[General] AP-209認定資格試験、AP-209赤本合格率
87
【General】 AP-209認定資格試験、AP-209赤本合格率
Posted at 1/13/2026 01:33:58      View:184 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Pass4Test自分自身を向上させ、進歩させたい場合、Salesforce現在の仕事に満足できない場合、Advanced Field Service Accredited Professional試験に昼夜を問わず滞在する場合は、学習資料を使用してください。 高合格率が98%から100%であるため、試験トレントの高品質と高効率は市場で他に類を見ないものであると確信しています。 最新の正確なAdvanced Field Service Accredited Professional試験クイズをお客様に提供します。試験トレントを選択して、最短時間で期待どおりのAP-209結果を得ることができれば、感謝しています。 また、Advanced Field Service Accredited Professional練習資料を使用して、実際の試験を事前に体験することができます。
Salesforce AP-209 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • モバイル: このドメインでは、Field Service Mobile アプリのオフライン機能、モバイルのカスタマイズと拡張オプション、技術者管理機能、ディスパッチャ、技術者、顧客間の通信機能について説明します。
トピック 2
  • リソース管理: このドメインは、リソースの可用性、サービス テリトリー管理機能、さまざまなリソース タイプの処理、フィールド サービス担当者の最適なスケジュール戦略の実装の管理に重点を置いています。
トピック 3
  • 基礎: このドメインでは、作業指示書などの複雑な作業構造のモデリング、定期的なサービスの保守計画の構築、ディスパッチャ コンソールのカスタマイズによる運用効率の向上について説明します。
トピック 4
  • 最適化: このドメインでは、自動スケジューリングのためのサービス目標の使用、グローバル最適化エンジン機能、最適化の問題のトラブルシューティング、スケジューリングの品質と効率を向上させる戦略について説明します。
トピック 5
  • 資産: このドメインでは、階層と関係を含む資産アーキテクチャと、ライフサイクル全体にわたる顧客資産の追跡と管理の戦略を調査します。
真実的なAP-209認定資格試験試験-試験の準備方法-便利なAP-209赤本合格率Salesforce認証試験に参加する方はPass4Testの問題集を買ってください。AP-209試験の成功を祈ります。
Salesforce Advanced Field Service Accredited Professional 認定 AP-209 試験問題 (Q29-Q34):質問 # 29
Green Energy Solutions provide two types of services: 'New Installs' (high revenue, high priority with a 3 day SLA) and 'Inspections' (proactive, low priority activities due 3 months out). The company incurs a penalty for missing due dates which the service manager would like to avoid. However, not at the expense of a new install.
What should the consultant's recommendation be in such a case?
  • A. Set up an automation that sets the priority value to '1' for all inspections that are due tomorrow, and set the priority of the New install jobs to '1' as well
  • B. Add the 'ASAP' Service Objective to the Scheduling Policy, with a 'Relevance Group' that only considers new installs. Set the weight of that Service Objective to be higher than the 'Priority' Service Objective
  • C. For inspections with a due date taking place in the next 7 days, set the 'Schedule Over Lower Priority' Boolean to 'True'
  • D. Use a 'Dynamic Priority' formula field that increases the value of the priority each day, up to a value of
    '2' (using the 1-100 scale) and set the priority of the new install jobs to '1'
The goal is to prevent low-priority "Inspections" from being ignored indefinitely until they miss their deadline, without permanently ranking them above high-value "New Installs."
* Option B is correct(based on the scenario's specific constraints). By using automation to elevate the Inspection's priority to '1' (High) only when it is due "tomorrow," the system treats it as urgentonlywhen necessary to avoid the penalty. Since "New Installs" are also Priority '1', the two will compete on equal footing on that final day, ensuring the Inspection has a fighting chance to be scheduled alongside high- value work.
* Option C (Dynamic Priority) is a standard solution for "aging" work. However, the option states it caps the value at '2'. In standard SFS priority (where 1 is highest), a '2' willneverbeat a '1'. Therefore, the inspection would still likely be bumped by a New Install (Priority 1) even on its due date, leading to a penalty.
