[General] SDS日本語関連対策、SDS受験記
88
【General】 SDS日本語関連対策、SDS受験記
Posted at 1/10/2026 11:04:59      View:225 | Replies:4        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.JPNTestがGoogle Driveで共有している無料の2026 DASCA SDSダンプ:https://drive.google.com/open?id=1UUMiyws7YuUmfD_GuphAvcAhwXfbiuJi
購入した前にDASCAのSDSソフトのような商品の適用性をあなたに感じさせるために、我々はDASCAのSDSソフトのデモを提供して、あなたはJPNTestで無料でダウンロードして体験できます。何か疑問があれば、我々の係員を問い合わせたり、メールで我々を連絡したりすることができます。あなたは弊社を選ぶとき、DASCAのSDS試験に合格する最高の方法を選びます。
多くの求職者は、労働市場で競争上の優位性を獲得し、DASCA企業が急いで獲得する最もホットな人々になりたいと考えています。しかし、貴重なSDS証明書を増やす必要があることを理解したい場合。 SDS証明書は、労働市場界で高い評価を得ており、優秀な才能の証明として広く認識されており、その1つであり、SDSテストにスムーズに合格したい場合は、SDSプラクティスを選択できます質問。
最新なSDS試験参考書、順調にSenior Data Scientist試験関連の証明書が取られる。Senior Data Scientistが提供するSDS準備トレントは、時間と労力を節約します。確認と準備に必要な時間は比較的わずかです。結局のところ、オフィスワーカーでも学生でも、SDS試験の準備をする多くの人々は忙しいです。しかし、当社が提供するSDSテスト準備は精巧にコンパイルされており、高品質のSDS学習教材を学習して提供するための時間とエネルギーが少なくて済み、SDS試験に集中できます。これにより、最も多くの情報を習得でき、時間とエネルギーを最小限に抑えることができます。
DASCA Senior Data Scientist 認定 SDS 試験問題 (Q50-Q55):質問 # 50
Business Intelligence (BI) is:
  • A. BI focuses on descriptive analytics
  • B. BI focuses on reporting on the future state of the business
  • C. Both A and B
  • D. Both B and C
  • E. BI focuses on "What happened?"
Business Intelligence (BI) is primarily focused on descriptive analytics and reporting - understanding historical and current business performance.
Option A (Descriptive analytics): Correct. BI uses dashboards, reports, and OLAP tools to summarize what has occurred in the past.
Option B ("What happened?"): Correct. BI answers retrospective questions by analyzing transactional and operational data.
Option C (Future state): Incorrect. Predicting future business outcomes falls under predictive analytics or advanced analytics, not BI.
Thus, the correct answer is Option D (Both A and B).
DASCA Data Scientist Knowledge Framework (DSKF) - Data Visualization & BI: Descriptive Analytics and Reporting.
質問 # 51
Which of the following is TRUE about Avro?
  • A. Avro is a data serialization framework
  • B. Both A and B
  • C. Avro is based on Remote Procedure Call (RPC)
  • D. None of the above
Apache Avro is a widely used framework within the Hadoop ecosystem for data serialization and data exchange.
Option A (Correct): Avro is a compact, fast, binary data serialization format. It allows efficient storage and exchange of structured data.
Option B (Correct): Avro supports Remote Procedure Call (RPC). It provides a framework for RPC communication, making it easier for distributed applications to exchange data across systems.
Option C: Correct, since both statements are true.
Option D: Incorrect because Avro is indeed both a serialization framework and RPC-based.
In data engineering workflows, Avro is valuable because it is schema-based (defined using JSON), highly interoperable, and ensures compatibility across different programming languages. This makes it essential in big data pipelines, Kafka messaging, and Hadoop ecosystem tools.
Thus, the correct answer is Option C (Both A and B).
DASCA Data Scientist Knowledge Framework (DSKF) - Big Data Ecosystem Tools & Data Serialization Techniques.
質問 # 52
JSON takes hierarchical data structures and serializes them into:
  • A. Both A and B
  • B. Any desired format
  • C. None of the above
  • D. Plain string format
  • E. Plain text format
JSON (JavaScript Object Notation) is a lightweight data-interchange format widely used for storing and exchanging structured or semi-structured data. JSON allows hierarchical (tree-like) structures, such as nested objects and arrays, to be serialized into a textual representation.
Option A (Plain text format): Correct. JSON files are stored as plain text, making them human-readable and language-independent.
Option B (Plain string format): Correct. JSON objects are transmitted as strings across networks (e.g., via APIs, RESTful services).
Option C: Incorrect. JSON does not serialize into "any format," but specifically into text/string-based formats.
Option D: Correct. Since JSON is both plain text and transmitted as string format, the right answer is both A and B.
Option E: Incorrect.
Thus, JSON serializes hierarchical data into plain text and string formats.
DASCA Data Scientist Knowledge Framework (DSKF) - Data Engineering Tools: Data Serialization Formats (JSON, XML, Avro).
