Plat-Admn-202 Prüfungsaufgaben, Plat-Admn-202 Tests
Posted at 1/10/2026 10:33:57
Wollen Sie durch die Salesforce Plat-Admn-202 Zertifizierungsprüfung Ihre Position in der heutigen kunkurrenzfähigen IT-Branche und Ihre beruflichen Fähigkeiten verstärken? Dann müssen Sie mit breiten fachlichen Kenntnissen ausgerüstet sein. Und es ist nicht so einfach, die Salesforce Plat-Admn-202 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Vielleicht ist die Salesforce Plat-Admn-202 Zertifizierungsprüfung ein Sprungbrett, um im IT-Bereich befördert zu werden. Aber man braucht doch nicht, sich mit so viel Zeit und Energie für die Prüfung verwenden. Sie können unsere DeutschPrüfung Produkte wählen, die speziellen Schulungsunterlagen für die IT-Zertifizierungsprüfungen bieten.
Wählen Sie die Fragenkataloge zur die Salesforce Plat-Admn-202 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung, können Sie neuesten Prüfungsfragen und Antworten zur Salesforce Plat-Admn-202 Zertifizierung bekommen. Die Genauigkeiten der Fragenkataloge von DeutschPrüfung kann Ihnen garantieren, dass Sie die Prüfung 100% bestehen werden. Hier können wir Ihnen versprechen, dass wir Ihnen alle an uns geleistete Zahlung erstatten werden, entweder die gekauften Produkte Qualitätsproblem haben, oder Sie die Salesforce Plat-Admn-202 Zertifizierungsprüfung nicht einmalig bestehen.
Plat-Admn-202 Übungstest: Salesforce Certified Platform App Builder & Plat-Admn-202 Braindumps PrüfungDie Schulungsunterlagen zur Salesforce Plat-Admn-202 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung sind die besten Schulungsunterlagen zur Salesforce Plat-Admn-202 Zertifizierungsprüfung. Sie sind die besten Schulungsunterlagen unter allen Schulungsunterlagen. Sie können Ihnen nicht nur helfen, die Salesforce Plat-Admn-202 Prüfung erfolgreich zu bestehen, Ihre Fachkenntnisse und Fertigkeiten zu verbessern und auch eine Karriere zu machen. Sie werden von allen Ländern gleich behandelt.
Salesforce Certified Platform App Builder Plat-Admn-202 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q265-Q270):265. Frage
Universal Containers created a custom object called Component to capture details about products sold.
What approach should an app builder take to show Component as a related list on Product?
- A. Create a roll-up on Product. Add the Component related list to the Product page layout.
- B. Create a lookup relationship on Component to Product. Add the Component related list to the Product page layout.
- C. Create a master-detail relationship on Product to Component. Add the Component related list to the Product page layout.
- D. Create a junction object to relate Component and Product. Add the Component related list to the Product page layout.
Antwort: B
Begründung:
To show Component as a related list on Product, a lookup relationship on Component to Product should be created. A lookup relationship creates a loose association between two objects and allows users to relate records from one object to another. A lookup relationship also allows users to add the related list of the child object to the parent object's page layout.
266. Frage
What should an app builder consider when choosing a template for a new Lightning record page?
- A. The template is unable to be changed after the initial save.
- B. Select a new template for each type of device users use to view the record page.
- C. To view the record page, users need "View All Data" permissions for the object.
- D. A Page structure will automatically adapt to the device being used to view the record page.
Antwort: D
Begründung:
A template for a new Lightning record page determines how the page is divided into regions. The template is responsive and will automatically adapt to the device being used to view the record page. The template can be changed after the initial save, and users do not need "View All Data" permissions for the object
267. Frage
An app builder has deployed a change set from a sandbox to production. There is a long delay in the deployment.
What can be causing the delay?
- A. A field type change is included in the change set.
- B. Roles are included in the change set.
- C. Dependent fields are included in the change set.
- D. Profiles are included in the change set.
Antwort: A
Begründung:
The app builder should know that a field type change is included in the change set and that it can cause a delay in the deployment. A field type change is a change that modifies the data type of an existing field, such as changing a text field to a number field. A field type change can affect many aspects of Salesforce functionality, such as validation rules, formulas, workflows, reports, dashboards, and more. Therefore, deploying a change set that contains a field type change can take longer than usual and require more testing and verification. Option A, C, and D are not changes that can cause a delay in the deployment.
