試験の準備方法-実用的な1Z0-182模擬対策試験-認定する1Z0-182勉強ガイド
Posted at 1/10/2026 14:25:04
長い間1Z0-182認定を希望しているかもしれませんが、Oracle勉強する時間や良い方法がありません。勉強はつまらないと思っていたのかもしれません。 1Z0-182の学習教材があなたの心を変えます。当社の製品を使用すると、すぐに勉強の幸せを感じるでしょう。熱心なFast2test専門家のおかげで、1Z0-182試験に合格するためのすばらしい学習ツールが考案されました。最初にデモを試してみると、勉強をやめられないことがわかります。 1Z0-182学習教材を使用すると、自分自身に挑戦して、もっと知りたいと思うでしょう。
私たちの努力は自分の人生に更なる可能性を増加するためのことであるとよく思われます。あなたは弊社Fast2testのOracle 1Z0-182試験問題集を利用し、試験に一回合格しました。Oracle 1Z0-182試験認証証明書を持つ皆様は面接のとき、他の面接人員よりもっと多くのチャンスがあります。その他、1Z0-182試験認証証明書も仕事昇進にたくさんのメリットを与えられます。
Oracle 1Z0-182勉強ガイド、1Z0-182問題数Fast2testは、すべての受験者に1Z0-182試験の十分な知識を持つ専門家によってコンパイルされた1Z0-182テストトレントを提供し、1Z0-182学習教材のコンパイルに非常に専門的です。それだけでなく、テストトレント1Z0-182の最新情報を保持するために、チームは毎日更新を確認します。最新バージョンを入手したら、できるだけ早くメールボックスに送信します。試験に最適な1Z0-182学習教材を提供するのに最適なプラットフォームである必要があります。
Oracle Database 23ai Administration Associate 認定 1Z0-182 試験問題 (Q75-Q80):質問 # 75
Which two actions can you perform using DBCA for an existing database?
- A. Create nonstandard block size tablespaces.
- B. Create an additional listener.
- C. Change the character set.
- D. Create a template that can be used to clone the database.
- E. Change the server mode from dedicated to shared, and vice versa.
正解:D、E
A .False. DBCA can't change character sets post-creation.
B .False. Listeners are managed via NetCA or lsnrctl.
C .True. DBCA can switch server modes for existing DBs.
D .False. Tablespaces are created via SQL, not DBCA for existing DBs.
E .True. DBCA can generate clone templates from existing DBs.
質問 # 76
Which two statements are true about the UNLIMITED TABLESPACE system privilege and space quota?
- A. By default, users have no quota on their default permanent tablespace.
- B. It is overridden by a space quota specified for the user.
- C. It allows a role to have unlimited space in any tablespace in the database.
- D. It allows a user to have unlimited space in any tablespace in the database.
- E. It allows a user to have unlimited space only in their default permanent tablespace.
正解:B、D
A .True. Grants unlimited space across all tablespaces.
B .True. Explicit quotas override the privilege.
C .False. Not limited to default tablespace.
D .False. Roles can't have this privilege directly.
E .False. Default is zero quota unless specified.
質問 # 77
Which three statements are true about roles?
- A. Roles must be password protected.
- B. Roles may be granted to other roles.
- C. All roles granted to a user are set on default when the user logs in.
- D. Object privileges may not be granted to roles.
- E. The SET ROLE statement can disable one or more roles for a session.
- F. The SET ROLE statement can enable one or more roles for a session.
正解:B、E、F
Roles in Oracle manage privileges efficiently. Let's dive into each option:
A . Roles must be password protected.
False. Roles can be password-protected (e.g., CREATE ROLE mgr IDENTIFIED BY secret), but it's optional. Non-protected roles (default) are enabled automatically if granted, requiring no password.
Mechanics assword-protected roles need SET ROLE mgr IDENTIFIED BY secret, enhancing security for sensitive privileges.
B . Roles may be granted to other roles.
True. Roles can form hierarchies (e.g., GRANT clerk TO mgr), allowing nested privilege management.
Mechanics:A user with mgr inherits clerk privileges indirectly. Revoking clerk from mgr cascades appropriately.
Practical Use:Simplifies complex privilege structures in large organizations.
C . The SET ROLE statement can enable one or more roles for a session.
