Google Professional-Cloud-Network-Engineer Lernhilfe & Professional-Cloud-Ne
Posted at 1/10/2026 04:02:41
View209
Replies3
P.S. Kostenlose und neue Professional-Cloud-Network-Engineer Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ITZert verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1V7vmgCo_Y2b7PwXNWiFQ7UfSmWkC6Yks
Die Zertifizierungsantworten zur Google Professional-Cloud-Network-Engineer Zertifizierungsprfun von ITZert werden von IT-Eliten seit mehr als 10 Jahre durch ihre Forschung und Praxis gesammelt. ITZert hat viele neueste und genaueste Prfungsunterlagen. ITZert ist fr Ihren Erfolg vorhanden. Es bedeutet, dass Sie Erfolg wählen, wenn Sie ITZert wählen. Wenn Sie Google Professional-Cloud-Network-Engineer Zertifizierungsprfungen leicht bestehen wollen, ist ITZert die einzige Wahl fr Sie.
Die Google Professional-Cloud-Network-Engineer-Zertifizierungsprfung soll das Wissen und die Fähigkeiten von Netzwerkingenieuren bewerten, die mit der Google Cloud-Plattform arbeiten. Diese Zertifizierung ist ideal fr Fachleute, die fr die Gestaltung, Implementierung und Verwaltung von Netzwerken auf der Google Cloud -Plattform verantwortlich sind. Die Prfung misst verschiedene Aspekte des Netzwerk -Engineering, einschließlich der Entwerfen und Implementierung der Netzwerkinfrastruktur, der Konfiguration von Netzwerkdiensten und der Optimierung der Netzwerkleistung.
Professional-Cloud-Network-Engineer Prfungsinformationen, Professional-Cloud-Network-Engineer PruefungssimulationenBereiten Sie jetzt auf Google Professional-Cloud-Network-Engineer Prfung? Wenn ja, sind Sie sicherlich ein Mensch mit Ambition. Wir ITZert bemhen uns darum, den Menschen wie Ihnen zu helfen, Ihr Ziel zu erreichen. Die Simulierte-Prfungssoftware der Google Professional-Cloud-Network-Engineer von uns enthält große Menge von Prfungsaufgaben. Wenn Sie unsere Produkte gekauft haben, können Sie noch einjährige kostenlose Aktualisierung der Google Professional-Cloud-Network-Engineer genießen. Benutzen Sie unsere Software! Dann gibt es gar kein Problem bei des Bestehens der Google Professional-Cloud-Network-Engineer Prfung!
Der Google Cloud Certified - Professional Cloud Network Engineer ist eine Zertifizierungsprfung, die die fr das Design, die Implementierung und das Management von Netzwerklösungen auf der Google Cloud Platform erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse validiert. Diese Prfung richtet sich an Fachleute, die Erfahrung in der Netzwerktechnik haben und mit Google Cloud-Netzwerktechnologien wie Virtual Private Cloud (VPC), Cloud Load Balancing und Cloud DNS vertraut sind. Die Kandidaten fr diese Prfung sollten auch Erfahrung im Design und in der Implementierung von hybriden Netzwerkarchitekturen haben.
Die Prfung besteht aus Multiple-Choice-Fragen und soll das Wissen des Kandidaten ber Netzwerk-Konzepte, -Architektur und -Dienste in der Google Cloud Platform bewerten. Die Prfung deckt eine breite Palette von Themen ab, einschließlich virtueller privater Clouds, Netzwerksicherheit, Lastenausgleich, hybrider Vernetzung und Netzwerkberwachung. Die Prfung wird online durchgefhrt und dauert in der Regel etwa zwei Stunden.
Google Cloud Certified - Professional Cloud Network Engineer Professional-Cloud-Network-Engineer Prfungsfragen mit Lösungen (Q53-Q58):53. Frage
Your company's on-premises office is connected to Google Cloud using HA VPN. The security team will soon enable VPC Service Controls. You need to create a plan with minimal configuration adjustments, so clients at the office will still be able to privately call the Google APIs and be protected by VPC Service Controls. What should you do?
- A. Create a design with a DNS configuration that resolves the Google APIs to 199.36.153.8/30; advertise
199.36.153.8/30 from Google Cloud to the onpremise routers: add an access level to authorize the on- premises network to access the APIs. - B. Create a design with a DNS configuration that resolves the Google APIs to 199.36.153.4/30; advertise
199.36.153.4/30 from Google Cloud to the onpremises routers; add an access level to authorize the on- premises network to access the APIs. - C. Create a design with a DNS configuration that resolves the Google APIs to 199.36.153.4/30; advertise
199.36.153.4/30 from Google Cloud to the onpremises routers. - D. Create a design with a DNS configuration that resolves the Google APIs to 199.36.153.8/30; advertise
199.36.153.8/30 from Google Cloud to the onpremises routers.
