Identity-and-Access-Management-Architect資格認定、Identity-and-Access-Management-Arch
Posted at 1/11/2026 01:32:16
BONUS!!! Xhs1991 Identity-and-Access-Management-Architectダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1Ody-qiRdXnTuCzxXblqj6TvEbVNncrEq
意志があるところには道があることは広く受け入れられています。いわば、決まった目的を持った人は必ず成功するでしょう。 Identity-and-Access-Management-Architect証明書を取得することは、あなたのキャリアにおける地位を向上させるための素晴らしく迅速な方法です。 Identity-and-Access-Management-Architect試験に合格するというこの目標を達成するには、外部の支援が必要です。このキャリアには10年以上携わっており、Identity-and-Access-Management-Architect試験問題では、夢のIdentity-and-Access-Management-Architect認定を得るための支援を受けるだけでなく、一流のサービスをオンラインで楽しむことができます。
Salesforce Identity-and-Access-Management-Architect認定資格は、業界で高く評価されており、専門家のキャリアを進めたり、収入を増やしたりすることができます。この認定資格は、Salesforceのプラットフォームを使用してセキュアかつスケーラブルなアイデンティティとアクセス管理ソリューションを設計および実装するために必要な知識とスキルを持っていることを雇用主に証明します。
Identity-and-Access-Management-Architect合格記、Identity-and-Access-Management-ArchitectテキストIdentity-and-Access-Management-Architect練習資料は、Identity-and-Access-Management-Architect試験に簡単に合格するのに役立ちます。 Identity-and-Access-Management-Architectの学習資料に雇われたXhs1991業界の専門家は、理解しにくいすべての専門用語を例、図などで説明しています。Identity-and-Access-Management-Architectの実際のテストで使用されるすべての言語は非常にシンプルで理解しやすいものでした。 Identity-and-Access-Management-Architect学習教材を使用すると、プロの本の内容を理解していないことを心配する必要はありません。 また、家庭教師のクラスに行くために高価な授業料を費やす必要はありません。Salesforce Certified Identity and Access Management ArchitectのIdentity-and-Access-Management-Architectテストエンジンは、研究のすべての問題を解決するのに役立ちます。
Salesforce Certified Identity and Access Management Architect試験は、Salesforceのアイデンティティとアクセス管理アーキテクチャ、ユーザー認証および認可、アイデンティティフェデレーション、ソーシャルサインオン、シングルサインオンなどのトピックをカバーしています。また、OAuth、SAML、OpenID Connect、マルチファクタ認証などのセキュリティ標準とベストプラクティスについて深い理解を持っていることが期待されています。この試験は60問の多肢選択問題から構成され、受験者は105分間で解答する必要があります。試験に合格するためには、67%以上のスコアが必要であり、認定は2年間有効です。この認定を取得することで、Salesforce技術を使用したアイデンティティとアクセス管理ソリューションに関する専門知識を証明し、Salesforce環境をセキュアにするために貴重な財産となることができます。
Salesforce Certified Identity and Access Management Architect 認定 Identity-and-Access-Management-Architect 試験問題 (Q43-Q48):質問 # 43
Universal Containers (UC) is using Active Directory as its corporate identity provider and Salesforce as its CRM for customer care agents, who use SAML based sign sign-on to login to Salesforce. The default agent profile does not include the Manage User permission. UC wants to dynamically update the agent role and permission sets.
Which two mechanisms are used to provision agents with the appropriate permissions?
Choose 2 answers
- A. Use SAML Just-in-Time (JIT) handler class run as an admin user to update role and permission sets.
- B. Use Login Flow in System Context to updaterole and permission sets.
- C. Use SAML Just-m-Time (JIT) Handler class run as current user to update role and permission sets.
- D. Use Login Flow in User Context to update role and permission sets.
正解:A、B
To dynamically update the agent role and permission sets using Active Directory as the corporate identity provider and Salesforce as the CRM for customer care agents, who use SAML based sign-on to login to Salesforce, the identity architect should use two mechanisms:
* Use Login Flow in System Context to update role and permission sets. A Login Flow is a custom post- authentication process that can be used to add additional screens or logic after a user logs in to Salesforce. A System Context is a mode that allows a LoginFlow to run as an administrator user with full access to Salesforce data and metadata. By using a Login Flow in System Context, the identity architect can update the agent role and permission sets based on the information from Active Directory or other criteria.
