[General] PSE-Strata-Pro-24인기덤프 & PSE-Strata-Pro-24테
82
【General】 PSE-Strata-Pro-24인기덤프 & PSE-Strata-Pro-24테
Posted at 1/11/2026 08:48:43      View:247 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
KoreaDumps PSE-Strata-Pro-24 최신 PDF 버전 시험 문제집을 무료로 Google Drive에서 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=1KG7G91AAMtNLkKE33qmsYSc8ZjUzCQq1
Palo Alto Networks PSE-Strata-Pro-24 시험준비를 어떻게 해야할지 고민중이세요? 이 블로그의 이 글을 보는 순간 고민은 버리셔도 됩니다. KoreaDumps는 IT업계의 많은 분들께alo Alto Networks PSE-Strata-Pro-24시험을 패스하여 자격증을 취득하는 목표를 이루게 도와드렸습니다. 시험을 쉽게 패스한 원인은 저희 사이트에서 가장 적중율 높은 자료를 제공해드리기 때문입니다.덤프구매후 1년무료 업데이트를 제공해드립니다.
KoreaDumps의 도움을 받겠다고 하면 우리는 무조건 최선을 다하여 한번에 패스하도록 도와드릴 것입니다. 또한 일년무료 업뎃서비스를 제공합니다. 중요한 건 덤프가 갱신이 되면 또 갱신버전도 여러분 메일로 보내드립니다. 망설이지 마십시오. 우리를 선택하는 동시에 여러분은PSE-Strata-Pro-24시험고민을 하시지 않으셔도 됩니다.빨리 우리덤프를 장바구니에 넣으시죠.
Palo Alto Networks PSE-Strata-Pro-24테스트자료 & PSE-Strata-Pro-24적중율 높은 인증시험덤프KoreaDumps에서 출시한 Palo Alto Networks인증 PSE-Strata-Pro-24덤프는alo Alto Networks인증 PSE-Strata-Pro-24시험에 대비하여 IT전문가들이 제작한 최신버전 공부자료로서 시험패스율이 100%입니다.KoreaDumps는 고품질 Palo Alto Networks인증 PSE-Strata-Pro-24덤프를 가장 친근한 가격으로 미래의 IT전문가들께 제공해드립니다. KoreaDumps의 소원대로 멋진 IT전문가도 거듭나세요.
최신 PSE-Strata Professional PSE-Strata-Pro-24 무료샘플문제 (Q20-Q25):질문 # 20
Device-ID can be used in which three policies? (Choose three.)
  • A. Policy-based forwarding (PBF)
  • B. Decryption
  • C. SD-WAN
  • D. Quality of Service (QoS)
  • E. Security
정답:A,D,E
설명:
Device-ID is a feature in Palo Alto Networks firewalls that identifies devices based on their unique attributes (e.g., MAC addresses, device type, operating system). Device-ID can be used in several policy types to provide granular control. Here's how it applies to each option:
* Option A: Security
* Device-ID can be used in Security policies to enforce rules based on the device type or identity.
For example, you can create policies that allow or block traffic for specific device types (e.g., IoT devices).
* This is correct.
* Option B: Decryption
* Device-ID cannot be used in decryption policies. Decryption policies are based on traffic types, certificates, and other SSL/TLS attributes, not device attributes.
* This is incorrect.
* Option C: Policy-based forwarding (PBF)
* Device-ID can be used in PBF policies to control the forwarding of traffic based on the identified device. For example, you can route traffic from certain device types through specific ISPs or VPN tunnels.
* This is correct.
* Option D: SD-WAN
* SD-WAN policies use metrics such as path quality (e.g., latency, jitter) and application information for traffic steering. Device-ID is not a criterion used in SD-WAN policies.
* Option E: Quality of Service (QoS)
* Device-ID can be used in QoS policies to apply traffic shaping or bandwidth control for specific devices. For example, you can prioritize or limit bandwidth for traffic originating from IoT devices or specific endpoints.
* This is correct.
