[General] 試験の準備方法-便利な1Z0-1050-24試験勉強書試験-検証する1Z0-1050-24関連試験
105
【General】 試験の準備方法-便利な1Z0-1050-24試験勉強書試験-検証する1Z0-1050-24関連試験
Posted at 1/11/2026 15:35:54      View:134 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Pass4TestがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい1Z0-1050-24ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1p72RgdDat2wSf1TZCz0m7UXvGm_HEvL8
当社Pass4Testは常に業界標準を順守しています。最新の1Z0-1050-24実際のダンプの定期的な試験問題に精通している専門家の助けを借りて。彼らはあなたの知識に飢えた心を満たすことができます。また、1Z0-1050-24試験クイズは品質保証されています。ここ数年、お客様に高品質の1Z0-1050-24実践教材を提供することに専念することで、すべてのコンテンツが実践と記憶に不可欠な部分であることを保証できます。
Oracle 1Z0-1050-24 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 給与と控除の定義:このセクションでは、給与アナリストが給与と控除項目を作成および管理するスキルを評価します。項目の動作、項目入力ビジネスルールの作成、欠勤項目の設定について学びます。さらに、項目の資格ルールの追加、遡及的な変更に関するルールの作成など、正確かつタイムリーな給与計算処理の実現方法も学びます。
トピック 2
  • 従業員レベルの給与情報の管理:このセクションでは、人事給与コーディネーターが従業員固有の給与データを管理する専門知識を評価します。これには、従業員の給与項目、銀行口座情報、給与支払頻度情報の追加が含まれます。さらに、欠勤管理、給与残高の初期化、個々の正確な原価計算の確保についても扱います。
トピック 3
  • 給与計算フローの維持:このセクションは給与計算管理者向けに設計されており、給与計算フローの維持と提出に重点を置いています。データ入力から最終的な給与計算提出まで、給与計算プロセスが円滑かつ効率的に実行されることを保証します。このセクションは、タイムリーかつ正確な給与計算処理を実現するために不可欠です。
トピック 4
  • 給与計算プロセスの計算、検証、修正:このセクションでは、給与監査人が給与計算プロセスを計算、検証、修正するスキルを評価します。これには、給与計算フローのステータス確認、原価計算結果の検証、給与計算データの照合が含まれます。これらのタスクは、給与計算の正確性と組織および法的基準への準拠を確保するために不可欠です。
トピック 5
  • 給与計算と残高定義の設定:このセクションでは、給与計算アナリストが給与計算と残高定義の設定および管理を行う専門知識を評価します。これには、給与計算定義の設定、支払日の編集、残高計算の正確性の確保が含まれます。これらのタスクは、給与計算の正確性を維持し、組織および法的要件を遵守するために不可欠です。
1Z0-1050-24関連試験、1Z0-1050-24復習対策書Pass4TestはOracleの1Z0-1050-24認定試験について開発された問題集がとても歓迎されるのはここで知識を得るだけでなく多くの先輩の経験も得ます。試験に良いの準備と自信がとても必要だと思います。使用して私たちPass4Testが提供した対応性練習問題が君にとってはなかなかよいサイトだと思います。
Oracle Payroll Cloud 2024 Implementation Professional 認定 1Z0-1050-24 試験問題 (Q71-Q76):質問 # 71
Your customer is using HCM cloud Absences. Where is the absence information passed from absences to payroll held in the application?
  • A. Value definitions
  • B. Absence information is not passed from cloud absences to cloud payroll.
  • C. Input values
  • D. User-defined tables.
質問 # 72
A customer has asked for notifications to be sent for tasks within a flow pattern. Notifications can be sent based on the statuses of the flow task. Which option should the task statuses that are supported?
  • A. All statuses
  • B. Error, Warning, Complete, In Progress
  • C. Error or Warning
  • D. Error, Warning, Complete
Comprehensive and Detailed in Depth Explanation:
In Oracle Payroll Cloud, notifications for tasks within a flow pattern can be configured to trigger based on specific task statuses. The supported statuses are "Error," "Warning," "Complete," and "In Progress," allowing administrators to monitor critical stages of payroll processing. Option A excludes "In Progress," which is a valid status for ongoing tasks. Option C limits notifications to only "Error or Warning," missing other key statuses. Option D ("All statuses") is overly broad and not explicitly supported as a configuration choice. The documentation under "Payroll Flow Patterns" confirms these statuses for notification setup.
質問 # 73
You are creating a car allowance element. The rules for this allowance need to reference the salary balance.
How can you meet this requirement?
  • A. Associate the salary balance to a calculation card and reference the calculation card in the allowance element formula.
  • B. Reference the database item and appropriate dimension for the salary balance in the allowance element formula.
  • C. Enter the salary balance value as an input value on the car allowance element.
  • D. Create a balance feed to feed the salary balance to the car allowance element.
質問 # 74
A worker's check has been returned to the company as it is damaged. This must be recorded in the application. What action should they take?
  • A. Rollback the prepayment process for this employee.
  • B. Change the check payment status from paid to cancelled.
  • C. Delete the check payment payment result.
  • D. Change the check payment status from paid to void.
質問 # 75
There are several flows showing on the payroll dashboard that are incomplete. What action should be taken to complete the flow and remove it from showing on the dashboard?
  • A. From the Payroll Calculation Work Area, highlight the flow and select the skip all tasks action.
  • B. From the Payroll Calculation Work Area, highlight the flow and select the complete flow action.
  • C. From the Payroll Calculation Work Area, highlight the flow and select the rollback all tasks action.
  • D. From the Payroll Calculation Work Area, highlight the flow and select the delete flow action.
質問 # 76
弊社Pass4Testの1Z0-1050-24テストブレインダンプを習得するのに20〜30時間しかかからず、試験に参加すれば、1Z0-1050-24試験に合格する可能性が非常に高くなります。多くの人々にとって、彼らは現役のスタッフであろうと学生であろうと、仕事や家族生活などで忙しいのです。ただし、1Z0-1050-24準備トレントを購入すると、主に仕事、学習、または家族の生活に時間とエネルギーを費やすことができ、毎日Oracle Payroll Cloud 2024 Implementation Professional試験トレントを学ぶことができます。また、1Z0-1050-24試験の質問で簡単に1Z0-1050-24試験に合格できます。
1Z0-1050-24関連試験: https://www.pass4test.jp/1Z0-1050-24.html
ちなみに、Pass4Test 1Z0-1050-24の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1p72RgdDat2wSf1TZCz0m7UXvGm_HEvL8
Posted at 1/13/2026 14:11:48        Only Author  2#
The content of the article is detailed, and I’ve learned many useful things. Hope the Latest 1z0-1033-25 test cram exam goes well! Please wish me luck!
