[Hardware] JN0-683 Online Prüfungen, JN0-683 Prüfungsübungen
103
【Hardware】 JN0-683 Online Prüfungen, JN0-683 Prüfungsübungen
Posted at 1/11/2026 20:15:05      View:162 | Replies:4        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Die neuesten It-Pruefung JN0-683 PDF-Versionen Prüfungsfragen und JN0-683 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1t_paN6EllwKdkW1SARcehDIEnvpFRzcN
It-Pruefung bietet Ihnen die neuesten Schulungsunterlagen zur Juniper JN0-683 Zertifizierungsprüfung. Die fleißigen IT-Experten von It-Pruefung aktualisieren ständig Schulungsunterlagen durch ihre eigene Kompetenz und Erfahrung, so dass die IT-Fachleute die Prüfung mühlos bestehen können. Das Juniper JN0-683 Zertifikat stellt eine immer wichtigere Stelle in der IT-Branche dar. Und immer mehr Leute haben sich an dieser Prüfung beteiligt. Und viele davon benutzen unsere Produkte von It-Pruefung und haben die Juniper JN0-683 Zertifizierungsprüfung bestanden. Die Feedbacks von diesen Leute haben bewiesen, dass unsere Produkte von It-Pruefung eher zuverlässig sind.
Juniper JN0-683 Prüfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Data Center Interconnect: For Data Center Engineers, this part focuses on interconnecting data centers, covering Layer 2 and Layer 3 stretching, stitching fabrics together, and using EVPN-signaled VXLAN for seamless communication between data centers.
Thema 2
  • Layer 3 Fabrics: This section measures the knowledge of professionals managing IP-based networks in data centers. It covers IP fabric architecture and routing, ensuring candidates understand how the network is structured for scalability and how traffic is routed efficiently.
Thema 3
  • Data Center Multitenancy and Security: This section tests knowledge of single-tenant and multitenant data center setups. Candidates such as Data Center Professionals are evaluated on ensuring tenant traffic isolation at both Layer 2 and Layer 3 levels in shared infrastructure environments.
Thema 4
  • VXLAN: This part requires knowledge of VXLAN, particularly how the control plane manages communication between devices, while the data plane handles traffic flow. Demonstrate knowledge of how to configure, Monitor, or Troubleshoot VXLAN.
JN0-683 Prüfungsübungen & JN0-683 ZertifizierungsantwortenWollen Sie größere Errungenschaften in der IT-Branche erzielen, dann ist es richtig, It-Pruefung zu wählen. Die Schulungsunterlagen zur Juniper JN0-683 Zertifizierungsprüfung aus It-Pruefung werden von den erfahrenen Experten durch ständige Praxis und Forschung bearbeitet. Sie verfügen über hohe Genauigkeiten und große Reichweite. Haben Sie die Schulungsunterlagen zur Juniper JN0-683 Zertifizierungsprüfung aus It-Pruefung, dann haben Sie den Schlüssel zum Erfolg.
Juniper Data Center, Professional (JNCIP-DC) JN0-683 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q60-Q65):60. Frage
What are three actions available tor MAC move limiting? (Choose three.)
  • A. enable
  • B. log
  • C. filter
  • D. drop
  • E. shutdown
Antwort: B,D,E
Begründung:
* MAC Move Limiting:
* MAC move limiting is a security feature used in network switches to detect and mitigate rapid changes in MAC address locations, which could indicate a network issue or an attack such as MAC flapping or spoofing.
* When a MAC address is learned on a different interface than it was previously learned, the switch can take various actions to prevent potential issues.
* Available Actions:
* A. drop:This action drops packets from the MAC address if it violates the move limit, effectively blocking communication from the offending MAC address.
* D. log:This action logs the MAC move event without disrupting traffic, allowing network administrators to monitor and investigate the event.
* E. shutdown:This action shuts down the interface on which the MAC address violation occurred, effectively stopping all traffic on that interface to prevent further issues.
* Other Actions (Not Correct):
* B. filter:Filtering is not typically associated with MAC move limiting; it generally refers to applying ACLs or other mechanisms to filter traffic.
* C. enable:This is not an action related to MAC move limiting, as it does not represent a specific reaction to a MAC move event.
Data Center References:
* MAC move limiting is crucial for maintaining network stability and security, particularly in environments with dynamic or large-scale Layer 2 networks where MAC addresses might frequently change locations.
61. Frage
You are implementing VXLAN broadcast domains in your data center environment. Which two statements are correct in this scenario? (Choose two.)
  • A. A VXLAN packet does not contain a VLAN ID.