True. SET ROLE role1, role2; activates specified roles for the session, assuming they're granted and not password-protected (or password is provided).
Mechanics:Enabled roles grant their privileges immediately within the session scope.
D . Object privileges may not be granted to roles.
False. Object privileges (e.g., GRANT SELECT ON emp TO clerk) are a primary use of roles, making this statement incorrect.
Why Incorrect:Roles are designed for this purpose, contradicting the option.
E . All roles granted to a user are set on default when the user logs in.
False. Only roles marked as DEFAULT ROLE (via ALTER USER ... DEFAULT ROLE role1) are enabled at login. Non-default roles require SET ROLE.
Mechanics:Check via SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE DEFAULT_ROLE='YES'.
F . The SET ROLE statement can disable one or more roles for a session.
True. SET ROLE NONE disables all roles, or SET ROLE role1 implicitly disables others not listed, providing granular control.
Practical Use:Useful for testing or restricting privileges temporarily.
質問 # 78
Which two statements are true about the configuration and use of UNDO?
- A. Active UNDO is always retained.
- B. UNDO_RETENTION specifies how long all types of UNDO are retained.
- C. Unexpired UNDO is always retained.
- D. UNDO_RETENTION specifies for how long Oracle attempts to keep unexpired UNDO.
- E. UNDO_RETENTION specifies for how long Oracle attempts to keep expired and unconsumed UNDO.
正解:A、D
A .True. Active (in-use) UNDO is never overwritten.
B .False. Unexpired UNDO can be reused if space is needed.
C .False. Applies to unexpired, not expired UNDO.
D .False. Only unexpired UNDO is targeted.
E .True. UNDO_RETENTION sets the retention goal for unexpired UNDO.
質問 # 79
Which two Oracle database space management features require the use of locally managed tablespaces?
- A. Automatic data file extension (AUTOEXTEND).
- B. Server-generated tablespace space alerts.
- C. Online segment shrink.
- D. Oracle Managed Files (OMF).
- E. Free space management with bitmaps.
正解:C、E
A .False. Works with DMTs too.
B .True. LMTs use bitmaps, unlike DMT freelists.
C .False. OMF is independent of management type.
D .False. Alerts work with both.
E .True. Shrink requires LMTs with ASSM.
質問 # 80
1Z0-182模擬テストは、シラバスの変更とOracle理論と実践の最新の進展に応じて何百人もの専門家によって改訂された高品質の製品であり、各学生が重要なコンテンツの学習を完了することができるように焦点を絞ってターゲットを絞っています 最短時間で。 1Z0-182トレーニング準備では、1Z0-182試験を受ける前に20〜30時間の練習をするだけで済みます。 一方、1Z0-182試験の質問を使用すると、Oracle Database 23ai Administration Associate試験の焦点が失われることを心配する必要はありません。
1Z0-182勉強ガイド: https://jp.fast2test.com/1Z0-182-premium-file.html
