OGEA-103問題と解答 & OGEA-103日本語的中対策
Posted at 1/10/2026 04:46:57
BONUS!!! JPTestKing OGEA-103ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=15grCodbNFt8dd48BwMMWen2hccbGnbad
OGEA-103認定を取得する意欲のある人には、主にオフィスワーカーが含まれます。彼らはより高い地位に着き、ハンサムな給料、さらには豊かな未来を手に入れることを期待しています。これらの要件はすべて、当社のOGEA-103試験材料が満たすことができます。 OGEA-103学習教材は、試験の合格に役立ちます。 OGEA-103試験トレントを購入する前に、OGEA-103試験ガイドのいくつかの質問と回答を含むOGEA-103試験問題のJPTestKingデモを無料でダウンロードできます。
OGEA-103試験の形式は、4時間続くクローズドブックの多肢選択試験です。試験は2つのセクションに分割され、各セクションの合格スコアは60%です。試験は、認定されたテストセンターまたはオンラインで行うことができます。試験に合格すると、個人はTOGAFエンタープライズアーキテクチャ認証を受け取ります。これは、世界的に認識され、業界で高く評価されています。
OGEA-103日本語的中対策 & OGEA-103日本語対策問題集何千人ものお客様がOGEA-103試験に合格し、関連する認定を取得しています。その後、OGEA-103試験トレントはすべて、当社のWebサイトで購入されました。業界の動向に加えて、OGEA-103テストガイドは、過去の多くの資料の厳密な分析によって書かれています。 OGEA-103学習教材の言語は理解しやすいものであり、厳密な学習を行った場合のみ、最新の専門的なOGEA-103学習教材を作成します。私たちはあなたに最高のサービスを提供し、あなたが満足できることを願っています。
オープングループOGEA-103(TOGAFエンタープライズアーキテクチャパート1とパート2の組み合わせ)認証試験は、エンタープライズアーキテクトのグローバルに認められた認定です。認定試験では、TOGAFエンタープライズアーキテクチャフレームワークのパート1と2の両方を組み合わせています。 TOGAFフレームワークは、エンタープライズアーキテクチャの開発と管理に広く使用されているアプローチです。エンタープライズアーキテクチャの開発と管理のための共通言語、方法論、およびツールを提供します。
The Open Group TOGAF Enterprise Architecture Combined Part 1 and Part 2 Exam 認定 OGEA-103 試験問題 (Q21-Q26):質問 # 21
Consider the following ADM phases objectives.
Which phase does each objective match?
- A. 1F-2G-3G-4H
- B. 1F-2G-3H-4H
- C. 1H-2F-3F-4G
- D. 1G-2H-3H-4F
1F: To define an Implementation and Migration Strategy that will achieve an orderly transition from the Baseline to Target Architectures 2G: To perform appropriate governance functions while the solution is being implemented 3G: To ensure conformance with the Target Architecture by implementation projects 4H: To establish procedures for continual monitoring and assessment of the performance of the solution in operation
質問 # 22
Please read this scenario prior to answering the question
You are working as the Chief Enterprise Architect within a law firm specializing in personal injury cases. Many of the firm's competitors have improved their litigation strategies, and efficiency by streamlining their processes using Artificial Intelligence {Al).
The CIO has approved a Request for Architecture Work to examine the use of Machine Learning in defining a new Al-driven litigation and finance process for the firm. This process would instruct the lawyers and analysts as to what tasks and portfolio they should work on. The key objectives are to increase task profitability, maximize staff utilization, and increase individual profitability.
The CIO has emphasized that the architecture should enable the fast implementation of continuous Machine Learning. The solution will need to be constantly measured for delivered value and be quickly iterated to success.
Some of the partners have expressed concerns about letting the Al make the decisions, others about the risks associated with use of it for the type of service they deliver. The CIO wants to know if these concerns can be addressed, and how risks will be covered by a new architecture enabling Al and Machine Learning.
Refer to the scenario
You have been asked to respond to the CIO recommending an approach that would enable the development of an architecture that addresses the concerns of the CIO and the concerns of the partners.
