[Hardware] 1z0-076 Online Tests & 1z0-076 Lernhilfe
71
Hardware 1z0-076 Online Tests & 1z0-076 Lernhilfe
Posted at 1/13/2026 10:40:17      View227 | Replies4        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Die Oracle 1z0-076 Dumps von Fast2test sind die besten Prfungsunterlagen. Diese Dumps ist unbedingt die Unterlagen, die Sie fr länger gesucht haben. Die sind die Prfungsunterlagen, die speziell fr die Prfungsteilnehmer geschaffen sind. Es kann Ihnen helfen, in sehr krzer Zeit Oracle 1z0-076 Zertifizierungsprfung vorzubereiten und diese Prfung sehr einfach zu bestehen. Wenn Sie nicht viel Zeit fr die Prfungsvorbereitung, die Oracle 1z0-076 Dumps von Fast2test die beste Wahl fr sie sind. Damit können Sie Ihre Lerneffektivität verbessern und viel Zeit sparen.
Oracle 1z0-076 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Enhanced Client Connectivity in a Data Guard Environment: This topic focuses on enhancing client connectivity in a Data Guard setup and implementing failover procedures for seamless client redirection. It also covers application continuity to ensure uninterrupted operations during role transitions.
Thema 2
  • Patching and Upgrading Databases in a Data Guard Configuration: This section provides guidance on patching and upgrading databases in a Data Guard environment, along with performance optimization techniques and monitoring considerations.
Thema 3
  • Using Flashback Database in a Data Guard Configuration: This topic covers the configuration and advantages of using Flashback Database in a Data Guard setup, as well as the process of enabling fast-start failover for seamless role changes.
Thema 4
  • Managing Physical Standby Files After Structural Changes on the Primary Database: The topic covers managing structural changes in the primary database and their impact on physical standby files.
Thema 6
  • Monitoring a Data Guard Broker Configuration: The topic covers the use of Enterprise Manager and DGMGRL to monitor Data Guard configurations and explains the various data protection modes available.
Thema 7
  • Creating a Logical Standby Database: This topic guides users through the process of creating and managing a logical standby database, including SQL Apply filtering.
Thema 8
  • Oracle Data Guard Broker Basics: An overview of the Data Guard broker, its architecture, components, benefits, and configurations, is provided here. It serves as an introduction to the tool used for managing Data Guard configurations.
1z0-076 Lernhilfe, 1z0-076 PrfungsfrageDie Oracle 1z0-076 Zertifizierungsprfung ist schon eine der beliebten IT-Zertifizierungsprfungen geworden. Aber fr die Prfung braucht man viel Zeit und Energie, um die Fachkenntnisse gut zu beherrschen. Im diesem Zeitalter, wo die Zeit sehr geschätzt wird, betrachtet man Zeit wie Geld. Das Schulungsprogramm zur Oracle 1z0-076 Zertifizierungsprfung von Fast2test dauert ungefähr 20 Stunden. Dann können Sie Ihre Fachkenntnisse konsolidierern und sich gut auf die Oracle 1z0-076 Zertifizierungsprfung vorbereiten.
Oracle Database 19c: Data Guard Administration 1z0-076 Prfungsfragen mit Lösungen (Q74-Q79):74. Frage
Which TWO observations are true about the Far Sync instance?
  • A. Can only be created using a series of SQL commands
  • B. Applies redo received
  • C. Receives redo synchronously from the primary database
  • D. Includes a standby control file, password file, data files, standby redo logs, and archive logs
  • E. Can be created using the RMAN DUPLICATE command
Antwort: B,C
Begrndung:
A Far Sync instance is a special kind of Oracle Data Guard configuration that allows synchronous redo transport from a primary database to a remote standby database with minimum impact on the primary database's performance. The Far Sync instance receives redo data synchronously from the primary database (A), then ships it asynchronously to the remote standby database, thus extending zero data loss protection over longer distances and higher network latency environments than would be practical with a synchronous standby alone. The Far Sync instance does not apply the redo data; it just receives and ships it (E). A Far Sync instance does not have data files, and it cannot apply redo to stay synchronized with the primary database.
