시험대비Workday-Pro-Compensation덤프공
Posted at 1/13/2026 09:35:00
View180
Replies2
ExamPassdump Workday-Pro-Compensation 최신 PDF 버전 시험 문제집을 무료로 Google Drive에서 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=19s_9WKar4Rw26CwLaRy5kk_qFgfKnCtY
IT업계에 종사하고 계시나요? 최근 유행하는Workday인증 Workday-Pro-Compensation IT인증시험에 도전해볼 생각은 없으신지요? IT 인증자격증 취득 의향이 있으시면 저희. ExamPassdump의 Workday인증 Workday-Pro-Compensation덤프로 시험을 준비하시면 100%시험통과 가능합니다. ExamPassdump의 Workday인증 Workday-Pro-Compensation덤프는 착한 가격에 고품질을 지닌 최고,최신의 버전입니다. ExamPassdump덤프로 가볼가요?
Workday Workday-Pro-Compensation 시험요강:| 주제 | 소개 | | 주제 1 | - Compensation Management: Compensation management refers to the HR discipline focused on ensuring fair and balanced administration of employee rewards and recognition programs.
| | 주제 2 | - Business Process Management (BPM): Business process management (BPM) involves using different approaches to identify, design, analyze, evaluate, refine, and automate business processes for better efficiency.
| | 주제 3 | - Workday Human Capital Management: This area of the Workday Pro Compensation exam evaluates the skills of HRIS Analysts, concentrating on aligning compensation functions with the wider Workday Human Capital Management environment.
| | 주제 4 | - Operational Reporting: In data systems, operational reporting provides insights into real-time operational activities and current performance details.
| | 주제 5 | - Configurable Security: This area of the Workday Pro Compensation exam assesses the expertise of Workday Security Administrators, emphasizing how configurable security maintains controlled access to compensation-related data and workflows.
Workday-Pro-Compensation시험대비 덤프 최신자료 & Workday-Pro-Compensation인증시험 인기 덤프자료Workday Workday-Pro-Compensation인증시험을 패스하려면 시험대비자료선택은 필수입니다. 우리ExamPassdump에서는 빠른 시일 내에Workday Workday-Pro-Compensation관련 자료를 제공할 수 있습니다. ExamPassdump의 전문가들은 모두 경험도 많고, 그들이 연구자료는 실제시험의 문제와 답과 거이 일치합니다. ExamPassdump 는 인증시험에 참가하는 분들한테 편리를 제공하는 사이트이며,여러분들이 시험패스에 도움을 줄 수 있는 사이트입니다.
최신 Human Capital Management Workday-Pro-Compensation 무료샘플문제 (Q14-Q19):질문 # 14
You are creating a compensation eligibility rule. The entry you are making in the Source External Field or Condition Rule column is displaying all valid fields and eligibility rules.
How can you exclude other condition rules?
- A. Place an asterisk before your entry.
- B. Enter your search in all capital letters.
- C. Enter the prefix "field:" first before your entry.
- D. Enclose your entry in brackets.
정답C
설명
* In eligibility rule setup, theSource External Field or Condition Rulecolumn shows both fields and condition rules.
* To restrict your entry tofields only, Workday requires theprefixfield:.
* Example: enteringfield:Worker Typeensures only fields appear, excluding other condition rules.
Why not the others?
* B. Brackets# Not a recognized syntax.
* C. All caps# Doesn't change filtering behavior.
* D. Asterisk# Used for wildcard searches, not filtering.
Workday Pro Compensation - Eligibility Rule Building Guide:Syntax uses prefixes such asfield:to filter available options.
Workday Community - Condition Rule Entry Best Practices.
질문 # 15
Refer to the following scenario to answer the question below.
A company with salaried and hourly employees has headquarters in London with additional offices in New York and Milan. What configuration allows the company to enter one total compensation amount for employees based in Milan?
- A. Eligible Earnings Override
- B. Manage Basis Total
- C. Total Base Pay
- D. Total Salary & Allowances
정답B
설명
* The company wants to enterone total compensation amountfor Milan employees instead of entering salary, allowance, and bonus separately.
* This is achieved byManage Basis Total, which allows admins to configuretotal comp entryat the worker level while Workday allocates automatically across plans.
* This simplifies data entry for regions where comp is communicated as atotal package.
Why not the others?
* A. Eligible Earnings Override# Used for payroll overrides, not comp plan entry.
* C. Total Base Pay# Only includes salary + base pay elements, not full compensation package.
* D. Total Salary & Allowances# Not a standard Workday configuration option; the correct feature isManage Basis Total.
Workday Pro Compensation - Manage Basis Total Functionality:Used when companies pay/track one total amount for comp.
Workday Community - European Compensation Configurations (Italy, Milan case).
