[General] 試験の準備方法-信頼できるCRT-211過去問試験-最高のCRT-211試験勉強攻略
69
【General】 試験の準備方法-信頼できるCRT-211過去問試験-最高のCRT-211試験勉強攻略
Posted at 1/10/2026 05:43:47      View:206 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のPass4Test CRT-211 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1piV8ipuVvKr5U-2kduElCx8F3EsyZF9_
IT業界で働いている多くの人はSalesforceのCRT-211試験の準備が大変だと知っています。我々Pass4TestはCRT-211試験の難しさを減らないとは言え、試験準備の難しさを減ることができます。我々の提供する問題集を体験してから、あなたはSalesforceのCRT-211試験に合格できる自信を持っています。
Salesforce CRT-211(Advanced Administratorの認定準備)は、現場での専門知識を実証したい経験豊富なSalesforce管理者向けに設計された高度なレベルの認定試験です。この認定は、すでにSalesforce Administrator認定を取得しており、スキルを次のレベルに引き上げることを検討している人に最適です。 CRT-211試験では、データ管理、自動化、セキュリティ、分析など、さまざまな高度なトピックをカバーしています。
Salesforce CRT-211過去問: 一生懸命に合格するCRT-211試験勉強攻略SalesforceのCRT-211の初心者なので、悩んでいますか? Pass4Testは君の困難を解決できます。Pass4Testの学習教材はいろいろな狙いを含まれていますし、カバー率が高いですから、初心者にしても簡単に身に付けられます。それを利用したら、君はSalesforceのCRT-211試験に合格する鍵を持つことができますし、今までも持っていない自信を持つこともできます。まだ何を待っているのでしょうか?
Salesforce Certification Preparation for Advanced Administrator 認定 CRT-211 試験問題 (Q158-Q163):質問 # 158
The administrator at universal containers has been asked to track training classes taken by employees. Employees may take several classes. The employee and class objects have already been created. How should the administrator relate the two objects?
  • A. Create a lookup relationship on both the employee and class objects
  • B. Create a lookup relationship with employee as the master object
  • C. Create a junction object with both employee and class as master objects
  • D. Create a master detail relationship with class as the master object.
質問 # 159
An administrator is using the Dev Console Log Inspector to troubleshoot a Process Builder.
What event type should the administrator look for in the event column?
  • A. Event types beginning with PROCESS
  • B. Event types beginning with FLOW
  • C. Event types beginning with WORKFLOW
  • D. Event types beginning with AUTOMATED.
The Dev Console Log Inspector is a tool that allows you to view and analyze debug logs in a graphical interface. Debug logs contain information about database operations, system processes, and errors that occur when executing a transaction or running unit tests. To troubleshoot a process builder, the administrator should look for event types beginning with FLOW in the event column. These event types indicate the start and end of a flow interview, as well as any flow elements, faults, or decisions that occur during the execution. Reference: https://help.salesforce.com/s/ar ... ctor.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/ar ... ypes.htm&type=5
質問 # 160
An administrator has a request to create a Next Steps field for users to document what they need to do next on a lead. The field should allow users to format the text and be mapped to an opportunity when converted.
What type of field will satisfy these requirements?
  • A. Text Area
  • B. Text Area (Long)
  • C. Formula (Text)
  • D. Text Area (Rich)
A Text Area (Rich) field allows users to format the text with fonts, colors, images, and hyperlinks. It also supports mapping to an opportunity when converting a lead. Reference: https://help.salesforce.com/s/ar ... area.htm&type=5
質問 # 161
An administrator has found a free app on the AppExchanged and would like to install it.
Which three items should the administrator take to consideration before installed he managed package?
Choose 3 answers
  • A. Apps may require external, third-party web services to function properly.
  • B. Custom objects and custom fields used by the app count against the org's limits.
  • C. Apps must be installed in production before the app can be installed in a sandbox.
  • D. Apps may require certain Salesforce editions or features to be enabled.
  • E. Managed apps do not undergo a formal security review by Salesforce.
正解:A、B、D
A managed package is a type of app that can be installed from the AppExchange. Managed packages are typically created by ISV partners or developers who want to distribute and sell applications that are upgradeable and have intellectual property protection. Before installing a managed package, an administrator should consider the following:
* A) Custom objects and custom fields used by the app count against the org's limits.
