bestehen Sie CT-UT Ihre Prüfung mit unserem Prep CT-UT Ausbildung Material &
Posted at 1/12/2026 11:52:29
Die ISTQB CT-UT Zertifizierungsprüfung stellt eine wichtige Position in der IT-Branche dar, worüber viele IT-Experten sich einig sind. Die ISTQB CT-UT (ISTQB Certified Tester Usability Tester) Zertifizierungsprüfung zu bestehen ist jedoch nicht einfach. Es erfordert umfangreiche Fachkenntnisse und Erfahrungen, weil die ISTQB CT-UT Zertifizierungsprüfung sowieso eine autoritäre Prüfung, die das Niveau der IT-Fachkenntnissen überprüft. Wenn Sie das ISTQB CT-UT Zertifikat bekommen, wird Ihre Fähigkeit von den Firmen akzeptiert. Das bedeutet, dass die zielgerichteten Schulungsunterlagen von Pass4Test sehr wirksam ist. Mit unseren Prüfungsmaterialien können Sie 100% die Prüfung bestehen.
Wir Pass4Test bieten alle mögliche Vorbereitungsunterlagen von ISTQB CT-UT Zertifizierungsprüfung. Sie können die ISTQB CT-UT Prüfungsunterlagen in verschiedenen Webseiten und Büchern finden. Aber unsere Prüfungsfragen und Testantworten sind die besten und die umfassendsten. Unsere ISTQB CT-UT Prüfungsfragen und-antworten können Ihnen helfen, nur einmal diese Prüfung zu bestehen. Und Sie können weniger Zeit verwenden.
CT-UT Fragenpool - CT-UT Testing EngineIT-Fachleute sind sehr beliebt. Aber die Konkurrenz ist zugleich auch sehr heftig. So beteiligen sich viele IT-Fachleute an der autoritären ISTQB CT-UT IT-Zertifizierungsprüfung, um Ihre Position zu konsolidieren. Und unser Pass4Test bietet speziell Bequemlichkeiten für den ISTQB CT-UT Kandidaten.
ISTQB CT-UT Prüfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - Usability and Accessibility Standards: This part addresses the knowledge required by Compliance Officers regarding standards and guidelines that govern usability and accessibility. It introduces ISO standards like ISO 9241-110 and ISO 9241-171, manufacturer guidelines from major platforms, and web accessibility guidelines such as WCAG. It also touches on legislation relevant to accessibility requirements, such as the UK Equality Act and the Americans with Disabilities Act.
| | Thema 2 | - User Surveys: This part assesses the ability of Usability Test Analysts to design and use surveys to gather user feedback on software usability. It describes how to prepare user surveys, select appropriate questionnaires, and analyze survey responses to measure user satisfaction and other quality attributes from the user’s perspective.
| | Thema 3 | - Usability Reviews: This domain evaluates the skills of Usability Testers in conducting reviews of software interfaces without user involvement. It differentiates informal reviews from expert reviews and introduces heuristic evaluation as a structured method. The section describes step-by-step approaches to preparing for and conducting reviews, emphasizing the importance of consensus and clear communication of findings.
ISTQB Certified Tester Usability Tester CT-UT Prüfungsfragen mit Lösungen (Q35-Q40):35. Frage
Which of the following are common mistakes made in usability testing?
i. The user is too active
ii. Critical results are ignored
iii. No observers involved
iv. Scheduling too late
v. Incorrect focus
- A. i, ii & iii are true, iv & v are false
- B. i & iii are true, ii, iv & v are false
- C. ii, iv & v are true, i & iii are false
- D. ii & iv are true, i, iii & v are false
Antwort: C
Begründung:
Common mistakes in usability testing include:
Ignoring critical results (ii): A significant issue if findings are not acted upon.
Scheduling the test too late (iv): This can lead to usability problems being discovered too late to be addressed effectively.
Having the wrong focus (v): For instance, focusing on aesthetics instead of usability goals.
Option i ("user is too active") is not a problem-active participation is necessary. Option iii ("no observers involved") is not a typical mistake, since tests can still be valid even with recorded sessions and later review.
