[General] Microsoft PL-600 Schulungsangebot - PL-600 Fragen Antworten
75
【General】 Microsoft PL-600 Schulungsangebot - PL-600 Fragen Antworten
Posted at 1/10/2026 07:45:35      View:97 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten PrüfungFrage PL-600 PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1aP1KvnxhMO90HUOI_9e5l4lePQREXLaJ
In dieser Gesellschaft, wo es zahlreiche Talent gibt, muss man immer noch seine Kenntnisse verbessern. Und der Bedarf an den spitzen IT-Fachleuten nimmt weiter zu. In der internationalen Gesellschaft ist es auch so. So wollen viele Leute die Microsoft PL-600 Zertifizierungsprüfung bestehen. Aber es ist nicht so leicht. Jedoch ist sehr wahrscheinlich, dass Sie gute Schulungsunnterlagen wählen und die Prüfung somit bestehen können. Unsere Schulungsunterlagen zur Microsoft PL-600 Zertifizierungsprüfung von PrüfungFrage befähigen Sie, diese Zertifzierung zu bestehen. Die Schulungsunterlagen von PrüfungFrage hat von vielen Kandidaten überprüft. Sie sind in der internationalen Gesellschaft immer Vorlaüfer. Wenn Sie die Microsoft PL-600 Zertifizierungsprüfung bestehen wollen, schicken doch die Schulungsunterlagen zur Microsoft PL-600 Zertifizierungsprüfung in den Warenkorb.
Das Verdienen der Microsoft PL-600-Zertifizierung kann ein wertvolles Gut für IT-Fachkräfte sein, die ihre Karriere im Bereich der Anwendungsentwicklung und -automatisierung vorantreiben möchten. Diese Zertifizierung kann Ihnen helfen, sich in einem wettbewerbsfähigen Arbeitsmarkt abzuheben und Ihr Know -how beim Aufbau von kundenspezifischen Lösungen mithilfe der Microsoft Power -Plattform zu demonstrieren. Darüber hinaus kann es Ihnen helfen, von Ihren Kollegen und Kollegen als qualifizierter und sachkundiger Fachmann in diesem Bereich zu erkennen.
PL-600 Fragen Antworten, PL-600 TestfagenPrüfungFrage hat riesiege Expertenteam, die Ihnen gültige Schulungsressourcen bieten. Sie haben die Microsoft PL-600 (Microsoft Power Platform Solution Architect) Prüfungen in den letzten Jahren nach ihren Erfahrungen und Kenntnissen untersucht. Und endlich kommen die zielgerichteten Fragen und Antworten auf, die den IT-Kandidaten große Hilfe bieten. Nun können Sie im Internet Demo zur Microsoft PL-600 (Microsoft Power Platform Solution Architect) Zertifizierungsprüfung kostenlos herunterladen. Viele IT-Fachleute haben bewiesen, dass PrüfungFrage sehr zuverlässig ist. Wenn Sie die zielgerichteten Prüfungsfragen von PrüfungFrage benutzt haben, können Sie normalerweise die Microsoft PL-600 Zertifizierungsprüfung bestehen. Schicken Sie doch die Produkte von PrüfungFrage in den Warenkorb. Sie werden sehr wahrscheinlich der nächste erfolgreiche IT-Fachmann.
Microsoft Power Platform Solution Architect PL-600 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q165-Q170):165. Frage
You need to display the All Contracts view in Microsoft Teams for the sales department. In which location in Microsoft Teams should you add the information?
  • A. a chat
  • B. the team
  • C. a channel
  • D. the navigation pane
Antwort: C
166. Frage
You design integration with an external data source that uses sequential integer values as primary keys for the records contained in it Data synchronization will occur in Microsoft Dataverse so users can access data.
Data within Microsoft Dataverse must be accurate against the data in the external data source.
You need to ensure that the data from the external data source does not create duplicated rows in Microsoft Dataverse.
Which two features should you use?
Each correct answer presents part of the solution.
  • A. Alternate key
  • B. Change tracking
  • C. Upsert method
  • D. Webhook
  • E. Duplicate detection rules
Antwort: A,E
167. Frage
A company uses a Microsoft Excel sheet to manage its loan application process.
The company wants to optimize the process.
You need to discover inefficiencies in the process.
Solution: Record the actions required to complete the loan application process in the process advisor feature. Use task mining to discover inefficiencies in the process.
Does the solution meet the goal?
  • A. No
  • B. Yes
Antwort: B
Begründung:
https://learn.microsoft.com/en-u ... sses-and-data#data- requirements
https://learn.microsoft.com/en-u ... erview#when-to-use- process-mining It needs to be activity data & process mining.
168. Frage
You need to recommend a solution for agents when working with customers to make reservations.
What should you recommend?
  • A. Power Automate
  • B. Business Process Flows
  • C. workflows
  • D. task flows
Antwort: B
Begründung:
Business process flows provide a guide for people to get work done. They provide a streamlined user experience that leads people through the processes their organization has defined for interactions that need to be advanced to a conclusion of some kind.
Use business process flows to define a set of steps for people to follow to take them to a desired outcome.
With business processes flows available as an entity, you can now use advanced finds, views, charts, and dashboards sourced from business process flow data for a given entity, such as a lead or opportunity.
Scenario:
Agents need a solution to replace paper reservation checklists.
Agents need dashboards to show a current count of all reservations on the entity.
Agents need a way to track reservation issues.
Agents need a visual indicator in the interface to determine the reservation step to provide a seamless customer experience.