* Use SAML Just-in-Time (JIT) handler class run as an admin user to update role and permission sets. A SAML JIT handler class is a class that implements the Auth.SamlJitHandler interface and defines how to handle SAML assertions for Just-in-Time (JIT)provisioning. JIT provisioning is a feature that allows Salesforce to create or update user records on the fly when users log in through an external identity provider. By using a SAML JIT handler class run as an admin user, the identity architect can update the agent role and permission sets based on the information from the SAML assertion. References: Login Flows, SAML Just-in-Time Provisioning, Auth.SamlJitHandler Interface
質問 # 44
Universal containers (UC) would like to enable SSO between their existing Active Directory infrastructure and salesforce. The it team prefers to manage all users in Active Directory and would like to avoid doing any initial setup of users in salesforce directly, including the correct assignment of profiles, roles and groups.
Which two optimal solutions should UC use to provision users in salesforce? Choose 2 answers
- A. Use an app exchange product to sync users from Active Directory to salesforce.
- B. Use Identity connect to sync users from Active Directory to salesforce
- C. Use Active Directory Federation Services to sync users from active directory to salesforce.
- D. Use the salesforce REST API to sync users from active directory to salesforce
正解:A、B
To provision users in Salesforce from Active Directory without doing any initial setup of users in Salesforce, UC can use an app exchange product or Identity Connect. An app exchange product is a third-party application that can synchronize users and groups from Active Directory to Salesforce using a web-based interface1. Identity Connect is a desktop application that can synchronize users and groups from Active Directory to Salesforce using a graphical user interface2. Both solutions can also map Active Directory attributes to Salesforce fields and assign profiles, roles, and permission sets to users12.
References: Active Directory Integration with Salesforce, Identity Connect
質問 # 45
Universal Containers (UC) is using its production org as the identity provider for a new Experience Cloud site and the identity architect is deciding which login experience to use for the site.
Which two page types are valid login page types for the site?
Choose 2 answers
- A. lightning Experience Page
- B. Embedded Login Page
- C. Experience Builder Page
- D. Login Discovery Page
正解:B、D
Login Discovery Page and Embedded Login Page are two valid login page types for Experience Cloud sites.
Login Discovery Page allows users to choose their preferred login method, such as username/password, SSO, or social sign-on. Embedded Login Page allows users to log in from any site page without being redirected to a separate login page. References: Login Discovery Page, Embedded Login
質問 # 46
Universal Containers has multiple Salesforce instances where users receive emails from different instances.
Users should be logged into the correct Salesforce instance authenticated by their IdP when clicking on an email link to a Salesforce record.
What should be enabled in Salesforce as a prerequisite?
- A. Multi-Factor Authentication
- B. External Identity
- C. My Domain
- D. Identity Provider
質問 # 47
Universal Containers (UC) is building an authenticated Customer Community for its customers. UC does not want customer credentials stored in Salesforce and is confident its customers would be willing to use their social media credentials to authenticate to the community. Which two actions should an Architect recommend UC to take?
- A. Configure an Authentication Provider for LinkedIn Social Media Accounts.
- B. Configure SSO Settings For Facebook to serve as a SAML Identity Provider.
- C. Use Delegated Authentication to call the Twitter login API to authenticate users.
- D. Create a Custom Apex Registration Handler to handle new and existing users.
