試験の準備方法-最高のC_THR92_2505日本語認定対策試験-素晴らしいC_THR92_2505テスト模擬問題集
Posted at 1/11/2026 03:51:15
ちなみに、It-Passports C_THR92_2505の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1Wk7YSritkXgsobmgCdgQvJZlS5pGNYWM
ソフトウェアバージョンは、C_THR92_2505試験準備の3つのバージョンの1つです。ソフトウェアバージョンには、他のバージョンとは異なる多くの機能があります。一方、C_THR92_2505テスト問題のソフトウェアバージョンは、すべてのユーザーの実際の試験をシミュレートできます。テスト環境を実際にシミュレートすることにより、学習コースで自己欠陥を学び、修正する機会が得られます。一方、オペレーティングシステムでC_THR92_2505トレーニングガイドのソフトウェアバージョンを適用することはできますが。
SAP C_THR92_2505 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - 複製データを用いた高度なレポートツール:このセクションでは、レポートスペシャリストを対象とし、複製データを扱う高度なレポートツールの活用方法について説明します。データ複製の概念に関する知識と、これらのツールを使用して詳細な分析をサポートする包括的なレポートを作成する方法を学びます。
| | トピック 2 | - 表レポート:このパートでは、データアナリストのスキルを測定します。表レポートの作成、管理、実行が含まれます。詳細な人材分析情報に簡単にアクセスできるように、表形式のデータプレゼンテーションの設計に重点が置かれます。
| | トピック 3 | - ストーリーレポート:このセクションでは、レポート作成者のスキルを測定し、SAP SuccessFactors 内でのストーリーレポートの作成と管理について学習します。クエリの設計、ウィジェットを使用したページの設定、そして洞察に富んだビジュアライゼーションを生成するためのレポート権限の管理に重点が置かれます。
| | トピック 4 | - タイルベースのダッシュボードフレームワーク:このドメインはダッシュボードデザイナーを対象とし、タイルベースのダッシュボードの構築と管理をカバーします。タイルの作成、アクセスの割り当て、ダッシュボードデータへのフィルターの適用、ダッシュボードの共有など、インタラクティブで視覚的に魅力的なインサイトをユーザーに提供するための機能が含まれます。
| | トピック 5 | - レポート利用者:この領域では、ビジネスユーザーの理解度を評価し、レポート利用者が生成されたレポートをどのように操作し、活用しているかに焦点を当てます。また、ユーザーの役割、権限、効果的なレポート共有方法に焦点を当て、レポートが意思決定ニーズに確実に役立つようにします。
| | トピック 6 | - Canvas ReportsとPage Designer:このパートでは、レポート管理者の能力を評価し、Canvas ReportsとPage Designerを使用したレポートの作成とカスタマイズについて学びます。高度なクエリ構築、書式設定、ピボット作成、レポート配信を網羅し、データのプレゼンテーションとユーザビリティを向上させます。
| | トピック 7 | - ライブデータを使用した詳細なレポートツール:このセクションでは、上級レポート開発者のスキルを評価し、ライブデータフィードを使用した詳細なレポートの作成と操作を行います。カスタマイズ可能なクエリの作成と、レポートツールを使用して関係者にリアルタイムで実用的なデータを提供する方法も含まれます。
C_THR92_2505テスト模擬問題集、C_THR92_2505日本語SAPの認定試験は最近ますます人気があるようになっています。IT認定試験は様々あります。どの試験を受験したことがありますか。たとえばC_THR92_2505認定試験などです。これらは全部大切な試験です。どちらを受験したいですか。ここで言いたいのはC_THR92_2505試験です。この試験を受けたいなら、It-PassportsのC_THR92_2505問題集はあなたが楽に試験に合格するのを助けられます。
SAP Certified Associate - SAP SuccessFactors People Analytics: Reporting 認定 C_THR92_2505 試験問題 (Q19-Q24):質問 # 19
You want to create a report that returns only employees who were born in 1961. You also want to enable the person who runs the report to specify a different birth year. How can you achieve this? Note: There are 2 correct answers to this question.