  • B. The VNI must match the VLAN tag to ensure that the remote VTEP can decapsulate VXLAN packets.
  • C. The VNI is a 16-bit value and can range from 0 through 16.777.215.
  • D. Layer 2 frames are encapsulated by the source VTEP.
Antwort: A,D
Begründung:
* VXLAN Overview:
* VXLAN (Virtual Extensible LAN) is a network virtualization technology that encapsulates Layer
2 Ethernet frames into Layer 3 UDP packets for transmission over an IP network. It allows the creation of Layer 2 overlay networks across a Layer 3 infrastructure.
* Understanding VXLAN Components:
* VTEP (VXLAN Tunnel Endpoint):A VTEP is responsible for encapsulating and decapsulating Ethernet frames into and from VXLAN packets.
* VNI (VXLAN Network Identifier):A 24-bit identifier used to distinguish different VXLAN segments, allowing for up to 16 million unique segments.
* Correct Statements:
* C. Layer 2 frames are encapsulated by the source VTEP:This is correct. In a VXLAN deployment, the source VTEP encapsulates the original Layer 2 Ethernet frame into a VXLAN packet before transmitting it over the IP network to the destination VTEP, which then decapsulates it.
* A. A VXLAN packet does not contain a VLAN ID:This is correct. The VXLAN header does not carry the original VLAN ID; instead, it uses the VNI to identify the network segment. The VLAN ID is local to the switch and does not traverse the VXLAN tunnel.
* Incorrect Statements:
* B. The VNI must match the VLAN tag to ensure that the remote VTEP can decapsulate VXLAN packets:This is incorrect. The VNI is independent of the VLAN tag, and the VLAN ID does not need to match the VNI. The VNI is what the remote VTEP uses to identify the correct VXLAN segment.
* D. The VNI is a 16-bit value and can range from 0 through 16,777,215:This is incorrect because the VNI is a 24-bit value, allowing for a range of 0 to 16,777,215.
* VXLAN technology is critical for modern data centers as it enables scalability and efficient segmentation without the constraints of traditional VLAN limits.
62. Frage
Exhibit.
Host A is connected to vlan 100 on lead. Host B is connected to vlan 200 on leaf1. Host A and Host B ate unable to communicate. You have reviewed the touting and your hosts have the correct default route (.1) Referring to the exhibit, which two commands will solve the problem? (Choose two.)
  • A. set interfaces irb unit 100 family inet address 192-168.100.1
  • B. delete vlans vn200 13-interface irb.200
  • C. set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.200.10
  • D. set vlans vn100 13-interface irb.100
Antwort: C,D
Begründung:
In the provided network configuration, Host A is in VLAN 100 and Host B is in VLAN 200. The issue arises because these two hosts are unable to communicate, which indicates that either the interfaces are not properly linked to their respective VLANs, or there is a missing static route required for inter-VLAN routing.
Step-by-Step Analysis:
* VLAN Assignment:
* The exhibit shows that irb.200 is correctly associated with VLAN 200 in the configuration.
However, there is no corresponding irb.100 for VLAN 100. Without irb.100, the network lacks the logical interface to handle routing for VLAN 100. Thus, adding irb.100 to VLAN 100 is necessary.
Command to solve this:
* Static Route Configuration:
* For inter-VLAN routing to occur, a static route needs to be configured that allows traffic to pass between different subnets (in this case, between VLAN 100 and VLAN 200). The command set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.200.10 would add a static route that directs all traffic from VLAN 100 to the correct gateway (192.168.200.10), which is necessary to route traffic between the two VLANs.
Explanation of Incorrect Options:
* Option A (delete vlans vn200 13-interface irb.200): This would remove the logical interface associated with VLAN 200, which is not desired because we need VLAN 200 to remain active and properly routed.
* Option B (set interfaces irb unit 100 family inet address 192-168.100.1): This command would incorrectly assign an IP address that does not correspond with the subnet of VLAN 100 (192.168.200.1
/24). This could create a misconfiguration, leading to routing issues.
For a Data Center, proper VLAN management and static routing are crucial for ensuring that different network segments can communicate effectively, especially when dealing with separated subnets or zones like in different VLANs. This aligns with best practices in DCIM (Data Center Infrastructure Management) which stress the importance of proper network configuration to avoid downtime and ensure seamless communication between all critical IT infrastructure components.
Ensuring that the correct interfaces are associated with the correct VLANs and having the proper static routes in place are both essential steps in maintaining a robust and reliable data center network.