Managed packages may include custom objects and custom fields that are used by the app. These custom objects and custom fields count against the org's limits and may affect the performance or functionality of the org. Administrators should review the components and requirements of the app before installing it and make sure they have enough space and resources for the app. References: https://help.salesforce.com/s/articleView?
id=sf.packaging_limits.htm&type=5
* C) Apps may require certain Salesforce editions or features to be enabled.
Managed packages may require certain Salesforce editions or features to be enabled in order to work properly.
For example, some apps may require Lightning Experience, API access, custom permissions, or specific user licenses. Administrators should check the app's description and documentation before installing it and make sure they meet the prerequisites for the app. References: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
packaging_install.htm&type=5
* D) Apps may require external, third-party web services to function properly.
Managed packages may require external, third-party web services to function properly. For example, some apps may integrate with other platforms or systems such as Google Maps, PayPal, or Twilio. Administrators should check the app's description and documentation before installing it and make sure they understand the implications and costs of using external web services. References: https://help.salesforce.com/s/articleView?
id=sf.packaging_install.htm&type=5
質問 # 162
Cloud Kicks (CK) does business directly with individual consumers (B2C) and large businesses (B2B). Some of CK's B2C customers are employed at its larger customer accounts and should be tracked under both.
Which two options will CK need to use to manage its customers' accounts?
Choose 2 answers
  • A. Person Accounts
  • B. Campaign Members
  • C. Leads
  • D. Contacts to Multiple Accounts
正解:A、D
To manage both B2C and B2B customers, CK should use Person Accounts and Contacts to Multiple Accounts features. Person Accounts allow CK to store information about individual consumers without requiring a separate account record. Contacts to Multiple Accounts allow CK to associate a contact with multiple accounts, such as their employer and their personal account. Reference: https://help.salesforce.com/s/ar ... vior.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/ar ... view.htm&type=5
質問 # 163
CRT-211の実際の学習ガイド資料は、より良いレビューを得るのに役立ちます。これは非常に直感的な標準ですが、包括的ではない場合があるため、テストCRT-211認定を取得することの重要性を知っておく必要があります。自分の能力を証明するのに十分な資格を持っている場合にのみ、厳しい現実の中で敵を打ち負かすことができます。 CRT-211の実際の質問は、CRT-211認定試験に合格し、認定資格をより迅速かつ効率的に取得するのに役立つと考えています。
CRT-211試験勉強攻略: https://www.pass4test.jp/CRT-211.html
Salesforce CRT-211過去問 私たちは、業界と絶えず拡大しているクライアントベースの間で良い評判を確立しています、お客様に最高のSalesforce CRT-211試験勉強攻略問題集を入手させるために、我々は常に問題集の質を改善し、ずっと最新の試験のシラバスに応じて問題集を更新しています、Pass4Test1年以内にCRT-211試験問題の更新を無料で提供し、購入者が1年後にサービス保証を延長したい場合は50%の割引特典を提供します、Salesforce CRT-211過去問 そうすれば、あなたは段階的に社会的影響力と成功の大きなレベルに前進するチャンスがたくさんあることに気付くでしょう、我々のPass4Test CRT-211試験勉強攻略にCRT-211試験勉強攻略 - Certification Preparation for Advanced Administratorの試験資材を買うことに決める前に、我々の無料デモを試してみて、それをダウンロードすることができます。
心を病んでた、あの店はあの子が担当なんで通ってただけだから、私たちは、業界と絶えず拡大しているクCRT-211ライアントベースの間で良い評判を確立しています、お客様に最高のSalesforce問題集を入手させるために、我々は常に問題集の質を改善し、ずっと最新の試験のシラバスに応じて問題集を更新しています。
試験CRT-211過去問 & 便利なCRT-211試験勉強攻略 | 大人気CRT-211クラムメディアPass4Test1年以内にCRT-211試験問題の更新を無料で提供し、購入者が1年後にサービス保証を延長したい場合は50%の割引特典を提供します、そうすれば、あなたは段階的に社会的影響力と成功の大きなレベルに前進するチャンスがたくさんあることに気付くでしょう。
我々のPass4TestにCertification Preparation for Advanced Administrator CRT-211受験対策書の試験資材を買うことに決める前に、我々の無料デモを試してみて、それをダウンロードすることができます。
2026年Pass4Testの最新CRT-211 PDFダンプおよびCRT-211試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1piV8ipuVvKr5U-2kduElCx8F3EsyZF9_
