信頼的なAP-209学習指導一回合格-有効的なAP-209資格専門知識
Posted at 1/13/2026 01:04:42
我々社のSalesforce AP-209認定試験問題集の合格率は高いのでほとんどの受験生はAP-209認定試験に合格するのを保証します。もしあなたはSalesforce AP-209試験問題集に十分な注意を払って、AP-209試験の解答を覚えていれば、AP-209認定試験の成功は明らかになりました。Salesforce AP-209模擬問題集で実際の質問と正確の解答に疑問があれば、無料の練習問題集サンプルをダウンロードし、チェックしてください。
Salesforce AP-209 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - モバイル: このドメインでは、Field Service Mobile アプリのオフライン機能、モバイルのカスタマイズと拡張オプション、技術者管理機能、ディスパッチャ、技術者、顧客間の通信機能について説明します。
| | トピック 2 | - 実装戦略と設計: このドメインは、計画と要件収集から展開まで、そしてフィールド サービスの実装に適切な展開戦略とライセンスのニーズを決定するまで、コンサルティング プロジェクトのライフサイクル全体をカバーします。
| | トピック 3 | - 資産: このドメインでは、階層と関係を含む資産アーキテクチャと、ライフサイクル全体にわたる顧客資産の追跡と管理の戦略を調査します。
| | トピック 4 | - 最適化: このドメインでは、自動スケジューリングのためのサービス目標の使用、グローバル最適化エンジン機能、最適化の問題のトラブルシューティング、スケジューリングの品質と効率を向上させる戦略について説明します。
| | トピック 5 | - リソース管理: このドメインは、リソースの可用性、サービス テリトリー管理機能、さまざまなリソース タイプの処理、フィールド サービス担当者の最適なスケジュール戦略の実装の管理に重点を置いています。
気楽にSalesforce AP-209認定試験に受かるコツを知りたいのかAP-209試験は難しいですが、あまり心配する必要がありません。ふさわしい復習の方法を利用したら、気楽にAP-209試験に合格するのは可能です。あなたはいい方法を探しましたか?今我々は一番適当の方法を提供しています。我々のAP-209参考書を利用したら、あなたは試験に簡単に合格することができます。我々の商品は大好評を博しましたので、あなたに推薦します。
Salesforce Advanced Field Service Accredited Professional 認定 AP-209 試験問題 (Q43-Q48):質問 # 43
A customer doesn't want contractors to be considered in optimization runs.
How can a consultant implement this requirement?
- A. Create 'Match Boolean' Work Rule and include it in the Scheduling Policy
- B. Create 'Extended Match' Work Rule and include it in the Scheduling Policy
- C. Create 'Match Field' Work Rule and include it in the Scheduling Policy
- D. Create 'Count Rule' Work Rule and include it in the Scheduling Policy
To exclude a specific subset of resources from being scheduled by the optimization engine, you use a Hard Constraint Work Rule.
* Option D is correct.TheMatch BooleanWork Rule is designed to filter resources based on a checkbox (Boolean) field.
* You would create a custom checkbox on the Service Resource object (e.g., Is_Contractor__c).
* You configure the Match Boolean rule in the Scheduling Policy to enforce that Is_Contractor__c must be False.
* When optimization runs, any resource where Is_Contractor__c = True fails the rule and is completely ignored/excluded from the schedule calculation.
* Option A (Count Rule) limits volume, it doesn't exclude.
* Options B and C (Match Field/Extended Match) match properties between theJoband theResource(e.g., Skill or Location matching), which is not the same as a blanket exclusion of a resource type.
質問 # 44
Green Energy Solutions employs a field workforce and must ensure they have coverage to respond to emergencies, which may occur at any given time. GES' field service organization consists of several business units configured as Service Territories, of which a resource may support simultaneously.
Resources do not work in more than a single timezone at a given time, however, GES is looking for a solution to allow their resources to be available for emergency work in the off-hours, in all the territories that they may support.
Which solution should a consultant recommend?
- A. Service Resources cannot be assigned to more than one Service Territory
- B. Create a shift for the Service Resource without a specified Service Territory, use recordset filter criteria to apply to emergencies only, and verify that the shift is contained in the Primary Territory membership dates
- C. Create a shift for the Service Resource without a specified Service Territory, set the time slot type to
'Designated' and verify that the shift is contained in the Primary Territory membership dates - D. Create a shift for each Service Territory the Service Resource may belong to, set the time slot type to
'Designated' to apply to emergencies only, and verify that the shift is contained in the Primary Territory membership dates
This scenario requires managing availability for resources who work across multiple territories (Primary and Secondary memberships) specifically for "off-hours" emergencies.
* Option D is correctbecause Shifts in Salesforce Field Service allow you to define ad-hoc availability outside of standard Operating Hours. Crucially, if you create a Shiftwithout specifying a Service Territory, that availability applies to the resource'sPrimary Territoryby default. However, because the resource also holdsSecondary Territory Membershipsfor the other business units, the scheduling engine (specifically the "Match Territory" Work Rule) recognizes this availability as valid for those territories as well, provided the shift falls within the membership dates.
