[General] SCP-NPM Studienmaterialien: SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) Exam &a
138
【General】 SCP-NPM Studienmaterialien: SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) Exam &a
Posted at 1/11/2026 03:00:04      View:255 | Replies:8        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten ExamFragen SCP-NPM PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1nUEFTN6D0RRRyFigeB8FcBRBys0dd2-j
Viele auf die SolarWinds SCP-NPM Prüfung vorbereitende Prüfungsteilnehmer haben schon ins Berufsleben eingestiegen. Und manche davon stehen jetzt vor Herausforderungen anderer Sachen. Deshalb bieten wir die Prüfungsteilnehmer die effizienteste Methode für die Vorbereitung der SolarWinds SCP-NPM. Um Sie unbesorgt unsere Produkte kaufen zu lassen, bieten wir noch kostenlose Demos von verschiedenen Versionen der SolarWinds SCP-NPM. Wir haben schon zahllosen Prüfungskandidaten geholfen, SolarWinds SCP-NPM Prüfung zu bestehen. Wir hoffen Ihnen, auch die Vorteile unserer Produkte zu empfinden.
Die SCP-NPM-Zertifizierungsprüfung eignet sich für Netzwerkadministratoren, Ingenieure und andere IT-Fachkräfte, die SolarWinds NPM verwenden, um ihre Netzwerke zu überwachen und zu verwalten. Die Prüfung ist eine hervorragende Gelegenheit für Fachkräfte, die ihre IT -Anmeldeinformationen verbessern und mit den neuesten Branchentrends und Best Practices Schritt halten möchten. Die Zertifizierung bietet eine formelle Anerkennung Ihres Fachwissens im Netzwerkleistungmanagement und kann Ihnen helfen, sich in einem wettbewerbsfähigen Arbeitsmarkt abzuheben.
SCP-NPM Exam Fragen - SCP-NPM PrüfungsfrageDie SolarWinds SCP-NPM Zertifizierungsprüfung ist eine der beliebten und wichtigen Prüfung in der IT-Branche. Wir haben die besten Lernhilfe und den besten Online-Service. Wir bieten den IT-Fachleuten eine Abkürzung. Die online Tests zur SolarWinds SCP-NPM Zertifizierungsprüfung von ExamFragen enthalten viele Prüfungsinhalte und Antworten, die Sie wollen. Wenn Sie die Simulationsprüfung von ExamFragen bestehen, dann finden Sie, dass ExamFragen bietet genau was, was Sie wollen und dass Sie sich gut auf die SolarWinds SCP-NPM Prüfung vorbereiten können.
SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) Exam SCP-NPM Prüfungsfragen mit Lösungen (Q69-Q74):69. Frage
You receive an alert that one of your routers is experiencing critical level CPU utilization. The router details in the web console show as critical utilization, but you do not consider the utilization on that router to be at a critical level.
What change can you make in NPM to reflect a CPU utilization level you consider to be critical for the device?
  • A. Change the trigger threshold on the alert
  • B. Change the critical CPU threshold on the node
  • C. Copy the alert, change the trigger threshold, and limit the scope on that device
  • D. Change the global critical CPU threshold for node statuses
Antwort: B
Begründung:
By default, NPM uses the global critical CPU threshold for node statuses, which is 90%. However, you can override this threshold for individual nodes by editing their properties and specifying a custom value for the critical CPU threshold. This way, you can adjust the threshold according to the specific characteristics and performance of each node. Changing the critical CPU threshold on the node will affect how the node status is calculated and displayed in the web console, as well as how the alerts are triggered based on the CPU utilization. References: Thresholds in the SolarWinds Platform; CPU Critical Threshold - Forum - Network Performance Monitor (NPM) - THWACK
70. Frage
How can you quickly generate a report in NPM to show the top 50 interfaces by percent utilization?
