[General] Salesforce AI-201 Prüfung - AI-201 Quizfragen Und Antworten
111
【General】 Salesforce AI-201 Prüfung - AI-201 Quizfragen Und Antworten
Posted at 1/13/2026 07:25:47      View:153 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Das Ziel der Salesforce AI-201 Prüfungssoftware ist: Bei Ihrer Vorbereitung der Salesforce AI-201 Prüfung Ihnen die effektivste Hilfe zu bieten, um Ihre Geld nicht zu verschwenden und Ihre Zeit zu sparen. Unsere Software hat schon zahlose Prüfungsteilnehmer geholfen, Salesforce AI-201 Prüfung zu bestehen. Wenngleich die Bestehensquote sehr hoch ist, versprechen wir, dass wir alle Ihrer Gebühren für die Salesforce AI-201 Software erstatten wollen, falls Sie die Prüfung nicht bestehen. Wir tun so, um Sie beim Kauf unbesorgt zu machen.
Die Fragenkataloge zur Salesforce AI-201 Zertifizierungsprüfung aus Pass4Test ist eine Sammlung der Erfahrungen der zertifizierten IT-Fachleute in der IT-Branche und das Ergebnis unserer Innovation. Wir garantieren für Ihre einjährige kostenlose Aktualisierung, nachdem Sie unsere online Prüfungsfragen zur Salesforce AI-201 Zertifizierung gekauft haben. Wenn die Fragenkataloge zur Salesforce AI-201 Zertifizierungsprüfung irgend ein Qualitätsproblem haben oder Sie die Salesforce AI-201 Zertifizierungsprüfung nicht bestehen, erstatten wir alle Ihren bezahlten Einkaufsgebühren zurück.
AI-201 Quizfragen Und Antworten - AI-201 PrüfungsfrageEs gibt doch Methode, den Erfolg zu erzielen, solange Sie geeignete Wahl treffen. Die Fragenkataloge zur Salesforce AI-201 Zertifizierungsprüfung von Pass4Test sind speziell für die IT-Fachleute entworfen, um Ihnen zu helfen, die Prüfung zu bestehen. Wenn Sie noch sich anstrengend bemühen, um sich auf dieSalesforce AI-201 Prüfung vorzubereiten, haben Sie nämlich eine falsche Methode gewählt. Das verschwendet nicht nur Zeit, sondern führt sehr wahrscheinlich zur Niederlage. Aber man kann noch rechtzeitig die Abhilfemaßnahmen ergreifen, indem man die Fragenkataloge zur Salesforce AI-201 Zertifizierungsprüfung von Pass4Test kauft. Mit ihr können Sie ein ganz anderes Leben führen. Merken Sie sich doch, das Schicksal ist in Ihrer eigenen Hand.
Salesforce Certified Agentforce Specialist AI-201 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q263-Q268):263. Frage
Universal Containers (UC) has registered an external service and created a template-triggered prompt flow that invokes the external service to fetch data from a REST API. UC now needs to make the response data from the external service usable inside a prompt template as a merge field when the template runs. How should UC meet this requirement?
  • A. Convert the JSON to an XML merge field.
  • B. Use External Service Record merge fields.
  • C. Use the 'Add Prompt Instructions' flow element.
Antwort: B
Begründung:
As outlined in the AgentForce External Services and Prompt Flow Integration Guide, when data is retrieved from a registered external service via REST API, the response payload is stored as External Service Records. These records can then be referenced dynamically within prompt templates through External Service Record merge fields.
This approach allows the large language model (LLM) to use the fetched data as contextual grounding during prompt execution, ensuring that generated responses are accurate and consistent with the latest API results.
264. Frage
What is the primary function of the reasoning engine in Agentforce?
  • A. Generating record queries based on conversation history
  • B. Offering real-time natural language response during conversations
  • C. Identifying agent topics and actions to respond to user utterances
Antwort: C
Begründung:
Why is "Identifying agent topics and actions to respond to user utterances" the correct answer?
In Agentforce, the reasoning engine plays a critical role in interpreting user queries and determining the appropriate agent response.
Key Functions of the Reasoning Engine in Agentforce:
Analyzing User Intent
The reasoning engine interprets the meaning behind natural language user inputs.
It maps user utterances to predefined topics to determine the correct AI-generated response.
Selecting the Appropriate Agent Action
The engine evaluates available actions and selects the best response based on the detected topic.
For example, if a user asks, "What is my current account balance?", the reasoning engine:
Identifies the topic: "Account Information"
Chooses the correct action: "Retrieve account balance"
Executes the action and returns the response
Ensuring AI Accuracy and Context Awareness
The reasoning engine grounds AI-generated responses in relevant Salesforce data, ensuring accurate outputs.
265. Frage
Coral Cloud Resorts (CCR) uses Agentforce to assist customers with booking and service issues.
CCR wants to implement a triage process 50 that:
- High severity requests must be escalated to a human service rep.
- Lower severity requests should result in creating a support case for
the guest.
The requirement is to achieve the highest reliability and determinism in the response from the agent.
Which approach should an Agentforce Specialist recommend?
  • A. Create a custom variable severityLevel populated by a Triage action. Add filters so the "Escalate to human service rep" action only runs when severityLevel = `High', and the "Create Support Case" action runs only when severityLevel != `High'.
  • B. Use absolute keywords like "Always" and "Never" in Topic Instructions to enforce logic, such as
    "Always escalate when severity is high" and "Never create a support case when severity is high".
