[Hardware] 100%合格率-有効的なC1000-189資料勉強試験-試験の準備方法C1000-189試験問題
56
【Hardware】 100%合格率-有効的なC1000-189資料勉強試験-試験の準備方法C1000-189試験問題
Posted at 1/10/2026 09:37:41      View:186 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
もし弊社のIBMのC1000-189「IBM Instana Observability v1.0.277 Administrator - Professional」認証試験について問題集に興味があったら、購入するまえにインターネットで弊社が提供した無料な部分問題集をダウンロードして、君の試験に役に立つかどうかのを自分が判断してください。それにGoShikenは一年の無料な更新のサービスを提供いたします。
IBM C1000-189 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • セキュリティとコンプライアンス:このセクションでは、ITセキュリティアナリストのスキルを評価し、Instana導入におけるデータ保護とコンプライアンスの側面に焦点を当てます。受験者は、データ保持ポリシーの記述と実装、規制コンプライアンスの計画、APIのセキュリティ確保、ユーザーアクセスの管理、監査ログの解釈を行う必要があります。組織および規制基準に準拠した安全なシステム構成を確保することが目標です。
トピック 2
  • 計画:このセクションでは、クラウド監視エンジニアのスキルを評価し、Instanaの導入を成功させるために必要な基本的な計画タスクを網羅します。受験者は、インストールの前提条件、オンプレミス環境向けのInstanaのアーキテクチャ設計、プラットフォームの中核機能とユースケースを理解している必要があります。また、スケーラブルな実装に不可欠な、さまざまなエージェントモード、サポートされているセンサーとトレーサー、クラウドサービスエージェントとサーバーレスエージェントの違いに関する知識も評価されます。
トピック 3
  • トラブルシューティング:このセクションでは、システムサポートエンジニアのスキルを評価し、Instanaにおける技術的および運用上の問題の解決に焦点を当てます。ログレベルの設定、デバッグのためのログ収集、エージェントとバックエンド間の接続問題の特定などが含まれます。受験者は、インストール失敗のトラブルシューティング、通信問題の診断、そして環境間で一貫したInstanaのパフォーマンスと安定性を確保するための是正措置を実施します。
トピック 4
  • 構成:このセクションでは、DevOps管理者のスキルを測定し、Instanaの運用設定を構成および最適化する能力を評価します。ビジネスプロセス監視の設定、クラウドエージェントとサーバーレスエージェントの両方の構成、エージェントプロキシパラメータの定義が含まれます。受験者は、さまざまなテクノロジーとセンサーの実装、OpenTelemetry統合の管理、スマートアラートの設定、サービス命名ルールの作成、アラートチャネル用のカスタムSLIとペイロードの定義を学習します。ライセンスの管理、アラートと通知の適切な構成の確保も、このドメインの重要な要素です。
C1000-189試験問題集、C1000-189試験最新参考書、C1000-189学習資料GoShikenの専門家チームがIBMのC1000-189認証試験に対して最新の短期有効なトレーニングプログラムを研究しました。IBMのC1000-189「IBM Instana Observability v1.0.277 Administrator - Professional」認証試験に参加者に対して30時間ぐらいの短期の育成訓練でらくらくに勉強しているうちに多くの知識を身につけられます。
IBM Instana Observability v1.0.277 Administrator - Professional 認定 C1000-189 試験問題 (Q50-Q55):質問 # 50
What prevents Ansible actions from manual deletion within Instana?
  • A. Default Actions cannot be deleted.
  • B. The action is active.
  • C. Actions have been imported.
  • D. There is no name specified on the action.
IBM Instana documentation is explicit: some action definitions, including default and built-in (such as Ansible) actions supplied by the platform, cannot be manually deleted by users or admins. It states: "Default Actions-including Ansible integration actions pre-defined by Instana-are protected from manual deletion to ensure availability and platform integrity." This ensures that core automation integrations remain functional and the baseline for remediations, regardless of user error or misconfiguration. Custom or imported actions can be removed, but defaults-tagged as such in the UI-are non-removable, safeguarding operational continuity and maintaining standardized integrations across manual and automated workflows. Active status or name presence does not impact deletion ability; it is the default/built-in status (D) that enforces this lock.
質問 # 51
Which statement accurately describes the use of the agent key?
  • A. It is required only for downloading the license.
  • B. It is used for both downloading Instana artifacts and deploying an instance.
  • C. It is used only for deploying an instance.
  • D. It is not included in the purchase email and must be obtained separately.