  • A. Copy a similar default report and edit it for different time-frames
  • B. Create a web-based report and filter the data to restrict to the top 50 interfaces
  • C. Create an advanced SQL query report
  • D. Copy a similar default report and edit it for the top 50 interfaces
Antwort: D
Begründung:
NPM provides several default reports that can be used as templates for creating custom reports. One of them is the Top 100 Interfaces by Percent Utilization report, which shows the average and peak utilization of the most used interfaces in the network. To create a report that shows only the top 50 interfaces, you can copy this report and edit it to change the number of rows displayed. You can also modify other parameters such as the time period, the grouping, the sorting, and the filtering criteria. To copy and edit a default report, follow these steps1:
Click Reports > All Reports > Manage Reports.
Find the Top 100 Interfaces by Percent Utilization report and click Duplicate & Edit.
On the Layout Builder panel, click Edit Table.
On the Edit Resource panel, change the Maximum Number of Rows to 50.
Optionally, change other settings such as the Time Period, the Group By, the Sort By, and the Filter Results.
Click Submit.
Optionally, change the Report Name, the Report Description, and the Report Category.
Click Next and then Save.
You can now run or schedule the report to show the top 50 interfaces by percent utilization. Reference: 1: Create a custom report for NPM showing availability of devices in the last 30 days
71. Frage
For any node you monitor, you can use Network Discovery to automatically add child volumes or interfaces for monitoring.
  • A. TRUE
  • B. FALSE
Antwort: B
Begründung:
For any node you monitor, you cannot use Network Discovery to automatically add child volumes or interfaces for monitoring. Network Discovery is a tool that helps you identify and add new devices to your network, but it does not automatically monitor all the components of the discovered devices. You need to manually select the volumes or interfaces you want to monitor from the list of resources on each node. You can also use the Network Sonar Results Wizard to filter and add the resources you want to monitor after running a discovery job. References:
Discover your network with NPM - SolarWinds (see the Monitoring Settings panel section) Network Discovery Tool - Automated Discovery Software | SolarWinds (see the Monitor Devices section)
72. Frage
You start a new job where NPM is already in use. As soon as you are added to the alert list, you begin receiving "high traffic utilization" alerts from a handful of interfaces.
When you check the alert, the traffic spike has ended. Your new colleagues advise you to ignore these alerts because the spikes rarely last for more than a couple of minutes and are only a concern if they last longer.
How should NPM be modified so you receive fewer false alerts?
  • A. Increase the status polling frequency on the problematic interfaces
  • B. Increase the statistics polling frequency on the problematic interfaces
  • C. Configure the alert so that it resets only when traffic utilization remains high fora sustained period
  • D. Configure the alert so that it triggers only when traffic utilization remains high for a sustained period
Antwort: D
Begründung:
The best way to reduce false alerts for high traffic utilization is to configure the alert trigger condition to be more specific and accurate. By setting the alert to trigger only when traffic utilization remains high for a sustained period, you can avoid getting alerted for short-lived spikes that are not a cause for concern. You can use the Time of Day and Trigger Condition options in the alert configuration wizard to define the duration and threshold of the high traffic utilization condition. For example, you can set the alert to trigger only when traffic utilization is greater than 80% for more than 10 minutes during business hours. References:
How do I create a high transmit percent utilization alert to monitor interface bandwidth - Forum - Network Performance Monitor (NPM) - THWACK Products How alerts work - SolarWinds SCP Study Aid - SolarWinds (page 8)
73. Frage
Status, Average Response Time, and Packet Loss are the only node details data you can view for your switch A device. The node details of your identical switch B device show Status, Average Response Time, and Packet Loss and other statistics. How can you monitor the other statistics on switch A and not lose any historical data?