Oracle 1Z0-182模擬対策 購入前に無料トライアルを提供しています、Oracle 1Z0-182模擬対策 お客様を安心させるために、弊社は一番行き届いたアフターサービスを提供します、速度を調整してアラートを維持できる1Z0-182テストガイドでシミュレーションテストタイマーを設定したら、知識を習得するために心を傾けることができます、Oracle 1Z0-182模擬対策 時間制限の練習を設定し、実際のテストのような雰囲気で練習し、実際のテストに直面して時間配分に余裕があり、いい気持ちがあって試験に参加します、Oracle 1Z0-182模擬対策 だから、それは重要な情報です。
ほら、一緒のベッドがどうとか じゃあ、あれはやっぱり別れ話で、───やめ1Z0-182ろ その手を、そっと握り返す、購入前に無料トライアルを提供しています、お客様を安心させるために、弊社は一番行き届いたアフターサービスを提供します。
素晴らしい-有効的な1Z0-182模擬対策試験-試験の準備方法1Z0-182勉強ガイド速度を調整してアラートを維持できる1Z0-182テストガイドでシミュレーションテストタイマーを設定したら、知識を習得するために心を傾けることができます、時間制限の練習を設定し、実際のテストのような雰囲気で練習し、実際のテストに直面して時間配分に余裕があり、いい気持ちがあって試験に参加します。
だから、それは重要な情報です。
- 知識をカバー1Z0-182 検定 Oracle の定番書 🥾 ウェブサイト▛ [url]www.xhs1991.com ▟を開き、▷ 1Z0-182 ◁を検索して無料でダウンロードしてください1Z0-182日本語試験対策[/url]
- 1Z0-182問題集、受験者たちの認可を得ているOracle 1Z0-182模擬試験 🤗 ▶ [url]www.goshiken.com ◀に移動し、[ 1Z0-182 ]を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探します1Z0-182トレーニング費用[/url]
- 1Z0-182テストサンプル問題 🥕 1Z0-182模擬モード 🍗 1Z0-182コンポーネント 📯 ⏩ [url]www.japancert.com ⏪を入力して⇛ 1Z0-182 ⇚を検索し、無料でダウンロードしてください1Z0-182問題と解答[/url]
- 1Z0-182模擬試験最新版 😊 1Z0-182試験時間 🏹 1Z0-182認定テキスト 🗨 Open Webサイト( [url]www.goshiken.com )検索( 1Z0-182 )無料ダウンロード1Z0-182問題と解答[/url]
- 1Z0-182関連復習問題集 🔔 1Z0-182資料勉強 📡 1Z0-182模擬試験最新版 ☮ 今すぐ( [url]www.passtest.jp )を開き、➥ 1Z0-182 🡄を検索して無料でダウンロードしてください1Z0-182無料過去問[/url]
- 1Z0-182資料勉強 🍔 1Z0-182関連復習問題集 🆗 1Z0-182試験時間 👯 ⏩ [url]www.goshiken.com ⏪サイトにて➽ 1Z0-182 🢪問題集を無料で使おう1Z0-182認定テキスト[/url]
- Oracle 1Z0-182認定試験の受験法を教える ⏭ ➡ [url]www.passtest.jp ️⬅️で「 1Z0-182 」を検索し、無料でダウンロードしてください1Z0-182問題数[/url]
- [url=https://liquidthinker.com/?s=1Z0-182%e5%95%8f%e9%a1%8c%e9%9b%86%e3%80%81%e5%8f%97%e9%a8%93%e8%80%85%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%ae%e8%aa%8d%e5%8f%af%e3%82%92%e5%be%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8bOracle%201Z0-182%e6%a8%a1%e6%93%ac%e8%a9%a6%e9%a8%93%20%f0%9f%95%8d%20[%20www.goshiken.com%20]%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a6%e6%9c%80%e6%96%b0%e2%9c%94%201Z0-182%20%ef%b8%8f%e2%9c%94%ef%b8%8f%e5%95%8f%e9%a1%8c%e9%9b%86%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%891Z0-182%e9%96%a2%e9%80%a3%e5%be%a9%e7%bf%92%e5%95%8f%e9%a1%8c%e9%9b%86]1Z0-182問題集、受験者たちの認可を得ているOracle 1Z0-182模擬試験 🕍 [ www.goshiken.com ]サイトにて最新✔ 1Z0-182 ️✔️問題集をダウンロード1Z0-182関連復習問題集[/url]
- Oracle Database 23ai Administration Associateに合格するプロフェッショナル1Z0-182模擬対策 - エキスパートによる推奨 🪒 ➽ 1Z0-182 🢪を無料でダウンロード“ [url]www.passtest.jp ”ウェブサイトを入力するだけ1Z0-182認定テキスト[/url]
- 1Z0-182トレーニング費用 🖖 1Z0-182問題数 🥾 1Z0-182専門知識訓練 🔯 ➥ [url]www.goshiken.com 🡄サイトで➥ 1Z0-182 🡄の最新問題が使える1Z0-182模擬モード[/url]
- 1Z0-182最新資料 🥎 1Z0-182問題数 🎱 1Z0-182資料勉強 🪂 { 1Z0-182 }の試験問題は{ [url]www.it-passports.com }で無料配信中1Z0-182認定テキスト[/url]
- motionentrance.edu.np, xm.wztc58.cn, hhi.instructure.com, yu856.com, www.stes.tyc.edu.tw, notefolio.net, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.e10100.com, www.stes.tyc.edu.tw, app.guardedcourses.com, Disposable vapes
