KCNA Testing Engine & KCNA Pruefungssimulationen
54
Posted at 1/13/2026 07:29:14      View158 | Replies2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der DeutschPrfung KCNA Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1uujpaVsB9YnaWtl-_7SujByPzjJrcbml
Mit den Schulungsunterlagen zur Linux Foundation KCNA Zertifizierungsprfung von DeutschPrfung können Sie die neuesten Fragen und Antworten zur Linux Foundation KCNA Zertifizierungsprfung bekommen und somit die Linux Foundation KCNA Zertifizierungsprfung erfolgreich einmalig bestehen. Die Linux Foundation KCNA Zertifizierungsprfung ist ntzlich fr Ihre Berufskarriere. Die Schulungsunterlagen zur Linux Foundation KCNA Zertifizierungsprfung von DeutschPrfung garantieren, dass Sie die Fragen sowie deren Konzept verstehen können.
Sobald eine Person die Linux Foundation KCNA -Prfung erfolgreich abgeschlossen hat, wird sie als zertifizierter Kubernetes und Cloud Native Associate angesehen, was fr ihre Karriere erhebliche Vorteile bieten kann. Diese Zertifizierung wird weltweit anerkannt und kann Einzelpersonen helfen, ihr Fachwissen und ihre Glaubwrdigkeit im Bereich der Cloud-nativen Technologien zu demonstrieren. Darber hinaus sind Personen, die diese Zertifizierung besitzen, gut positioniert, um andere Kubernetes und Cloud-native Zertifizierungen der Linux Foundation zu verfolgen, die ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen in dieser sich schnell entwickelnden Technologielandschaft weiter verbessern können.
KCNA Pruefungssimulationen - KCNA Deutsch PrfungWie wir alle wissen, genießen die Dumps zur Linux Foundation KCNA Zertifizierungsprfung von DeutschPrfung einen guten Ruf und sind international berhmt. Wieso kann DeutschPrfung so große Resonanz finden? Weil die Fragenkataloge zur Linux Foundation KCNA Zertifizierng von DeutschPrfung wirklich praktisch sind und Ihnen helfen können, gute Noten in der KCNA Prfung zu erzielen.
Die Zertifizierungsprfung ist darauf ausgelegt, herausfordernd zu sein, und von den Kandidaten wird erwartet, dass sie ein grndliches Verständnis der behandelten Themen haben. Die Prfung besteht aus Multiple-Choice-Fragen und praktischen Übungen, die die Fähigkeit des Kandidaten testen, ihr Wissen in realen Szenarien anzuwenden. Die Prfung wird online durchgefhrt und die Kandidaten können sie von berall auf der Welt ablegen.
Linux Foundation Kubernetes and Cloud Native Associate KCNA Prfungsfragen mit Lösungen (Q111-Q116):111. Frage
You need to configure a HorizontalPodAutoscaler (HPA) to scale a deployment based on custom metrics. The metric data is being published by a Prometheus server. How can you integrate Prometheus with the HPA for custom metric scaling?
  • A. Use a custom Kubernetes controller that connects the HPA to Prometheus.
  • B. Configure a Kubernetes Service to expose the Prometheus metrics to the HPA.
  • C. Create a Kubernetes Custom Resource Definition (CRD) to define the Prometheus metric.
  • D. Use the '-metrics' flag in the Deployment YAML file to link the HPA to Prometheus metrics.
  • E. Use the '-metrics-sources flag for the HPA command to specify the Prometheus endpoint.
Antwort: A
Begrndung:
You need a custom controller to bridge the gap between the HPA and Prometheus. The controller will fetch metrics from Prometheus and provide them to the HPA. You can use the '-metrics' flag in the HPA YAML file to specify the custom metrics and their sources (including the Prometheus endpoint).
112. Frage
How many different Kubernetes service types can you define?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Antwort: C
Begrndung:
Kubernetes defines four primary Service types, which is why C (4) is correct. The commonly recognized Service spec.type values are:
ClusterIP: The default type. Exposes the Service on an internal virtual IP reachable only within the cluster. This supports typical east-west traffic between workloads.
