C. The developer neglected to add coiiection="trueM to their attribute in etc/extension_attributes.xmi file.
ottribute code="my_attributesM type="MyVendorMyModuleApiData2026年It-Passportsの最新AD0-E724 PDFダンプおよびAD0-E724試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=119-1SiJF6fN6__MPE8KXNVh58-jbUh-0