Based on the TOGAF standard which of the following is the best answer?
- A. You recommend that an analysis of the stakeholders is undertaken resulting in documenting the stakeholders and their concerns in a Stakeholder Map. The concerns and relevant views should then be defined for each group and recorded in the Architecture Vision document. Therequirements will include risk mitigation through regular assessments. This will also allow a supervised agile implementation of the continuous Machine Learning.
- B. You recommend that all possible models be created for each candidate architecture that will enable the Al and Machine Learning solution. This ensures that all the necessary data and detail is addressed. A formal review should be held with the stakeholders to verify that their concerns have been properly addressed by the models. Agility will be considered during Phase G Implementation Governance.
- C. You recommend creation of a set of business models that can be applied uniformly across all architecture projects. The stakeholders will be trained to understand the business models to ensure they can see that their concerns are being addressed. Risk will be addressed once the Security Architecture is developed, which will happen later to avoid slowing down the agility required by the CIO.
- D. You recommend that a Communications Plan be created to address the key stakeholders, the most powerful and influential partners. This plan should include a report that summarizes the key features of the architecture reflecting their requirements. You will check with each key stakeholder that their concerns are being addressed. Risk mitigation and agility will be explicitly addressed as a component of the architecture being developed.
A Stakeholder Map is a technique that can be used to identify and classify the stakeholders of the architecture work, and to document their key interests, requirements, and concerns. A stakeholder is any person, group, or organization that has a stake in the outcome of the architecture work, such as the sponsor, the client, the users, the suppliers, the regulators, or the competitors. A Stakeholder Map can help to understand the needs and expectations of the stakeholders, and to communicate and engage with them effectively1 The steps for creating a Stakeholder Map are:
Identify the stakeholders of the architecture work, using various sources and methods, such as interviews, surveys, workshops, or existing documents.
Classify the stakeholders according to their roles, responsibilities, and relationships, using various criteria and dimensions, such as power, influence, interest, attitude, or impact.
Define the concerns and relevant views for each stakeholder group, using various techniques, such as business scenarios, use cases, or value propositions. A concern is a key interest or issue that is relevant to the stakeholder, such as a goal, a problem, a need, or a risk. A view is a representation of the system of interest from the perspective of one or more stakeholders and their concerns.
Record the stakeholders and their concerns in a Stakeholder Map, which shows the mapping between the stakeholder groups, the concerns, and the views. The Stakeholder Map also shows the dependencies, assumptions, and issues related to each stakeholder and concern.
Therefore, the best answer is B, because it recommends the approach that would enable the development of an architecture that addresses the concerns of the CIO and the partners, using the Stakeholder Map technique. The answer covers the following aspects:
An analysis of the stakeholders is undertaken, which involves identifying, classifying, and defining the stakeholders and their concerns.
The stakeholders and their concerns are documented in a Stakeholder Map, which provides a clear and comprehensive picture of the stakeholder landscape and their interests.
The concerns and relevant views are recorded in the Architecture Vision document, which is the output of Phase A: Architecture Vision of the Architecture Development Method (ADM), which is the core process of the TOGAF standard that guides the development and management of the enterprise architecture. The Architecture Vision defines the scope and approach of the architecture work, and establishes the business goals and drivers that motivate the architecture work. The Architecture Vision also involves obtaining the approval and commitment of the sponsors and other key stakeholders, and initiating the Architecture Governance process2 The requirements include risk mitigation through regular assessments, which involves identifying, analyzing, and evaluating the risks that may affect the architecture, and determining the appropriate measures or actions to prevent, reduce, or mitigate the risks. Risk mitigation can also involve monitoring and reviewing the risk situation, and communicating and reporting the risk status and actions3 This approach also allows a supervised agile implementation of the continuous Machine Learning, which involves applying agile principles and practices to the architecture development and implementation, such as iterative and incremental delivery, frequent feedback, collaboration, and adaptation. A supervised agile implementation can help to ensure the quality, value, and alignment of the architecture, and to respond to the changing needs and expectations of the stakeholders.
