MCC-201 Ressourcen Prfung - MCC-201 Prfungsguide & MCC-201 Beste Fragen
Posted at 1/10/2026 23:46:12
View310
Replies3
Übrigens, Sie können die vollständige Version der ExamFragen MCC-201 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1igXFcRzhh-ZpW5mWJgb2cBeG5ncIMSAD
Sind Sie IT-Fachmann? Wollen Sie Erfolg? Dann kaufen Sie die Schulungsunterlagen zur Salesforce MCC-201 Zertifizierungsprfung von ExamFragen. Sie werden von der Praxis prft. Sie werden Ihnen helfen, die Salesforce MCC-201 Zertifizierungsprfung zu bestehen. Ihre Berufsaussichten werden sich sicher verbessern. Sie werden ein hohes Gehalt beziehen. Sie können eine Karriere in der internationalen Gesellschaft machen. Wenn Sie spitze technischen Fähigkeiten haben, sollen Sie sich keine Sorgen machen. Die Schulungsunterlagen zur Salesforce MCC-201 Zertifizierungsprfung von ExamFragen werden Ihren Traum verwirklichen. Wir werden mit Ihnen durch dick und dnn gehen und die Herausforderung mit Ihnen zusammen nehmen.
Um sich auf die Salesforce MCC-201 Prfung vorzubereiten, können Kandidaten von verschiedenen Ressourcen profitieren, die von Salesforce bereitgestellt werden, wie z.B. offizielle Studienfhrer, Online-Trainingskurse und Praxisprfungen. Diese Ressourcen behandeln alle Prfungsthemen im Detail und helfen Kandidaten, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten aufzubauen, um die Prfung mit Zuversicht zu bestehen. Zusätzlich können Kandidaten der Salesforce Trailblazer-Community beitreten, um sich mit anderen Fachleuten zu vernetzen und wertvolle Einblicke und Tipps darber zu erhalten, wie man die Prfung bestehen kann. Insgesamt ist die Salesforce MCC-201 Prfung eine wertvolle Zertifizierung, die die Expertise eines Fachmanns in der Integration von Marketing Cloud und Salesforce CRM zeigt und neue Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Marketing und Salesforce eröffnen kann.
Die Salesforce MCC-201 Prfung ist darauf ausgelegt, das Wissen und die Fähigkeiten eines Kandidaten bei der Integration von Marketing Cloud mit Salesforce zu testen. Die Prfung umfasst verschiedene Themen wie die Konfiguration von Marketing Cloud Connect, die Einrichtung der Synchronisation zwischen Salesforce und Marketing Cloud und die Erstellung von Cross-Channel-Journeys.
Die Salesforce MCC-201-Zertifizierungsprfung ist ein wertvoller Berechtigungsmittel fr Fachkräfte, die ihre Fähigkeiten und ihr Wissen in der Marketingautomatisierung verbessern möchten. Diese Zertifizierung bestätigt das Verständnis des Kandidaten fr Marketing -Cloud -Connect und ihre Fähigkeit, ihn effektiv zu konfigurieren und zu implementieren. Durch die Bestimmung dieser Prfung können Kandidaten ihre Karriereaussichten verbessern und ihre Fachkenntnisse im Bereich der Marketingautomatisierung demonstrieren.
MCC-201 Übungsmaterialien, MCC-201 PrfungsmaterialienEs ist uns allen klar, dass das Hauptproblem in der IT-Branche ein Mangel an Qualität und Funktionalität ist. ExamFragen stellt Ihnen alle notwendigen Schulungsunterlagen zur Salesforce MCC-201 Prfung zur Verfgung. Ähnlich wie die reale Zertifizietungsprfung verhelfen die Multiple-Choice-Fragen Ihnen zum Bestehen der Prfung. Die Salesforce MCC-201 Prfung Schulungsunterlagen von ExamFragen sind berprfte Prfungsmaterialien. Alle diesen Fragen und Antworten zeigen unsere praktische Erfahrungen und Spezialisierung.