Hence, the correct answer is A: ii, iv & v are true.
Nielsen Norman Group: Common Mistakes in Usability Testing
ISO 9241-210:2019 - Human-Centered Design
Usability.gov: Planning and Conducting Usability Testing
36. Frage
Your project manager asked you for your advice. A recent project failed because the users were not satisfied with the final product, although your project manager claimed that she followed the human-centered design process. She interviewed users at the start of the project, created a first prototype and evaluated that prototype.
Which part of the human-centered design process did she miss?
- A. The "evaluate"-part
- B. The "analyze"-part
- C. The "design"-part
- D. The "iterate"-part
Antwort: D
Begründung:
The human-centered design process emphasizes iterative development-testing and refining designs through multiple cycles. In the scenario, the project manager interviewed users and evaluated a prototype but did not iterate based on feedback. Skipping iteration likely resulted in unmet user needs. Human-centered design, per ISO 9241-210, includes: understanding context of use, specifying requirements, producing design solutions, and evaluating-repeated iteratively. Hence, option D ("iterate") is correct.
ISO 9241-210:2019 - Human-Centered Design Processes
Usability.gov: Human-Centered Design Activities
Nielsen Norman Group: Iterative Design in UX
37. Frage
Which of the following is a key activity in a usability test session?
- A. Moderate the usability test
- B. Test the set up and modify the test script if needed
- C. Extract usability findings and recommendations
- D. Talk to the participant during the completion of a task
Antwort: A
Begründung:
Moderating the usability test is a core activity during the actual usability test session. The moderator guides participants through tasks, ensures the session stays on track, and avoids introducing bias. Option A (testing the setup) happens before the session, during preparation. Option C (extracting findings) occurs during analysis, after the test. Option D (talking during task execution) should be minimized unless necessary, to avoid influencing user behavior. Therefore, option B is the only correct answer aligned with best practices in usability testing.
Nielsen Norman Group: Role of the Usability Test Moderator
ISO 25062:2006 - Usability Test Documentation
Usability.gov: Conducting a Usability Test
38. Frage
In a short conversation, a potential customer mentions that accessibility is of great importance to them. What does this mean?
- A. They focus on agile development
- B. They focus on quantitative usability evaluations
- C. They also seek to address users with limitations
- D. They use prototyping in their development process
Antwort: C
Begründung:
When a customer emphasizes the importance of accessibility, it means they are concerned with ensuring that users with disabilities or limitations are not excluded from using their products or services. Accessibility is about inclusiveness-providing equal access and opportunity to all users regardless of physical or cognitive ability. Option C directly reflects this understanding. The other options (A, B, and D) are aspects of usability or development methodologies but do not relate to addressing the needs of users with disabilities, which is the core focus of accessibility.
W3C: Accessibility Fundamentals
ISO 9241-171 and 210 - Accessibility and Human-Centered Design
ADA (Americans with Disabilities Act) in Digital Accessibility Contexts
39. Frage
You're redesigning the web shop of a customer and found out that they are using legacy web design techniques like HTML tables for design matters, making the website hard to be operated using alternative input and output devices (e.g. screen readers).
Which kind of risk is most likely to occur?
- A. Accessibility risk
- B. User experience risk
- C. There's no risk predictable
- D. Usability risk
Antwort: A
Begründung:
The use of HTML tables for layout instead of proper semantic HTML and responsive design violates accessibility guidelines, particularly those defined in the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
Such a design makes it difficult or impossible for users relying on screen readers, keyboard navigation, or other assistive technologies to interact effectively with the site. Therefore, this creates a significant accessibility risk, which is distinct from general usability or user experience risks. Accessibility ensures inclusion of users with physical or cognitive impairments, making option B the correct choice.
