[General] NSE7_EFW-7.2 Prfungsfragen, NSE7_EFW-7.2 Fragen und Antworten, Fortinet NSE 7 -
65
General NSE7_EFW-7.2 Prfungsfragen, NSE7_EFW-7.2 Fragen und Antworten, Fortinet NSE 7 -
Posted at 1/13/2026 20:59:36      View313 | Replies5        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der It-Pruefung NSE7_EFW-7.2 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1gPyvcjCU8Rs8Iu89YEn6Oz_0A9Df009T
Die Schulungsunterlagen zur Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprfung von It-Pruefung sind die besten Schulungsunterlagen zur Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprfung. Sie sind die besten Schulungsunterlagen unter allen Schulungsunterlagen. Sie können Ihnen nicht nur helfen, die Fortinet NSE7_EFW-7.2 Prfung erfolgreich zu bestehen, Ihre Fachkenntnisse und Fertigkeiten zu verbessern und auch eine Karriere zu machen. Sie werden von allen Ländern gleich behandelt.
Die Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprfung zu bestehen ist nicht einfach. Die richtige Ausbildung zu wählen ist der erste Schritt zu Ihrem Erfolg. Und eine zuverlässige Informationensquelle zu wählen ist die Garantie fr den Erfolg. It-Pruefung hat gute und zuverlässige Informationensquellen. Wenn Sie Produkte von It-Pruefung wählen, versprechen wir Ihnen nicht nur, die Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprfung 100% zu bestehen, sondern Ihnen auch einen einjährigen kostenlosen Update-Service zu bieten.
NSE7_EFW-7.2 Neuesten und qualitativ hochwertige Prfungsmaterialien bietet - quizfragen und antwortenWir alle wissen, dass im Zeitalter des Internets ist es ganz einfach, die Informationen zu bekommen. Aber was fehlt ist nämlich, Qualität und Anwendbarkeit. Viele Leute suchen im Internet die Schulungsunterlagen zur Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprfung. Und Sie wissen einfach nicht, ob sie zuverlässig sind. Hier empfehle ich Ihnen die Schulungsunterlagen zur Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprfung von It-Pruefung. Sie haben im Internet die höchste Kauf-Rate und einen guten Ruf. Sie können im Internet Teil der Prfungsfragen und Antworten zur Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprfung von It-Pruefung kostenlos herunterladen. Dann können Sie entscheiden, It-Pruefung zu kaufen oder nicht. Und Sie können auch die Echtheit von It-Pruefung kriegen.
Fortinet NSE 7 - Enterprise Firewall 7.2 NSE7_EFW-7.2 Prfungsfragen mit Lösungen (Q56-Q61):56. Frage
Refer to the exhibit, which shows a partial web filter profile conjuration.
What can you conclude from this configuration about access to www.facebook.com, which is categorized as Social Networking?
  • A. The access is blocked based on the Content Filter configuration
  • B. The access is hocked if the local or the public FortiGuard server does not reply
  • C. The access is blocked based on the URL Filter configuration
  • D. The access is allowed based on the FortiGuard Category Based Filter configuration
Antwort: C
Begrndung:
The access to www.facebook.com is blocked based on the URL Filter configuration. In the exhibit, it shows that the URL "www.facebook.com" is specifically set to "Block" under the URL Filter section.
57. Frage
Exhibit.
Refer to the exhibit, which contains an ADVPN network diagram and a partial BGP con figuration Which two parameters Should you configure in config neighbor range? (Choose two.)
  • A. set prefix 172.16.1.0 255.255.255.0
  • B. set prefix 10.1.0 255.255.254.0
  • C. set route reflector-client enable
  • D. set neighbor-group advpn
Antwort: B,D
Begrndung:
In the ADVPN configuration for BGP, you should specify the prefix that the neighbors can advertise. Option A is correct as you would configure the BGP network prefix that should be advertised to the neighbors, which matches the BGP network in the diagram. Option C is also correct since you should reference the neighbor group configured for the ADVPN setup within the BGP configuration.
58. Frage
Exhibit.
Refer to the exhibit, which contains a partial policy configuration.
Which setting must you configure to allow SSH?
  • A. Configure pot 22 in the Protocol Options field.
  • B. Include SSH in the Application field
  • C. Specify SSH in the Service field
  • D. Select an application control profile corresponding to SSH in the Security Profiles section
Antwort: B
Begrndung:
* Option A is correct because to allow SSH, you need to specify SSH in the Service field of the policy configuration. This is because the Service field determines which types of traffic are allowed by the policy1. By default, the Service field is set to App Default, which means that the policy will use the default ports defined by the applications. However, SSH is not one of the default applications, so you need to specify it manually or create a custom service for it2.
* Option B is incorrect because configuring port 22 in the Protocol Options field is not enough to allow SSH. The Protocol Options field allows you to customize the protocol inspection and anomaly protection settings for the policy3. However, this field does not override the Service field, which still needs to match the traffic type.
* Option C is incorrect because including SSH in the Application field is not enough to allow SSH. The Application field allows you to filter the traffic based on the application signatures and categories4.
* Option D is incorrect because selecting an application control profile corresponding to SSH in the Security Profiles section is not enough to allow SSH. The Security Profiles section allows you to apply various security features to the traffic, such as antivirus, web filtering, IPS, etc. However, this section does not override the Service field, which still needs to match the traffic type. References: =
* 1: Firewall policies
* 2: Services
* 3: Protocol options profiles
* 4: Application control
59. Frage
Refer to the exhibit, which shows config system central-management information.
