Microsoft MB-800 Prüfung Übungen und Antworten
Posted at 1/12/2026 11:26:50
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Zertpruefung MB-800 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1hz5LBYt9cjLMITON-k4PGjsKkq2wUMIN
Um die Interessen zu schützen, bietet unsere Website die online Prüfungen zur Microsoft MB-800 Zertifizierungsprüfung von Zertpruefung, die von den erfahrungsreichen IT-Experten nach den Bedürfnissen bearbeitet werden. Sie werden Ihnen nicht nur helfen, die Microsoft MB-800 Prüfung zu bestehen und auch eine bessere Zukunft zu haben.
Die Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant-Zertifizierungsprüfung wird von Microsoft durchgeführt und ist in mehreren Sprachen verfügbar. Die Prüfung besteht aus Multiple-Choice-Fragen und wird in 150 Minuten getestet. Die Bestehensnote für die Prüfung beträgt 700 von 1000 Punkten.
Eine Karriere als Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant kann für Personen, die an der Arbeit mit Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Software interessiert sind, ein lohnender Karriereweg sein. Mit der Microsoft MB-800 Zertifizierung können Einzelpersonen ihre Expertise in der Implementierung, Konfiguration und Unterstützung von Microsoft Dynamics 365 Business Central demonstrieren. Diese Zertifizierung kann auch zu Karrierechancen und einem höheren Einkommenspotenzial führen.
MB-800 Deutsch, MB-800 PrüfungsfrageWollen Sie an der Microsoft MB-800 Zertifizierungsprüfung teilnehmen? Es gibt unbedingt viele Leute in Ihrer Nähe, die früher die MB-800 Prüfung gemacht haben. Weil es eine sehr wichtige Prüfung ist. Wenn Sie das MB-800 Zertifikat besitzen, können Sie viele Vorteile haben. So, wollen Sie nach anderen Zertifizierungsverfüger erkündigen, wie die MB-800 Prüfung zu bestehen? Es gibt natürlich viele Methoden für die Vorbereitung der MB-800 Prüfung, aber die hocheffektivste Methode ist, ein gutes Gerät zu benutzen. Und was ist das beste Gerät für Sie? Natürlich Microsoft MB-800 Dumps von Zertpruefung.
Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant MB-800 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q61-Q66):61. Frage
You are implementing Dynamics 365 Business Central.
You are creating an expense account for office supplies in the chart of accounts. The account may be used for purchase invoice transactions as well as general journal transactions.
You need to configure the remaining options for the account.
Which values should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
62. Frage
You need to configure the system to meet the requirements for received items.
What should you do?
- A. Set the default costing method to
- B. Set the value of the Automatic Cost Adjustment option to Always
- C. Turn on Automatic Cost Posting
- D. Turn on Expected Cost Posting
Antwort: D
Begründung:
https://docs.microsoft.com/en-gb ... pected-cost-posting
63. Frage
You are setting up new customers and items in Dynamics 365 Business Central.
You need to configure the system.
Which posting group should you use? To answer, drag the appropriate posting groups to the correct use cases.
Each posting group may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
Antwort:
Begründung:
Comprehensive Detailed Explanation
In Dynamics 365 Business Central, posting groups are used to map transactions to the correct General Ledger accounts. Each posting group has a specific purpose:
* Gen. Bus. Posting Group (General Business Posting Group)
* Used in combination with the Gen. Prod. Posting Group to determine income statement accounts (such as sales, discounts, COGS, purchase accounts).
* Therefore, it controls the income statement side of customer and vendor transactions.
* Customer Posting Group
* Determines the balance sheet accounts for customers, e.g., Accounts Receivable (AR).
* All transactions with customers post to AR accounts defined here.
* Gen. Prod. Posting Group (General Product Posting Group)
* Used in combination with Gen. Bus. Posting Group to determine the income statement accounts for items (such as sales revenue, COGS, inventory adjustments).
* Inventory Posting Group
* Determines the balance sheet accounts for items (e.g., Inventory accounts).
* Ensures items are posted to the correct asset accounts.
Microsoft Learn References
* Posting Groups in Business Central
* Set Up General Posting Groups
64. Frage
A company uses Dynamics 365 Business Central.
The company requires the system to prevent sales orders and other sales transactions from posting without a specific dimension, even when no rules are set up for a customer.
You need to configure the system so customer entries always post with the value for the required dimension.
Antwort:
Begründung:
65. Frage
You are a functional consultant configuring items in Dynamics 365 Business Central.
You are configuring multiple units of measure for an item that has a base unit of measure of PCS and an additional unit of measure of BOX. One BOX holds 20 PCS of an item.
You need to define the relationship between the units of measure.
Which value should you populate on the Item Units of Measure page for the item?
- A. For the BOX unit of measure, set the Qty. per Unit of Measure to 0.05.
- B. For the PCS unit of measure, set the Qty. per Unit of Measure to 20.
- C. For the PCS unit of measure, set the Qty. per Unit of Measure to 0.05.
