[General] Salesforce Marketing-Cloud-Developer Musterprfungsfragen, Marketing-Cloud-Devel
90
General Salesforce Marketing-Cloud-Developer Musterprfungsfragen, Marketing-Cloud-Devel
Posted at 1/13/2026 10:43:31      View246 | Replies4        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der Fast2test Marketing-Cloud-Developer Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1mgKAxEhqPb70M6v5YSy89rkq6fH_1xPS
Wenn Sie einen Traum haben, dann sollen Sie Ihren Traum verteidigen. Gorki hat einmal gesagt, dass der Glaube ist ein großes Gefhl und eine kreative Kraft ist. MeinTraum ist es, ein Top-IT-Experte zu werden. Ich denke, dass es fr mich nirgends in Sicht ist. Aber Erfolg können Sie per eine Abkrzung gelingen, solange Sie die richtige Wahl treffen. Ich benutzte die Fast2test Salesforce Marketing-Cloud-Developer Prfung Fragenkataloge, und habe die Salesforce Marketing-Cloud-Developer Zertifizierungsprfung bestanden. Die Fragenkataloge zur Salesforce Marketing-Cloud-Developer Prfung von Fast2test sind die besten Lernhilfe. Wenn Sie wie ich einen IT-Traum haben. Dann kaufen Sie Prfungsfragen und Antworten von Fast2test. Fast2testes wird Ihnen helfen, Ihren Traum zu verwirklichen.
Um die Salesforce Marketing-Cloud-Developer Zertifizierungsprfung zu bestehen, brauchen Sie viel Zeit und Energie. Dabei mssen Sie auch großes Risiko tragen. Wenn Sie Fast2test wählen, können Sie mit wenigem Geld die Salesforce Marketing-Cloud-Developer Prfung einmal bestehen. Ich meine, dass Fast2test heutzutage die beste Wahl fr Sie ist, wo die Zeit sehr geschätzt wird. Außerdem ist Fast2test eine der vielen Websites, die Ihnen einen bestmöglichen Garant bietet. Wenn Sie Fast2test wählen, kommt der Erfolg auf Sie zu.
Marketing-Cloud-Developer Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der Marketing-Cloud-Developer einfach erhalten!Sie wissen unbedingt die Wichtigkeit der IT-Zertifizierungsprfugen, wenn Sie in IT-Industrie arbeiten. Es gibt verschiedene IT-Zertifizierungsprfungen. Davon sind einige sehr beliebt, z.B Marketing-Cloud-Developer. Wenn Sie keine Zertifizierung besitzen, sollen Sie sich an der Salesforce Marketing-Cloud-Developer Prfung melden. Wir Fast2test können Ihnen die Prfungsunterlagen bieten und wir Fast2test sind auch Ihre Garantie, Salesforce Marketing-Cloud-Developer Zertifizierungsprfung zu bestehen.
Salesforce Certified Marketing Cloud Developer Exam Marketing-Cloud-Developer Prfungsfragen mit Lösungen (Q156-Q161):156. Frage
A developer needs to add From Addresses to Marketing Cloud and wants to ensure they are verified before being used for sending.
Which tworoutes would allow this?
Choose 2 answers
  • A. POST/messaging/vl/push/domain/verification
  • B. POST /messaging/vl/dataevents/domainverification
  • C. POST /messaging/vl/domainverification
  • D. POST /messaging/vl/domainverification/bulk/insert
Antwort: C,D
Begrndung:
To add and verify From Addresses in Marketing Cloud, you can use the following routes:
* POST /messaging/v1/domainverification: This endpoint is used to verify a single domain.
* POST /messaging/v1/domainverification/bulk/insert: This endpoint is used to verify multiple domains in bulk.
157. Frage
A developer wants to expand their knowledge of Query Activities. They want to identify email addresses that have bounced in the last 30 days, along with the Bounce Reason and some additional subscriber specificdata; however, the SQL they have written does not return any records. Below is the SQL statement:
What updates should be made to ensure this SQL statement returns the desired results?
  • A. Marketing Cloud does not allow DateAdd functions in QueryActivities. They should define a specific date.
  • B. Marketing Cloud does not allow use of GETDATE function. They should define a specific date.
  • C. Marketing Cloud Data Views only hold 20 days worth of data. They should narrow scope of DateAdd function.
  • D. Marketing Cloud _Bounce data view does not contain EmailAddress. They should join on SubscriberlD.
Antwort: D
Begrndung:
The SQL statement in question does not return any records because it is joining on the EmailAddress field, which is not present in the _Bounce Data View. The correct approach is to join using the SubscriberKey (or SubscriberID). Here is the corrected SQL statement:
SELECT s.EmailAddress, s.SubscriberKey, b.JobID, b.EventDate, b.SMTPBounceReason FROM
_Subscribers s JOIN _Bounce b ON s.SubscriberKey = b.SubscriberKey WHERE b.EventDate > DateAdd (DAY, -30, GETDATE()) This ensures that the join is based on the SubscriberKey, which is a common field in both data views.
Salesforce Marketing Cloud Data Views
Query Activity Best Practices
158. Frage
NTO is reconsidering the requirement to have English, Spanish and French versions of their email campaigns.
They request a developer to create a query which aggregates clicks grouped by language of the recipient.