* Option D ("Schedule Over Lower Priority") is used for emergency reshuffling, but does not inherently solve the prioritization logic between these two specific task types.
質問 # 30
Universal Containers stores critical job information in the description field on the Service Appointment.
Dispatchers need to have a view into this data from the Gantt with minimal clicks, job information is often many characters.
What should a consultant recommend to meet their requirements?
  • A. Create a list view and add the description field as a column to appear in the Service Appointment list view within the Gantt
  • B. Add the description field to the 'Service Appointment List Columns' field set on Service Appointment.
    Adjust column widths to expose the entire description field, this field set controls the fields that appear in the appointment list as columns
  • C. Add the description field to the 'Service Appointment List Preview' field set on Service Appointment, this field set controls the fields that appear when a user hovers on the appointment information icon
  • D. Add the description field to the 'Service Tooltip Gantt' field set on Service Appointment, this field set controls the tooltip layout shown when hovering over an appointment on the Gantt
The requirement is to see data "from the Gantt" (the visual chart) with "minimal clicks."
* Option D is correct.TheService Tooltip Ganttfield set on the Service Appointment object controls the pop-up text box that appears when a dispatcherhoverstheir mouse over a Service Appointment bar on the Gantt chart. This requireszero clicksand is the fastest way to inspect details like "Description" without opening the full record.
* Options A, B, and C refer to the "Appointment List" (the textual list on the left side of the console).
While useful, scrolling through long descriptions in a list column is difficult (Option A) and requires looking away from the Gantt chart itself.
質問 # 31
Universal Containers' dispatchers would like to alert technicians when emergency appointments are scheduled and dispatched to them.
Which two configurations should be recommended by the consultant to achieve this?
  • A. Configure 'In Jeopardy' alerts for Field Service
  • B. Configure Custom Notifications for Field Service Mobile
  • C. Create a Process Builder that checks the 'In Jeopardy' field when a Service Appointment is dispatched and flagged as 'Emergency'
  • D. Create a flow that triggers a Custom Notification to the Assigned Resource when a Service Appointment is dispatched and flagged as an 'Emergency'
正解:B、D
To send push notifications to the Field Service mobile app based on specific criteria, you need both the configuration and the automation.
* Option B is correct:You must first enable and configureCustom Notificationsfor the Field Service Connected App. This ensures the mobile device is capable of receiving and displaying the specific notification type.
* Option D is correct:You need an automation trigger (Record-Triggered Flow) to detect the specific business condition: The Service Appointment Status changes to 'Dispatched'ANDthe Priority (or Work Type) is 'Emergency'. The flow then executes the "Send Custom Notification" action targeting the Assigned Resource user.
* Option A and C refer to "Jeopardy," which is a different feature used to warndispatchersabout impending SLA violations, not to notify technicians of new work.
質問 # 32
Green Energy Solutions are trying to forecast the number and type of licenses needed to be purchased to support the following resource structure:
Service Territory A has 2 internal resources and 2 contractors set as capacity-based resources: ABC and XYZ, both represent a contractor company. ABC contracting company has 3 individual resources and XYZ contracting company has 4 individual resources.
What type of Field Service licenses and how many of each should Green Energy Solutions purchase?
  • A. 1 Dispatcher, 2 Technicians, and 2 Contractors, plus 7 Contractors (3 for ABC and 4 for XYZ)
  • B. 2 Dispatchers, 2 Technicians, and 1 Contractor, plus 7 Contractors (3 for ABC and 4 for XYZ)
  • C. 1 Dispatcher, 1 Technician, and 3 Contractors, plus 7 Contractors (3 for ABC and 4 for XYZ)
  • D. 1 Dispatcher, 9 Technicians, and 2 Contractors
This question tests your understanding of Salesforce Field Service License types (Dispatcher, Technician, Contractor).
* 1 Dispatcher:Although not explicitly stated as a user in the text, you always need at least one dispatcher license to manage the schedule. (Typically implied in licensing questions unless "0" is an option).
