[General] PDI無料過去問、PDI資格トレーリング
98
【General】 PDI無料過去問、PDI資格トレーリング
Posted at 1/10/2026 04:29:15      View:164 | Replies:4        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年It-Passportsの最新PDI PDFダンプおよびPDI試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=12E-SxTha26I3u8sF8GN5gd5ab8XKqUcQ
It-Passportsはきみの貴重な時間を節約するだけでなく、 安心で順調に試験に合格するのを保証します。It-Passportsは専門のIT業界での評判が高くて、あなたがインターネットでIt-Passportsの部分のSalesforce PDI「Platform Developer I (PDI)」資料を無料でダウンロードして、弊社の正確率を確認してください。弊社の商品が好きなのは弊社のたのしいです。
Salesforce PDI試験に備えるために、候補者は公式のSalesforce PDI認証トレーニングを受講することができます。これにより、試験でテストされるすべてのトピックやコンセプトを網羅することができます。候補者は、スタディガイド、練習試験、フォーラムなどのさまざまなオンラインリソースを利用して試験に備えることもできます。認定を取得すると、就職機会の増加、高い給与、Salesforce開発者のグローバルコミュニティへのアクセスなど、さまざまな利点があります。
PDI資格トレーリング & PDI最新問題PDI試験問題のAPPバージョンは、iPod、電話、コンピューターなど、ほぼすべての電子デバイスをサポートできます。自宅から遠く離れて旅行しているときは、電話でPDIテストトレントを使用できます。とても便利だと思います。また、自宅にいるときに、コンピューターでPDI学習教材を使用することもできます。オンライン版のPDI学習教材をダウンロードするだけで、電子デバイスに限定されず、いつでもどこでもすべての電子機器をサポートできます。
Salesforce Platform Developer I (PDI) 認定 PDI 試験問題 (Q160-Q165):質問 # 160
Universal Containers hires a developer to build a custom search page to help users find the Accounts they want. Users will be able to search on Name, Description, and a custom comments field.
Which consideration should the developer be aware of when deciding between SOQL and SOSL?
Choose 2 answers
  • A. SOSL is faster for text searches.
  • B. SOQL is able to return more records
  • C. SOSL is able to return more records.
  • D. SOQL Is faster for text searches.
正解:A、B
SOSL:
Designed for full-text searches, making it faster for unstructured or broad text searches across multiple objects.
Ideal for searching multiple fields simultaneously.
SOQL:
Optimized for structured queries where you need more control over filtering and relationships.
Can return up to 50,000 records in a single query, while SOSL returns only 2,000.
CandDare incorrect because SOSL is faster for text searches, not SOQL.
References:SOQL vs. SOSL:https://developer.salesforce.com ... sosl.meta/soql_sosl
/sforce_api_calls_soql_sosl_intro.htm
質問 # 161
A developer created these three Rollup Summary fields in the custom object, Project__c:
The developer is asked to create a new field that shows the ratio between rejected and approved timesheets for a given project.
Which should the developer use to implement the business requirement in order to minimize maintenance overhead?
  • A. Roll-up summary field
  • B. Formula field
  • C. Record-triggered flow
  • D. Apex trigger
Using a formula field is the most efficient solution to calculate the ratio between rejected and approved timesheets. It minimizes maintenance overhead by dynamically calculating the value based on the existing roll-up summary fields.
* Example Formula:
Total_Rejected_Timesheets__c / Total_Approved_Timesheets__c
Reference:Formula Fields Overview
質問 # 162
Which three per-transaction limits have higher governor limits in asynchronous Apex transactions?
  • A. Maximum heap size
  • B. Maximum execution time
  • C. Maximum CPU time
  • D. Records returned by SOQL
  • E. Total SOQL queries
正解:C、D、E
質問 # 163
What features are available when writing apex test classes?(Choose 2 Answers)
  • A. The ability to write assertions to test after a @future method.
  • B. The ability to set and modify the CreatedDate field in apex tests.
  • C. The ability to set breakpoints to freeze the execution at a given point.
  • D. The ability to select error types to ignore in the developer console.
  • E. The ability to select testing data using csv files stored in the system.
正解:B、E
質問 # 164
What is true of a partial sandbox that is not true of a full sandbox? Choose 2 answers
  • A. Limited to 5 GB of data
  • B. Use of change sets
  • C. Only includes necessary meta data
  • D. More frequent refreshes
正解:A、D
質問 # 165
弊社のPDI問題集は三種類の版を提供いたします。PDF版、ソフト版とオンライン版があります。PDF版のPDI日本語問題集は印刷されることができ、ソフト版のPDI日本語問題集はいくつかのパソコンでも使われることもでき、オンライン版の問題集はパソコンでもスマホでも直接に使われることができます。お客様は自分の愛用する版が選べます。
PDI資格トレーリング: https://www.it-passports.com/PDI.html
我々のPDI受験問題集を利用すると、PDI認定の準備をする時に時間をたくさん節約することができます、Salesforce PDI無料過去問 専業領域での仕事スキルをどのようにあげますか、Salesforce PDI無料過去問 受験者としてのあなたはこういう問題集を入手する必要があるかもしれません、Salesforce PDI無料過去問 つまり、あなたは実際の試験のシミュレーションの経験を持つことができます、Salesforce PDI無料過去問 学習教材がどんな問題があっても、あるいは君の試験を失敗したら、私たちは全額返金するのを保証いたします、PDIの実際テスト問題で簡単に試験に合格することができます。
バイトしてるからバイト君、普通ならですね、夜に眠って、目がさめて朝になると、翌日です、我々のPDI受験問題集を利用すると、PDI認定の準備をする時に時間をたくさん節約することができます、専業領域での仕事スキルをどのようにあげますか?
正確的PDI|最高のPDI無料過去問試験|試験の準備方法Platform Developer I (PDI)資格トレーリング受験者としてのあなたはこういう問題集を入手する必要があるかもしれません、つまり、あPDIなたは実際の試験のシミュレーションの経験を持つことができます、学習教材がどんな問題があっても、あるいは君の試験を失敗したら、私たちは全額返金するのを保証いたします。
さらに、It-Passports PDIダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=12E-SxTha26I3u8sF8GN5gd5ab8XKqUcQ
Posted at 1/27/2026 14:10:12        Only Author  2#
Your article took my breath away, thank you for sharing! Free NCP-EUC reliable practice materials to help you enhance your IT expertise. Best of luck on your exams!
Posted at 2/10/2026 10:20:04        Only Author  3#
I can’t thank you enough for your article, it really made an impression. The Exam AZ-140 pass guide resources are free and very helpful.
Posted at 2/17/2026 07:16:13        Only Author  4#
This article is full of inspiration, thank you for posting it! Get access to the PEGACPSSA24V1 reliable real exam exam that helped me earn a promotion and pay raise—today, it’s free for all! Good luck on your career path.
Posted at 2/17/2026 18:37:14        Only Author  5#
The depth and breadth of the article left a strong impression on me. The Latest Analytics-Con-201 study guide exam questions are crucial for promotion and salary growth—get them for free!
