PL-300 Schulungsangebot - PL-300 Simulationsfragen & PL-300 kostenlos downlo
Posted at 1/11/2026 15:50:22
Laden Sie die neuesten Pass4Test PL-300 PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1TTh2CODxtfgXpNN0XpR6v5ewMYt2CxFq
Nun gibt es viele IT-Profis in der ganzen Welt und die Konkurrenz der IT-Branche ist sehr hart. So viele IT-Profis entscheiden sich dafür, an der IT-Zertifizierungsprüfung teilzunehmen, um ihre Position in der IT-Branche zu verstärken. Die PL-300 Prüfung ist eine sehr wichtige Microsoft-Zertifizierungsprüfung. Aber wenn Sie eine Microsoft-Zertifizierung erhalten wollen, müssen Sie die Prüfung bestehen.
Die Microsoft PL-300-Prüfung misst die Fähigkeit eines Kandidaten, Power BI-Berichte und Dashboards zu entwerfen und zu erstellen, Datenmodelle zu implementieren und Datentransformationen zu verwalten. Fachleute, die diese Zertifizierung erreichen, können ihre Fähigkeiten nutzen, um Unternehmen zu helfen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, die Leistung zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Diese Zertifizierung kann Einzelpersonen auch dabei helfen, ihre Karriere voranzutreiben, indem sie ihre Leistungskenntnisse nachliegt und ihr Wissen und ihr Fachwissen für potenzielle Arbeitgeber validieren.
Die Microsoft PL-300 (Microsoft Power BI Data Analyst) Zertifizierungsprüfung ist darauf ausgelegt, die Fähigkeiten und Kenntnisse von Fachleuten zu testen, die mit Power BI arbeiten. Power BI ist ein Business-Analytics-Service von Microsoft, der Organisationen ermöglicht, ihre Daten zu visualisieren und zu analysieren. Ein Microsoft Power BI Data Analyst ist dafür verantwortlich, Berichte, Dashboards und andere Visualisierungen zu erstellen, um Organisationen bei fundierten Entscheidungen zu unterstützen. Diese Zertifizierungsprüfung ist eine großartige Möglichkeit für Fachleute, ihre Expertise in Power BI zu demonstrieren und sich auf dem umkämpften Arbeitsmarkt hervorzuheben.
PL-300 echter Test & PL-300 sicherlich-zu-bestehen & PL-300 TestguideViele IT-Fachleute wollen Microsoft PL-300 Zertifikate erhalten. Die IT-Zertifikate werden Ihnen helfen, in der IT-Branche befördert zu werden. Das Microsoft PL-300 Zertifikat ist ein beliebtes unter den vielen Zertifikaten. Obwohl es nicht so leicht ist, die Microsoft PL-300 Zertifizierungsprüfung zu bestehen, gibt es doch Methoden. Sie können viel Zeit und Energie für die Prüfung benutzen, um Ihr Know-How zu konsolidieren, oder an den effizienten Kursen teilnehmen. Die speziellen Simulationsprüfungen von Pass4Test, die Ihnen viel Zeit und Energie ersparen und Ihr Ziel erreichen können, ist sehr effizient. Pass4Test ist eine gute Wahl für Sie.
Die Prüfung zur Zertifizierung als Microsoft Power BI Data Analyst richtet sich an Fachleute, die Erfahrung mit Power BI haben und ein tieferes Verständnis der Fähigkeiten des Tools erlangen möchten. Personen, die diese Prüfung bestehen, haben ihre Fähigkeit zum Entwurf und zur Implementierung von Datenmodellen, zur Erstellung von Visualisierungen und Berichten sowie zur Arbeit mit Daten zur Unterstützung fundierter Geschäftsentscheidungen nachgewiesen.
Microsoft Power BI Data Analyst PL-300 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q128-Q133):128. Frage
You are creating a Microsoft Power Bl imported data model to perform basket analysis. The goal of the analysis is to identify which products are usually bought together in the same transaction across and within sales territories.
You import a fact table named Sales as shown in the exhibit. (Click the Exhibit tab.)
The related dimension tables are imported into the model.
Antwort:
Begründung:
https://finance-bi.com/power-bi-basket-analysis/
129. Frage
You need to create a visualization to meet the reporting requirements of the sales managers.
How should you create the visualization? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
https://docs.microsoft.com/en-us ... i-visualization-kpi
130. Frage
You have a Power BI imported dataset that contains the data model shown in the following exhibit.
Antwort:
Begründung:
131. Frage
You are building a dataset from a JSON file that contains an array of documents.
You need to import attributes as columns from all the documents in the JSON file. The solution must ensure that date attributes can be used as date hierarchies in Microsoft Power BI reports.
Antwort:
Begründung:
1 - Convert list to table
2 - Expand Column
3 - Set Date type
132. Frage
You have a Power BI semantic model named Model1.
You need to create a measure that will display the sales result for all units. The solution must maintain the existing filter.
How should you complete the DAX expression? TO answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
133. Frage
PL-300 Zertifizierungsprüfung: https://www.pass4test.de/PL-300.html
Übrigens, Sie können die vollständige Version der Pass4Test PL-300 Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1TTh2CODxtfgXpNN0XpR6v5ewMYt2CxFq