268. Frage
On the Account Lightning record page, users need to see ten fields and the ability to sort and wrap text on their Related Lists.
What Related List type would the app builder select for the Related List Lightning component?
- A. ListVlew
- B. Basic List
- C. Enhanced List
- D. List Class
Antwort: C
Begründung:
The app builder should select Enhanced List for the Related List type for the Related List Lightning component. Enhanced List allows users to see ten fields and sort and wrap text on their Related Lists. Option B is incorrect because Basic List only allows users to see four fields and does not support sorting or wrapping text on their Related Lists. Option C is incorrect because ListView does not show Related Lists on record pages, but rather shows list views on object home pages or tabs. Option D is incorrect because List Class is not a valid Related List type.
269. Frage
An app builder wants to add the option to 'Send New Email' from Leads, Contacts and Accounts for users on mobile.
What is the benefit of using global actions to accomplish this?
- A. Global actions can be accessed anywhere actions are pages, feed and Chatter groups,
- B. Salesforce Lightning Component Library houses existing global actions prebuild for use.
- C. The global action's layout automatically clones the default page layout.
- D. Global actions are record-specific and are available when searching that particular
Antwort: A
Begründung:
Global actions can be accessed anywhere actions are pages, feed and Chatter groups. This is correct because global actions are not tied to a specific object, and they can be added to any page that supports actions, such as record pages, home pages, feed pages, and Chatter groups.
270. Frage
Fragenkataloge zur Salesforce Plat-Admn-202 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung sind zutreffender, autoritärer und leichter zu verstehen als die aus anderen Webseiten. Wählen Sie DeutschPrüfung, werden Sie niemals bereuen. Falls Sie noch ein paar Sorgen haben, können Sie einige kostenlosen Testfragen und Antworten als Testvision durch unsere Webseite DeutschPrüfung herunterladen. Nachdem Sie die Fragenkataloge zur Salesforce Plat-Admn-202 Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung gekauft haben, können Sie sicherlich erfolgreich bestehen.
Plat-Admn-202 Tests: https://www.deutschpruefung.com/Plat-Admn-202-deutsch-pruefungsfragen.html
Salesforce Plat-Admn-202 Prüfungsaufgaben Sie können jeden Download auswählen, um die Informationen, die Sie brauchen, zu erhalten, Salesforce Plat-Admn-202 Prüfungsaufgaben Sie können Ihr Wissen verbessern, wenn Sie auf der U-Bahn oder auf einen Bus warten, Weil wir ständig die genauen Materialien zur Salesforce Plat-Admn-202 Zertifizierungsprüfung aktualisieren, Hohe Genauigkeit & hohe Qualität von Plat-Admn-202 Test.
betonten, ist die wichtige Position C, Nacht Husn Merim hatte Plat-Admn-202 sich während der zeit der größten Kostbarkeiten bemächtigt und dachte an nichts anders als an ihre Flucht.
Sie können jeden Download auswählen, um die Informationen, Plat-Admn-202 Online Praxisprüfung die Sie brauchen, zu erhalten, Sie können Ihr Wissen verbessern, wenn Sie auf der U-Bahn oder auf einen Bus warten.
Die seit kurzem aktuellsten Salesforce Certified Platform App Builder Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der Salesforce Plat-Admn-202 Prüfungen!Weil wir ständig die genauen Materialien zur Salesforce Plat-Admn-202 Zertifizierungsprüfung aktualisieren, Hohe Genauigkeit & hohe Qualität von Plat-Admn-202 Test, Sie können ganz einfach die Prüfung erfolgreich ablegen.