* Palo Alto Networks documentation on Device-ID
질문 # 21
Which three use cases are specific to Policy Optimizer? (Choose three.)
  • A. Converting broad rules based on application filters into narrow rules based on application groups
  • B. Discovering applications on the network and transitions to application-based policy over time
  • C. Enabling migration from port-based rules to application-based rules
  • D. Discovering 5-tuple attributes that can be simplified to 4-tuple attributes
  • E. Automating the tagging of rules based on historical log data
정답:B,C,E
설명:
The question asks for three use cases specific to Policy Optimizer, a feature in PAN-OS designed to enhance security policy management on Palo Alto Networks Strata Hardware Firewalls. Policy Optimizer helps administrators refine firewall rules by leveraging App-ID technology, transitioning from legacy port-based policies to application-based policies, and optimizing rule efficiency. Below is a detailed explanation of why options A, C, and E are the correct use cases, verified against official Palo Alto Networks documentation.
Step 1: Understanding Policy Optimizer in PAN-OS
Policy Optimizer is a tool introduced in PAN-OS 9.0 and enhanced in subsequent versions (e.g., 11.1), accessible under Policies > Policy Optimizer in the web interface. It analyzes traffic logs to:
* Identify applications traversing the network.
* Suggest refinements to security rules (e.g., replacing ports with App-IDs).
* Provide insights into rule usage and optimization opportunities.
Its primary goal is to align policies with Palo Alto Networks' application-centric approach, improving security and manageability on Strata NGFWs.
질문 # 22
A customer sees unusually high DNS traffic to an unfamiliar IP address. Which Palo Alto Networks Cloud-Delivered Security Services (CDSS) subscription should be enabled to further inspect this traffic?
  • A. Advanced DNS Security
  • B. Advanced Threat Prevention
  • C. Advanced WildFire
  • D. Advanced URL Filtering
정답:A
설명:
The appropriate CDSS subscription to inspect and mitigate suspicious DNS traffic isAdvanced DNS Security
. Here's why:
* Advanced DNS Securityprotects against DNS-based threats, including domain generation algorithms (DGA), DNS tunneling (often used for data exfiltration), and malicious domains used in attacks. It leverages machine learning to detect and block DNS traffic associated with command-and-control servers or other malicious activities. In this case, unusually high DNS traffic to an unfamiliar IP address is likely indicative of a DNS-based attack or malware activity, making this the most suitable service.
* Option A:Advanced Threat Prevention (ATP) focuses on identifying and blocking sophisticated threats in network traffic, such as exploits and evasive malware. While it complements DNS Security, it does not specialize in analyzing DNS-specific traffic patterns.
* Option B:Advanced WildFire focuses on detecting and preventing file-based threats, such as malware delivered via email attachments or web downloads. It does not provide specific protection for DNS- related anomalies.
* Option C:Advanced URL Filtering is designed to prevent access to malicious or inappropriate websites based on their URLs. While DNS may be indirectly involved in resolving malicious websites, this service does not directly inspect DNS traffic patterns for threats.
* Option D (Correct):Advanced DNS Security specifically addresses DNS-based threats. By enabling this service, the customer can detect and block DNS queries to malicious domains and investigate anomalous DNS behavior like the high traffic observed in this scenario.
How to Enable Advanced DNS Security:
* Ensure the firewall has a valid Advanced DNS Security license.
* Navigate toObjects > Security Profiles > Anti-Spyware.
* Enable DNS Security under the "DNS Signatures" section.
* Apply the Anti-Spyware profile to the relevant Security Policy to enforce DNS Security.
* Palo Alto Networks Advanced DNS Security Overview: https://www.paloaltonetworks.com/dns- security
* Best Practices for DNS Security Configuration.
질문 # 23
A systems engineer (SE) has joined a team to work with a managed security services provider (MSSP) that is evaluating PAN-OS for edge connections to their customer base. The MSSP is concerned about how to efficiently handle routing with all of its customers, especially how to handle BGP peering, because it has created a standard set of rules and settings that it wants to apply to each customer, as well as to maintain and update them. The solution requires logically separated BGP peering setups for each customer. What should the SE do to increase the probability of Palo Alto Networks being awarded the deal?