  • C. Write the triage and routing logic in Topic Instructions using an IF, THEN, ELSE pattern:
    "Escalate to human service rep if the request is considered severe, otherwise create support case".
Antwort: A
Begründung:
The AgentForce Conditional Logic and Triage Design Guide recommends using custom variables and deterministic filters for reliable decision-making in AI agents. The document explains: "For deterministic triage flows, create a variable (e.g., severityLevel) populated by an action or rule.
Then, apply filters so that specific actions execute only when the variable matches defined criteria. This approach guarantees predictable and auditable outcomes." In this case, severityLevel controls whether to escalate to a human rep or create a support case, ensuring no ambiguity in execution.
266. Frage
Universal Containers (UC) is building a Flex prompt template. UC needs to use data returned by the flow in the prompt template. Which flow element should UC use?
  • A. Add Flex Instructions
  • B. Add Prompt Instructions
  • C. Add Flow Instructions
Antwort: C
Begründung:
Universal Containers (UC) wants to build a Flex prompt template that uses data returned by a Flow.
"Flex Prompt Templates" allow admins and Agentforce Specialists to incorporate external or dynamic data into generative AI prompts.
Why "Add Flow Instructions" Is Needed
Passing Flow Data into Prompt Templates: When configuring the prompt, you must specify how data from the running Flow is passed into the Flex template. The designated element for that is typically "Flow Instructions," which map the Flow outputs to the prompt.
267. Frage
Universal Containers deploys a new Agentforce Service Agent into the company's website but is getting feedback that the Service Agent is not providing answers to customer questions that are found in the company's Salesforce Knowledge articles. What is the likely issue?
  • A. The Agentforce Service Agent user needs to be created under the standard Agent Knowledge profile.
  • B. The Agentforce Service Agent user is not assigned the correct Agent Type License.
  • C. The Agentforce Service Agent user was not given the Allow View Knowledge permission set.
Antwort: C
Begründung:
According to the AgentForce Knowledge Integration and Access Configuration Guide, a Service Agent retrieves and grounds its responses using data from Salesforce Knowledge when the correct permissions are assigned. If customers report that the agent cannot access or provide answers from Knowledge articles, the most common root cause is that the AgentForce Service Agent user lacks the "Allow View Knowledge" permission.
This permission enables the agent to retrieve and read published articles from Salesforce Knowledge for grounding responses. Without it, the agent cannot access the content repository, resulting in incomplete or generic answers.
268. Frage
Wir Pass4Test bieten seit langem die entsprechenden Salesforce AI-201 Prüfungsunterlagen. Das ist eine Website, die von vielen Kadidaten übergeprüft. Es kann Ihnen die besten Dumps bieten. Wir Pass4Test garantieren Ihre Interesse und sind von allen gut bewertet. Wir Pass4Test sind auch Ihre zuverlässige Website auf heutigem Markt.
AI-201 Quizfragen Und Antworten: https://www.pass4test.de/AI-201.html
Salesforce AI-201 Prüfung Falls die eigentliche Prüfung innerhalb innerhalb von ein Jahr sich ändert und wir die neueste Version haben, werden wir Ihnen die neueste Version der Test-Dumps so bald wie möglich via Email senden, Salesforce AI-201 Prüfung Unser Unternehmer ist eine der großten und zuverlässlichsten Unternehmern, die die hilfreiche IT-Zertifizierungsprüfung Softwaren liefern, Unsere Website macht Ihren Test einfacher, denn unsere AI-201 exams4sure Überprüfung wird Ihnen bei dem Prüfung-Bestehen in kurzer Zeit helfen.
Arme Leute passen mir immer dort auf, sagte er, zum Beispiel AI-201 Quizfragen Und Antworten eine gewisse Feigelein, der hab’ ich manchmal einen Kreuzer gegeben, auch die Tuchmacherswitwe Weigel.
Es kann nichts Unangenehmeres geben als die Berührung mit AI-201 Quizfragen Und Antworten einem Knoblauchsfresser, dessen stinkender Athem unerträglich ist, Falls die eigentliche Prüfung innerhalb innerhalb von ein Jahr sich ändert und wir die neueste AI-201 Prüfung Version haben, werden wir Ihnen die neueste Version der Test-Dumps so bald wie möglich via Email senden.
Salesforce AI-201 Fragen und Antworten, Salesforce Certified Agentforce Specialist PrüfungsfragenUnser Unternehmer ist eine der großten und zuverlässlichsten AI-201 Unternehmern, die die hilfreiche IT-Zertifizierungsprüfung Softwaren liefern, Unsere Website macht Ihren Test einfacher, denn unsere AI-201 exams4sure Überprüfung wird Ihnen bei dem Prüfung-Bestehen in kurzer Zeit helfen.
Sie sind seht zielgerichtet und von guter Qualität, Wenn Sie AI-201 Prüfungs irgend bezügliche Fragen haben, können Sie einfach mit unserem 24/7 online Kundendienst Personal kommunizieren.
Posted at 1/18/2026 03:01:36        Only Author  2#
Your article is brilliant, thank you for sharing! Grab your free Dumps SIE PDF exam questions—career growth and salary boosts are within reach!
Posted at 2/14/2026 17:14:17        Only Author  3#
Your article really made me think, thank you for the fresh perspective. Explore SOL-C01 positive feedback, which is packed with valuable content, freely available to help you.