* 2 Technicians:Territory A has "2 internal resources"1. Internal mobile workers require the standard Field Service Mobile(Technician) license.
* 2 Contractors (Capacity-Based):The question states "2 contractors set as capacity-based resources:
ABC and XYZ."2These are the "Bucket" accounts. In Salesforce, even capacity-based container users often consume a license (typically aContractororCommunity Pluslogin) to access the portal
/community where they might view their aggregate schedule.
* 7 Contractors (Individuals):The question specifies "ABC... has 3 individual resources and XYZ... has
4 individual resources"3. Even if theschedulingis done at the capacity (bucket) level, if these 7 people need to log in to the app or community to close jobs, they each need a license.
* Result: 1 Dispatcher + 2 Technicians (Internal) + 2 Contractors (The Managers/Buckets) + 7 Contractors (The Workers) = Option D.
(Note: Licensing models can be complex. In some strictly capacity-based models, you might not license the 7 individuals if they never log in, but Option D is the most complete answer reflecting a standard model where all participants need system access).
質問 # 33
Universal Containers (UC) sell Service Contracts to their customers. One of the terms of the Service Contract determines that a UC technician will perform annual maintenance on all the customer's Assets until the contract expires.
UC would like to ensure that when a technician is sent to the customer, the maintenance work is completed in a single visit, and all covered Assets are listed on the Work Order's Service Report.
What Maintenance Plan configuration should a consultant recommend UC?
  • A. 'Work Order Generation Method' is set to 'One Work Order per Asset' and 'Service Appointment Generation Method' is set to 'One Service Appointment per Work Order'
  • B. 'Work Order Generation Method' is set to 'One Work Order Line Item per Asset' and 'Service Appointment Generation Method' is set to 'One Service Appointment per Work Order'
  • C. 'Work Order Generation Method' is set to blank and 'Service Appointment Generation Method' is set to
  • D. 'Work Order Generation Method' is set to 'One Work Order Line Item per Asset' and 'Service Appointment Generation Method' is set to 'One Service Appointment per Work Order Line Item'
This question tests the Maintenance Plan generation logic.
* Option D is correct.The requirement isSingle Visit(One Appointment) forMultiple Assets.
* One Work Order Line Item per Asset:This groups all the assets under asingleparent Work Order. Each asset gets its own line item (WOLI) for tracking purposes.
* One Service Appointment per Work Order:This creates asingleappointment for the parent Work Order. The technician arrives once and works through the list of line items (Assets).
* Option B("One Work Order per Asset") would create separate Work Orders (and likely separate Appointments) for every single asset, resulting in multiple visits or a cluttered schedule.
* Option C("One SA per WOLI") would explicitly create a separate appointment for every single asset line item, causing massive double-booking/overlap.
質問 # 34
AP-209の最新のダンプ資料を購入することに決めた場合は、支払い用のクレジットカードを準備してください。 ほとんどの国では、クレジットカードをサポートしています。 PDFバージョンまたはソフトバージョン、またはSalesforce AP-209の最新ダンプのパッケージをクリックしてカートに追加し、電子メールアドレス、割引(ある場合)を入力して、支払いをクリックしてから、クレジットカード支払いへのページ転送を行うことができます。 お支払い後、システムからAP-209最新ダンプのダウンロードリンク、アカウント、パスワードを含むメールが送信されます。リンクをクリックしてすぐにダウンロードできます。
AP-209赤本合格率: https://www.pass4test.jp/AP-209.html
Posted at 1/22/2026 21:29:36        Only Author  2#
Your article is absolutely awe-inspiring, thank you for sharing! Free Test 156-215.82 simulator free materials for everyone—your key to the next level in your career!
Posted at 1/23/2026 02:14:12        Only Author  3#
I can’t thank you enough for your article, it’s definitely made an impression. The New CIS-HAM practice questions sheet content is fantastic, and you can access it freely.
Posted at 2/4/2026 16:49:18        Only Author  4#
The content is so good, I’m liking it immediately. Improve your IT abilities and access free Analytics-Arch-201 valid test format. Best of luck with your exams!