Select Date Options from the Toolbar. Set Date Type to Show All. Select Manage Run Time Filters from the Toolbar. Expand Personal Information table. Select Date of Birth column. Select OK.
- A. Select Date Options from the Toolbar. Set Date Type to Date Range (On Start Date). Set From date to 1
/1/1961 and To date to 12/31/1961. Set Use Custom Columns. Select Date of Birth from Start Date Column. Set Selectable At Runtime. - B. Select Manage Query Filters. Expand Personal Information table and select Date of Birth. Select Greater than or equal to from the operator list. Set Custom filter date to 1/1/1961.
- C. Select Date Options from the Toolbar. Set Date Type to As of Date. Set As of Date to 1/1/1961. Set Use Custom Columns. Select Date of Birth from Start Date Column. Select Date of Birth from End Date Column. Set Selectable At Runtime.
- D. Select OK and then select Add. Expand Personal Information table and select Date of Birth. Select less than or equal to from the operator list. Set Custom filter date to 12/31/1961. Select OK.
正解:B、C
To create a report that returns only employees born in 1961 and enable runtime customization:
* Option A:
* Use Manage Query Filters to specify the condition:
* Expand the Personal Information table and select the Date of Birth column.
* Set the filter operator to Greater than or equal to and input a custom date of 1/1/1961.
* Option D:
* Use Date Options from the Toolbar and select the following:
* Set Date Type to As of Date.
* Set the As of Date to 1/1/1961.
* Set Use Custom Columns, selecting Date of Birth for both the Start Date and End Date columns.
* Ensure the filter is marked Selectable at Runtime.
質問 # 20
Which of the following steps do you take to import an SAP SuccessFactors-provided story report template?
- A. Select Import Data in Import and Export Data tool.
- B. Select Import in Report Center.
- C. Choose the Content Store tab.
- D. Choose the SAP SuccessStore.
- E. Select the template and choose Import.
正解:B、C、E
To import an SAP SuccessFactors-provided story report template:
* Select the Template and Choose Import (A):
* Navigate to the list of available templates in the Report Center.
* Select the specific template and click the "Import" option.
* Choose the Content Store Tab (D):
* Access the Content Store to locate story report templates provided by SAP.
* This is where prebuilt reports and templates are made available.
* Select Import in Report Center (E):
* The actual import process is completed through the Report Center by choosing the import option.
質問 # 21
You are using a pivot table in your canvas report but the report does NOT display the most recent data. What could be the reason?
- A. You are using a query with a static date filter.
- B. You are using a wrong People Scope.
- C. You are NOT using a template.
- D. You are using the percent of total option.
* Issue with Static Date Filters:
* If the query uses a static date filter (e.g., a specific range like "January 1, 2023, to March 31,
2023"), the report will not reflect the most recent data as the filter restricts results to the defined date range.
* Resolution:
* Update the query to use dynamic date filters (e.g., "Last 30 Days" or "Current Year") to ensure the pivot table includes the latest data.
質問 # 22
When you use a column of type text as a measure in a pivot query, which of the following pivot functions are available? Note: There are 2 correct answers to this question.
- A. Concatenate
- B. Distinct Count
- C. Max
- D. Sum
正解:A、B
* Concatenate (B):
* Text columns can be concatenated, combining multiple values into a single string.
* Distinct Count (D):
* This function counts the number of unique entries in the text column.
質問 # 23
User A schedules a report in Report Center Scheduler What can user A achieve by enabling the Job Completion notification option for a scheduled job in the Report Center Scheduler?
- A. An e-mail is sent to user A after the report distribution process is complete.
- B. A notification appears for the recipient of the report on the home page after the report distribution process is complete.
- C. A notification appears for user A on the home page after the report distribution process is complete.
- D. An e-mail is sent to the recipient of the report that the report distribution process is complete.
* Job Completion Notification:
* When the Job Completion Notification is enabled for a scheduled job, the scheduling user (User A) receives an email notification once the report distribution process is complete.