1: The TOGAF Standard, Version 9.2, Part III: ADM Guidelines and Techniques, Chapter 24: Stakeholder Management 2: The TOGAF Standard, Version 9.2, Part II: Architecture Development Method (ADM), Chapter 18: Phase A: Architecture Vision 3: The TOGAF Standard, Version 9.2, Part III: ADM Guidelines and Techniques, Chapter 32: Risk Management : The TOGAF Standard, Version 9.2, Part III: ADM Guidelines and Techniques, Chapter 29: Applying Iteration to the ADM
質問 # 23
Exhibit
Consider the illustration showing an architecture development cycle Which description matches the phase of the ADM labeled as item 1?
- A. Operates the process of managing architecture requirements
- B. Establishes procedures for managing change to the new architecture
- C. Provides architectural oversight for the implementation
- D. Conducts implementation planning for the architecture defined in previous phases
The illustration shows an architecture development cycle based on the TOGAF ADM (Architecture Development Method), which is a method for developing and managing an enterprise architecture1.
The ADM consists of nine phases, each with a specific purpose and output. The phases are1:
Preliminary Phase: To prepare and initiate the architecture development cycle, including defining the architecture framework, principles, and governance.
Phase A: Architecture Vision: To define the scope, vision, and stakeholders of the architecture initiative, and to obtain approval to proceed.
Phase B: Business Architecture: To describe the baseline and target business architecture, and to identify the gaps between them.
Phase C: Information Systems Architectures: To describe the baseline and target data and application architectures, and to identify the gaps between them.
Phase D: Technology Architecture: To describe the baseline and target technology architecture, and to identify the gaps between them.
Phase E: Opportunities and Solutions: To identify and evaluate the opportunities and solutions for implementing the target architecture, and to define the work packages and transition architectures.
Phase F: Migration Planning: To finalize the implementation and migration plan, and to ensure alignment with the enterprise portfolio and project management.
Phase G: Implementation Governance: To provide architecture oversight and guidance for the implementation projects, and to manage any architecture change requests.
Phase H: Architecture Change Management: To monitor the changes in the business and technology environment, and to assess the impact and performance of the architecture.
In addition to these phases, there is a central process called Requirements Management, which is labeled as item 1 in the illustration. This process operates throughout the ADM cycle, and its purpose is to manage the architecture requirements throughout the architecture development, ensuring that they are aligned with the business requirements and the stakeholder concerns2.
Therefore, the description that matches the phase of the ADM labeled as item 1 is C. Operates the process of managing architecture requirements.
1: The TOGAF Standard, Version 9.2, Chapter 5: Architecture Development Method (ADM)
2: The TOGAF Standard, Version 9.2, Chapter 17: Requirements Management
質問 # 24
You are employed as an Enterprise Architect working within the Enterprise Architecture (EA) team at an electric vehicle manufacturer. The company focuses on designing, manufacturing, and advancing battery technology for sustainable transportation, while also investing in charging infrastructure, autonomous driving systems, and renewable energy integration.
The company is introducing a major change to its vehicle design over a five-year period. This will be a cross-functional effort between hardware and software teams, delivering significant new features in the vehicles they manufacture. It is planned to be developed in phases. An architecture to support strategy has been completed with a roadmap for a set of projects.
The EA team has taken over the architecture for the hardware and software automotive platform used by current vehicles, some of which will be used again in the new vehicle design. The EA team has started to pick which parts of the architecture to use again.
The presentation and access to different variations of data that the company plans to offer through its vehicles creates a design challenge. The application portfolio and supporting infrastructure must connect with multiple cloud services and data repositories in different countries to be able to handle the data at a large scale.
Enough of the Business Architecture has been defined, so that work can commence on the Information Systems and Technology Architectures. Those architectures need to be defined to support the primary business services that the company plans to provide. These services will handle and use the data created by vehicles, preparing the way for self-driving vehicles in the future.