  • A. Work with the MSSP to plan for the enabling of logical routers in the PAN-OS Advanced Routing Engine to allow sharing of routing profiles across the logical routers.
  • B. Establish with the MSSP the use of vsys as the better way to segregate their environment so that customer data does not intermingle.
  • C. Collaborate with the MSSP to create an API call with a standard set of routing filters, maps, and related actions, then the MSSP can call the API whenever they bring on a new customer.
  • D. Confirm to the MSSP that the existing virtual routers will allow them to have logically separated BGP peering setups, but that there is no method to handle the standard criteria across all of the routers.
정답:A
설명:
To address the MSSP's requirement for logically separated BGP peering setups while efficiently managing standard routing rules and updates, Palo Alto Networks offers the Advanced Routing Engine introduced in PAN-OS 11.0. The Advanced Routing Engine enhances routing capabilities, including support for logical routers, which is critical in this scenario.
Why A is Correct
* Logical routers enable the MSSP to create isolated BGP peering configurations for each customer.
* The Advanced Routing Engine allows the MSSP to share standard routing profiles (such as filters, policies, or maps) across logical routers, simplifying the deployment and maintenance of routing configurations.
* This approach ensures scalability, as each logical router can handle the unique needs of a customer while leveraging shared routing rules.
Why Other Options Are Incorrect
* B: While using APIs to automate deployment is beneficial, it does not solve the need for logically separated BGP peering setups. Logical routers provide this separation natively.
* C: While virtual routers in PAN-OS can separate BGP peering setups, they do not support the efficient sharing of standard routing rules and profiles across multiple routers.
* D: Virtual systems (vsys) are used to segregate administrative domains, not routing configurations.
Vsys is not the appropriate solution for managing BGP peering setups across multiple customers.
Key Takeaways:
* PAN-OS Advanced Routing Engine with logical routers simplifies BGP peering management for MSSPs.
* Logical routers provide the separation required for customer environments while enabling shared configuration profiles.
Palo Alto Networks PAN-OS 11.0 Advanced Routing Documentation
질문 # 24
While a quote is being finalized for a customer that is purchasing multiple PA-5400 series firewalls, the customer specifies the need for protection against zero-day malware attacks.
Which Cloud-Delivered Security Services (CDSS) subscription add-on license should be included in the quote?
  • A. Advanced WildFire
  • B. App-ID
  • C. Advanced Threat Prevention
  • D. AI Access Security
정답:A
설명:
Zero-day malware attacks are sophisticated threats that exploit previously unknown vulnerabilities or malware signatures. To provide protection against such attacks, the appropriate Cloud-Delivered Security Service subscription must be included.
* Why "Advanced WildFire" (Correct Answer C)?Advanced WildFire is Palo Alto Networks' sandboxing solution that identifies and prevents zero-day malware. It uses machine learning, dynamic analysis, and static analysis to detect unknown malware in real time.
* Files and executables are analyzed in the cloud-based sandbox, and protections are shared globally within minutes.
* Advanced WildFire specifically addresses zero-day threats by dynamically analyzing suspicious files and generating new signatures.
* Why not "AI Access Security" (Option A)?AI Access Security is designed to secure SaaS applications by monitoring and enforcing data protection and compliance. While useful for SaaS security, it does not focus on detecting or preventing zero-day malware.
* Why not "Advanced Threat Prevention" (Option B)?Advanced Threat Prevention (ATP) focuses on detecting zero-day exploits (e.g., SQL injection, buffer overflows) using inline deep learning but is not specifically designed to analyze and prevent zero-day malware. ATP complements Advanced WildFire, but WildFire is the primary solution for malware detection.
* Why not "App-ID" (Option D)?App-ID identifies and controls applications on the network. While it improves visibility and security posture, it does not address zero-day malware detection or prevention.