質問 # 24
IT業種の発展はますます速くなることにつれて、ITを勉強する人は急激に多くなりました。人々は自分が将来何か成績を作るようにずっと努力しています。IT領域の人々にとって、SAP試験の資格認証は重要な表現です。自分の能力を証明するために、C_THR92_2505試験に合格する必要があります。弊社のC_THR92_2505模擬問題集を入手して、試験に合格する把握が大きくなります。努力すれば、あなたは美しい未来が見えます。
C_THR92_2505テスト模擬問題集: https://www.it-passports.com/C_THR92_2505.html
- C_THR92_2505試験の準備方法|最高のC_THR92_2505日本語認定対策試験|効果的なSAP Certified Associate - SAP SuccessFactors People Analytics: Reportingテスト模擬問題集 🦄 ▛ [url]www.shikenpass.com ▟に移動し、「 C_THR92_2505 」を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますC_THR92_2505合格受験記[/url]
- 試験の準備方法-認定するC_THR92_2505日本語認定対策試験-一番優秀なC_THR92_2505テスト模擬問題集 🍙 ウェブサイト{ [url]www.goshiken.com }を開き、《 C_THR92_2505 》を検索して無料でダウンロードしてくださいC_THR92_2505対応内容[/url]
- 素晴らしいC_THR92_2505日本語認定対策と更新するC_THR92_2505テスト模擬問題集 📊 今すぐ⮆ [url]www.it-passports.com ⮄を開き、➽ C_THR92_2505 🢪を検索して無料でダウンロードしてくださいC_THR92_2505試験問題集[/url]
- C_THR92_2505試験問題集 📞 C_THR92_2505試験感想 🖤 C_THR92_2505対応内容 🌀 ▷ [url]www.goshiken.com ◁で▶ C_THR92_2505 ◀を検索して、無料でダウンロードしてくださいC_THR92_2505日本語練習問題[/url]
- C_THR92_2505日本語資格取得 😺 C_THR92_2505無料ダウンロード 🤙 C_THR92_2505日本語練習問題 🗯 ▷ [url]www.passtest.jp ◁に移動し、▶ C_THR92_2505 ◀を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますC_THR92_2505対応受験[/url]
- 効果的C_THR92_2505|一番優秀なC_THR92_2505日本語認定対策試験|試験の準備方法SAP Certified Associate - SAP SuccessFactors People Analytics: Reportingテスト模擬問題集 👷 《 [url]www.goshiken.com 》に移動し、【 C_THR92_2505 】を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますC_THR92_2505トレーリング学習[/url]
- 試験の準備方法-最高のC_THR92_2505日本語認定対策試験-有効的なC_THR92_2505テスト模擬問題集 ▶ 《 jp.fast2test.com 》から簡単に⮆ C_THR92_2505 ⮄を無料でダウンロードできますC_THR92_2505試験問題解説集
- C_THR92_2505日本語資格取得 💏 C_THR92_2505対応受験 🌴 C_THR92_2505資格関連題 💁 今すぐ➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️で【 C_THR92_2505 】を検索し、無料でダウンロードしてくださいC_THR92_2505日本語練習問題[/url]
- 権威のあるC_THR92_2505日本語認定対策一回合格-信頼できるC_THR92_2505テスト模擬問題集 📂 ( [url]www.xhs1991.com )に移動し、{ C_THR92_2505 }を検索して無料でダウンロードしてくださいC_THR92_2505テスト資料[/url]
- C_THR92_2505問題集 🆓 C_THR92_2505問題集 🍼 C_THR92_2505資格認証攻略 🥡 ➥ [url]www.goshiken.com 🡄から簡単に⏩ C_THR92_2505 ⏪を無料でダウンロードできますC_THR92_2505認証試験[/url]
- 権威のあるC_THR92_2505日本語認定対策一回合格-信頼できるC_THR92_2505テスト模擬問題集 🥚 ウェブサイト➤ [url]www.japancert.com ⮘から☀ C_THR92_2505 ️☀️を開いて検索し、無料でダウンロードしてくださいC_THR92_2505資格認証攻略[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, freestudy247.com, arrayholding.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
さらに、It-Passports C_THR92_2505ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1Wk7YSritkXgsobmgCdgQvJZlS5pGNYWM