- Plat-Admn-202 Fragenpool 📯 Plat-Admn-202 Prüfungs 💷 Plat-Admn-202 Demotesten 🙌 Öffnen Sie die Webseite ▛ [url]www.zertpruefung.ch ▟ und suchen Sie nach kostenloser Download von ➠ Plat-Admn-202 🠰 🌜
lat-Admn-202 Prüfungsfragen[/url] - Plat-Admn-202 Pruefungssimulationen 🤰 Plat-Admn-202 Unterlage 🌒 Plat-Admn-202 PDF Testsoftware 🆒 Öffnen Sie die Webseite ⏩ [url]www.itzert.com ⏪ und suchen Sie nach kostenloser Download von ☀ Plat-Admn-202 ️☀️ 🧞
lat-Admn-202 Prüfungsfragen[/url] - Plat-Admn-202 Antworten 🍨 Plat-Admn-202 Antworten ♣ Plat-Admn-202 Vorbereitungsfragen ⏫ Öffnen Sie 「 [url]www.zertpruefung.ch 」 geben Sie ( Plat-Admn-202 ) ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🍙
lat-Admn-202 Vorbereitungsfragen[/url] - Plat-Admn-202 Studienmaterialien: Salesforce Certified Platform App Builder - Plat-Admn-202 Torrent Prüfung - Plat-Admn-202 wirkliche Prüfung 🎍 Öffnen Sie die Webseite ▛ [url]www.itzert.com ▟ und suchen Sie nach kostenloser Download von ▛ Plat-Admn-202 ▟ 🎤
lat-Admn-202 Tests[/url] - Plat-Admn-202 Demotesten ⛄ Plat-Admn-202 Ausbildungsressourcen 😾 Plat-Admn-202 Zertifizierung 💎 Suchen Sie auf { [url]www.deutschpruefung.com } nach kostenlosem Download von “ Plat-Admn-202 ” 🐦
lat-Admn-202 Vorbereitungsfragen[/url] - Plat-Admn-202 Prüfungs 🌐 Plat-Admn-202 Ausbildungsressourcen 🔻 Plat-Admn-202 Antworten 🥵 Öffnen Sie die Webseite 【 [url]www.itzert.com 】 und suchen Sie nach kostenloser Download von ( Plat-Admn-202 ) 🥁
lat-Admn-202 Ausbildungsressourcen[/url] - Plat-Admn-202 Testengine 🤭 Plat-Admn-202 Fragen Beantworten 📜 Plat-Admn-202 Zertifizierung ❓ URL kopieren ☀ [url]www.zertfragen.com ️☀️ Öffnen und suchen Sie ➽ Plat-Admn-202 🢪 Kostenloser Download 📱
lat-Admn-202 Originale Fragen[/url] - [url=https://wezni.com/?s=Plat-Admn-202%20Unterlage%20%f0%9f%a5%92%20Plat-Admn-202%20Pr%c3%bcfungsunterlagen%20%f0%9f%9a%90%20Plat-Admn-202%20Unterlage%20%f0%9f%8d%8a%20Sie%20m%c3%bcssen%20nur%20zu%20%e3%80%8a%20www.itzert.com%20%e3%80%8b%20gehen%20um%20nach%20kostenloser%20Download%20von%20[%20Plat-Admn-202%20]%20zu%20suchen%20%e2%98%95Plat-Admn-202%20Pr%c3%bcfungsfragen]Plat-Admn-202 Unterlage 🥒 Plat-Admn-202 Prüfungsunterlagen 🚐 Plat-Admn-202 Unterlage 🍊 Sie müssen nur zu 《 www.itzert.com 》 gehen um nach kostenloser Download von [ Plat-Admn-202 ] zu suchen ☕
lat-Admn-202 Prüfungsfragen[/url] - Plat-Admn-202 Ausbildungsressourcen ✨ Plat-Admn-202 Deutsch Prüfungsfragen 🥩 Plat-Admn-202 Fragenpool 🎄 ⮆ [url]www.zertpruefung.ch ⮄ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ➽ Plat-Admn-202 🢪 zu erhalten 👩
lat-Admn-202 Demotesten[/url] - Plat-Admn-202 Fragenpool ❔ Plat-Admn-202 Prüfungs 🚌 Plat-Admn-202 Prüfungsfragen 🐚 Geben Sie “ [url]www.itzert.com ” ein und suchen Sie nach kostenloser Download von { Plat-Admn-202 } 🔃
lat-Admn-202 Online Prüfungen[/url] - Plat-Admn-202 Prüfungsfragen Prüfungsvorbereitungen, Plat-Admn-202 Fragen und Antworten, Salesforce Certified Platform App Builder 🔖 Öffnen Sie die Website ➠ [url]www.pruefungfrage.de 🠰 Suchen Sie “ Plat-Admn-202 ” Kostenloser Download 🐔Plat-Admn-202 Testengine[/url]
- wanderlog.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, ncon.edu.sa, www.stes.tyc.edu.tw, kalambeflos.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