* Setting the Time Slot Type to'Designated'(or 'Extended') is the standard way to mark time for specific work types (like Emergencies) using Work Rules that filter on those time slot types.
* Option B is incorrect because creating a separate shift foreveryterritory is administrative overhead and unnecessary when a single non-territory-specific shift can cover the resource's availability across their memberships.
* Option A is factually incorrect; resources can have multiple territory memberships.
質問 # 45
Technicians are tasked with performing product upgrades at customer sites. During the upgrade process, a new product is installed to replace the obsolete product. For reporting purposes, the information about the obsolete and upgraded products, as well as the customer for which the upgrade is done should be tracked in Salesforce.
Which object should an admin configure to support this process?
- A. Maintenance Asset
- B. Child Asset
- C. Asset Relationship
- D. Asset Warranty
This question asks how to track the history/link between an old asset and a new one.
* Option C is correct.TheAsset Relationshipobject is a standard Salesforce object designed specifically to link two assets. It includes fields like Relationship Type (which can be set to "Replacement,"
"Upgrade," etc.) and From Date/To Date. This creates a clear lineage: Asset A was replaced by Asset B.
* Option A (Child Asset) implies a hierarchy (one ispartof the other), not a replacement.
* Option D (Maintenance Asset) is used for Maintenance Plans (PMs), not for tracking swap/upgrade history.
質問 # 46
Universal Containers sells capital equipment that includes a 90-day warranty for repairs. They also offer a
'Preventative Maintenance Service Contract' for the purchase.
What data model and solution approach should a Field Service consultant recommend?
- A. Establish a new customer on-boarding administration role and have that Service Resource manually create the 'Asset' records and create custom checkbox fields to determine if the 'Asset' is under
'Warranty' and signed up for the 'Preventative Maintenance Service Contract' - B. Use 'Opportunity Products' that will create 'Assets' when the 'Opportunity' is 'Won' with automation.
That automation can also create a 'Warranty' record for the 90 day period. If a 'Preventative Maintenance Service Contract' is purchased, have an automation to create a 'Service Contract' record,
'Maintenance Plan' record, and 'Maintenance Asset' records - C. Set the 'Warranty' and 'Maintenance Plan' as related lists on the 'Account' Record. Create an Automation that will trigger the creation of 'Preventive Maintenance Service Appointments' based on the related 'Maintenance Plan' if a 'Warranty' record is added as well
- D. Create a custom object called 'Capital Equipment' and create these records from 'Opportunity Products' when an 'Opportunity' is 'Won'. That record will have a formula checkbox field if it is under 'Warranty'.
Create a 'Maintenance Plan' record if the customer signs up for a 'Preventative Maintenance Service Contract'
This option follows the standard Salesforce Field Service data model and best practices for the "Lead-to-Cash- to-Service" lifecycle.
* Assets:Standard automation (or CPQ) converts Opportunity Line Items intoAssetrecords.
* Warranties:StandardAsset WarrantyorEntitlementrecords track the 90-day coverage.
* Maintenance:If a recurring service contract is sold, the correct objects areService Contract(the agreement) andMaintenance Plan(the schedule/generation engine). The specific assets covered are linked viaMaintenance Assets.
* Option Ais manual and error-prone.
* Option Brecommends a custom object ("Capital Equipment") when the standardAssetobject exists specifically for this purpose.
* Option Dputs lists on the Account, losing the granularity ofwhich specific assetis covered.
質問 # 47
Green Energy Solution is getting more work for the next 3 weeks. They are engaging a new third-party contractor to help with some work for that time.
What should the admin recommend?
- A. Creating a Resource and giving it capacity for the next 3 weeks
- B. Creating a Capacity Based Resource and deleting it after 3 weeks
- C. Creating a Resource and deleting it after 3 weeks
- D. Creating a Capacity Based Resource and giving it capacity for the next 3 weeks
The key here is that it is a Third-Party Contractor and a Temporary engagement.
* Capacity Based:Contractors are typically modeled as "Capacity Based Resources" (buckets of work) rather than named individuals, as you usually don't track their specific travel or breaks- you just know they can take "X hours of work per day."
* Giving Capacity:You would define the capacityonlyfor the specific 3-week period. Once the capacity records end, the scheduling engine will naturally stop assigning work to them.
* Options B and D (Deleting):It is never a best practice to delete a Service Resource record after use.
You need the record to remain in the system to preserve theAudit Trailand historical data of the Work Orders they completed. You simply deactivate them or stop giving them capacity.