* W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
* ISO 9241-171:2008 - Software Accessibility
* Usability.gov: Accessibility Guidelines
40. Frage
Es existiert viele Methoden, sich auf die ISTQB CT-UT Zertifizierungsprüfung vorzubereiten. Unsere Website bietet zuverlässige Trainingsinstrumente, mit denen Sie sich auf die nächste ISTQB CT-UT Zertifizierungsprüfung vorbereiten. Die Lernmaterialien zur ISTQB CT-UT Zertifizierungsprüfung von Pass4Test enthalten sowohl Fragen als auch Antworten. Unsere Materialien sind von der Praxis überprüfte Software. Wir werden alle Ihren Bedürfnisse zur IT-Zertifizierung abdecken.
CT-UT Fragenpool: https://www.pass4test.de/CT-UT.html
- CT-UT Tests 💨 CT-UT Tests 😍 CT-UT Dumps Deutsch ☮ URL kopieren ( [url]www.deutschpruefung.com ) Öffnen und suchen Sie ➠ CT-UT 🠰 Kostenloser Download ↩CT-UT Antworten[/url]
- CT-UT Online Tests 🍠 CT-UT Kostenlos Downloden 🪂 CT-UT Deutsch 🌟 Suchen Sie jetzt auf ☀ [url]www.itzert.com ️☀️ nach ➡ CT-UT ️⬅️ und laden Sie es kostenlos herunter 💮CT-UT Dumps Deutsch[/url]
- CT-UT Examengine 🐕 CT-UT Exam Fragen 🚌 CT-UT Kostenlos Downloden 🤣 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ⮆ CT-UT ⮄ mühelos über 「 [url]www.it-pruefung.com 」 👓CT-UT Online Tests[/url]
- CT-UT Prüfungsfragen Prüfungsvorbereitungen, CT-UT Fragen und Antworten, ISTQB Certified Tester Usability Tester 💰 Sie müssen nur zu ▶ [url]www.itzert.com ◀ gehen um nach kostenloser Download von “ CT-UT ” zu suchen 📲CT-UT Examengine[/url]
- CT-UT Prüfungsinformationen 🐩 CT-UT Ausbildungsressourcen 💹 CT-UT Prüfungsunterlagen 🧛 Suchen Sie auf 《 [url]www.pruefungfrage.de 》 nach kostenlosem Download von ⏩ CT-UT ⏪ 📉CT-UT German[/url]
- CT-UT Fragen - Antworten - CT-UT Studienführer - CT-UT Prüfungsvorbereitung 🌿 Suchen Sie auf ▛ [url]www.itzert.com ▟ nach kostenlosem Download von ( CT-UT ) 🦏CT-UT Zertifizierungsprüfung[/url]
- CT-UT Prüfungsinformationen 😭 CT-UT Kostenlos Downloden 🥯 CT-UT Deutsch Prüfung 🌞 URL kopieren 《 de.fast2test.com 》 Öffnen und suchen Sie ☀ CT-UT ️☀️ Kostenloser Download 🎅CT-UT Vorbereitung
- CT-UT Antworten ℹ CT-UT Exam Fragen 🚾 CT-UT Zertifikatsfragen 📓 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ▷ CT-UT ◁ mühelos über ( [url]www.itzert.com ) 🗳CT-UT Ausbildungsressourcen[/url]
- CT-UT Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der CT-UT einfach erhalten! 🏦 Suchen Sie jetzt auf 《 [url]www.zertfragen.com 》 nach ➤ CT-UT ⮘ und laden Sie es kostenlos herunter 📀CT-UT Online Tests[/url]
- CT-UT Tests 🦎 CT-UT Ausbildungsressourcen 🎿 CT-UT Online Test 🤛 ➠ [url]www.itzert.com 🠰 ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von 【 CT-UT 】 zu erhalten 🎓CT-UT Deutsch Prüfung[/url]
- CT-UT Prüfungsfragen Prüfungsvorbereitungen, CT-UT Fragen und Antworten, ISTQB Certified Tester Usability Tester 🥵 Suchen Sie auf ➥ [url]www.pruefungfrage.de 🡄 nach [ CT-UT ] und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🎊CT-UT Prüfungsunterlagen[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, bijie.cnrxw.cn, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, brainchips.liuyanze.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.zazzle.com, bbs.t-firefly.com, Disposable vapes