This detailed analysis reflects best practices as noted in standard data center design and network configuration guides.
63. Frage
Exhibit.
Referring to the exhibit, the spinel device has an underlay BGP group that is configured to peer with its neighbors' directly connected interfaces. Which two statements are true in this scenario? (Choose two.)
  • A. The multihop statement is required to establish the underlay BGP sessions.
  • B. Load balancing for the underlay is configured correctly.
  • C. The multihop statement is not required to establish the underlay BGP sessions.
  • D. Load balancing for the underlay is not configured correctly.
Antwort: A,B
64. Frage
Exhibit.
Both DC and DC2 ate using EVPN-VXLAN technology deployed using an ERB architecture. A server on the Red VLAN must communicate with a server on the Green VLAN. The Blue VLAN in DC and DC2 needs to be the same VLAN.
Which statement is correct in this scenario?
  • A. The eight spine devices must be configured as border spine devices; a full mush interconnect must exist between all eight spine devices and the Blue VLAN must be stitched together
  • B. An interconnect is required between four leaf devices in the services blocks; the Red VLAN and the Green VLAN must be stitched and the Blue VLAN must be stretched.
  • C. An interconnect is required between the four SRX Series devices; the Blue VLAN must be stretched and a transit VNI must be added for the Red and Green VLANs.
  • D. A lean super spine device must be added to DC and DC2; all VLANs must be stretched to the lean super spine device and the lean super spine devices must stitch all the VLANs together.
Antwort: C
Begründung:
* ERB Architecture in EVPN-VXLAN:
* ERB (Edge Routed Bridging) architecture is commonly used in data center networks where routing decisions are made at the network edge (leaf or border devices), while bridging (Layer 2 forwarding) is extended across the fabric. This architecture allows for efficient L3 routing while still enabling L2 services like VLANs to span across multiple locations.
* VLAN and VNI Configuration:
* The scenario specifies that a server on the Red VLAN needs to communicate with a server on the Green VLAN. Since these VLANs are in different data centers (DC and DC2), and given the use of EVPN-VXLAN, the communication between these VLANs will require atransit VNI(Virtual Network Identifier). This transit VNI will allow traffic to traverse the VXLAN tunnel across the DCI (Data Center Interconnect).
* Interconnect between SRX Series Devices:
* The exhibit shows SRX Series Chassis Clusters used as service devices (likely for firewalling or other security services). These devices need to be interconnected between the two data centers to ensure that VLANs can communicate effectively. The Blue VLAN needs to be stretched between DC and DC2 to maintain the same Layer 2 domain across both data centers.
Conclusion:
* Option B:Correct-Interconnecting the SRX Series devices will ensure the necessary service chaining, while stretching the Blue VLAN and adding a transit VNI for the Red and Green VLANs will enable the required communication across the data centers.
65. Frage
Die Juniper JN0-683 Fragenkataloge von It-Pruefung werden von den IT-Experten konzipiert. Sein Design ist eng mit dem heutigen schnell verändernden IT-Markt verbunden. Die Ausbildung von It-Pruefung wird Ihnen helfen, mit der erneuerten Technik Ihre Fähigkeit zur Problemlösung zu fördern und Ihre Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu verbessern. Die Deckung der Juniper JN0-683 Zertifizierung von It-Pruefung ist um 100% als geplant gestiegen. Solange Sie unsere Prüfungsfragen und Antworten verwenden, garantieren wir Ihnen, dass Sie zum ersten Mal die Juniper JN0-683 Prüfung mühlos bestehen können.
JN0-683 Prüfungsübungen: https://www.it-pruefung.com/JN0-683.html
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der It-Pruefung JN0-683 Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1t_paN6EllwKdkW1SARcehDIEnvpFRzcN
Posted at 1/26/2026 00:01:15        Only Author  2#
Your article is fantastic, thank you for sharing this brilliant piece! The MS-700 reliable test camp file material is excellent, and you don’t have to pay for it.
Posted at 2/3/2026 11:51:30        Only Author  3#
This article made me realize many details that I had previously overlooked. These Reliable study guide JN0-351 free download questions helped me climb the career ladder and increase my earnings, and now I’m sharing them with you for free!
Posted at 2/4/2026 17:10:22        Only Author  4#
Your article is magnificent, I truly appreciate your generosity in sharing! Free Reliable GAFRB test materials resources to help you. Wishing you the best of luck in your exam!
Posted at 2/13/2026 20:16:14        Only Author  5#
This article is remarkable, thank you for sharing it with me. I’m sharing the Test CBCI name exam materials—best of luck to everyone!