  • A. Edit the node properties of switch B and change the polling method to "Status Only: ICMP"
  • B. Delete switch A, and then add it again and this time choose "Most Devices: SNMP and ICMP" as the polling method
  • C. Edit the node properties of switch A and change the polling method to "Most Devices: SNMP and ICMP"
  • D. Add switch A again without deleting it first, and this time choose "Most Devices: SNMP and ICMP" as the polling method
  • E. Edit the node properties of switch A and change the polling method to "Status Only: ICMP"
Antwort: C
Begründung:
According to the SolarWinds NPM Administrator Guide, you can edit the node properties of any device and change the polling method to suit your needs. The polling method determines what data is collected and displayed for the node. The "Most Devices: SNMP and ICMP" polling method collects and displays the most comprehensive data, including CPU load, memory utilization, interface statistics, and more. The "Status Only:
ICMP" polling method only collects and displays the node status, average response time, and packet loss. If you want to monitor the other statistics on switch A, you should change the polling method to "Most Devices:
SNMP and ICMP". This will not affect the historical data that has already been collected for switch A, as it will be stored in the database. However, deleting switch A and adding it again, or adding switch A again without deleting it first, will result in losing the historical data or creating duplicate nodes. References: SolarWinds NPM Administrator Guide, page 78-79; Polling methods used by Orion
74. Frage
Das Expertenteam von ExamFragen nutzt ihre Erfahrungen und Kenntnisse aus, um die Schulungsunterlagen zur SolarWinds SCP-NPM Zertifizierungsprüfung zu bearbeiten. Unsere Schulungsunterlagen zur SolarWinds SCP-NPM Zertifizierungsprüfung sind bei den Kunden sehr beliebt. Das sind die Ergebnisse der fleißigen Experten-Teams. Diese Simulationsfragen und Antworten sind von guter Qualität. Und die Ähnlichkeit beträgt über 95%. Sie sind eher zuverlässig. Wenn Sie die Trainingsinstrumente von ExamFragen benutzen, können Sie 100% die SolarWinds SCP-NPM (SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) Exam) Zertifizierungsprüfung bestehen.
SCP-NPM Exam Fragen: https://www.examfragen.de/SCP-NPM-pruefung-fragen.html
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ExamFragen SCP-NPM Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1nUEFTN6D0RRRyFigeB8FcBRBys0dd2-j
Posted at 1/11/2026 03:30:09        Only Author  2#
Wenn Sie hoffen, dass Ihre Berufsaussichten in der IT-Branche besser werden. Die ASQ CPGP Prüfung zu bestehen ist eine effiziente Weise. Beklagen Sie sich nicht über die Schwierigkeit der ASQ CPGP, weil eine wirkungsvolle Methode von uns Fast2test schon bereit ist, die Ihnen bei der Erwerbung der Zertifizierung der ASQ CPGP helfen können. Wir aktualisieren immer wieder die Simulations-Software, um zu garantieren, dass Sie die Prüfung der ASQ CPGP mit befriedigten Zeugnisse bestehen.
Posted at 1/11/2026 14:04:10        Only Author  3#
What a remarkable article, thank you for your generous sharing. Free HPE1-H03 valid study questions ppt test materials are available! Good luck!
Posted at 1/12/2026 14:29:41        Only Author  4#
Thank you for sharing this motivational and inspiring article! Explore the extensive content of NSE5_SSE_AD-7.6 valid test collection sheet, freely offered to assist in your studies.
Posted at 1/21/2026 03:19:33        Only Author  5#
Thank you for sharing this remarkable article! Here’s the AD0-E136 reliable braindumps questions test that helped me secure my promotion and salary raise. It’s free today for all. Good luck in your career growth!
Posted at 1/23/2026 01:30:07        Only Author  6#
The article is outstanding, thank you for sharing! About to face the 200-201 real question on the exam exam – hoping for good results!
Posted at 2/2/2026 04:00:28        Only Author  7#
I appreciate your article, it was so refreshing and insightful. I’m sharing the Latest FCP_GCS_AD-7.6 questions questions that helped me achieve my promotion and salary increase—for free!
Posted at 2/8/2026 22:03:18        Only Author  8#
你是可以免費下載Fast2test為你提供的部分關於Cisco 100-160認證考試練習題及答案的作為嘗試,那樣你會更有信心地選擇我們的Fast2test的產品來準備你的Cisco 100-160 認證考試。快將我們Fast2test的產品收入囊中吧。
Posted at 2/15/2026 00:28:40        Only Author  9#
I felt like I walked away from that article with so much more knowledge. With the Latest test AZ-800 study guide, I was able to secure a promotion and salary hike. It’s now available for free to all. Good luck on your career growth!
