[General] 최신MB-330인증덤프공부시&#
82
【General】 최신MB-330인증덤프공부시&#
Posted at 1/11/2026 07:43:35      View:186 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! ITDumpsKR MB-330 시험 문제집 전체 버전을 무료로 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=1YzT7-SjJxA4geDp8ToOPopUrATFpVuTV
인재가 넘치는 IT업계에서 자기의 자리를 지켜나가려면 학력보다 능력이 더욱 중요합니다.고객님의 능력을 증명해주는 수단은 국제적으로 승인받은 IT인증자격증이 아니겠습니까? Microsoft인증 MB-330시험이 어렵다고 하여 두려워 하지 마세요. IT자격증을 취득하려는 분들의 곁에는ITDumpsKR가 있습니다. ITDumpsKR의Microsoft인증 MB-330시험준비를 하시고 시험패스하여 자격증을 취득하세요. 국제승인 자격증이라 고객님의 경쟁율을 업그레이드 시켜드립니다.
Microsoft MB-330 시험은 공급망 관리 분야에서 기술과 지식을 향상시키고자 하는 전문가들에게 이상적입니다. 이 시험은 시장에서 가장 인기 있는 공급망 관리 솔루션 중 하나인 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management을 사용하는 전문성을 증명하는 뛰어난 방법입니다. 이 시험을 통과하면 진로 전망을 향상시키는 데 뿐만 아니라 수입 기회를 증가시키는 데도 도움이 됩니다.
MB-330인증덤프공부 시험준비에 가장 좋은 공부자료IT인증시험을 쉽게 취득하는 지름길은ITDumpsKR에 있습니다. ITDumpsKR의Microsoft인증 MB-330덤프로 시험준비를 시작하면 성공에 가까워집니다. Microsoft인증 MB-330덤프는 최신 시험문제 출제방향에 대비하여 제작된 예상문제와 기출문제의 모음자료입니다. Microsoft인증 MB-330덤프는 시험을 통과한 IT업계종사자분들이 검증해주신 세련된 공부자료입니다. ITDumpsKR의Microsoft인증 MB-330덤프를 공부하여 자격증을 땁시다.
Microsoft MB-330 시험을 응시하고자 하는 지원자들은 공급망 관리 개념과 기능에 대한 좋은 이해력과 시스템을 구성하고 사용자 정의하는 능력이 있어야 합니다. 이 시험을 통과하기 위해서는, 지원자들은 공급망 관리와 관련된 비즈니스 프로세스에 대한 견고한 이해력과 Dynamics 365 공급망 관리 응용 프로그램을 구현하고 구성하는 능력이 필요합니다. 이 시험은 통합 비즈니스 프로세스를 다루는 능력, 재고 및 생산 작업을 관리하고 최대 운영 효율성을 달성하는 능력을 검증하기 위해 설계되었습니다.
최신 Microsoft Dynamics 365 MB-330 무료샘플문제 (Q169-Q174):질문 # 169
You need to configure the inventory reports.
Which configuration settings should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.
정답:
설명:
질문 # 170
A company uses Dynamics 365 Supply Chain Management. Inventory is valued through FIFO costing.
The warehouse manager identifies item discrepancies and increases quantities in a counting journal. Finance then discovers that the cost on ItemA posted as zero dollars on the journal transaction.
You need to configure the system to ensure that the cost is populated on the transaction.
What should you configure? To answer, select the appropriate options in the answer area, NOTE: Each correct selection is worth one point.
정답:
설명:
Box 1: Adjustment journal
Inventory adjustment
When you use an inventory adjustment journal, you can add cost to an item when you add inventory. The additional cost is automatically posted to a specific general ledger account, based on the setup of the item group posting profile. Use this inventory journal type to update gains and losses to inventory quantities when the item should keep its default general ledger offset account. When you post an inventory adjustment journal, an inventory receipt or issue is posted, the inventory values are changed, and ledger transactions are created.
Box 2: Counting journal
Counting journals let you correct the current on-hand inventory that is registered for items or groups of items, and then post the actual physical count, so that you can make the adjustments that are required to reconcile the differences.
Reference: https://docs.microsoft.com/en-us ... /inventory-journals
질문 # 171
You are the sales manager at a distribution company.
You have a drop-ship order for a batch of chemicals that will go directly from your vendor to your customer.
You need to create and process this direct delivery within Dynamics 365 Finance and Operations.
정답:
설명:
질문 # 172
During a company's busy season, the sales team experiences multiple backorders.
The company wants to use forecasting to determine seasonal buying trends.
You need to define the setup and data set required for forecasting.
정답:
설명:
질문 # 173
A manufacturing company uses Dynamics 365 Supply Chain Management.
The company replaced its burners to limit carbon dioxide emissions. The new burners require frequent servicing to be compliant with environmental regulations. The new burners are more complex and take longer to service than the previous burners.
The production controller must track fuel use in liters to schedule timely maintenance. The additional time taken to plan maintenance must be considered.
You must configure the system to meet the requirements.
Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution.
  • A. Register consumption.
  • B. Configure asset BOM.
  • C. Set up asset service level.
  • D. Configure counter types.
  • E. Create attributes.
정답:A,C
질문 # 174
MB-330퍼펙트 덤프데모 다운로드: https://www.itdumpskr.com/MB-330-exam.html
Posted at 1/26/2026 01:20:59        Only Author  2#
The article is very thought-provoking, and it has helped me open my mind. The Valid PL-400 guide files material is very useful, and it’s available at no charge.
Posted at 2/19/2026 05:13:13        Only Author  3#
This article is incredibly motivating, thank you for sharing it! The Valid braindumps AD0-E409 free content is excellent, and it’s available to everyone free of charge.
