[General] 1Z0-1084-25 Zertifizierungsantworten - 1Z0-1084-25 Examsfragen
91
General 1Z0-1084-25 Zertifizierungsantworten - 1Z0-1084-25 Examsfragen
Posted at 1/11/2026 17:42:37      View190 | Replies3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Sie brauchen nicht die komplizierte Ordnungsarbeit machen. Sie brauchen nicht fr eine lange Zeit warten. Auf unserer Webseite können Sie die neueste und zuverlässigste Prfungsunterlagen fr Oracle 1Z0-1084-25 erhalten. Unterschiedliche Versionen bieten Ihnen unterschiedliche Emfindungen. Was zweifellos ist, dass alle Versionen von Oracle 1Z0-1084-25 sind effektiv. Bezahlen Sie mit gesichertem Zahlungsmittel Paypal! Dann können Sie gleich die Oracle 1Z0-1084-25 Prfungsunterlagen herunterlagen und benutzen!
Fast2test ist eine Website, die alle IT-Lerner wissen. Fast2test ist von den IT-Zertifizungskandidaten immer gut bewertet. Es ist eine Website, die Leuten wirklich helfen kann, weil Fast2test eine IT-Elitengruppen hat und auch die ausgezeichneten und echten Prfungsmaterialien zur Oracle 1Z0-1084-25 Zertifizierungsprfung anbietet. Deshalb kann Fast2test anderen viele ntzliche Schulungsunterlagen ber 1Z0-1084-25 Prfung bereitstellen, die ihre Bedrfnisse abdecken.
1Z0-1084-25 Examsfragen, 1Z0-1084-25 PrfungsbungenFast2test ist ein Vorläufer in der IT-Branche bei der Bereitstellung von Oracle 1Z0-1084-25 IT-Zertifizierungsmaterialien, die Produkte von guter Qualität bieten. Die Prfungsfragen und Antworten zur Oracle 1Z0-1084-25 Zertifizierungsprfung von Fast2test fhren Sie zum Erfolg. Sie werden exzellente Leistungen erzielen und Ihren Traum verwirklichen.
Oracle Cloud Infrastructure 2025 Developer Professional 1Z0-1084-25 Prfungsfragen mit Lösungen (Q79-Q84):79. Frage
You are instructed to automate manual tasks and help software teams manage complex environments at scale using the Oracle Cloud Infrastructure (OCI) services. Which THREE OCI services can be leveraged to securely store and version your application's source code, and automate the building, testing, and deployment of applications to the OCI platform? (Choose three.)
  • A. DevOps
  • B. Oracle Cloud Logging Analytics
  • C. Container Engine for Kubernetes
  • D. Oracle Cloud Infrastructure Registry
  • E. Oracle APEX Application Development
  • F. Resource Manager
Antwort: A,C,D
Begrndung:
The three OCI services that can be leveraged to securely store and version your application's source code, and automate the building, testing, and deployment of applications to the OCI platform are: DevOps: OCI provides a comprehensive set of DevOps services, including Oracle Developer Cloud Service, which allows you to manage source code repositories, automate builds and testing, and streamline the deployment process. Container Engine for Kubernetes: OCI's Container Engine for Kubernetes (OKE) enables you to deploy and manage containerized applications using Kubernetes. It provides a scalable and reliable platform for automating the deployment of your applications. Oracle Cloud Infrastructure Registry: OCI Registry is a fully managed, private container registry that allows you to securely store and manage Docker images. It integrates with other OCI services, such as Container Engine for Kubernetes, to facilitate seamless deployment and orchestration of containerized applications. These services combined provide the necessary tools and infrastructure to support continuous integration and continuous deployment (CI/CD) workflows, enabling efficient and automated application development and deployment processes in the Oracle Cloud Infrastructure environment.
80. Frage
As a cloud-native developer, you are designing an application that depends on Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage wherever the application is running. Therefore, provisioning of storage buckets should be part of your Kubernetes deployment process for the application. Which of the following should you leverage to meet this requirement? (Choose the best answer.)
  • A. Oracle Functions
  • B. Open Service Broker API
  • C. OCI Service Broker for Kubernetes
  • D. OCI Container Engine for Kubernetes
Antwort: C
Begrndung:
To provision storage buckets as part of your Kubernetes deployment process for an application that depends on Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage, you should leverage the OCI Service Broker for Kubernetes. OCI Service Broker for Kubernetes enables you to provision and manage OCI resources, including Object Storage buckets, directly from Kubernetes. It provides a Kubernetes-native experience for managing OCI services, allowing you to define and manage OCI resources as part of your application deployment process. By using the OCI Service Broker for Kubernetes, you can define the required Object Storage buckets in your Kubernetes manifests, and the service broker will handle the provisioning and management of those buckets in OCI, ensuring that they are available for your application wherever it is running.
81. Frage
Assuming that your function does NOT have the --provisioned-concurrency option enabled, which parameter is used to configure the time period during which an idle function will remain in memory before Oracle Functions removes its container image from memory?
  • A. idle-timeout
  • B. None, as this time is not configurable.
  • C. timeout
  • D. access-timeout
Antwort: A
Begrndung:
Idle-timeout is the parameter that is used to configure the time period during which an idle function will remain in memory before Oracle Functions removes its container image from memory2. The idle-timeout parameter is specified in seconds and can be set when creating or updating a function2. The default value for idle-timeout is 30 seconds and the maximum value is 900 seconds (15 minutes)2. If a function has the --provisioned-concurrency option enabled, the idle-timeout parameter is ignored and the function instances are always kept in memory3. Verified Reference: Creating Functions, Provisioned Concurrency
82. Frage
Which testing strategy achieves high velocity of deployments and releases of cloud native applications? (Choose the best answer.)
