Salesforce AI-201 PDF & AI-201인증덤프샘ᕎ
Posted at 1/11/2026 14:26:53
View124
Replies1
DumpTOP는Salesforce AI-201시험에 필요한 모든 문제유형을 커버함으로서 Salesforce AI-201시험을 합격하기 위한 최고의 선택이라 할수 있습니다. Salesforce AI-201시험 Braindump를 공부하면 학원다니지 않으셔도 자격증을 취득할수 있습니다. Salesforce AI-201 덤프정보 상세보기는 이 글의 링크를 클릭하시면 DumpTOP사이트에 들어오실수 있습니다.
Salesforce AI-201 시험을 어떻게 통과할수 있을가 고민중이신 분들은DumpTOP를 선택해 주세요. DumpTOP는 많은 분들이 IT인증시험을 응시하여 성공하도록 도와주는 사이트입니다. 최고급 품질의Salesforce AI-201시험대비 덤프는Salesforce AI-201시험을 간단하게 패스하도록 힘이 되어드립니다. DumpTOP 의 덤프는 모두 엘리트한 전문가들이 만들어낸 만큼 시험문제의 적중률은 아주 높습니다.
Salesforce AI-201인증덤프 샘플문제, AI-201퍼펙트 최신버전 자료DumpTOP의 연구팀에서는Salesforce AI-201인증덤프만 위하여 지금까지 노력해왔고 DumpTOP 학습가이드Salesforce AI-201덤프로 시험이 어렵지 않아졌습니다. DumpTOP는 100%한번에Salesforce AI-201이장시험을 패스할 것을 보장하며 우리가 제공하는 문제와 답을 시험에서 백프로 나올 것입니다.여러분이Salesforce AI-201시험에 응시하여 우리의 도움을 받는다면 DumpTOP에서는 꼭 완벽한 자료를 드릴 것을 약속합니다. 또한 일년무료 업데이트서비스를 제공합니다.즉 문제와 답이 갱신이 되었을 경우 우리는 여러분들한테 최신버전의 문제와 답을 다시 보내드립니다.
최신 AI Specialist AI-201 무료샘플문제 (Q67-Q72):질문 # 67
Universal Containers (UC) wants to improve the productivity of its sales team with generative AI technology. However, UC is concerned that public AI virtual assistants lack adequate company data to general useful responses. Which solution should UC consider?
- A. fine-tune the Einstein AI model with CBM data.
- B. Enable Agentforce and deploy to sales users.
- C. Build Al model with Einstein discovery and deploy to sales users.
정답A
설명
Universal Containers (UC) wants to harness generative AI to boost sales productivity. They are wary of public AI virtual assistants (like generic chatbots) that lack sufficient UC-specific data to generate useful business responses.
질문 # 68
How does Agentforce select the correct action to resolve a user's request?
- A. The large language model (LLM) selects the right topic and action, if they exist. If there are no matches, the LLM attempts to answer the user's request.
- B. The reasoning engine identifies the agent action to be executed by its name and action input instructions.
- C. Each topic contains a list of the matching action's user utterances so that the agent can map the user request to the right topic and action.
정답A
설명
In the AgentForce Architecture and Reasoning Engine Overview, Salesforce explains that the large language model (LLM) drives topic and action selection. The documentation states:
"AgentForce uses an LLM to interpret user intent, map it to existing topics, and trigger the appropriate action when available. If no matching topic or action is found, the LLM attempts to generate a direct response using its available context."
질문 # 69
Universal Containers wants to implement a solution in Salesforce with a custom UX that allows users to enter a sales order number. Subsequently, the system will invoke a custom prompt template to create and display a summary of the sales order header and sales order details.
Which solution should an Agentforce Specialist implement to meet this requirement?
- A. Create a screen flow to collect the sales order number and invoke the prompt template using the standard "Prompt Template" flow action.
- B. Create a template-triggered prompt flow and invoke the prompt template using the standard
"Prompt Template" flow action. - C. Create an autolaunched flow and invoke the prompt template using the standard "Prompt Template" flow action.
정답A
설명
Universal Containers (UC) requires a solution with a custom UX for users to input a sales order number, followed by invoking a custom prompt template to generate and display a summary.
Let's evaluate each option based on this requirement and Salesforce Agentforce capabilities.
질문 # 70
An Agentforce at Universal Containers (UC) is building with no-code tools only. They have many small accounts that are only touched periodically by a specialized sales team, and UC wants to maximize the sales operations team's time. UC wants to help prep the sales team for the calls by summarizing past purchases, interests in products shown by the Contact captured via Data Cloud, and a recap of past email and phone conversations for which there are transcripts. Which approach should the Agentforce Specialist recommend to achieve this use case?
- A. Use a prompt template grounded on CRH and Data Cloud data using standard foundation model.
- B. Deploy UC's own custom foundational model on this data first.
- C. Fine-Tune the standard foundational model due to the complexity of the data.
