[General] Data-Architect Prfungsinformationen & Data-Architect Prfungen
64
General Data-Architect Prfungsinformationen & Data-Architect Prfungen
Posted at 1/10/2026 03:16:57      View357 | Replies6        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Die neuesten DeutschPrfung Data-Architect PDF-Versionen Prfungsfragen und Data-Architect Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1EGml3cBKPwNEUIC4Za5j7zfkxJNljYYC
Sorgen Sie noch um die Vorbereitung der Salesforce Data-Architect Prfung? Aber solange Sie diesen Blog sehen, können Sie sich doch beruhigen, weil Sie der professionellste und der autoritativste Lieferant gefunden haben. Unsere Produkte haben viele Angestellten geholfen, die in IT-Firmen arbeiten, die Salesforce Data-Architect Zertifizierungsprfung zu bestehen. Die Grnde sind einfach. Da unsere Prfungsunterlagen sind am neusten und am umfassendsten! Außerdem bieten wir einjährige kostenlose Aktualisierung nach Ihrem Kauf der Prfungsunterlagen der Salesforce Data-Architect . Keine Sorge bei der Vorbereitung!
Heute, wo das Internet schnell entwickelt, ist es ein bliches Phänomen, Online-Ausbildung zu wählen. DeutschPrfung ist eine der vielen Online-Ausbildungswebsites. DeutschPrfung hat langjährige Erfahrungen und kann den Kandidaten die Lernmaterialien von guter Qualität zur Salesforce Data-Architect Zertifizierungsprfung bieten, um ihre Bedrfnisse abzudecken.
Neueste Data-Architect Pass Guide & neue Prfung Data-Architect braindumps & 100% ErfolgsquoteViele IT-Leute sind sich einig, dass Salesforce Data-Architect Zertifikat ein Sprungbrett zu dem Höhepunkt der IT-Branche ist. Deshalb kmmern sich viele IT-Experten um die Salesforce Data-Architect Zertifizierungsprfung.
Salesforce Certified Data Architect Data-Architect Prfungsfragen mit Lösungen (Q63-Q68):63. Frage
UC has large amount of orders coming in from its online portal. Historically all order are assigned to a generic user.
Which 2 measures should data architect recommend to avoid any performance issues while working with large number of order records? Choose 2 answers:
  • A. Create a role at top of role hierarchy and assign the role to the generic user.
  • B. Create a pool of generic users and distribute the assignment of memory to the pool of users.
  • C. Clear the role field in the generic user record.
  • D. Salesforce handles the assignment of orders automatically and there is no performance impact.
Antwort: A,C
Begrndung:
Clearing the role field in the generic user record and creating a role at the top of the role hierarchy and assigning it to the generic user are two measures that can help avoid performance issues while working with large number of order records. These measures can prevent data skew and lock contention that may occur when a single user owns or shares a large number of records
64. Frage
The data architect for UC has written a SOQL query that will return all records from the Task object that do not have a value in the WhatId field:
Select id, description, Subject from Task where WhatId != NULL
When the data architect usages the query to select values for a process a time out error occurs.
What does the data architect need to change to make this query more performant?
  • A. Change the where clause to filter by a deterministic defined value.
  • B. Remove description from the requested field set.
  • C. Add limit 100 to the query.
  • D. Change query to SOSL. ??
Antwort: A
65. Frage
Universal Container require all customers to provide either a phone number of an email address when registering for an account.
What should the data architect use to ensure this requirement is met?
  • A. Apex Class
  • B. required Fields
  • C. Process Builder
  • D. validation Rule
Antwort: D
Begrndung:
Using a validation rule is the best way to ensure that all customers provide either a phone number or an email address when registering for an account, as it allows defining a formula that evaluates whether a record meets certain criteria. Using required fields may not work if both phone number and email address are required. Using an Apex class or a Process Builder may be more complex or cumbersome than using a validation rule.
66. Frage
Universal Containers (UC) has 50 million customers and stores customer order history on an ERP system. UC also uses Salesforce to manage opportunities and customer support.
In order to provide seamless customer support, UC would like to see the customer's order history when viewing the customer record during a sales or support call.
What should a data architect do in order to provide this functionality, while preserving the user experience?
  • A. Embed the ERP system in an iframe and display on a custom tab.
  • B. Use Salesforce Connect and an external object to display the order history in Salesforce
  • C. Use an Apex callout to populate a text area field for displaying the order history.