質問 # 53
In unsupervised learning, learning takes place by based on these deductions in input data and developing patterns:
  • A. Detecting regularities
  • B. Both A and B
  • D. Detecting irregularities
Unsupervised learning is a machine learning approach where no labeled outputs are provided. The algorithm discovers patterns or structures directly from raw data.
Option A (Detecting regularities): Correct. Unsupervised learning identifies hidden structures such as clusters, associations, and dimensionality reductions (e.g., k-means clustering, PCA).
Option B (Detecting irregularities): Correct. Outlier detection is also a part of unsupervised learning, often used in anomaly detection (e.g., fraud detection, intrusion detection).
Option C: Correct, since unsupervised learning helps detect both regularities (clusters, groups) and irregularities (outliers, anomalies).
DASCA Data Scientist Knowledge Framework (DSKF) - Unsupervised Learning: Clustering, Anomaly Detection, and Pattern Discovery.
質問 # 54
The aim of developing Scribe was to offer reliability with using:
  • A. High disk space usage
  • B. Complex protocols
  • D. Extensive protocols
Scribe is a server developed by Facebook for aggregating log data streamed in real time from many servers.
Its primary aim was reliability and simplicity in collecting logs at scale.
Unlike other systems, Scribe was designed to avoid complex or extensive protocols and to ensure lightweight log transfer.
It also avoids unnecessary high disk usage, relying instead on efficient pipelines.
Thus, the correct answer is Option D (None of the above).
DASCA Data Scientist Knowledge Framework (DSKF) - Data Engineering Tools: Log Collection Systems (Scribe, Kafka, Flume).
質問 # 55
最近の数年間で、IT領域の継続的な発展と成長に従って、SDS認証試験はもうDASCA試験のマイルストーンになりました。DASCAのSDS「Senior Data Scientist」の認証試験はあなたがIT分野のプロフェッショナルになることにヘルプを差し上げます。DASCAのSDSの試験問題を提供するウェブが何百ありますが、なぜ受験生は殆どJPNTestを選んだのですか。それはJPNTestにはIT領域のエリートたちが組み立てられた団体があります。その団体はDASCAのSDSの認証試験の最新の資料に専攻して、あなたが気楽にDASCAのSDSの認証試験に合格するためにがんばっています。JPNTestは初めにDASCAのSDSの認証試験を受けるあなたが一回で成功することを保証します。JPNTestはいつまでもあなたのそばにいて、あなたと一緒に苦楽を共にするのです。
SDS受験記: https://www.jpntest.com/shiken/SDS-mondaishu
もしあなたは初心者若しくは専門的な技能を高めたかったら、JPNTestのDASCAのSDS「Senior Data Scientist」の試験問題があなたが一歩一歩自分の念願に近くために助けを差し上げます、そして、あなたはあなたの日常生活の中で自分自身のために時刻表やto-soリストを設定する方法についてSDS研究急流を勉強することができます、そのような場合、SDS学習教材のようないい資料が必要です、SDS問題集を使用してから、あんたはIT業界でのエリートになります、DASCA SDS日本語関連対策 ご購入のあとで我々はアフターサービスを提供します、JPNTest SDS受験記の商品はIT業界中で高品質で低価格で君の試験のために専門に研究したものでございます。
ちなみに玲奈は適当に掌に出してぺたぺたやっているだけで、コットンなど使おうと思ったこともない、何か心配なことでも、もしあなたは初心者若しくは専門的な技能を高めたかったら、JPNTestのDASCAのSDS「Senior Data Scientist」の試験問題があなたが一歩一歩自分の念願に近くために助けを差し上げます。
試験の準備方法-認定するSDS日本語関連対策試験-権威のあるSDS受験記そして、あなたはあなたの日常生活の中で自分自身のために時刻表やto-soリストを設定する方法についてSDS研究急流を勉強することができます、そのような場合、SDS学習教材のようないい資料が必要です。
SDS問題集を使用してから、あんたはIT業界でのエリートになります、ご購入のあとで我々はアフターサービスを提供します。
ちなみに、JPNTest SDSの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1UUMiyws7YuUmfD_GuphAvcAhwXfbiuJi
Posted at 1/10/2026 14:27:14        Only Author  2#
What an outstanding article, I truly appreciate you sharing it. Hope the CISA valid test topics exam goes well! Please wish me luck!
Posted at 1/13/2026 21:57:14        Only Author  3#
The content is top-notch, liking it right now. Ready to take on the Latest test N16302GC10 collection free exam! Fingers crossed!
Posted at 1/14/2026 01:12:21        Only Author  4#
I really appreciate your article, it was so enlightening and refreshing. With C-S4CPR-2508 exam labs, you can access abundant resources free of charge to help you.
Posted at 1/22/2026 00:16:51        Only Author  5#
That piece was both thought-provoking and enriching. I used the C_BCSPM_2502 passing score feedback to get a promotion and raise. Now it’s free to all. Best wishes for your professional growth!