Topic 3, Fabrikam, inc.
Case study
This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.
To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.
At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.
To start the case study
To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.
Background
Fabrikam, Inc. manufactures industrial metal cutting machines. The company installs and services the machines for customers.
Fabrikam has manufacturing plants in Canada, France, and China. The company also has regional service organizations that are responsible for installation and maintenance of the machines.
Current environment
Overview
Operations for the company are managed very informally. Only a small number of long-term employees are aware of all manufacturing processes. The company has been experiencing quality issues associated with its manufacturing operations and installations.
The company wants to implement a way to capture quality inspection results for each machine produced.
Current inspection checklists are stored in the Files section of a Teams channel for inspectors. Inspectors commonly print the incorrect inspection checklist.
The company has specific inspection stations for certain inspection steps. Each station has the gauges and equipment required for related inspection steps. There is often a backlog at specific inspection stations. This results in delays in shipping machines to customers.
Accounting system
The current system does not handle shop floor or manufacturing planning functionality.
Machines are assigned serial numbers and placed in stock until they are shipped to customers.
Employee information is maintained only within the accounting system. Access to the information is strictly controlled due to privacy regulations and company policies.
Other systems
The company has an enterprise Microsoft 365 subscription. The company uses Microsoft 365 only for sending and receiving email. The company uses photos of employees to generate employee badges.
Photos are uploaded into Microsoft 365 user profiles.
The company recently started using Dynamics 365 Field Service to manage and maintain the machines that it installs for its customers. The app has not been customized.
The company has added roles, skills, and certification proficiencies to Dynamics 365 Field Service resources to support both customer onsite inspections and final manufacturing inspections.
Requirements
Quality inspection app
Fabrikam is evaluating Microsoft Power Platform to determine whether it can meet the company's requirements for a manufacturing defect and quality inspection solution. Each machine produced must be subjected to a quality inspection at various points during production. Each machine must undergo a more extensive quality inspection before the machine can be shipped to the customer.
Inspection orders
Inspection orders must:
Allow entry of quality ratings of passed or failed for each quality metric identified for the machine being rated.
Include information about the person who performed each inspection step and any comments made by the inspector.
Be automatically marked as failed if one inspection step rating is marked as failed.
Be automatically marked for re-inspection should a machine fail inspection. The new inspection order must be created by using the originating inspection order as a template.
Inspectors must fill in findings comments and upload at least one photo for any inspection step that is marked as failed.
Inspection standardization
Standardized checklists must be stored in the solution for use by inspectors. A copy must be created when a new inspection is initiated. The solution must:
Prevent an inspector from proceeding to the next step of the checklist until required information for a step is entered.
Support the addition of steps to inspections to support custom features added to a machine for a customer.
Support the direct input of measurements from testing gauges to avoid incorrect readings being entered by inspectors.
Provide a visual representation of the testing measurement limits for each step. Include an indication of how the measured value compares to measurement limits and whether the measurement is within tolerance. Users must be able to configure the visualizations to display the minimum value and maximum value, and whether the reading is within the tolerance of a single targeted value. It must also be able to be used for maintenance inspections once the machine has been installed.
Support the ability to store photo references within each inspection step to document defects found during inspections.
Security
Users must be active employees of Fabrikam.
When a user signs into the inspection solution, the solution must display a picture of the employee who has signed in.
Supervisors must be able to modify standard checklists. Other employees must be prevented from modifying checklists.
You must prevent users from changing inspection order data once an inspection is marked as final.
Analytics and reporting
The solution must:
Provide metrics including existing and upcoming demand by inspection station, average time spent per user at a station, and average time a machine spends at each inspection point.
Provide metrics per inspector including number of inspections performed by month, and number of inspections per rating type (pass, fail).
Provide a printed quality certificate to be included with each machine.
Issues
During initial testing of the solution, testers report that they cannot see the photos taken during a previously failed inspection.
169. Frage
A nationwide retailer is streamlining its warehouse operations by using a custom Microsoft Power Platform solution. The retailer plans to migrate its existing data to Microsoft Dataverse.
The retailer provides the following data solution requirements:
* Dispatchers are responsible for the storage, handling, and transportation of goods to and from the warehouses.
* Dispatchers will own order records and any associated order lines after an order ships.
* The floor manager requires a consolidated view of the total order revenue for each order.
* The remaining inventory on hand must be available on each order line for the shipped product.
* All staff must take photos if they observe a hazard in a warehouse. These photos must be added to a folder and shared with regional managers.
You need to design the data solution.
Which data solution component should you use for each requirement? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
170. Frage
Sind Sie einer von den vielen? Machen Sie sich noch Sorgen wegen den zahlreichen Kurse und Materialien zur Microsoft PL-600 Zertifizierungsprüfung? PrüfungFrage ist Ihnen eine weise Wahl, denn wir Ihnen die umfassendesten Prüfungsmaterialien bieten, die Fragen und Antworten und ausführliche Erklärungen beinhalten. Alle diesen werden Ihnen helfen, die Fachkenntnisse zu beherrschen. Wir sind selbstsicher, dass Sie die Microsoft PL-600 Zertifizierungsprüfung bestehen. Das ist unser Versprechen an den Kunden.
PL-600 Fragen Antworten: https://www.pruefungfrage.de/PL-600-dumps-deutsch.html
2026 Die neuesten PrüfungFrage PL-600 PDF-Versionen Prüfungsfragen und PL-600 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1aP1KvnxhMO90HUOI_9e5l4lePQREXLaJ