질문 # 25
IT인증시험에 도전해보려는 분들은 회사에 다니는 분들이 대부분입니다. 승진을 위해서나 연봉협상을 위해서나 자격증 취득은 지금시대의 필수입니다. KoreaDumps의alo Alto Networks인증 PSE-Strata-Pro-24덤프는 회사다니느라 바쁜 나날을 보내고 있는 분들을 위해 준비한 시험준비공부자료입니다. KoreaDumps의alo Alto Networks인증 PSE-Strata-Pro-24덤프를 구매하여 pdf버전을 공부하고 소프트웨어버전으로 시험환경을 익혀 시험보는게 두렵지 않게 해드립니다. 문제가 적고 가격이 저렴해 누구나 부담없이 애용 가능합니다. KoreaDumps의alo Alto Networks인증 PSE-Strata-Pro-24덤프를 데려가 주시면 기적을 안겨드릴게요.
PSE-Strata-Pro-24테스트자료: https://www.koreadumps.com/PSE-Strata-Pro-24_exam-braindumps.html
Palo Alto Networks PSE-Strata-Pro-24인기덤프 여러분은 열악한 취업환경속에서 치열한 경쟁을 많이 느낄것입니다, Palo Alto Networks PSE-Strata-Pro-24인기덤프 여러분은 많은 시간과 돈을 들이지 않으셔도 많은 IT관련지식을 배우실수 있습니다.그리고 빠른 시일 내에 여러분의 IT지식을 인증 받으실 있습니다, Palo Alto Networks PSE-Strata-Pro-24인기덤프 엄청난 학원수강료 필요없이 20~30시간의 독학만으로도 시험패스가 충분합니다, PSE-Strata-Pro-24덤프는 실제시험의 모든 범위를 커버하고 있어 시험통과율이 거의 100%에 달합니다, Palo Alto Networks PSE-Strata-Pro-24인증덤프가 KoreaDumps전문가들의 끈임 없는 노력 하에 최고의 버전으로 출시되었습니다.
한성운의 손을 꼭 부여잡은 악승호가 두 눈을 질끈 감았다, PSE-Strata-Pro-24인기덤프아가씨께서 재간택에 참여하는 데 불편이 없도록 하는 것이 제 소임입니다, 여러분은 열악한 취업환경속에서 치열한경쟁을 많이 느낄것입니다, 여러분은 많은 시간과 돈을 들이PSE-Strata-Pro-24지 않으셔도 많은 IT관련지식을 배우실수 있습니다.그리고 빠른 시일 내에 여러분의 IT지식을 인증 받으실 있습니다.
최신 PSE-Strata-Pro-24인기덤프 인증시험 덤프자료엄청난 학원수강료 필요없이 20~30시간의 독학만으로도 시험패스가 충분합니다, PSE-Strata-Pro-24덤프는 실제시험의 모든 범위를 커버하고 있어 시험통과율이 거의 100%에 달합니다, Palo Alto Networks PSE-Strata-Pro-24인증덤프가 KoreaDumps전문가들의 끈임 없는 노력 하에 최고의 버전으로 출시되었습니다.
그 외, KoreaDumps PSE-Strata-Pro-24 시험 문제집 일부가 지금은 무료입니다: https://drive.google.com/open?id=1KG7G91AAMtNLkKE33qmsYSc8ZjUzCQq1
Posted at 1/18/2026 02:16:17        Only Author  2#
Your article was amazing, I’m truly grateful for it. Ready for the Reliable IIA-CIA-Part3 exam cram review exam? Let’s hope I pass it with ease!
Posted at 1/31/2026 00:40:28        Only Author  3#
I’m deeply appreciative of your article, it was truly enlightening. With the Exam SC-200 Papers, I achieved career growth through a promotion and salary increase. Now, it’s free for everyone. Best of luck!
Posted at 2/15/2026 14:47:22        Only Author  4#
Thank you for your article; it is truly outstanding! Best of luck in your exams! L4M7 reliable test registration questions are available for free!