The company uses the TOGAF standard as the basis for its Enterprise Architecture framework. The EA team reports to the Chief Technical Officer (CTO), who is the sponsor of the EA program. The CTO requires that the EA team follow the purpose- based EA Capability model as described in the TOGAF Series Guide: A Practitioners' Approach to Developing Enterprise Architecture Following the TOGAF® ADM.
How would you plan, organize, and manage the architecture development at this stage?
- A. Architecture descriptions for the Application, Data, and Technology Architectures should be developed at a suitable level to address the problems, and to identify the different options. For each project this includes identification of candidate architecture and solution building blocks. Solution providers should be identified, a readiness assessment performed, and an assessment of the viability and fitness of the solution options. The results should be added to the draft Implementation and Migration plan.
- B. Follow a standard pattern for cloud solutions that manage complex data, and which fits with the architecture to support strategy. Develop high-level Target Data, Application and Technology Architectures. Review the Architecture Vision to determine the level of detail, time, and scope of the ADM cycle phases required for architecture development for the project. Identify and estimate the cost of the main work packages. Create an Architecture Roadmap and request the Architecture Board to approve the roadmap. Start the project.
- C. Start an iteration of ADM Phase A, perform a Stakeholder Analysis, identifying the key stakeholders and revising the Architecture Vision. Update the Stakeholder map created for the strategic architecture, so it reflects the stakeholders who are now the most important for the projects that are to be developed. Hold a formal review with the CTO, who should decide which projects to include in the Architecture Roadmap and update the Implementation and Migration Plan to reflect the decisions.
- D. The superior architecture should be used to guide the approach. Review the identified projects, dependencies, and potential overlaps, then decide the order for starting the projects. Develop high-level architecture descriptions. For each project determine how much work is needed, identify reference architectures, and candidate building blocks. Identify the resource needs, considering cost and value. Document the different options, risks, and ways to control them to enable feasibility analysis and trade-off with the stakeholders.
The scenario states that:
A strategic architecture and roadmap already exist.
Business Architecture is complete, so the work now shifts to Information Systems and Technology Architectures (ADM Phases B-D).
The CTO requires use of the purpose-based EA Capability model (from the TOGAF Series Guide: A Practitioner's Approach to Developing Enterprise Architecture Following the TOGAF ADM).
The EA team has to plan, organize, and manage the next stage of architecture development, including re-use of existing hardware/software platform components, candidate solutions, feasibility, risks, and prioritization.
Under the purpose-based EA approach, when moving from strategy into defining the next layers of architecture, TOGAF emphasizes:
Using the superior (already-approved) architecture to guide the next ADM cycles
- This corresponds to the strategic architecture that is already completed.
Analyzing project dependencies, overlaps, and sequencing
Defining high-level architecture descriptions for the next iteration
Identifying reference architectures and candidate building blocks (especially when reusing existing platform components) Assessing feasibility, value, cost, and risk for each project Preparing for stakeholder trade-offs before formalizing the roadmap These tasks map directly to Option A.
Why Option A is correct
Option A includes exactly what the purpose-based EA approach prescribes at this stage:
"The superior architecture should be used to guide the approach."
✔ Correct - strategic architecture guides the work.
"Review the identified projects, dependencies, and potential overlaps, then decide the order..."
✔ Correct - sequencing and dependency assessment are core early tasks in Phases B-D planning.
"Develop high-level architecture descriptions."
✔ Correct - Business Architecture is done; now high-level IS/Tech Architecture descriptions are needed.
"Identify reference architectures and candidate building blocks."
✔ Correct - aligns with TOGAF building-block approach, and specifically fits the scenario where existing platform components will be reused.
"Identify resource needs, considering cost and value."
✔ Correct - mandatory for feasibility and planning.
"Document options, risks, and ways to control them to enable feasibility analysis and trade-off with stakeholders."
✔ Correct - this matches ADM guidelines for preparing options and addressing complexity before deeper development.
This is precisely how TOGAF expects the architecture team to plan, organize, and manage an ADM cycle after strategy is set.
質問 # 25
Refer to the table below:
Which ADM Phase does this describe?