Language is stored in a Profile Attribute.Which two Data Views would be included in the query? Choose 2 answer
  • A. _AllSubscribers
  • B. _Click
  • C. _Subscribers
  • D. _Subscribers
Antwort: C,D
159. Frage
A developer wants a link to be dynamic based on subscriber attributes. Rather than create numerous links, the developer uses AMPscript to set the link's value as a variable. The variable will be used within the <a> tag.
What should thedeveloper do within the <a> tag to ensure clicks are tracked for the variable? Choose 2
  • A. Wrap the variable in a RedirectTo function
  • B. Wrap the variable in a v function
  • C. Ensure the Conversion attribute is 'true'
  • D. Include a variable for the Alias attribute
Antwort: A,D
Begrndung:
To ensure that clicks are tracked for a dynamic link created using AMPscript, the developer should wrap the link variable in aRedirectTofunction and include an alias attribute for tracking purposes.
* RedirectTo Function: This function helps ensure that the link click is properly tracked by Salesforce Marketing Cloud (SFMC). The function takes a URL and ensures that tracking parameters are appended correctly.
SET @dynamicLink = "http://example.com/?id=" + AttributeValue("SubscriberID") ]%%
<a href="%%=RedirectTo(@dynamicLink)=%%">Click Here</a>
160. Frage
A developer wants to design a custom subscription center in CloudPages. The developer prefers to code in AMPscript, but is also skilled in Server-Side JavaScript. While the developer is confident their code is of high quality, they would still like to handle unexprected errors gracefully to ensure the best user experience.
Whichfeature should handle this scenario?
  • A. Wrapping the code in a Server-Side JavaScript Try/Catch block
  • B. Marketing Cloud automatically handles any error scenario that may occur
  • C. Wrapping thecode in a AMPscript HandleError block
  • D. Using RaiseError AMPscript function when an error occurs
Antwort: A
Begrndung:
To handle unexpected errors gracefully in a custom subscription center, wrapping the code in a Server-Side JavaScript (SSJS) Try/Catch block is recommended.
* Try/Catch Block: Using a Try/Catch block in SSJS allows the developer to catch and handle exceptions, providing a mechanism to manage errors without disrupting the user experience.
* SSJS Example:
<script runat="server"> Platform.Load("Core", "1"); try { // Code that may throw an error } catch (e) { // Handle the error Write(Stringify(e)); } </script>
1: Salesforce Server-Side JavaScript (SSJS) Guide
161. Frage
Jedem, der die Prfungsunterlagen und Software zu Salesforce Marketing-Cloud-Developer Salesforce Certified Marketing Cloud Developer Exam von Fast2test nutzt und die Salesforce Zertifizierungsprfungen nicht beim ersten Mal erfolgreich besteht, versprechen wir, die Kosten fr das Prfungsmaterial 100% zu erstatten.
Marketing-Cloud-Developer Antworten: https://de.fast2test.com/Marketing-Cloud-Developer-premium-file.html
Salesforce Marketing-Cloud-Developer Musterprfungsfragen Wenn Sie in der Prfung durchfallen, werden wir Ihnen eine volle Rcherstattung geben, Mit Hilfe unserer Salesforce Marketing-Cloud-Developer Prfungssoftware können Sie auch unbelastet erwerben, so wird Marketing-Cloud-Developer-Zertifizierungsprfung mehr und mehr populär, aber es ist nicht leicht, diese Prfung zu bestehen, Nachdem Sie die praktische Marketing-Cloud-Developer Fragen bekommen, mssen Sie probieren, auswendig zu lernen.
Betrogener t��richter Junge, du siehst nicht, wo das hinaus will, Sie hatten Marketing-Cloud-Developer kein Herz fr ihre Spiele und gaben sie schließlich ganz auf, Wenn Sie in der Prfung durchfallen, werden wir Ihnen eine volle Rcherstattung geben.
Aktuelle Salesforce Marketing-Cloud-Developer Prfung pdf Torrent fr Marketing-Cloud-Developer Examen Erfolg prepMit Hilfe unserer Salesforce Marketing-Cloud-Developer Prfungssoftware können Sie auch unbelastet erwerben, so wird Marketing-Cloud-Developer-Zertifizierungsprfung mehr und mehr populär, aber es ist nicht leicht, diese Prfung zu bestehen.
Nachdem Sie die praktische Marketing-Cloud-Developer Fragen bekommen, mssen Sie probieren, auswendig zu lernen, Salesforce Marketing-Cloud-Developer verändert sich unregelmäßig, aber wir berprfen die Veränderung der Test-Bank der Marketing-Cloud-Developer regelmäßig.
Posted at 1/20/2026 21:22:28        Only Author  2#
Your article has made a lasting impression, thank you! Free C-P2W12-2311 reliable study questions pdf study materialsbest of luck with your studies!
Posted at 1/23/2026 03:24:29        Only Author  3#
That article made me think deeply about things. Best of luck to everyone preparing for their exams! Free Flexible 300-540 testing engine questions here!
Posted at 2/1/2026 18:02:05        Only Author  4#
I appreciate your share, the article is simply brilliant! The Reliable 312-97 test questions exam that helped me achieve a promotion and pay raise is free today for you to use. Best of luck on your professional journey!
Posted at 2/21/2026 12:29:44        Only Author  5#
우리ass4Test 사이트에서CompTIA CV0-004관련자료의 일부 문제와 답 등 샘플을 제공함으로 여러분은 무료로 다운받아 체험해보실 수 있습니다.체험 후 우리의ass4Test에 신뢰감을 느끼게 됩니다.빨리 우리 Pass4Test의 덤프를 만나보세요.
