[General] Oracle 1z0-1077-25試験対策 & 1z0-1077-25試験時間
97
【General】 Oracle 1z0-1077-25試験対策 & 1z0-1077-25試験時間
Posted at 1/10/2026 02:12:01      View:217 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.JpexamがGoogle Driveで共有している無料の2026 Oracle 1z0-1077-25ダンプ:https://drive.google.com/open?id=14awHmECh4ibysp_NMDXLN7dOn4AZjkCG
Jpexamはきみの貴重な時間を節約するだけでなく、 安心で順調に試験に合格するのを保証します。Jpexamは専門のIT業界での評判が高くて、あなたがインターネットでJpexamの部分のOracle 1z0-1077-25「Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional」資料を無料でダウンロードして、弊社の正確率を確認してください。弊社の商品が好きなのは弊社のたのしいです。
近年、市場は資格試験の1z0-1077-25学習製品の急増に悩まされているため、多くの類似製品で1z0-1077-25テスト問題を見つけて選択することは非常に困難です。ただし、当社の1z0-1077-25学習資料の優れた品質と評判により、多くの製品でユーザーが当社を選択できるようになると考えています。当社の学習資料では、ユーザーが1z0-1077-25認定ガイドを無料で使用して、ユーザーが製品をよりよく理解できるようにしています。
1z0-1077-25試験時間 & 1z0-1077-25試験問題解説集Jpexamのウェブサイトをクリックしたら、Jpexamに登録した人々が非常にたくさんいることに驚いたでしょう。実はこれは普通なことです。Jpexamは毎日異なる受験生に様々なトレーニング資料を提供します。彼らは当社の資料を利用してから試験に受かりました。これは当社が提供したOracleの1z0-1077-25トレーニング資料が本当に効果的なものということを証明しました。もしあなたも試験に合格したいのなら、Jpexamをミスしないでください。Jpexamはきっとあなたのニーズを満たせますから。
Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional 認定 1z0-1077-25 試験問題 (Q98-Q103):質問 # 98
You have scheduled a group of 60 sales order lines on a single order and have received promising results from Global Order Promising. Using the Sales Order Fulfillment View, you perform a Check Availability for all lines after 10 minutes and now get a revised promising result. You want to compare the two results to check which option was closer to your promising results.
Which option is NOT a built-in metric for comparisons?
  • A. Total margin
  • B. Delay results
  • C. On-time results (example: number of lines promised on time)
  • D. Substitute item usage
  • E. Total fulfillment cost
Oracle Order Management Cloud Order to Cash provides several built-in metrics for comparing promising results, such as substitute item usage, total fulfillment cost, on-time results, and delay results1. However, total margin is not one of them. Total margin is a financial metric that measures the profitability of a sales order, but it is not directly related to the availability or fulfillment of the order.
How Order-to-Cash Works in Order Management
質問 # 99
You are importing sales order data from a source system. You want to delete the imported sales orders from interface tables to save storage space. How would you do this?
  • A. You must request the system administrator to delete orders from interface tables.
  • B. Delete the orders from the Order Management work area.
  • C. Run the ESS job Purge Interface Tables.
  • D. Delete the orders from Oracle Content Server.
  • E. You cannot delete orders from interface tables.
  • F. Run the ESS job "Delete Orders from Interface Tables."
正解:F
https://docs.oracle.com/en/cloud ... ers-from-interface- tables.html#When-to-Use
質問 # 100
Identify the sequence of Oracle Management Cloud components involved while processing a sales order.
  • A. External Source Systems, Order Entry, Orchestration, Task Layer Services, External Interface Layer
  • B. External Source Systems, Order Entry, Orchestration, External Interface Layer, Task Layer Services
  • C. External Source Systems, Internal Systems, Orchestration, Task Layer Services, External Interface Layer
  • D. Order Entry, Orchestration, Task Layer Services, External Interface Layer
質問 # 101
A manufacturer who ships perfumes across countries requires a cost breakdown associated with multiple shipping methods (air, land, and sea).
Which four charges would you need to use in the ocean freight shipping rules? (Choose four.)
  • A. Handling
  • B. Insurance
  • C. GSA
  • D. Freight
  • E. Recurring
  • F. Duty
正解:A、B、D、F
質問 # 102
In a Cloud Order Management implementation, a customer has order capture and fulfillment systems located across the globe. The customer would like to ensure that the time zone is reflected in each transaction based on the location of the entity.
What step is required in order to achieve this business requirement?
  • A. Select the time zone in user preferences when entering a transaction.
  • B. Select the time zone when importing a transaction to the Order Management System.
  • C. Select the time zone during the configuration of the Source system.
  • D. Select the time zone by using the pro#le option in the Functional Setup Manager,
https://docs.oracle.com/cloud/fa ... F1114493AN29A3B.htm
質問 # 103
別の人の言い回しより自分の体験感じは大切なことです。我々の希望は誠意と専業化を感じられることですなので、お客様に無料のOracle 1z0-1077-25問題集デモを提供します。購買の後、行き届いたアフタサービスを続けて提供します。Oracle 1z0-1077-25問題集を更新しるなり、あなたのメールボックスに送付します。あなたは一年間での更新サービスを楽しみにします。
1z0-1077-25試験時間: https://www.jpexam.com/1z0-1077-25_exam.html
これで、時間を無駄にせずに、1z0-1077-25 VCEダンプから始めてください、したがって、支払い後、1z0-1077-25試験時間 - Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional試験データベースにダウンロードすることが製品の利点です、受験生のために、我々社の提供する1z0-1077-25試験時間 - Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional関連勉強資料の内容は分かりやすくて詳しいです、1z0-1077-25学習教材には、主要なコア知識が含まれているだけでなく、分散時間を使用して学習できるため、より簡単に学習して乗数効果を得ることができます、Oracle 1z0-1077-25試験対策 電子製品の購入速度を心配する必要はありません、1z0-1077-25学習資料ページはサンプルの質問モジュールを提供します。
幸い自分は、三崎の家から養子縁組を熱心に望まれている、二十四五位でせうか、これで、時間を無駄にせずに、1z0-1077-25 VCEダンプから始めてください、したがって、支払い後、Oracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional試験データベースにダウンロードすることが製品の利点です。
100% パスレート1z0-1077-25試験対策 & 認定試験のリーダー & 現実的な1z0-1077-25試験時間受験生のために、我々社の提供するOracle Order Management Cloud Order to Cash 2025Implementation Professional関連勉強資料の内容は分かりやすくて詳しいです、1z0-1077-25学習教材には、主要なコア知識が含まれているだけでなく、分散時間を使用して学習できるため、より簡単に学習して乗数効果を得ることができます。
電子製品の購入速度を心配する必要はありません。
P.S. JpexamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい1z0-1077-25ダンプ:https://drive.google.com/open?id=14awHmECh4ibysp_NMDXLN7dOn4AZjkCG
Posted at 1/18/2026 10:44:29        Only Author  2#
Your article was very memorable, thank you for sharing it. Sharing the Reliable E-S4CON-2505 test answers questions for free, the key to your career growth!
Posted at 1/29/2026 00:46:00        Only Author  3#
Your article is an absolute masterpiece, thank you for sharing! Sharing the Valid SSM exam simulator test that contributed to my promotion and salary hike, and it’s free for you to access today. Best of luck in achieving your career aspirations!
Posted at 2/8/2026 04:18:23        Only Author  4#
This article has sparked a strong interest in this topic for me. Improve your IT skills and access free C1000-183 new study questions. Wishing you the best of luck!