Antwort: A
Begrndung:
When integrating on-premises networks with VPC Service Controls for private access to Google APIs, the recommended approach involves using Private Google Access for Hybrid Connectivity and configuring DNS resolution to the restricted.googleapis.com domain. This domain resolves to the 199.36.153.8/30 IP address range. It's crucial to advertise this range from Google Cloud to your on-premises routers so that on-premises clients can route traffic to the Google APIs privately. Additionally, to allow your on-premises network to access the APIs within the VPC Service Controls perimeter, you must define an access level that includes the IP address range of your on-premises network.
Exact Extract:
"To enable private access to Google APIs and services from on-premises networks protected by a VPC Service Controls perimeter, you must configure Private Google Access for Hybrid Connectivity."
"For on-premises hosts, configure your DNS to resolve *.googleapis.com to restricted.googleapis.com. The restricted.googleapis.com domain resolves to the IP address range 199.36.153.8/30."
"You must advertise the 199.36.153.8/30 range from your Cloud Routers to your on-premises routers through BGP."
"To allow on-premises networks to access protected resources within a VPC Service Controls perimeter, you must define an access level that includes the on-premises network's IP ranges. This access level is then applied to the service perimeter."Reference: Google Cloud VPC Service Controls Documentation - Private connectivity to Google APIs, Private Google Access for Hybrid Connectivity
54. Frage
You are deploying an HA VPN within Google Cloud. You need to exchange routes dynamically between your on-premises gateway and Google Cloud. You have already created an HA VPN gateway and a peer VPN gateway resource. What should you do?
- A. Create a second HA VPN gateway, add VPN tunnels, and enable global dynamic routing.
- B. Create a Cloud Router, add VPN tunnels, and then configure static routes to your subnet ranges.
- C. Create a Cloud Router, add VPN tunnels, and enable global dynamic routing.
- D. Create a Cloud Router, add VPN tunnels, and then configure BGP sessions.
Antwort: D
Begrndung:
Explanation: To dynamically exchange routes between Google Cloud and your on-premises gateway, you need to create a Cloud Router and configure BGP sessions after adding VPN tunnels. BGP allows for dynamic route exchange, which is essential for establishing proper communication between the environments.
Google Cloud HA VPN with BGP
55. Frage
You built a web application with several containerized microservices. You want to run those microservices on Cloud Run. You must also ensure that the services are highly available to your customers with low latency.
What should you do?
- A. Deploy the Cloud Run services to multiple regions. Create serverless network endpoint groups (NEGs) that point to the services. Create a global HTTPS load balancer, and attach the serverless NEGs as backend services of the load balancer.
- B. Deploy the Cloud Run services to multiple regions. Configure a round-robin A record in Cloud DNS.
- C. Deploy the Cloud Run services to multiple availability zones. Create Cloud Endpoints that point to the services. Create a global HTTPS load balancer, and attach the Cloud Endpoints to its backend
- D. Deploy the Cloud Run services to multiple availability zones. Create a global TCP load balancer. Add the Cloud Run endpoints to its backend service.
Antwort: A
56. Frage
You have created an HTTP(S) load balanced service. You need to verify that your backend instances are responding properly.
How should you configure the health check?
- A. Set request-pathto a specific URL used for health checking, and set proxy-headerto PROXY_V1.
- B. Set proxy-header to the default value, and set hostto include a custom host header that identifies the health check.
- C. Set request-path to a specific URL used for health checking, and set responseto a string that the backend service will always return in the response body.
- D. Set request-path to a specific URL used for health checking, and set hostto include a custom host header that identifies the health check.
Antwort: D
Begrndung:
https://cloud.google.com/load-balancing/docs/health-checks
57. Frage
You have deployed an HTTP(s) load balancer, but health checks to port 80 on the Compute Engine virtual machine instance are failing, and no traffic is sent to your instances. You want to resolve the problem. Which commands should you run?
