[General] 312-38 Prfungsunterlagen & 312-38 Online Praxisprfung
86
General 312-38 Prfungsunterlagen & 312-38 Online Praxisprfung
Posted at 1/12/2026 23:26:57      View202 | Replies2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ITZert 312-38 Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1cOWVY_vK38ErYZvrZwwSjzaIkLXAkGU5
In der heutigen konkurrenfähigen IT-Branche können Sie mit IT-Zertifikaten Schritt fr Schritt befördert werden. Viele Firmen wrden Ihnen einen Berufsaufstieg oder die Gehaltserhöhung laut dem Goldgehalt Ihrer Zertifikate geben. Die EC-COUNCIL 312-38 Zertifizierungsprfung ist eine Prfung von hohem Goldgehalt. Das EC-COUNCIL 312-38 Zertifikat könne die Bedrfnisse der hart arbeitenden IT-Fachleuten abdecken. ITZert bietet Ihnen die zielgerichtete online Prfungen zur 312-38 Zertifizierungsprfung. Sie können im Internet teilweise die Prfungsfragen und Anworten zur EC-COUNCIL 312-38 Zertifizierungsprfung kostenlos als Probe herunterladen.
Die Bestehensquote mit einer Höhe von fast 100% ist das beste Geschenk von unseren Kunden. Wir hoffen, dass unsere EC-COUNCIL 312-38 Prfungsunterlagen mehr aufstrebenden Leuten helfen, EC-COUNCIL 312-38 Prfung zu bestehen. Unser Team berprfen jeden Tag die Aktualisierungsstand vieler IT-Zertifizierungsprfungen. Sie können auf unsere EC-COUNCIL 312-38 vertrauen, weil sie die neuesten und umfassendesten Unterlagen enthält.
312-38 Online Praxisprfung, 312-38 SchulungsangebotDie Produkte von ITZert sind von guter Qualität. Sie sind am schnellsten aktualisiert. Wenn Sie die Schulungsunterlagen zur EC-COUNCIL 312-38 Zertifizierungsprfung kaufen, können Sie die EC-COUNCIL 312-38 Zertifizierungsprfung sicher bestehen.
Die EC-Council 312-38: EC-Council Certified Network Defender (CND) Prfung ist darauf ausgelegt, das Wissen und die Fähigkeiten von Fachleuten im Bereich der Netzwerkverteidigung zu testen. Diese Zertifizierung ist weltweit anerkannt und richtet sich an Personen, die ihre Kompetenz im Schutz von Netzwerken gegen Cyberbedrohungen validieren möchten. Die EC-Council ist eine fhrende Organisation im Bereich der Informationssicherheit und hat mehrere Zertifizierungen entwickelt, um die Fähigkeiten von Fachleuten in diesem Bereich zu verbessern.
EC-COUNCIL EC-Council Certified Network Defender CND 312-38 Prfungsfragen mit Lösungen (Q426-Q431):426. Frage
Which of the following network security controls can an administrator use to detect, deflect or study attempts to gain unauthorized access to information systems?
  • A. Network Protocol Analyzer
  • B. Honeypot
  • C. IDS/IPS
  • D. Proxy Server
Antwort: B
Begrndung:
A honeypot is a security mechanism set up to act as a decoy to attract and detect cyber attackers. It is designed to mimic systems that an attacker would like to break into but is actually isolated and monitored. Unlike other security measures, a honeypot's purpose is not to prevent an attack but rather to study the attack methods and behavior. This information can be used to improve other security controls like IDS/IPS and to understand the threats better. Honeypots can also serve to deflect attacks from legitimate targets, as attackers may waste time and resources on the decoy system.
427. Frage
Which of the following provides the target for designing DR and BC solutions?
  • A. RTO
  • B. RPO
  • C. RCO
  • D. RGO
Antwort: A
Begrndung:
The correct answer is Recovery Time Objective (RTO). RTO is a critical metric in disaster recovery (DR) and business continuity (BC) planning. It defines the target time within which a business process must be restored after a disaster to avoid unacceptable consequences associated with a break in business continuity. It is essentially the maximum acceptable length of time that a computer, system, network, or application can be down after a failure or disaster occurs. An RTO is set by business continuity planners to ensure that the DR and BC solutions are designed to meet the specific time constraints of the organization.
References: The explanation provided is based on standard definitions and practices within the field of disaster recovery and business continuity planning. The RTO is a well-established concept in DR and BC solutions, as outlined in various authoritative resources on the subject1234. For the most accurate and detailed reference, it is recommended to consult the official documents and study guides from the Certified Network Defender (CND) course by the EC-Council.
428. Frage
Which of the following flags is set when a closed port responds to an Xmas tree scan?
  • A. ACK
  • B. FIN
  • C. PUSH
  • D. RST
Antwort: D
429. Frage
Management asked Adam to implement a system allowing employees to use the same credentials to access multiple applications. Adam should implement the--------------------------authentication technique to satisfy the management request.
  • A. Smart Card Authentication
  • B. Single-sign-on
  • C. Biometric
  • D. Two-factor Authentication
Antwort: B
Begrndung:
Single-sign-on (SSO) is an authentication process that allows a user to access multiple applications with one set of login credentials. This is particularly useful in an environment where employees need to access a variety of systems and applications, as it simplifies the user experience and reduces the need for multiple passwords. SSO is designed to alleviate the administrative burden of managing multiple sets of credentials and to improve security by reducing the likelihood of password fatigue, which can lead to weak password practices.
430. Frage
Which of the following IP addresses is the loopback address in IPv6?
  • A. 0:0:0:1:1:0:0:0
  • B. 0:0:0:0:0:0:0:1
  • C. 0:0:0:0:0:0:0:0
  • D. 1:0:0:0:0:0:0:0
Antwort: B
431. Frage
Die EC-COUNCIL 312-38 Prfungsdumps von ITZert haben hohe Hit-Rate und helfen den Kadidaten, die Prfung einmalig zu bestehen. Das kann von vielen Kadidaten bewiesen werden. Deshalb sorgen Sie nicht um die Qualität dieser EC-COUNCIL 312-38 Prfungsfragen. Die sind die Prfungsmaterialien, an denen Sie wirklich glauben können. Wenn Sie nicht glauben, dann probieren Sie persönlich einmal. Damit können Sie an meinen Worten glauben.
312-38 Online Praxisprfung: https://www.itzert.com/312-38_valid-braindumps.html
Laden Sie die neuesten ITZert 312-38 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1cOWVY_vK38ErYZvrZwwSjzaIkLXAkGU5
Posted at 1/19/2026 12:41:50        Only Author  2#
I appreciate your article, it really made me see things differently. The DA0-001 Test Collection helped me get promoted and earn a raise, and now its open for free. Wishing you all rapid career growth!
Posted at 3/4/2026 15:44:07        Only Author  3#
Thank you for sharing your article, its been truly enlightening. Exam OGEA-101 exercise provides great materials, and they're offered at no charge.
