効果的PDII|一番優秀なPDII専門トレーリング試験|試験の準備方法Platform Developer II受験練習参考書
Posted at 1/13/2026 17:45:44
P.S.Xhs1991がGoogle Driveで共有している無料の2026 Salesforce PDIIダンプ:https://drive.google.com/open?id=1qXjDHHDHDHYu7E9CGsHRaImmvqwkHP2x
Xhs1991は成立以来、ますます完全的な体系、もっと豊富な問題集、より安全的な支払保障、よりよいサービスを持っています。現在提供するSalesforceのPDII試験の資料は多くのお客様に認可されました。ご購入のあとで我々はアフターサービスを提供します。あなたにSalesforceのPDII試験のソフトの更新情況を了解させます。あなたは不幸で試験に失敗したら、我々は全額で返金します。
PDII認定を獲得することは、Salesforce開発者にとって重要な成果です。これは、世界で最も人気のあるCRMプラットフォームの1つでカスタムアプリケーションの開発に関する専門知識を示しているためです。 PDII認定開発者は需要が高く、より高い給与とより良い雇用機会を命じることができます。さらに、PDII認定は、Salesforce Certified Technical Architect(CTA)など、他の高度な認定の前提条件です。
Salesforce PDII受験練習参考書 & PDII復習攻略問題どんなに宣伝しても、あなたの自身体験は一番重要なことです。我々社のXhs1991からSalesforce PDII問題集デモを無料にダウンロードできます。多くの受験生は試験に合格できましたのを助けるSalesforce PDIIソフト版問題はあなたの大好きになります。PDII問題集を使用してから、あんたはIT業界でのエリートになります。
Salesforce Certified Platform Developer II(PDII)は、Salesforceプラットフォームでカスタムアプリケーションを構築するスキルを向上させようとする開発者向けの一般的な認定試験です。この試験は、APEXとVisualForceを使用して、高度なアプリケーションの開発における開発者の知識と能力をテストするように設計されています。この認定は、複雑なビジネスロジック、統合、およびデータ管理プロセスの設計と実装における開発者のスキルと専門知識も評価します。
PDII認定試験の資格を得るには、候補者はまずSalesforce認定プラットフォーム開発者I(PDI)試験に合格する必要があります。 PDII試験は、60の複数選択の質問で構成される2時間の試験です。試験はコンピューターベースであり、候補者の自宅またはオフィスからテストセンターまたはリモートで撮影できます。 PDII認定は3年間有効であり、その後、候補者は認定を最新の状態に保つためにメンテナンス試験に合格する必要があります。
Salesforce Platform Developer II 認定 PDII 試験問題 (Q128-Q133):質問 # 128
A developer needs to create a Lightning page for entering Order Information. An error message should be displayed if the zip code entered as part of the Order's shipping address is not numeric.
What is a recommended way for the error message be displayed to the end user?
- A. Use the apex:message tag to display errors
- B. Use the aura:component tag to display errors
- C. Use the ui
utputText tag to display errors - D. Use the ui:inputDefaultError tag to display errors
質問 # 129
A developer wrote a class named AccountHistoryManager that relies on field history tracking. The class has a static method called getAccountHistory that takes in an Account as a parameter and returns a list of associated AccountHistroy object records.
The following test falls:
What should be done to make this test pass?
- A. The test method should be deleted since this code cannot be tested.
- B. Use @istest (SeeAll Data=true) to see historical data from the org and query for AccountHistory records.
- C. Use test. Is Running test () in getAccountHostory () to conditionally return fake AccountHistory records.
- D. Create AccountHistory records manually in the test setup and write a query to get them.
質問 # 130
Which scenario requires a developer to use an Apex callout
Instead of Outbound Messaging?
- A. The target system uses a REST APL.
- B. The target system uses a SCAP API.
- C. The callout needs to be asynchronous.
- D. The callout needs to be invoked from a flow.
The scenario that requires a developer to use an Apex callout instead of Outbound Messaging is when the target system uses a REST API. An Apex callout is a way of making an HTTP request from Apex code to an external endpoint, and receiving an HTTP response. An Apex callout can use any HTTP method, such as GET, POST, PUT, or DELETE, and can send and receive data in any format, such as JSON, XML, or plain text. An Apex callout can also handle authentication, headers, parameters, and error handling. A REST API is a web service that follows the REST (Representational State Transfer) principles, and uses HTTP methods and URIs to perform operations on resources. A REST API typically uses JSON as the data format, and supports various authentication schemes, such as OAuth or Basic Authentication. An Apex callout can interact with a REST API by sending HTTP requests with the appropriate method, URI, headers, parameters, and body, and parsing the HTTP response with the status code, headers, and body. An Outbound Messaging is a way of sending SOAP messages from Salesforce to an external endpoint, and receiving SOAP acknowledgments. An Outbound Messaging is triggered by a workflow rule, and can include up to 100 notifications in a single message. An Outbound Messaging uses the notifications() call and the WSDL (Web Services Description Language) to define the message structure and the endpoint URL. An Outbound Messaging does not support any HTTP method other than POST, and does not support any data format other than XML. An Outbound Messaging can only handle basic authentication, and does not support any other authentication scheme. An Outbound Messaging cannot interact with a REST API, as the REST API does not use SOAP messages, WSDL, or XML, and may require different HTTP methods, data formats, and authentication schemes. Therefore, the developer should use an Apex callout instead of Outbound Messaging when the target system uses a REST API. Reference: [Apex Web Services and Callouts], [REST API Developer Guide], [Outbound Messaging Implementation Guide]
質問 # 131
AW Computing (AWC) handles orders in Salesforce and stores its product inventory in a filed, inventory_c, on a custom object.
