[General] COH-285更新版、COH-285トレーニング費用
82
【General】 COH-285更新版、COH-285トレーニング費用
Posted at 1/11/2026 05:11:21      View:160 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
難しいCOH-285認定試験に合格したいなら、試験の準備をするときに関連する参考書を使わないとダメです。自分に合っている優秀な参考資料がほしいとしたら、一番来るべき場所はPass4Testです。Pass4Testの知名度が高くて、IT認定試験に関連するいろいろな優秀な問題集を持っています。それに、すべてのCOH-285試験問題集に対する無料なdemoがあります。Pass4TestのCOH-285問題集があなたに適するかどうかを確認したいなら、まず問題集のデモをダウンロードして体験してください。
Cohesity COH-285 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • NetBackup のチューニング:このセクションでは、システムエンジニアのスキルを評価し、NetBackup 環境におけるパフォーマンス関連要因の分析に焦点を当てます。パフォーマンス評価と最適化の実践例を紹介し、受験者がボトルネックを特定し、全体的な効率を向上させるための支援を行います。NetBackup のチューニングには、バックアップおよびリカバリ操作の安定性と高速化につながる調整が含まれます。
トピック 2
  • NetBackup の構成:このセクションでは、システム管理者のスキルを評価し、NetBackup 環境のセットアップと管理に必要な構成タスクに焦点を当てます。プライマリ、メディア、クライアントの設定に加え、セキュリティ証明書の使用を含む重要なホストプロパティについても網羅します。安定したバックアップ運用をサポートするために、ディスクストレージ、クラウドストレージ、ストレージユニットグループを構成する方法についても説明します。また、標準および高度なバックアップポリシーと保護プランの構成も含まれます。受験者は、合成バックアップ、True Image Restore、複数のデータストリーム、チェックポイントからの再開、ストレージライフサイクルポリシー、ディスクステージング、レプリケーション機能を含む様々な複製方法など、特殊なバックアップソリューションを理解していることが求められます。
トピック 3
  • NetBackup の監視と保守:このセクションでは、運用担当者のスキルを評価し、NetBackup 環境を健全に維持するために必要な監視および保守タスクに焦点を当てます。トピックには、イメージ管理の中核概念、および NetBackup 管理コンソールを使用したイメージの検証、有効期限の設定、バックアップデータのインポート、手動複製の実行が含まれます。このセクションでは、NetBackup 内でディスクとクラウドストレージの両方を管理する方法を説明し、検証と監視のためのレポートの使用方法に焦点を当てます。また、バックアップジョブまたは複製ジョブの実行、キャンセル、一時停止、再開、優先順位付けなどの管理制御についても説明します。受験者は、リストア操作の開始と監視方法、およびロールベースのアクセス制御やホスト ID 証明書などのセキュリティ管理機能について理解します。
トピック 4
  • NetBackup のトラブルシューティング:このセクションでは、NetBackup 管理者のスキルを評価し、バックアップおよびリカバリ操作中に発生する問題の解決に焦点を当てます。ステータスコードとジョブ詳細の解釈を網羅し、失敗したジョブを診断する方法を網羅します。また、デバイスとメディアのトラブルシューティング方法、およびプライマリサーバー、メディアサーバー、クライアントシステム間の接続を検証する方法についても解説します。受験者は、NetBackup カタログのリカバリに関連するタスクを含む、ディザスタリカバリにおける一般的な問題への対処方法を習得します。
COH-285トレーニング費用、COH-285日本語版復習資料あなたが会社員であろうと、学生であろうと、主婦であろうと、時間はあなたの最も重要な資源です。 Pass4Testは、最小限の労力で最短時間でCohesity試験に合格するための包括的なサービスプラットフォームです。 Cohesity Certified Protection Professional – NetBackup Appliancesにもあるように、COH-285 1インチの金は1インチの時間です。 COH-285学習ガイドが効率的であればあるほど、候補者はそれをより愛し、恩恵を受けます。 Cohesity Certified Protection Professional – NetBackup Appliances学習トレントの助けを借りて、最初の試行でも20〜30時間だけ試験に合格できると言っても過言ではありません。 また、お客様のさまざまな研究の興味や趣味に応えるために、PDF、Pass4Testソフトウェア、オンラインのAPPなど、試験資料のバージョンを選択できます。
Cohesity Certified Protection Professional – NetBackup Appliances 認定 COH-285 試験問題 (Q111-Q116):質問 # 111
An administrator has a backup for client Linux1 using the LinuxClients policy complete successfully. Even though the policy Backup Selections are NOT modified, the backup job fails the next day with the following status code:
Error 71: none of the files in the file list exist.
What is a possible reason the job failed?
  • A. The client was temporarily shut down.
  • B. The client was added to another backup policy.
  • C. The file systems have been unmounted on the client.
  • D. The "Enable granular recovery" option was unset.
質問 # 112
What are the different types of updates that can be installed on a NetBackup appliance?
  • A. All of the above
  • B. Firmware update
  • C. VxUpdate
  • D. EEB
  • E. Security patch
質問 # 113
What is the default value for the data-in-transit encryption setting on the primary server after an upgrade to NetBackup 10.0?
  • A. Preferred On
  • B. Preferred Off
  • C. Automatic
  • D. Enforced
質問 # 114
A tape library had the robot firmware upgraded, and now the robot is reading the barcodes with additional characters.
How should an administrator enable NetBackup to use the same characters that were used before the firmware upgrade?
  • A. update the Barcode Rules setting
  • B. update the device mapping files
  • C. update Media settings
  • D. update the Media ID Generation setting
質問 # 115
An administrator needs to enable the media server to detect backup anomalies. To do this, the administrator needs to copy the NB_Anomaly.db file from the anomaly_detection folder on the primary server to the anomaly_detection folder on the media server. On which path can the administrator locate the anomaly_detection folder in the primary server?
  • A. /usr/openv/netbackup/db
  • B. /usr/openv/netbackup/ext/dbext
  • C. /usr/openv/netbackup/dbext
  • D. /usr/openv/var/global
質問 # 116
スペシャリストは、COH-285の実際の試験の内容が毎日更新されるかどうかを確認します。新しいバージョンがある場合は、ユーザーが最新のリソースを初めて利用できるように、それらが時間内にユーザーに送信されます。このようにして、当社のCOH-285ガイド資料は、ユーザーのニーズを考慮に入れた非常に高速な更新レートを持つことができます。 COH-285学習資料を使用するユーザーは、新しいリソースと接触する最初のグループである必要があります。 COH-285練習問題から更新リマインダーを受け取ったら、時間内にバージョンを更新でき、重要なメッセージを見逃すことはありません。
COH-285トレーニング費用: https://www.pass4test.jp/COH-285.html