- A. Phase B
- B. Phase A
- C. Phase C
- D. Preliminary Phase
Phase B of the ADM cycle is the Business Architecture phase. It describes the development of a Business Architecture to support an agreed Architecture Vision. The objectives of this phase are to describe the baseline and target Business Architecture, identify candidate Architecture Roadmap components based on gaps between the baseline and target, and determine whether an incremental approach is required. Reference: The TOGAF Standard | The Open Group Website, Section 3.2.2 Phase B: Business Architecture.
質問 # 26
OGEA-103日本語的中対策: https://www.jptestking.com/OGEA-103-exam.html
- OGEA-103問題と解答 - TOGAF Enterprise Architecture Combined Part 1 and Part 2 Examに合格するための最も賢い選択 🧺 ⏩ [url]www.shikenpass.com ⏪で使える無料オンライン版➠ OGEA-103 🠰 の試験問題OGEA-103資格復習テキスト[/url]
- OGEA-103合格資料 🚐 OGEA-103日本語版参考資料 😃 OGEA-103日本語学習内容 🤫 ☀ [url]www.goshiken.com ️☀️から【 OGEA-103 】を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいOGEA-103日本語的中対策[/url]
- 一生懸命にOGEA-103問題と解答 - 合格スムーズOGEA-103日本語的中対策 | 効果的なOGEA-103日本語対策問題集 🦔 ( OGEA-103 )を無料でダウンロード{ [url]www.xhs1991.com }ウェブサイトを入力するだけOGEA-103問題例[/url]
- OGEA-103認定デベロッパー 📄 OGEA-103全真問題集 🤕 OGEA-103独学書籍 🌇 検索するだけで☀ [url]www.goshiken.com ️☀️から「 OGEA-103 」を無料でダウンロードOGEA-103独学書籍[/url]
- OGEA-103ダウンロード 🔋 OGEA-103試験資料 💛 OGEA-103試験感想 🤓 時間限定無料で使える[ OGEA-103 ]の試験問題は▷ [url]www.xhs1991.com ◁サイトで検索OGEA-103学習指導[/url]
- 一生懸命にOGEA-103問題と解答 - 合格スムーズOGEA-103日本語的中対策 | 効果的なOGEA-103日本語対策問題集 ☣ { [url]www.goshiken.com }で⇛ OGEA-103 ⇚を検索して、無料でダウンロードしてくださいOGEA-103合格資料[/url]
- OGEA-103テスト難易度 🌕 OGEA-103問題例 🕢 OGEA-103日本語版参考資料 🟠 ⮆ [url]www.japancert.com ⮄から簡単に【 OGEA-103 】を無料でダウンロードできますOGEA-103試験感想[/url]
- OGEA-103学習指導 🚀 OGEA-103資格参考書 🤶 OGEA-103日本語版参考資料 🚣 ウェブサイト➽ [url]www.goshiken.com 🢪を開き、➽ OGEA-103 🢪を検索して無料でダウンロードしてくださいOGEA-103テスト難易度[/url]
- OGEA-103模擬試験最新版 📩 OGEA-103学習指導 📿 OGEA-103模擬試験最新版 🤣 ➤ [url]www.xhs1991.com ⮘で⇛ OGEA-103 ⇚を検索して、無料で簡単にダウンロードできますOGEA-103問題例[/url]
- 一生懸命にOGEA-103問題と解答 - 合格スムーズOGEA-103日本語的中対策 | 効果的なOGEA-103日本語対策問題集 😹 ➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️で➽ OGEA-103 🢪を検索し、無料でダウンロードしてくださいOGEA-103認定デベロッパー[/url]
- OGEA-103日本語的中対策 🧈 OGEA-103学習指導 ◀ OGEA-103独学書籍 🥺 サイト➡ [url]www.passtest.jp ️⬅️で▛ OGEA-103 ▟問題集をダウンロードOGEA-103試験復習赤本[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, lms.slikunedu.in, appos-wp.edalytics.com, www.gtcm.info, learning.investagoat.co.za, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
無料でクラウドストレージから最新のJPTestKing OGEA-103 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=15grCodbNFt8dd48BwMMWen2hccbGnbad