#Final Verified answer: B. Manage Basis Total
질문 # 16
An allowance plan has a default value of $100 USD. The plan has three profiles:
* $110 CAD - all Toronto employees are eligible
* ?0 EUR - all Paris employees are eligible
* $120 AUD - all Sydney employees are eligible
You want to give employees in Dublin, Ireland ?0 EUR in the allowance. How can you ensure that employees in Ireland receive the correct localized amount during hire without affecting the rate for employees hired in the US?
- A. Use the Set Up Allowance Plan Adjustment task and update the plan default value to ?0 EUR.
- B. Use the Set Up Allowance Plan Adjustment task and select the No Override checkbox.
- C. Use the Edit Allowance Plan task and add a ?0 EUR plan profile for Ireland.
- D. Use the Request Compensation Change business process and update the amount to ?0 EUR.
정답C
설명
* The correct way to give Dublin employees ?0 is toadd a new plan profile specific to Ireland.
* Profiles localize allowance values by country/region, ensuring correct defaults without disrupting global defaults.
Why not the others?
* B. Request Compensation Change# Manual, per employee, not scalable.
* C. Set Up Allowance Plan Adjustment - No Override# Adjustment applies to default, not region- specific.
* D. Update plan default value# Would wrongly affect US and all other non-profile employees.
Workday Pro Compensation - Allowance Plan Profiles rofiles localize compensation by currency/location.
Workday Community - Setting Profiles in Allowance Plans.
질문 # 17
While creating an offer, you realize that default compensation configured on the job requisition is defaulting on the offer. The location is changing, which may impact the candidate's eligibility to certain compensation elements.
How can you ensure that Workday runs eligibility rules during the Offer business process even when default compensation exists on the job requisition?
- A. Edit the Offer business process security policy.
- B. Select the Run Eligibility Rules when there is Requisition Compensation setting in Edit Tenant Setup - HCM.
- C. Select the Enable Defaulting Based on Changes to Guidelines setting in Edit Tenant Setup - HCM.
- D. Select the Enable Eligibility Rule Performance Enhancement for Compensation Plan Profiles setting in Edit Tenant Setup - HCM.
정답B
설명
* By default, if compensation defaults from the requisition, Workday mayskip eligibility re-checks.
* To ensure eligibility rules arealways executedduring the Offer process (especially if location, job family, or country changes), enable:
* Run Eligibility Rules when there is Requisition CompensationinEdit Tenant Setup - HCM.
Why not the others?
* B. Enable Defaulting Based on Guidelines# Controls guideline defaults, not eligibility evaluation.
* C. Edit Offer business process security# Security won't trigger eligibility rules.
* D. Enable Eligibility Rule Performance Enhancement# Improves performance but doesn't force rule execution.
Workday Pro Compensation - Tenant Setup Options:Run Eligibility Rules ensures recalculation during Offer with requisition defaults.
Workday Community - Compensation Rule Defaulting in Offers.
질문 # 18
Where can you configure a guideline warning for a Compensation Package?
- A. On the compa-ratio
- B. On the segment range
- C. On the position in range
- D. On the primary compensation basis pay range
정답D
설명
* Guideline warningsin Workday Compensation are configured at theprimary compensation basis pay rangelevel.
* These warnings alert HR/Managers if an entered amount isoutside the allowed range or guideline thresholds(e.g., 90%-110% of midpoint).
* They act as soft controls for ensuring compliance with comp policy.
Why not the others?
* A. Position in range# This is a calculation, not a configuration point.
* B. Compa-ratio# A metric comparing pay to midpoint; doesn't hold guideline warnings.
* D. Segment range# Related to segment-based ranges in variable comp, not base pay packages.
Workday Pro Compensation - Compensation Basis & Pay Range Setup:Guideline warnings configured at compensation basis.
Workday Community - Pay Range Guidelines Configuration.
질문 # 19
ExamPassdump는 여러분이Workday 인증Workday-Pro-Compensation인증시험 패스와 추후사업에 모두 도움이 되겠습니다. ExamPassdump제품을 선택함으로 여러분은 시간도 절약하고 돈도 절약하는 일석이조의 득을 얻을수 있습니다. 또한 구매후 일년무료 업데이트 버전을 받을수 있는 기회를 얻을수 있습니다. Workday 인증Workday-Pro-Compensation 인증시험패스는 아주 어렵습니다. 자기에 맞는 현명한 학습자료 선택은 성공의 지름길을 내딛는 첫발입니다. 퍼펙트한 자료만이 시험에서 성공할수 있습니다. ExamPassdump시험문제와 답이야 말로 퍼펙트한 자료이죠. ExamPassdump Workday 인증Workday-Pro-Compensation인증시험자료는 100% 패스보장을 드립니다.