質問 # 48
CertJuken を選択して100%のAP-209合格率を確保することができて、もしAP-209試験に失敗したら、CertJukenが全額で返金いたします。
AP-209資格専門知識: https://www.certjuken.com/AP-209-exam.html
- 検証するAP-209学習指導一回合格-素晴らしいAP-209資格専門知識 🐦 ➤ [url]www.mogiexam.com ⮘を開いて✔ AP-209 ️✔️を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいAP-209参考書勉強[/url]
- 一番優秀なAP-209学習指導 - 合格スムーズAP-209資格専門知識 | 効果的なAP-209全真模擬試験 Advanced Field Service Accredited Professional 🥐 ⮆ [url]www.goshiken.com ⮄で{ AP-209 }を検索して、無料でダウンロードしてくださいAP-209日本語復習赤本[/url]
- AP-209関連試験 🛺 AP-209受験資格 🍵 AP-209過去問無料 ❤️ ▶ [url]www.jptestking.com ◀の無料ダウンロード▷ AP-209 ◁ページが開きますAP-209日本語復習赤本[/url]
- 唯一無二なAP-209学習指導 - 資格試験におけるリーダーオファー - 正確的なAP-209資格専門知識 🥫 URL ▛ [url]www.goshiken.com ▟をコピーして開き、➠ AP-209 🠰を検索して無料でダウンロードしてくださいAP-209日本語復習赤本[/url]
- AP-209資格復習テキスト ⏬ AP-209日本語版テキスト内容 🏩 AP-209試験感想 😫 ▶ [url]www.mogiexam.com ◀の無料ダウンロード➤ AP-209 ⮘ページが開きますAP-209合格問題[/url]
- 一番優秀なAP-209学習指導 - 合格スムーズAP-209資格専門知識 | 効果的なAP-209全真模擬試験 Advanced Field Service Accredited Professional 🥀 サイト➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️で▛ AP-209 ▟問題集をダウンロードAP-209試験関連情報[/url]
- 検証するAP-209学習指導一回合格-素晴らしいAP-209資格専門知識 🕍 ⮆ AP-209 ⮄を無料でダウンロード▷ [url]www.xhs1991.com ◁で検索するだけAP-209過去問無料[/url]
- [url=http://kreativraumagentur.de/?s=%e4%b8%80%e7%95%aa%e5%84%aa%e7%a7%80%e3%81%aaAP-209%e5%ad%a6%e7%bf%92%e6%8c%87%e5%b0%8e%20-%20%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%82%b9%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%82%baAP-209%e8%b3%87%e6%a0%bc%e5%b0%82%e9%96%80%e7%9f%a5%e8%ad%98%20|%20%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e3%81%aaAP-209%e5%85%a8%e7%9c%9f%e6%a8%a1%e6%93%ac%e8%a9%a6%e9%a8%93%20Advanced%20Field%20Service%20Accredited%20Professional%20%f0%9f%a6%a7%20[%20www.goshiken.com%20]%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a6%e2%9e%a4%20AP-209%20%e2%ae%98%e5%95%8f%e9%a1%8c%e9%9b%86%e3%82%92%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%8a%e3%81%86AP-209%e5%8f%97%e9%a8%93%e6%96%99%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f]一番優秀なAP-209学習指導 - 合格スムーズAP-209資格専門知識 | 効果的なAP-209全真模擬試験 Advanced Field Service Accredited Professional 🦧 [ www.goshiken.com ]サイトにて➤ AP-209 ⮘問題集を無料で使おうAP-209受験料過去問[/url]
- AP-209学習指導: Advanced Field Service Accredited Professional一発合格-簡単AP-209資格専門知識 🆖 時間限定無料で使える( AP-209 )の試験問題は⏩ [url]www.xhs1991.com ⏪サイトで検索AP-209受験料過去問[/url]
- [url=https://www.microphonesgeek.com/?s=AP-209%e5%ad%a6%e7%bf%92%e6%95%99%e6%9d%90%20%e2%9c%92%20AP-209%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e7%84%a1%e6%96%99%20%f0%9f%a6%95%20AP-209%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e7%89%88%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e5%86%85%e5%ae%b9%20%f0%9f%8d%a0%20%e2%9e%a4%20www.goshiken.com%20%e2%ae%98%e3%82%92%e9%96%8b%e3%81%8d%e3%80%81[%20AP-209%20]%e3%82%92%e5%85%a5%e5%8a%9b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%80%81%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84AP-209%e5%8f%97%e9%a8%93%e8%b3%87%e6%a0%bc]AP-209学習教材 ✒ AP-209過去問無料 🦕 AP-209日本語版テキスト内容 🍠 ➤ www.goshiken.com ⮘を開き、[ AP-209 ]を入力して、無料でダウンロードしてくださいAP-209受験資格[/url]
- 試験の準備方法-完璧なAP-209学習指導試験-効率的なAP-209資格専門知識 🥔 「 [url]www.topexam.jp 」は、“ AP-209 ”を無料でダウンロードするのに最適なサイトですAP-209過去問無料[/url]
- www.mixcloud.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.4shared.com, rameducation.co.in, bbs.t-firefly.com, www.divephotoguide.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