The IBM Instana Observability product architecture uses a security credential called an agent key for authentication and authorization in both installation and deployment operations. The documentation explicitly affirms: "The agent key must be used for downloading Instana installation artifacts from IBM repositories as well as for deploying agents to connect to the backend." This binding ensures entitlement enforcement and integrity of data transfer. The key, distributed through official IBM entitlement channels or purchase confirmation emails, validates the customer's licensed environment. During deployment, the same key is included in configuration files or environment variables so that each agent securely authenticates to its assigned backend instance. This unified mechanism simplifies lifecycle management while maintaining strong license controls. The key is never generated manually nor limited to licensing download alone-its dual purpose makes it critical in both provisioning and operations stages.
質問 # 52
What is the purpose of the Infrastructure map?
  • A. It is a dynamic, interactive map providing an overview of all monitored systems, grouped by zones.
  • B. It is a detailed static image of all hardware resources.
  • C. It shows a dynamic map of the relation between infrastructure nodes.
  • D. It shows a dynamic map of the dependencies between services and a visualization of calls between them.
According to IBM Instana Observability documentation, the Infrastructure map's primary goal is to present a real-time, interactive graphical overview of monitored hosts, nodes, VMs, and cloud instances, organized by zones or clusters. The verified statement is: "The Infrastructure map provides a dynamic, interactive view of all monitored systems-grouping resources by logical or physical zones and delivering actionable context for troubleshooting and planning." Users can zoom, filter, and select entities to drill into system health and configuration, identify relationships, and pinpoint issues in geographic or topological layouts. Static images are not produced; instead, the map updates in real-time as agents detect new hosts, containers, or state changes, reflecting additions, removals, or migrations instantly. Option D describes the Service map, which visualizes application and service dependencies rather than the underlying infrastructure. Thus, C best matches the IBM documented description for Infrastructure map functionality.
質問 # 53
What needs to be done to enable tracing of IBM Business Automation Workflow in Instana?
  • A. Modify the configuration.yaml file.
  • B. Create a new dashboard manually.
  • C. Use the Instana Web UI to enable it.
  • D. Install additional software.
IBM documentation for integrations specifies that tracing of IBM Business Automation Workflow (BAW) can be enabled directly through configuration options in the Instana Web UI. The validated description reads: "To enable automatic tracing for IBM Business Automation Workflow, activate the integration in the Web UI; Instana automatically provisions the necessary sensors and begins trace collection without further manual setup." The Web UI method simplifies enabling or disabling integrations under the Integrations panel, automating back-end configuration and agent detection routines for BAW services. Additional software installation or manual configuration.yaml edits are not required because the platform dynamically manages sensor deployment for supported IBM middleware products. Once enabled, Instana immediately starts capturing workflow tasks, latency, and dependency traces, populating prebuilt dashboards automatically. This reflects IBM's design goal of zero manual instrumentation for supported IBM middleware products.
質問 # 54
At which level can AWS agent polling intervals for CloudWatch API be configured?
  • A. Resource group
  • B. Service
  • C. Account
  • D. Region
AWS monitoring through Instana involves integration with the CloudWatch API to retrieve platform and service metrics. The official IBM Instana Observability documentation affirms that polling intervals for CloudWatch can be set at the Region level. This means an administrator configures how frequently Instana's agent queries CloudWatch within each specified region independently. This level of granularity provides flexibility: for example, mission-critical regions may be monitored more frequently, while others are polled less often to reduce API costs or remain within AWS rate limits. The documentation specifies: "Instana Agents for AWS can be configured with a polling interval for CloudWatch that is set per Region to customize granularity and resource consumption." Polling cannot be set at the account, resource group, or individual service level in default configuration. Instana's region-based polling helps balance data accuracy and overhead, especially in global or multi-region deployments. If needed, changes are applied through YAML configuration or UI during AWS agent integration setup.
質問 # 55
時間が経つとともに、GoShikenはより多くの受験生から大好評を博します。弊社のC1000-189資料は99%の成功率を持っていますから、弊社のIBMのC1000-189練習問題を利用したら、最もよい結果を得ることができます。弊社のC1000-189練習問題さえ使用すれば試験の成功までもっと近くなります。
C1000-189試験問題: https://www.goshiken.com/IBM/C1000-189-mondaishu.html
Posted at 1/26/2026 20:13:02        Only Author  2#
Your article is truly inspiring, I’m so grateful for your sharing! You’ll find the New H19-338-ENU exam dumps content valuable, and it’s completely free to access.
Posted at 1/31/2026 05:16:04        Only Author  3#
I’m deeply impressed by your article, thank you for sharing it. Here are the free New NSE4_FGT_AD-7.6 test sims materials! Best of luck on your test.