Salesforce Marketing Cloud Connect Essentials MCC-201 Prfungsfragen mit Lösungen (Q114-Q119):114. Frage
What are two ways Contact builder can alter the data in Data Extensions
- A. Add Single Record
- B. Clear Records
- C. Extract Data
Antwort: A,B
115. Frage
A customer manually imports records for sending. Each record contains a warehouse ID that is shared between Marketing Cloud and a third-party system. The customer does not have developer resources, but wants to include the warehouse ID in their tracking parameters so that the third-party system can identify the subscriber.
What should a consultant recommend?
- A. Use personalization strings created by selecting the data extension.
- B. Use AMPscript variables created from each field in the data extension.
- C. Use Dynamic Content rules to select a content area for each subscriber.
- D. Use Guide Template Language created for each field in the data extension.
Antwort: B
116. Frage
Northern Trail Outfitters (NTO) wants to implement an abandon cart journey. The data for the journey exists in three separate data extensions (DE).
* The first DE is populated by web analytics data, and does not contain a Subscriber Key or Email Address value.
* A Customer Reference DE is updated daily and holds subscriber information.
* The third DE is populated by a file sent to the SFTP after five days If the customer has not purchased the abandoned items.
* The third DE will be used in the journey for a decision split, and it does not contain a Subscriber Key or Email Address.
* If the web analytics file is empty, NTO does not want the automation to finish running.
Which order of activities should be used to fulfill this requirement?
- A. File Drop Automation > Import File Activity > Verification Activity > Query Activity for file one > Query Activity for file two > Data Extension Entry
- B. Scheduled Automation > Import File Activity > Verification Activity > Data Extension Entry > Query Activity for file one > Query Activity for file two
- C. Scheduled Automation > Import File Activity > Data Extension Entry > Query Activity for file one > Query Activity for file two
- D. File Drop Automation > Verification Activity > Query Activity for file one > Data Extension Entry > Query Activity for file two
Antwort: A
Begrndung:
A File Drop Automation with a Verification Activity can be used to fulfill the requirement of sending an email to all contacts who have signed up for its newsletter, but have not joined its loyalty program. A File Drop Automation can be used to trigger an automation when a file is uploaded to the Marketing Cloud FTP. A Verification Activity can be used to check the number of records in the file and stop the automation if the file is empty. Reference: https://help.salesforce.com/s/ar ... tion.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/ar ... vity.htm&type=5
117. Frage
Northern Trail Outfitters wants to target Contacts in an abandoned cart Journey with a Facebook ad. An Ad Campaign Activity has been added to the Journey canvas.
Which extension product should be enabled to use the Ad Campaign Activity?
- A. Social Studio
- B. Audience Studio
- C. Advertising Studio
- D. Interaction Studio
Antwort: C
118. Frage
Northern Trail Outfitters has determined they will initially deploy messaging to email and SMS channels, but also plan for social advertising. Customer data originates within their point-of-sale system which communicates to Marketing Cloud in real-time via API. They want to configure their customer data for long-term cleanliness and maintainability.
Which two best practices should be utilized? (Choose 2 answers)
- A. When using an external database of record, utilize that system's identifier as the contact key.
- B. Configure Contact Builder to automatically generate a unique subscriber key.
- C. Regularly merge duplicate contacts to keep tracking data accurately.
- D. Define the subscriber key as a unique value that does not relate to a specific channel.
Antwort: A,D
119. Frage
Wir ExamFragen bieten alle mögliche Vorbereitungsunterlagen von Salesforce MCC-201 Zertifizierungsprfung. Sie können die Salesforce MCC-201 Prfungsunterlagen in verschiedenen Webseiten und Bchern finden. Aber unsere Prfungsfragen und Testantworten sind die besten und die umfassendsten. Unsere Salesforce MCC-201 Prfungsfragen und-antworten können Ihnen helfen, nur einmal diese Prfung zu bestehen. Und Sie können weniger Zeit verwenden.