- A. gcloud compute health-checks update http health-check --unhealthy-threshold 10
- B. gcloud compute firewall-rules create allow-lb --network load-balancer --allow tcp --source-ranges 130.211.0.0/22,35.191.0.0/16 --direction INGRESS
- C. gcloud compute firewall-rules create allow-lb --network load-balancer --allow tcp --destination-ranges 130.211.0.0/22,35.191.0.0/16 --direction EGRESS
- D. gcloud compute instances add-access-config instance-1
Antwort: D
58. Frage
Professional-Cloud-Network-Engineer Prfungsinformationen: https://www.itzert.com/Professional-Cloud-Network-Engineer_valid-braindumps.html
- Professional-Cloud-Network-Engineer Prfungsmaterialien 🥚 Professional-Cloud-Network-Engineer PDF 💝 Professional-Cloud-Network-Engineer Zertifikatsdemo 📱 Suchen Sie auf der Webseite ⮆ [url]www.examfragen.de ⮄ nach ➠ Professional-Cloud-Network-Engineer 🠰 und laden Sie es kostenlos herunter ❇
rofessional-Cloud-Network-Engineer Fragen&Antworten[/url] - Professional-Cloud-Network-Engineer Deutsch 🍆 Professional-Cloud-Network-Engineer Prfungsmaterialien 🎻 Professional-Cloud-Network-Engineer Fragen Beantworten 👬 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ⮆ Professional-Cloud-Network-Engineer ⮄ mhelos ber ✔ [url]www.itzert.com ️✔️ 🎡
rofessional-Cloud-Network-Engineer Prfungsbungen[/url] - Professional-Cloud-Network-Engineer Deutsch ☕ Professional-Cloud-Network-Engineer Deutsch 💅 Professional-Cloud-Network-Engineer PDF 🎧 ✔ [url]www.deutschpruefung.com ️✔️ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ⇛ Professional-Cloud-Network-Engineer ⇚ zu erhalten 🎲
rofessional-Cloud-Network-Engineer Zertifizierungsantworten[/url] - Professional-Cloud-Network-Engineer Bestehen Sie Google Cloud Certified - Professional Cloud Network Engineer! - mit höhere Effizienz und weniger Mhen 🔂 Geben Sie ☀ [url]www.itzert.com ️☀️ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von Professional-Cloud-Network-Engineer 🦍
rofessional-Cloud-Network-Engineer Übungsmaterialien[/url] - Professional-Cloud-Network-Engineer Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der Professional-Cloud-Network-Engineer einfach erhalten! 😂 Öffnen Sie die Webseite ⮆ [url]www.zertsoft.com ⮄ und suchen Sie nach kostenloser Download von ➠ Professional-Cloud-Network-Engineer 🠰 💼
rofessional-Cloud-Network-Engineer Examsfragen[/url] - Professional-Cloud-Network-Engineer Musterprfungsfragen 💍 Professional-Cloud-Network-Engineer Musterprfungsfragen 💔 Professional-Cloud-Network-Engineer Zertifizierungsantworten 🚌 URL kopieren [url]www.itzert.com Öffnen und suchen Sie ▶ Professional-Cloud-Network-Engineer ◀ Kostenloser Download 🛰
rofessional-Cloud-Network-Engineer Fragen&Antworten[/url] - Professional-Cloud-Network-Engineer Fragen&Antworten 🔄 Professional-Cloud-Network-Engineer Zertifizierungsantworten 🥄 Professional-Cloud-Network-Engineer Fragen Beantworten 🔫 Öffnen Sie die Webseite ▛ [url]www.itzert.com ▟ und suchen Sie nach kostenloser Download von ▛ Professional-Cloud-Network-Engineer ▟ 😕
rofessional-Cloud-Network-Engineer Fragen&Antworten[/url] - Aktuelle Google Professional-Cloud-Network-Engineer Prfung pdf Torrent fr Professional-Cloud-Network-Engineer Examen Erfolg prep 🦌 Geben Sie [url]www.itzert.com ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ⏩ Professional-Cloud-Network-Engineer ⏪ 🤷
rofessional-Cloud-Network-Engineer Fragen Beantworten[/url] - Professional-Cloud-Network-Engineer Bestehen Sie Google Cloud Certified - Professional Cloud Network Engineer! - mit höhere Effizienz und weniger Mhen 🏭 Suchen Sie jetzt auf [url]www.examfragen.de nach ▷ Professional-Cloud-Network-Engineer ◁ um den kostenlosen Download zu erhalten ⬅️
rofessional-Cloud-Network-Engineer Dumps[/url] - Professional-Cloud-Network-Engineer Übungsmaterialien 🧥 Professional-Cloud-Network-Engineer Dumps 👼 Professional-Cloud-Network-Engineer Prfungsfragen 📯 Suchen Sie auf ▶ [url]www.itzert.com ◀ nach kostenlosem Download von ⮆ Professional-Cloud-Network-Engineer ⮄ 📓
rofessional-Cloud-Network-Engineer Deutsch[/url] - Professional-Cloud-Network-Engineer Online Prfung 🥔 Professional-Cloud-Network-Engineer Musterprfungsfragen 💫 Professional-Cloud-Network-Engineer Prfungsbungen 📊 Suchen Sie auf ⏩ [url]www.zertpruefung.ch ⏪ nach kostenlosem Download von ➽ Professional-Cloud-Network-Engineer 🢪 📠Professional-Cloud-Network-Engineer Prfungsfragen[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, jszst.com.cn, bbs.t-firefly.com, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.cncircus.com.cn, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
Laden Sie die neuesten ITZert Professional-Cloud-Network-Engineer PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1V7vmgCo_Y2b7PwXNWiFQ7UfSmWkC6Yks