References:Oracle Database High Availability Overview and Oracle Data Guard Concepts and Administration documentation detail the role and configuration of Far Sync instances, including how they contribute to achieving zero data loss disaster recovery over long distances.
75. Frage
Your expertise is requested for these customer requirements:
The Data Guard environment must be in maximum protection mode.
Reports must be offloaded to a physical standby database.
There must be no lag between the primary and standby databases that affect the reports produced.
The primary database must be resilient in case of a single network failure.
Which solution is correct for these requirements?
  • A. One physical standby database with Real-Time Query enabled and STANDBY_MAX_DATA_DELAY parameter set to zero, receiving redo from the primary with synchronous transport
  • B. Two standby databases, at least one of them a physical standby with Real-Time Query enabled and the STANDBY_MAX_DATA_DELAY parameter set to zero, receiving redo from the primary with synchronous transport
  • C. Two standby databases, at least one of them a physical standby with Real-Time Query enabled and the STANDBY_MAX_DATA_DELAY parameter set to zero, receiving redo from the primary with asynchronous transport
  • D. Two physical standby databases with Real-Time Query enabled, receiving redo from the primary with the LOG_ARCHIVE_DEST_n attributes SYNC NOAFFIRM to minimize the performance impact on the primary
  • E. One physical standby database with Real-Time Query enabled, receiving redo from two Far Sync instances that are connected to the primary
Antwort: B
76. Frage
You have a Data Guard Broker configuration called 'Somewhere' as shown:
DGMGRL> SHOW CONFIGURATION;
Configuration - Somewhere
Protection Mode: MaxPerformance
Databases:
Nearby - Primary database
FS - Far Sync
Farout - Physical standby database
Fast-Start Failover: DISABLED
Configuration Status:
SUCCESS
You then run this command:
DGMGRL> SHOW DATABASE 'Nearby' 'InconsistentProperties';
Which two are true about the output of this DGMGRL command?
  • A. A far sync instance cannot have inconsistent properties because it has no database.
  • B. It shows all properties whose broker configuration values for database Nearby are inconsistent with the values in the corresponding server parameter file or the runtime values for database instance Nearby.
  • C. It shows all properties whose broker configuration values for database Nearby are inconsistent with the broker configuration values for database Farout.
  • D. Any inconsistency reported is on an instance-specific basis.
Antwort: A,B
77. Frage
You detected an unrecoverable archive gap in your data guard environment. So, you need to roll standby.
forward in time without applying a large number of archive log files using this command:
RMAN> RECOVER STANDBY DATABASE FROM SERVICE-<primary database name>;
When running this command, which of the following steps can be performed automatically?
1. Remember all data file names on the standby.
2. Restart standby in nomount.
3. Restore controlfile from primary.
4. Mount standby database.
5. Rename data files from stored standby names.
6. Restore new data files to new names.
7. Recover standby.
  • A. 1,2,3,4,5,6,7
  • B. 1, 2,3,4,6,7
  • C. 2,3,6,7
  • D. 2,3,5,6,7
  • E. 1,3,5,6,7
Antwort: B
Begrndung:
The RECOVER STANDBY DATABASE FROM SERVICE command in RMAN is designed to automate various steps required to recover the standby database, especially when dealing with an archive gap. When this command is executed, the following actions can occur automatically:
* Remember all data file names on the standby (1): RMAN has the capability to recall the names and paths of all data files associated with the standby database.
* Restart standby in nomount (2): The standby database can be automatically restarted in the NOMOUNT state, allowing recovery operations to proceed without the database being open.
* Restore controlfile from primary (3): RMAN can restore the control file from the primary database to the standby system, ensuring that the standby has the most up-to-date control file.
* Mount standby database (4): After restoring the control file, the standby database is mounted to prepare for data file recovery.
* Rename data files from stored standby names (5): Not typically done automatically by this command.