MCC-201 Übungsmaterialien: https://www.examfragen.de/MCC-201-pruefung-fragen.html
- MCC-201 Prfung 🟢 MCC-201 Zertifikatsdemo 🦥 MCC-201 Vorbereitung 💟 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ➤ MCC-201 ⮘ mhelos ber [url]www.echtefrage.top 🏛MCC-201 Lernhilfe[/url]
- MCC-201 Bestehen Sie Marketing Cloud Connect Essentials! - mit höhere Effizienz und weniger Mhen 💧 ➠ [url]www.itzert.com 🠰 ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ⇛ MCC-201 ⇚ zu erhalten ⏩MCC-201 Prfungsvorbereitung[/url]
- MCC-201 Bestehen Sie Marketing Cloud Connect Essentials! - mit höhere Effizienz und weniger Mhen 🚤 Suchen Sie auf ➥ [url]www.deutschpruefung.com 🡄 nach kostenlosem Download von ➤ MCC-201 ⮘ 🛕MCC-201 Ausbildungsressourcen[/url]
- Die seit kurzem aktuellsten Salesforce MCC-201 Prfungsunterlagen, 100% Garantie fr Ihen Erfolg in der Marketing Cloud Connect Essentials Prfungen! 👲 Suchen Sie jetzt auf ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ nach ➥ MCC-201 🡄 und laden Sie es kostenlos herunter 🦦MCC-201 Ausbildungsressourcen[/url]
- MCC-201 PDF Demo 🔥 MCC-201 Unterlage 🚑 MCC-201 Prfung 🧤 Sie mssen nur zu [ [url]www.zertpruefung.ch ] gehen um nach kostenloser Download von MCC-201 zu suchen 🥇MCC-201 Lernhilfe[/url]
- MCC-201 Online Praxisprfung 👳 MCC-201 Zertifizierung ‼ MCC-201 Zertifikatsfragen ⤴ URL kopieren ▶ [url]www.itzert.com ◀ Öffnen und suchen Sie ⏩ MCC-201 ⏪ Kostenloser Download 🩲MCC-201 Praxisprfung[/url]
- MCC-201 Tests ⚽ MCC-201 Prfungs 🍈 MCC-201 Originale Fragen 🏊 Öffnen Sie die Webseite [url]www.it-pruefung.com und suchen Sie nach kostenloser Download von ▶ MCC-201 ◀ 🐪MCC-201 Unterlage[/url]
- MCC-201 Prfungsfragen 🖼 MCC-201 Prfungsvorbereitung 🔢 MCC-201 Zertifizierung ⬅️ Öffnen Sie die Website [url]www.itzert.com Suchen Sie ▛ MCC-201 ▟ Kostenloser Download 🏦MCC-201 Zertifikatsdemo[/url]
- MCC-201 Buch 🎏 MCC-201 Prfungsfragen 🕊 MCC-201 Buch 🔇 Suchen Sie jetzt auf { [url]www.pass4test.de } nach MCC-201 und laden Sie es kostenlos herunter 📣MCC-201 Vorbereitung[/url]
- Die seit kurzem aktuellsten Salesforce MCC-201 Prfungsunterlagen, 100% Garantie fr Ihen Erfolg in der Marketing Cloud Connect Essentials Prfungen! 🔪 Öffnen Sie ➠ [url]www.itzert.com 🠰 geben Sie ➠ MCC-201 🠰 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🚥MCC-201 Prfungs[/url]
- MCC-201 zu bestehen mit allseitigen Garantien 🙅 URL kopieren ➥ [url]www.echtefrage.top 🡄 Öffnen und suchen Sie ⏩ MCC-201 ⏪ Kostenloser Download 🍭MCC-201 Tests[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, estar.jp, www.stes.tyc.edu.tw, kemono.im, bbs.t-firefly.com, parosinnovation.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