NodePort: Exposes the Service on a static port on each node. Traffic to <NodeIP>:<NodePort> is forwarded to the Service endpoints. This is often used for simple external access in environments without load balancers, or as a building block for other systems.
LoadBalancer: Integrates with a cloud provider (or load balancer implementation) to provision an external load balancer and route traffic to the Service. This is common in managed Kubernetes.
ExternalName: Maps the Service name to an external DNS name via a CNAME record, allowing in-cluster clients to use a consistent Service DNS name to reach an external dependency.
Some people also talk about "Headless Services," but headless is not a separate type; it's a behavior achieved by setting clusterIP: None. Headless Services still use the Service API object but change DNS and virtual-IP behavior to return endpoint IPs directly rather than a ClusterIP. That's why the canonical count of "Service types" is four.
This question tests understanding of the Service abstraction: Service type controls how a stable service identity is exposed (internal VIP, node port, external LB, or DNS alias), while selectors/endpoints control where traffic goes (the backend Pods). Different environments will favor different types: ClusterIP for internal microservices, LoadBalancer for external exposure in cloud, NodePort for bare-metal or simple access, ExternalName for bridging to outside services.
Therefore, the verified answer is C (4).
113. Frage
You are deploying a pod that requires access to a specific storage volume attached to a particular node. Which Kubernetes feature can you utilize to guarantee the pod is scheduled only on that specific node?
  • A. Node anti-affinity
  • B. Pod affinity
  • C. Pod anti-affinity
  • D. Node affinity
  • E. Taints and tolerations
Antwort: D,E
Begrndung:
You can achieve this by using either •nodeAffinity• or •taints and tolerationS: 'nodeAffinity•• Similar to the previous question, define 'requiredDuringSchedulinglgnoredDuringExecution• to enforce scheduling on the specific node. 'Taints and TolerationS: Apply a taint on the specific node that reflects the volume availability. Then, configure the pod to tolerate that specific taint, ensuring it can only be scheduled on the node with the matching taint. While •podAffinity• and •podAntiAffinity' are useful for grouping or distributing pods, they do not directly guarantee scheduling on a specific node based on volume availability.
114. Frage
You are using ArgoCD to manage your Kubernetes cluster with GitOps. How can you configure ArgoCD to automatically update the cluster when a new image tag is pushed to a container registry?
  • A. Configure ArgoCD to use a webhook that triggers an update whenever a new image tag is pushed.
  • B. Use the *imagePullPolicys field in the container definition to automatically pull the latest image.
  • C. Use the *imagelJpdateStrategy' field in the deployment configuration to define the update policy.
  • D. Configure ArgoCD to use a Cron job that regularly checks for new image tags.
  • E. Use the *imagePullSecrets• field in the deployment configuration to provide the registry credentials to ArgoCD.
Antwort: A
Begrndung:
ArgoCD can be configured to use webhooks, which are HTTP callbacks triggered by events like image pushes to container registries. This allows ArgoCD to automatically update the cluster whenever a new image tag is pushed, ensuring your deployments are always using the latest image versions.
115. Frage
What is OPA?
  • A. Online Policy Audit
  • B. Offline Policy Accessor
  • C. Open Permission Agent
  • D. Open Policy Agent
Antwort: D
Begrndung:
https://www.cncf.io/projects/open-policy-agent-opa/
116. Frage
KCNA Pruefungssimulationen: https://www.deutschpruefung.com/KCNA-deutsch-pruefungsfragen.html
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der DeutschPrfung KCNA Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1uujpaVsB9YnaWtl-_7SujByPzjJrcbml
Posted at 1/28/2026 21:09:49        Only Author  2#
This article is phenomenal, thank you so much for sharing. Free ARA-C01 learning materials study materials are here! Wishing you success!
Posted at 1/29/2026 11:11:23        Only Author  3#
KaoGuTiΨһܹoゃȫCIPS L5M10 JCԇPYϵľWվKaoGuTiṩYͨ^CIPS L5M10 JCԇDzɆ}ģԺܸߵķ֔ͨ^ԇõPJC