Workday-Pro-Compensation시험대비 덤프 최신자료: https://www.exampassdump.com/Workday-Pro-Compensation_valid-braindumps.html
- Workday-Pro-Compensation 덤프 Workday 자격증 덤프 🛐 무료 다운로드를 위해 지금 [url]www.passtip.net 에서⮆ Workday-Pro-Compensation ⮄검색Workday-Pro-Compensation퍼펙트 인증덤프자료[/url]
- 인기자격증 Workday-Pro-Compensation덤프 시험덤프 🦓 시험 자료를 무료로 다운로드하려면➤ [url]www.itdumpskr.com ⮘을 통해➥ Workday-Pro-Compensation 🡄를 검색하십시오Workday-Pro-Compensation시험대비 최신버전 덤프[/url]
- 최신버전 Workday-Pro-Compensation덤프 인기 덤프자료 📔 [url]www.koreadumps.com 에서▛ Workday-Pro-Compensation ▟를 검색하고 무료 다운로드 받기Workday-Pro-Compensation최신 시험대비자료[/url]
- Workday-Pro-Compensation퍼펙트 최신 덤프모음집 🔫 Workday-Pro-Compensation시험대비 인증덤프자료 📙 Workday-Pro-Compensation퍼펙트 최신 덤프모음집 🚅 시험 자료를 무료로 다운로드하려면➽ [url]www.itdumpskr.com 🢪을 통해➽ Workday-Pro-Compensation 🢪를 검색하십시오Workday-Pro-Compensation최신 업데이트 공부자료[/url]
- Workday-Pro-Compensation퍼펙트 최신 덤프공부 🥽 Workday-Pro-Compensation최신버전 인기덤프 🏸 Workday-Pro-Compensation인증시험 덤프공부 👝 지금➡ kr.fast2test.com ️⬅️을(를) 열고 무료 다운로드를 위해 Workday-Pro-Compensation 를 검색하십시오Workday-Pro-Compensation적중율 높은 시험덤프공부
- 퍼펙트한 Workday-Pro-Compensation덤프 덤프공부자료 🕘 ✔ Workday-Pro-Compensation ️✔️를 무료로 다운로드하려면➽ [url]www.itdumpskr.com 🢪웹사이트를 입력하세요Workday-Pro-Compensation유효한 인증공부자료[/url]
- 퍼펙트한 Workday-Pro-Compensation덤프 덤프공부자료 🎠 무료 다운로드를 위해▶ Workday-Pro-Compensation ◀를 검색하려면▛ [url]www.dumptop.com ▟을(를) 입력하십시오Workday-Pro-Compensation인증시험 덤프공부[/url]
- Workday-Pro-Compensation최신버전 인기덤프 ✡ Workday-Pro-Compensation시험대비 최신 덤프모음집 🆒 Workday-Pro-Compensation퍼펙트 최신 덤프모음집 💅 [url]www.itdumpskr.com 은➽ Workday-Pro-Compensation 🢪무료 다운로드를 받을 수 있는 최고의 사이트입니다Workday-Pro-Compensation완벽한 시험자료[/url]
- Workday-Pro-Compensation최신버전 인기덤프 🏂 Workday-Pro-Compensation공부자료 🎆 Workday-Pro-Compensation적중율 높은 시험덤프자료 📔 지금▶ [url]www.dumptop.com ◀에서⮆ Workday-Pro-Compensation ⮄를 검색하고 무료로 다운로드하세요Workday-Pro-Compensation최신 업데이트 덤프공부[/url]
- Workday-Pro-Compensation최신 업데이트 공부자료 ☘ Workday-Pro-Compensation인증시험 덤프공부 🚟 Workday-Pro-Compensation최신 시험대비자료 🤔 [url]www.itdumpskr.com 을(를) 열고➤ Workday-Pro-Compensation ⮘를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오Workday-Pro-Compensation퍼펙트 인증덤프자료[/url]
- 최신버전 Workday-Pro-Compensation덤프 완벽한 시험덤프 샘플문제 다운 🔢 오픈 웹 사이트☀ [url]www.pass4test.net ️☀️검색 Workday-Pro-Compensation 무료 다운로드Workday-Pro-Compensation적중율 높은 시험덤프공부[/url]
- shortcourses.russellcollege.edu.au, www.notebook.ai, www.academy.quranok.com, yiwnhua.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, acadexcognitive.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, dopementor.com, bbs.t-firefly.com, Disposable vapes
그리고 ExamPassdump Workday-Pro-Compensation 시험 문제집의 전체 버전을 클라우드 저장소에서 다운로드할 수 있습니다: https://drive.google.com/open?id=19s_9WKar4Rw26CwLaRy5kk_qFgfKnCtY