* Restore new data files to new names (6): New data files added to the primary since the last synchronization can be restored to the standby with their correct names.
* Recover standby (7): Finally, RMAN will apply any necessary redo logs to bring the standby database up to date with the primary.
While some steps, such as renaming data files (5), typically require manual intervention or scripting, most of the recovery process can be handled by RMAN automatically, streamlining the recovery of the standby database.
* Oracle Database Backup and Recovery User's Guide
* Oracle Data Guard Concepts and Administration Guide
78. Frage
Which THREE are true about using flashback database in a Data Guard environment?
  • A. It may be used to flash back a physical standby that receives redo from a far sync instance.
  • B. When a flashback database operation is performed on a primary database, a physical standby database is also flashed back automatically.
  • C. When a flashback database operation is performed on a primary database, a logical standby database is also flashed back automatically.
  • D. You can use it when real-time apply is enabled in case the physical standby suffers from logical corruption.
  • E. You can use it when real-time apply is enabled in case the phylt may not be used to flash back a primary database after a failover to a logical standby.
  • F. It may not be used to flash back a primary database after a failover to a physical standby.
Antwort: A,D,F
Begrndung:
Flashback Database is a feature that allows reverting a database to a previous point in time, which is extremely useful in various Data Guard configurations:
* It may be used to flash back a physical standby that receives redo from a far sync instance (C):
Flashback Database can be used on a physical standby database to revert it to a past point in time, even when it is receiving redo data from a far sync instance. This can be particularly useful to recover from logical corruptions or unwanted changes.
* You can use it when real-time apply is enabled in case the physical standby suffers from logical corruption (D): Even when real-time apply is enabled, which allows redo data to be applied to the standby database as soon as it is received, Flashback Database can be used to revert the physical standby database to a point in time before the logical corruption occurred.
* It may not be used to flash back a primary database after a failover to a physical standby (E):
After a failover has occurred from a primary to a physical standby database, making the standby the new primary, Flashback Database cannot be used to revert the old primary database to a state before the failover because the failover operation makes irreversible changes to the database role and configuration.References:
79. Frage
Die Oracle 1z0-076 (Oracle Database 19c: Data Guard Administration) Zertifizierungsprfung ist eine Prfung, die Fachkenntnisse und Fertigkeiten eines Menschen testet. Wenn Sie einen Job in der IT-Branche suchen, werden Sie viele Personalmanager nach den relevanten Oracle 1z0-076 IT-Zertifikaten fragen. Wenn Sie das Oracle 1z0-076 (Oracle Database 19c: Data Guard Administration) Zertifikat haben, können Sie sicher Ihre Wettbewerbsfähigkeit verstärken.
1z0-076 Lernhilfe: https://de.fast2test.com/1z0-076-premium-file.html
Posted at 2/6/2026 23:02:33        Only Author  2#
Through this article, I have gained a deep understanding of this topic and benefited immensely. Unlock the door to promotions and salary raises with the free Latest New-Jersey-Real-Estate-Salesperson exam guide questions!
Posted at 2/11/2026 19:53:26        Only Author  3#
Thank you for bringing this shocking article! Im offering the Valid C_BCFIN_2502 exam guide resources for free! Good luck to all.
Posted at 2/19/2026 07:56:41        Only Author  4#
Fast2test는 여러분의 꿈을 이루어줄 뿐만 아니라 일년무료 업뎃서비스도 따릅니다. Fast2test에서 제공하는 덤프로 여러분은 1000%시험을 패스하실수 있고Google Professional-Cloud-DevOps-Engineer자격증을 취득하실 수 있습니다.지금 바로 사이트에서Google Professional-Cloud-DevOps-Engineer덤프데모 즉 덤프의 일부 문제와 답을 다운 받으셔서 체험하실 수 있습니다.
Posted at 3/9/2026 02:52:12        Only Author  5#
What an incredible article, thank you for sharing this inspiration! Heres the free AP-205 latest exam name material for everyone. Good luck!