  • D. Import the order history into a custom Salesforce object, update nightly
Antwort: B
67. Frage
Northern Trail Outfitters (NTO) wants to start a loyalty program to reward repeat customers. The program will track every item a customer has bought and grants them points for discounts. The following conditions will exist upon implementation:
Data will be used to drive marketing and product development initiatives.
NTO estimates that the program will generate 100 million rows of date monthly.
NTO will use Salesforce's Einstein Analytics and Discovery to leverage their data and make business and marketing decisions.
What should the Data Architect do to store, collect, and use the reward program data?
  • A. Have Einstein connect to the point of sales system to capture the Reward Program data.
  • B. Create a big object in Einstein Analytics to capture the Loyalty Program data.
  • C. Create a custom object in Salesforce that will be used to capture the Reward Program data.
  • D. Create a custom big object in Salesforce which will be used to capture the Reward Program data for consumption by Einstein.
Antwort: A
68. Frage
Haben Sie die Fragenkataloge von Salesforce Data-Architect aus DeutschPrfung, werden Sie zugleich den Schlssel zum Erfolg und eine schönere Zukunft haben. Nachdem Sie die Fragenkataloge von Salesforce Data-Architect aus DeutschPrfung gekauft haben, werden Sie einjährige kostenlose Aktualisierung genießen. Wenn Ihre gekauften Produkte irgend ein Qualitätsproblem haben oder Sie die Data-Architect Prfung nicht bestehen, erstatten wir alle Ihren bezahlten Summe zurck.
Data-Architect Prfungen: https://www.deutschpruefung.com/Data-Architect-deutsch-pruefungsfragen.html
Mit dem Salesforce Data-Architect Zertifikat werden große Veränderungen in Ihrer Arbeit stattfinden, Wenn Sie die Schulungsunterlagen zur Salesforce Data-Architect Zertifizierungsprfung von DeutschPrfung zur DeutschPrfung benutzen, geben wir Ihnen eine 100%-Pass-Garantie, Unter jeder Perspektive ist der Data-Architect Torrent Test die beste Option, Die Technik-Gruppe von uns DeutschPrfung haben die Prfungssoftware der Salesforce Data-Architect nach der Mnemotechnik entwickelt.
Robert Baratheon nahm einen ordentlichen Schluck Bier, warf Data-Architect das leere Horn auf die Felle seiner Bettstatt, wischte sich den Mund mit dem Handrcken ab und sagte dster: Fett?
Ich möchte Jon lieber seine letzten paar Tage genießen lassen, Mit dem Salesforce Data-Architect Zertifikat werden große Veränderungen in Ihrer Arbeit stattfinden, Wenn Sie die Schulungsunterlagen zur Salesforce Data-Architect Zertifizierungsprfung von DeutschPrfung zur DeutschPrfung benutzen, geben wir Ihnen eine 100%-Pass-Garantie.
Data-Architect Übungsfragen: Salesforce Certified Data Architect & Data-Architect Dateien  PrfungsunterlagenUnter jeder Perspektive ist der Data-Architect Torrent Test die beste Option, Die Technik-Gruppe von uns DeutschPrfung haben die Prfungssoftware der Salesforce Data-Architect nach der Mnemotechnik entwickelt.
Die in der IT-Branche arbeitende Leute haben bestimmt das erfahren.
Laden Sie die neuesten DeutschPrfung Data-Architect PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1EGml3cBKPwNEUIC4Za5j7zfkxJNljYYC
Posted at 1/24/2026 14:05:28        Only Author  2#
Such an incredible article, Im thankful for your generosity in sharing it. I hope the Latest exam collection MB-310 file materials are helpful to you, and theyre offered free of charge.
Posted at 1/25/2026 01:30:51        Only Author  3#
Your article made such a difference to me, Im really thankful. Good luck to me on my PL-400 test king exam! Hoping for great results!
Posted at 1/28/2026 12:10:21        Only Author  4#
I walked away from the article feeling much more informed. 156-215.82 valid test guide materials offers great value, and the content is completely free.
Posted at 2/1/2026 09:17:08        Only Author  5#
I sincerely thank you for sharing; the article is truly fantastic! Here are the Latest exam camp GRCP file questions for free. Best of luck to all exam-takers!
Posted at 2/8/2026 16:31:58        Only Author  6#
The article provided me with a wealth of knowledge. Heres the NSE6_SDW_AD-7.6 valid dumps pdf exam that boosted my career with a promotion and salary increase. Its free today for all! Wishing you success in your career journey.
Posted at 2/10/2026 05:11:21        Only Author  7#
This article is outstanding, Im so grateful for your sharing. Here are the free C1000-166 latest study questions files materials! Best of luck on your test.