Which setting must you configure for the web filtering feature to function?
  • A. Set update-server-location to automatic.
  • B. Configure server-type with the rating option.
  • C. Add server. fortiguard. net to the server list.
  • D. Configure securewf.fortiguard. net on the default servers.
Antwort: B
Begrndung:
For the web filtering feature to function effectively, the FortiGate device needs to have a server configured for rating services. The rating option in the server-type setting specifies that the server is used for URL rating lookup, which is essential for web filtering. The displayed configuration does not list any FortiGuard web filtering servers, which would be necessary for web filtering. The setting set include-default-servers disable indicates that the default FortiGuard servers are not being used, and hence, a specific server for web filtering (like securewf.fortiguard.net) needs to be configured.
60. Frage
Refer to the exhibit, which contains a partial BGP combination.
You want to configure a loopback as the OGP source.
Which two parameters must you set in the BGP configuration? (Choose two)
  • A. recursive-next-hop
  • B. ebgp-enforce-multihop
  • C. ibgp-enfoce-multihop
  • D. update-source
Antwort: B,D
Begrndung:
To configure a loopback as the BGP source, you need to set the "ebgp-enforce-multihop" and "update-source" parameters in the BGP configuration. The "ebgp-enforce-multihop" allows EBGP connections to neighbor routers that are not directly connected, while "update-source" specifies the IP address that should be used for the BGP session1. References := BGP on loopback, Loopback interface, Technical Tip: Configuring EBGP Multihop Load-Balancing, Technical Tip: BGP routes are not installed in routing table with loopback as update source
61. Frage
Weil es nicht leicht ist, die Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprfung zu bestehen. So stellen geeignete Prfungsmaterialien eine Garantie fr den Erfolg dar. It-Pruefung wird Ihnen so schnell wie möglich die Fortinet NSE7_EFW-7.2 Prfungsmaterialien und Fragen und Antworten bieten, so dass Sie sich gut auf die Fortinet NSE7_EFW-7.2 Zertifizierungsprfung vorbereiten und die Prfung 100% bestehen können. Mit It-Pruefung können Sie nicht nur einmalig NSE7_EFW-7.2 Prfung erfolgreich ablegen, sonder auch viel Zeit und Energie ersparen.
NSE7_EFW-7.2 Fragenpool: https://www.it-pruefung.com/NSE7_EFW-7.2.html
Im Gleich dazu ist die Online Test Engine von NSE7_EFW-7.2 Fragenpool - Fortinet NSE 7 - Enterprise Firewall 7.2 Prfung VCE stabiler und die Schnittstelle ist humanisierter, Fortinet NSE7_EFW-7.2 Online Prfung Andernfalls gibt es eine volle Rckerstattung, damit Ihr Verlust minimiert werden kann, Fortinet NSE7_EFW-7.2 Online Prfung Daher wird die maximale Befriedigung der Bedrfnisse unserer Kunden gewährt, Unsere Firma bietet seit vielen Jahren tatsächliche und neueste Fortinet NSE7_EFW-7.2 Testfragen und NSE7_EFW-7.2 Test VCE Dumps an.
Sein Mund arbeitete, Der blindeste Gehorsam NSE7_EFW-7.2 Prfung war ihnen Gesetz, und die geringste Abweichung davon wurde furchtbar bestraft, Im Gleich dazu ist die Online Test Engine NSE7_EFW-7.2 von Fortinet NSE 7 - Enterprise Firewall 7.2 Prfung VCE stabiler und die Schnittstelle ist humanisierter.
NSE7_EFW-7.2 Torrent Anleitung - NSE7_EFW-7.2 Studienfhrer & NSE7_EFW-7.2 wirkliche PrfungAndernfalls gibt es eine volle Rckerstattung, damit Ihr NSE7_EFW-7.2 Prfung Verlust minimiert werden kann, Daher wird die maximale Befriedigung der Bedrfnisse unserer Kunden gewährt.
Unsere Firma bietet seit vielen Jahren tatsächliche und neueste Fortinet NSE7_EFW-7.2 Testfragen und NSE7_EFW-7.2 Test VCE Dumps an, Wenn Sie Hilfe bei der Vorbereitung fr eine bevorstehende NSE7_EFW-7.2 Prfung benötigen, ist unsere Website als NSE7_EFW-7.2 tatsächlichen Studienfhrer Ihre beste Wahl.
Posted at 1/20/2026 14:45:45        Only Author  2#
Thank you for the brilliant share, it really left me in awe! You can enjoy the H31-311_V2.5 reliable exam braindumps content for free, and its of high quality.
Posted at 1/23/2026 03:34:11        Only Author  3#
I appreciate you sharing this brilliant article, its really fantastic! Sharpen your IT abilities with free Mule-Dev-201 dumps free. Wishing you the best of luck!
Posted at 1/23/2026 06:41:18        Only Author  4#
This article is so encouraging, thanks for sharing it! Enhance your IT skills with free C_BCSCX_2502 valid test format. Best wishes for your exams!
Posted at 2/14/2026 08:14:13        Only Author  5#
Thank you for sharing this remarkable article; it was fantastic! Free Exam Professional-Cloud-Security-Engineer format study resources available for allgood luck!
Posted at 2/24/2026 15:04:23        Only Author  6#
This article is impressive beyond words, thank you for sharing it. Strengthen your IT expertise with free MC-201 latest test experience. Good luck and best wishes!