정답A
설명
For no-code implementations, Prompt Builder allows Agentforce Specialists to create prompt templates that dynamically ground responses in Salesforce CRM data (e.g., past purchases) and Data Cloud insights (e.g., product interests) without custom coding. The standard foundation model (e.g., Einstein GPT) can synthesize this data into summaries, leveraging structured and unstructured sources (e.g., email/phone transcripts). Fine-tuning (B) or custom models (C) require code and are unnecessary here, as the use case does not involve unique data patterns requiring model retraining.
질문 # 71
What does it mean when a prompt template version is described as immutable?
- A. Every modification on a template will be saved as a new version automatically.
- B. After a prompt template version is activated, no further changes can be saved to that version.
- C. Only the latest version of a template can be activated.
정답B
설명
According to the AgentForce Prompt Template Versioning Guide, when a prompt template version is marked as immutable, it means that no edits or modifications can be made to that version after it has been activated. This ensures that the logic, wording, and grounding parameters tied to that version remain locked and consistent for auditing, reproducibility, and compliance purposes.
If further changes are required, the system automatically creates a new draft version of the template. The old version remains immutable and preserved for traceability.
질문 # 72
IT업종 종사자분들은 모두 승진이나 연봉인상을 위해 자격증을 취득하려고 최선을 다하고 계실것입니다. 하지만 쉴틈없는 야근에 시달려서 공부할 시간이 없어 스트레스가 많이 쌓였을것입니다. DumpTOP의Salesforce인증 AI-201덤프로Salesforce인증 AI-201시험공부를 해보세요. 시험문제커버율이 높아 덤프에 있는 문제만 조금의 시간의 들여 공부하신다면 누구나 쉽게 시험패스가능합니다.
AI-201인증덤프 샘플문제: https://www.dumptop.com/Salesforce/AI-201-dump.html
AI-201 최신버전 덤프만 공부하면 시험패스에 자신이 생겨 불안한 상태에서 벗어날수 있습니다, DumpTOP는 여러분들한테Salesforce 인증AI-201시험을 쉽게 빨리 패스할 수 있도록 도와주는 사이트입니다, 통계에 따르면 대부분 IT기업에서 Salesforce AI-201자격증을 취득한 인재를 필요로 한다고 합니다, Salesforce AI-201 PDF 덤프는 IT전문가들이 최신 실러버스에 따라 몇년간의 노하우와 경험을 충분히 활용하여 연구제작해낸 시험대비자료입니다, Salesforce AI-201 PDF IT업계의 치열한 경쟁속에 살아 남으려면 자신의 능력을 증명하여야 합니다, DumpTOP의Salesforce AI-201덤프가 고객님께서 가장 찾고싶은 자료인것을 믿어의심치 않습니다.
짧게 평가를 내린 만우는 오물을 피해 발을 내디디며 사람들 사이를 걸어갔다, 가능성이 있다면 뭐든 의심하는 게 잘못은 아니니.오호라, AI-201 최신버전 덤프만 공부하면 시험패스에 자신이 생겨 불안한 상태에서 벗어날수 있습니다.
AI-201 PDF최신버전 덤프문제DumpTOP는 여러분들한테Salesforce 인증AI-201시험을 쉽게 빨리 패스할 수 있도록 도와주는 사이트입니다, 통계에 따르면 대부분 IT기업에서 Salesforce AI-201자격증을 취득한 인재를 필요로 한다고 합니다.
덤프는 IT전문가들이 최신 실러버스에 따라 몇년간의 노하우와 경AI-201험을 충분히 활용하여 연구제작해낸 시험대비자료입니다, IT업계의 치열한 경쟁속에 살아 남으려면 자신의 능력을 증명하여야 합니다.