product_c. When an order for a product_c placed, the Inventory_c field is reduced by the quantity of the order using an Apex trigger.
AWC wants to real-time inventory reduction for a product to be sent to many of its external systems, including some future systems the company is currently planning.
What should a developer add to the code at the placeholder to meet these requirements?
A)
B)
C)
D)
- A. Option B
- B. Option A
- C. Option D
- D. Option C
質問 # 132
How should a developer verify that a specific Account record is being tested in a test class for a Visualforce controller?
- A. Instantiate the page reference in the test class, insert the Account in the test class, then use System.setParentRecordId().get() to set the Account ID.
- B. Insert the Account into Salesforce, instantiate the page reference in the test class, then use System.setParentRecordId().get() to set the Account ID
- C. Instantiate the page reference in the test class, insert the Account in the test class, then use seeAllData=true to view the Account
- D. Insert the Account in the test class, instantiate the page reference in the test class, then use System.currentPageReference().getParameters().put() to set the Account ID.
Explanation/Reference: https://salesforce.stackexchange ... pex-page-parameters
質問 # 133
PDII受験練習参考書: https://www.xhs1991.com/PDII.html
- 100%合格率のPDII専門トレーリング試験-試験の準備方法-便利なPDII受験練習参考書 🤸 ⏩ [url]www.shikenpass.com ⏪には無料の➡ PDII ️⬅️問題集がありますPDII資格取得講座[/url]
- PDII的中率 🦌 PDII必殺問題集 😟 PDII試験復習赤本 🎳 《 [url]www.goshiken.com 》は、⮆ PDII ⮄を無料でダウンロードするのに最適なサイトですPDII試験復習赤本[/url]
- PDII必殺問題集 🌀 PDII認定資格試験 🅱 PDII日本語対策 😶 ☀ [url]www.passtest.jp ️☀️サイトにて最新“ PDII ”問題集をダウンロードPDII試験関連赤本[/url]
- Salesforce PDII専門トレーリング: Platform Developer II - GoShiken 最高の供給 受験練習参考書 ✨ { PDII }の試験問題は➤ [url]www.goshiken.com ⮘で無料配信中PDII認定資格試験問題集[/url]
- PDII必殺問題集 🔃 PDII必殺問題集 🍳 PDII認定資格試験 😖 { [url]www.passtest.jp }サイトで▛ PDII ▟の最新問題が使えるPDII必殺問題集[/url]
- PDII受験練習参考書 🕍 PDII日本語受験教科書 🪑 PDII受験練習参考書 💌 ☀ [url]www.goshiken.com ️☀️にて限定無料の▶ PDII ◀問題集をダウンロードせよPDII必殺問題集[/url]
- PDIIソフトウエア 🕣 PDII受験練習参考書 😴 PDII資格取得講座 🤭 ⮆ [url]www.passtest.jp ⮄に移動し、⇛ PDII ⇚を検索して無料でダウンロードしてくださいPDII対策学習[/url]
- PDII日本語版問題集 💇 PDII資格取得講座 👆 PDII絶対合格 🧘 今すぐ▛ [url]www.goshiken.com ▟を開き、▶ PDII ◀を検索して無料でダウンロードしてくださいPDII日本語参考[/url]
- PDII日本語参考 ⚖ PDII試験関連赤本 ⏯ PDII日本語版問題集 🥊 ( PDII )の試験問題は▶ [url]www.japancert.com ◀で無料配信中PDII日本語参考[/url]
- PDII資格取得講座 💛 PDII日本語対策 🪐 PDII絶対合格 🔔 【 [url]www.goshiken.com 】サイトにて最新⮆ PDII ⮄問題集をダウンロードPDII受験トレーリング[/url]
- PDII受験練習参考書 🥱 PDII日本語参考 🥭 PDII資格取得講座 👻 ➽ PDII 🢪を無料でダウンロード➡ [url]www.xhs1991.com ️⬅️ウェブサイトを入力するだけPDII試験関連赤本[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, notefolio.net, stackblitz.com, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, bbs.t-firefly.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
さらに、Xhs1991 PDIIダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1qXjDHHDHDHYu7E9CGsHRaImmvqwkHP2x