- D. For the BOX unit of measure, set the Qty. per Unit of Measure to 20.
Antwort: D
Begründung:
In Business Central, the Item Units of Measure page defines conversion rules between the base unit and alternate units.
The field Qty. per Unit of Measure specifies how many base units are contained in the alternate unit.
Since the base unit is PCS, and one BOX contains 20 PCS, the correct configuration is:
BOX # Qty. per Unit of Measure = 20.
The system then automatically converts between PCS and BOX when documents are created.
Setting PCS to 0.05 or 20 would be incorrect because PCS is already the base unit (it always has 1 as Qty. per Unit of Measure).
66. Frage
Wollen Sie, dass Ihre IT-Fähigkeiten autoritativ anerkannt werden? Die Prüfungszertifizierung der Microsoft MB-800 zu erwerben ist eine der besten Methoden. Wir Zertpruefung haben die Prüfungssoftware der Microsoft MB-800 entwickelt, die Ihnen helfen können, die Fachkenntnisse der Microsoft MB-800 am schnellsten zu beherrschen. Inhaltsvolle Unterlagen, menschliches Layout und einjährige kostenlose Aktualisierung nach dem Kauf. Alle sind gute Unterstützungen fürs Bestehen der Microsoft MB-800 Prüfung.
MB-800 Deutsch: https://www.zertpruefung.de/MB-800_exam.html
- MB-800 Deutsch Prüfungsfragen 📺 MB-800 Online Praxisprüfung ✅ MB-800 Simulationsfragen 🤥 ➽ [url]www.echtefrage.top 🢪 ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ▛ MB-800 ▟ zu erhalten 🎣MB-800 Buch[/url]
- MB-800 Schulungsangebot - MB-800 Simulationsfragen - MB-800 kostenlos downloden 🎭 Suchen Sie einfach auf ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ nach kostenloser Download von 【 MB-800 】 🚅MB-800 Lerntipps[/url]
- MB-800 PDF Testsoftware 🌱 MB-800 Fragen Beantworten 📮 MB-800 Echte Fragen 🏺 Suchen Sie auf ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ nach 「 MB-800 」 und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🛷MB-800 Fragen Antworten[/url]
- MB-800 PDF Testsoftware 👛 MB-800 Prüfungsinformationen 😃 MB-800 Fragen Beantworten ⏮ Geben Sie 《 [url]www.itzert.com 》 ein und suchen Sie nach kostenloser Download von 【 MB-800 】 🍎MB-800 Übungsmaterialien[/url]
- MB-800 Übungsmaterialien 🧹 MB-800 Prüfung 🦢 MB-800 Prüfungsunterlagen 🐟 Suchen Sie auf ✔ [url]www.echtefrage.top ️✔️ nach kostenlosem Download von 《 MB-800 》 🍓MB-800 Zertifikatsfragen[/url]
- Hilfsreiche Prüfungsunterlagen verwirklicht Ihren Wunsch nach der Zertifikat der Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant 🍳 Suchen Sie auf ➥ [url]www.itzert.com 🡄 nach ▛ MB-800 ▟ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🚟MB-800 Ausbildungsressourcen[/url]
- MB-800 Tests 💌 MB-800 Buch 🐐 MB-800 Echte Fragen 🏜 Sie müssen nur zu 【 [url]www.itzert.com 】 gehen um nach kostenloser Download von 《 MB-800 》 zu suchen 🖤MB-800 Lerntipps[/url]
- MB-800 Prüfung 🙀 MB-800 Ausbildungsressourcen 🏥 MB-800 Prüfungsinformationen 🦇 Suchen Sie auf der Webseite ▶ [url]www.itzert.com ◀ nach ➽ MB-800 🢪 und laden Sie es kostenlos herunter 🏉MB-800 Übungsmaterialien[/url]
- MB-800 Online Praxisprüfung 📖 MB-800 Prüfungsunterlagen 📃 MB-800 Übungsmaterialien 🧞 Öffnen Sie die Website ✔ [url]www.echtefrage.top ️✔️ Suchen Sie ▶ MB-800 ◀ Kostenloser Download 🏄MB-800 Originale Fragen[/url]
- MB-800 examkiller gültige Ausbildung Dumps - MB-800 Prüfung Überprüfung Torrents 🌍 Öffnen Sie die Webseite ➽ [url]www.itzert.com 🢪 und suchen Sie nach kostenloser Download von “ MB-800 ” 💎MB-800 Fragen Beantworten[/url]
- MB-800 Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant ⏯ Öffnen Sie die Website ➥ [url]www.pruefungfrage.de 🡄 Suchen Sie 《 MB-800 》 Kostenloser Download 🌃MB-800 Testking[/url]
- altereducation.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, pct.edu.pk, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, estar.jp, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, iqedition.com, bbs.t-firefly.com, Disposable vapes
Übrigens, Sie können die vollständige Version der Zertpruefung MB-800 Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1hz5LBYt9cjLMITON-k4PGjsKkq2wUMIN