- AI-201퍼펙트 최신 덤프문제 ☣ AI-201 100시험패스 덤프문제 🔺 AI-201합격보장 가능 덤프자료 🚴 오픈 웹 사이트➡ [url]www.koreadumps.com ️⬅️검색➡ AI-201 ️⬅️무료 다운로드AI-201덤프공부[/url]
- AI-201합격보장 가능 덤프자료 🏓 AI-201예상문제 🔃 AI-201퍼펙트 최신 덤프문제 🍗 ☀ [url]www.itdumpskr.com ️☀️에서 AI-201 를 검색하고 무료로 다운로드하세요AI-201시험내용[/url]
- AI-201최신버전 시험덤프 👉 AI-201높은 통과율 시험덤프문제 🖼 AI-201합격보장 가능 덤프자료 K [url]www.koreadumps.com 웹사이트에서➥ AI-201 🡄를 열고 검색하여 무료 다운로드AI-201시험문제모음[/url]
- 높은 적중율을 자랑하는 AI-201 PDF 덤프문제 🏳 [url]www.itdumpskr.com 을(를) 열고➠ AI-201 🠰를 입력하고 무료 다운로드를 받으십시오AI-201시험내용[/url]
- AI-201 100시험패스 덤프문제 😪 AI-201예상문제 🤯 AI-201최신버전 시험덤프 🐏 ▷ [url]www.pass4test.net ◁을(를) 열고[ AI-201 ]를 입력하고 무료 다운로드를 받으십시오AI-201시험응시료[/url]
- AI-201 100시험패스 덤프문제 💚 AI-201예상문제 🔗 AI-201최신버전 덤프자료 💟 무료로 다운로드하려면 [url]www.itdumpskr.com 로 이동하여☀ AI-201 ️☀️를 검색하십시오AI-201시험문제[/url]
- AI-201최신 업데이트버전 덤프공부자료 🗨 AI-201높은 통과율 시험덤프문제 🤹 AI-201시험문제모음 🚇 [url]www.koreadumps.com 웹사이트를 열고▷ AI-201 ◁를 검색하여 무료 다운로드AI-201최신 업데이트버전 덤프공부자료[/url]
- [url=https://newsjel.ly/?s=AI-201%20PDF%20%ec%8b%9c%ed%97%98%ec%a4%80%eb%b9%84%ec%97%90%20%ea%b0%80%ec%9e%a5%20%ec%a2%8b%ec%9d%80%20%ea%b8%b0%ec%b6%9c%eb%ac%b8%ec%a0%9c%20%f0%9f%95%92%20[%20www.itdumpskr.com%20]%ec%97%90%ec%84%9c%e2%9e%a0%20AI-201%20%f0%9f%a0%b0%eb%a5%bc%20%ea%b2%80%ec%83%89%ed%95%98%ea%b3%a0%20%eb%ac%b4%eb%a3%8c%20%eb%8b%a4%ec%9a%b4%eb%a1%9c%eb%93%9c%20%eb%b0%9b%ea%b8%b0AI-201%ed%95%a9%ea%b2%a9%eb%b3%b4%ec%9e%a5%20%ea%b0%80%eb%8a%a5%20%eb%8d%a4%ed%94%84%ec%9e%90%eb%a3%8c]AI-201 PDF 시험준비에 가장 좋은 기출문제 🕒 [ www.itdumpskr.com ]에서➠ AI-201 🠰를 검색하고 무료 다운로드 받기AI-201합격보장 가능 덤프자료[/url]
- 퍼펙트한 AI-201 PDF 덤프 샘플문제 다운받기 🍯 지금 [url]www.koreadumps.com 을(를) 열고 무료 다운로드를 위해⏩ AI-201 ⏪를 검색하십시오AI-201최신 덤프문제보기[/url]
- [url=https://jessaqua.com/?s=AI-201%ec%a0%81%ec%a4%91%ec%9c%a8%20%eb%86%92%ec%9d%80%20%ec%8b%9c%ed%97%98%eb%8d%a4%ed%94%84%ec%9e%90%eb%a3%8c%20%f0%9f%a5%ad%20AI-201%ed%8d%bc%ed%8e%99%ed%8a%b8%20%ec%b5%9c%ec%8b%a0%20%eb%8d%a4%ed%94%84%eb%ac%b8%ec%a0%9c%20%f0%9f%9a%81%20AI-201%ec%8b%9c%ed%97%98%eb%8c%80%eb%b9%84%20%eb%8d%a4%ed%94%84%20%ec%b5%9c%ec%8b%a0%ec%9e%90%eb%a3%8c%20%f0%9f%8d%97%20%ec%a7%80%ea%b8%88%e3%80%90%20www.itdumpskr.com%20%e3%80%91%ec%97%90%ec%84%9c[%20AI-201%20]%eb%a5%bc%20%ea%b2%80%ec%83%89%ed%95%98%ea%b3%a0%20%eb%ac%b4%eb%a3%8c%eb%a1%9c%20%eb%8b%a4%ec%9a%b4%eb%a1%9c%eb%93%9c%ed%95%98%ec%84%b8%ec%9a%94AI-201%ec%8b%9c%ed%97%98%eb%8c%80%eb%b9%84%20%eb%8d%a4%ed%94%84%20%ec%b5%9c%ec%8b%a0%ec%9e%90%eb%a3%8c]AI-201적중율 높은 시험덤프자료 🥭 AI-201퍼펙트 최신 덤프문제 🚁 AI-201시험대비 덤프 최신자료 🍗 지금 www.itdumpskr.com 에서[ AI-201 ]를 검색하고 무료로 다운로드하세요AI-201시험대비 덤프 최신자료[/url]
- AI-201시험대비 덤프 최신자료 ⚓ AI-201시험패스 가능 덤프 📅 AI-201시험덤프데모 💠 ⇛ AI-201 ⇚를 무료로 다운로드하려면 [url]www.koreadumps.com 웹사이트를 입력하세요AI-201퍼펙트 최신 덤프문제[/url]
- bbs.t-firefly.com, neihuang.ddtoon.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.intensedebate.com, bbs.t-firefly.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, estar.jp, github.com, Disposable vapes