正解:A、D
質問 # 48
Identity-and-Access-Management-Architect合格記: https://www.xhs1991.com/Identity-and-Access-Management-Architect.html
- 有難いIdentity-and-Access-Management-Architect資格認定 - 合格スムーズIdentity-and-Access-Management-Architect合格記 | 認定するIdentity-and-Access-Management-Architectテキスト Salesforce Certified Identity and Access Management Architect 🥪 時間限定無料で使える➽ Identity-and-Access-Management-Architect 🢪の試験問題は▶ [url]www.mogiexam.com ◀サイトで検索Identity-and-Access-Management-Architect最新な問題集[/url]
- 有難いIdentity-and-Access-Management-Architect資格認定 - 合格スムーズIdentity-and-Access-Management-Architect合格記 | 認定するIdentity-and-Access-Management-Architectテキスト Salesforce Certified Identity and Access Management Architect 🚂 [ [url]www.goshiken.com ]サイトで➤ Identity-and-Access-Management-Architect ⮘の最新問題が使えるIdentity-and-Access-Management-Architect試験問題集[/url]
- 有難いIdentity-and-Access-Management-Architect資格認定 - 合格スムーズIdentity-and-Access-Management-Architect合格記 | 認定するIdentity-and-Access-Management-Architectテキスト Salesforce Certified Identity and Access Management Architect 🤡 ⏩ [url]www.japancert.com ⏪に移動し、( Identity-and-Access-Management-Architect )を検索して無料でダウンロードしてくださいIdentity-and-Access-Management-Architect資格認定試験[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect試験問題集 🧄 Identity-and-Access-Management-Architect最新な問題集 🗻 Identity-and-Access-Management-Architect関連合格問題 🦀 「 [url]www.goshiken.com 」にて限定無料の⇛ Identity-and-Access-Management-Architect ⇚問題集をダウンロードせよIdentity-and-Access-Management-Architect日本語版対応参考書[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect日本語解説集 ⛄ Identity-and-Access-Management-Architect技術内容 🦧 Identity-and-Access-Management-Architect無料問題 🟩 ➠ [url]www.japancert.com 🠰にて限定無料の▶ Identity-and-Access-Management-Architect ◀問題集をダウンロードせよIdentity-and-Access-Management-Architect合格資料[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect復習テキスト 📧 Identity-and-Access-Management-Architect科目対策 🎆 Identity-and-Access-Management-Architect日本語解説集 🟥 “ [url]www.goshiken.com ”サイトで➥ Identity-and-Access-Management-Architect 🡄の最新問題が使えるIdentity-and-Access-Management-Architect最新な問題集[/url]
- 最新Identity-and-Access-Management-Architect試験pdf - Identity-and-Access-Management-Architect試験問題庫問題集 😱 ⇛ [url]www.japancert.com ⇚で⮆ Identity-and-Access-Management-Architect ⮄を検索し、無料でダウンロードしてくださいIdentity-and-Access-Management-Architect試験問題集[/url]
- 信頼できるIdentity-and-Access-Management-Architect資格認定試験-試験の準備方法-ハイパスレートのIdentity-and-Access-Management-Architect合格記 🦯 ➠ [url]www.goshiken.com 🠰に移動し、{ Identity-and-Access-Management-Architect }を検索して無料でダウンロードしてくださいIdentity-and-Access-Management-Architect合格体験談[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect技術内容 🧘 Identity-and-Access-Management-Architect合格資料 🌀 Identity-and-Access-Management-Architect関連合格問題 🦯 ➡ [url]www.xhs1991.com ️⬅️を入力して▷ Identity-and-Access-Management-Architect ◁を検索し、無料でダウンロードしてくださいIdentity-and-Access-Management-Architect最新な問題集[/url]
- Identity-and-Access-Management-Architect受験内容 💷 Identity-and-Access-Management-Architect技術内容 🎯 Identity-and-Access-Management-Architect日本語版対応参考書 📮 ⮆ [url]www.goshiken.com ⮄サイトで▶ Identity-and-Access-Management-Architect ◀の最新問題が使えるIdentity-and-Access-Management-Architect試験問題集[/url]
- 実用的なIdentity-and-Access-Management-Architect資格認定 - 合格スムーズIdentity-and-Access-Management-Architect合格記 | 素敵なIdentity-and-Access-Management-Architectテキスト 😫 ⏩ [url]www.japancert.com ⏪は、➥ Identity-and-Access-Management-Architect 🡄を無料でダウンロードするのに最適なサイトですIdentity-and-Access-Management-Architect受験内容[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, gravitycp.academy, www.campfirewriting.com, www.stes.tyc.edu.tw, kumu.io, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.61921b.com, bbs.810706.cn, Disposable vapes
P.S.Xhs1991がGoogle Driveで共有している無料の2026 Salesforce Identity-and-Access-Management-Architectダンプ:https://drive.google.com/open?id=1Ody-qiRdXnTuCzxXblqj6TvEbVNncrEq