  • A. Automated testing
  • B. A/B testing
  • C. Penetration testing
  • D. Integration testing
Antwort: A
Begrndung:
The testing strategy that achieves high velocity of deployments and releases of cloud native applications is "Automated testing." Automated testing involves the use of automated tools and frameworks to execute tests, validate functionality, and detect issues or bugs in an application. By automating the testing process, developers and DevOps teams can rapidly test and validate code changes, ensuring that new features and updates are functioning correctly before being deployed to production. This approach helps increase the speed and efficiency of the testing process, allowing for faster and more frequent deployments of cloud native applications.
83. Frage
What is the difference between blue/green and canary deployment strategies? (Choose the best answer.)
  • A. In blue/green, current applications are slowly replaced with new ones. In canary, the application Is deployed Incrementally to a select group of people.
  • B. In blue/green, current applications are slowly replaced with new ones. In canary, both old and new applications are in production at the same time.
  • C. In blue/green, the application Is deployed In minor Increments to a select group of people. In canary, both old and new applications are simultaneously in production.
  • D. In blue/green, both old and new applications are in production at the same time. In canary, the application Is deployed incrementally to a select group of people.
Antwort: D
Begrndung:
The correct answer is: In blue/green deployment, both old and new applications are in production at the same time. In canary deployment, the application is deployed incrementally to a select group of people. In a blue/green deployment strategy, two identical environments, referred to as blue and green, are set up. The current production environment (blue) continues to serve live traffic while a new version of the application is deployed in the green environment. Once the new version is tested and deemed stable, traffic is routed from the blue environment to the green environment, making it the new production environment. This approach allows for a seamless switch between the old and new versions of the application. On the other hand, in a canary deployment strategy, the new version of the application is deployed incrementally to a small subset of users or a specific group. This allows for testing the new version in a real production environment while minimizing the impact of any potential issues. If the new version performs well and meets the desired criteria, it can be gradually rolled out to a larger audience or the entire user base. In summary, the main difference between blue/green and canary deployment strategies lies in how the deployment is managed. Blue/green involves simultaneous production of both old and new applications, while canary deployment focuses on incremental deployment to a select group of users.
84. Frage
Die angemessene Bildung ist die Garantie des Erfolgs. Deshalb ist es sehr wichtig, diese Prfung auszuwählen. Wir bieten Ihnen die neuesten und effektivsten Prfungsfragen und Testantworten zur Oracle 1Z0-1084-25 Zertifizierung. Und Wir Fast2test garantieren 100% Erfolg. Und der Preis ist auch gnstig. Die Bezahlung bei Paypal kann Ihre Sicherheit garantieren. Wir Fast2test bieten die besten Lernhilfe fr Oracle 1Z0-1084-25 Prfungen und auch aktualisieren immer die Prfungsunterlagen.
1Z0-1084-25 Examsfragen: https://de.fast2test.com/1Z0-1084-25-premium-file.html
Wenn Sie den Test bestehen wollen, wird 1Z0-1084-25 braindumps PDF den Kandidaten helfen, die Prfung erfolgreich zu bestehen, Oracle 1Z0-1084-25 Zertifizierungsantworten IT-Fachleute sehr beliebt, Oracle 1Z0-1084-25 Zertifizierungsantworten IT-Fachleute sehr beliebt, Oracle 1Z0-1084-25 Zertifizierungsantworten Wir garantieren, dass unsere angebotenen Produkte gltig sind, Aber es ist nicht so einfach, die Oracle 1Z0-1084-25 Zertifizierungsprfung zu bestehen.
Annotations zeigen an, dass starker Wille eine 1Z0-1084-25 grundlegende Eigenschaft des Seins ist, Eine solche Auffassung wird als Pantheismus bezeichnet, Wenn Sie den Test bestehen wollen, wird 1Z0-1084-25 braindumps PDF den Kandidaten helfen, die Prfung erfolgreich zu bestehen.
Hilfsreiche Prfungsunterlagen verwirklicht Ihren Wunsch nach der Zertifikat der Oracle Cloud Infrastructure 2025 Developer ProfessionalIT-Fachleute sehr beliebt, IT-Fachleute sehr beliebt, Wir garantieren, dass unsere angebotenen Produkte gltig sind, Aber es ist nicht so einfach, die Oracle 1Z0-1084-25 Zertifizierungsprfung zu bestehen.
Posted at 1/17/2026 22:47:55        Only Author  2#
Such an inspiring read, thank you for sharing this! IFC dumps guide provides great resources, and they are completely free.
Posted at 1/25/2026 12:01:40        Only Author  3#
지금21세기 IT업계가 주목 받고 있는 시대에 그 경쟁 또한 상상할만하죠, 당연히 it업계 중Citrix 1Y0-342인증시험도 아주 인기가 많은 시험입니다. 응시자는 매일매일 많아지고 있으며, 패스하는 분들은 관련it업계에서 많은 지식과 내공을 지닌 분들뿐입니다.
Posted at 3/7/2026 15:59:48        Only Author  4#
Your article is a masterpiece, thank you for sharing it! New Agentforce-Specialist test testking is a free resource, full of valuable content to help you succeed.
