[General] FSCP認定デベロッパー、FSCP試験復習赤本
83
【General】 FSCP認定デベロッパー、FSCP試験復習赤本
Posted at 1/13/2026 22:36:30      View:118 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
FSCP「Forescout Certified Professional Exam」試験は簡単ではありません。専門的な知識が必要で、もしあなたはまだこの方面の知識を欠かれば、It-Passportsは君に向ける知識を提供いたします。It-Passportsの専門家チームは彼らの知識や経験を利用してあなたの知識を広めることを助けています。そしてあなたにFSCP試験に関するテスト問題と解答が分析して差し上げるうちにあなたのIT専門知識を固めています。
IT業界の発展するとともに、FSCP認定試験に参加したい人が大きくなっています。でも、どのようにFSCP認定試験に合格しますか?もちろん、FSCP問題集を選ぶべきです。選ぶ理由はなんですか?お客様にFSCP認定試験資料を提供してあげ、勉強時間は短くても、合格できることを保証いたします。不合格になる場合は、全額返金することを保証いたします。また、FSCP認定試験内容が変えば、早速お客様にお知らせします。そして、もしFSCP問題集の更新版があれば、お客様にお送りいたします。
試験の準備方法-ハイパスレートのFSCP認定デベロッパー試験-素晴らしいFSCP試験復習赤本Forescoutご存知のように、競争の激しい世界では、It-PassportsのFSCP認定などのソフトパワーを向上させる以外に選択肢はありません。 あなたは転職の状態にあるかもしれませんが、あなた自身のキャリアを持つことは信じられないほど難しいです。 それからあなた自身を改善し、不可能な任務を可能にする方法はあなたの優先事項です。 Forescout Certified Professional Examガイドトレントがあなたを助けてくれます。 FSCP質問トレントを使用してv試験に合格し、履歴書を強調することは非常に重要です。したがって、職場で成功を収めることができます。
Forescout Certified Professional Exam 認定 FSCP 試験問題 (Q39-Q44):質問 # 39
Place the DNS Enforce control actions into the correct workflow order for endpoints which have a pending control action.
正解:
質問 # 40
What best defines a 'Post-Connect Methodology'?
  • A. Guilty until proven innocent
  • B. 802.1X is a flavor of Post-Connect
  • C. Used subsequent to pre-connect
  • D. Assessed for critical compliance before IP address is assigned
  • E. Innocent until proven guilty
正解:E
Comprehensive and Detailed Explanation From Exact Extract of Forescout Platform Administration and Deployment:
According to the Forescout Blog on Post-Connect Access Controls and the Comply-to-Connect framework documentation, a Post-Connect Methodology is best defined as treating endpoints as "Innocent until proven guilty".
Definition of Post-Connect Methodology:
According to the official documentation:
"Post-connect" is described as treating endpoints as innocent until they are proven guilty. They can connect to the network, during and after which they are assessed for acceptance criteria." How Post-Connect Works:
According to the Post-Connect Access Controls blog:
* Initial Connection - Endpoints are allowed to connect to the network immediately (innocent)
* Assessment During/After Connection - After connecting, endpoints are assessed for acceptance criteria
* Compliance Checking - Endpoints are checked for:
* Corporate asset status (must be company-owned)
* Security compliance (antivirus, patches, encryption, etc.)
* Remediation or Quarantine - Based on assessment results:
* Compliant endpoints: Full access
* Non-compliant endpoints: Placed in quarantine for remediation
Post-Connect vs. Pre-Connect:
According to the Comply-to-Connect documentation:
* Pre-Connect - "Guilty until proven innocent" - Endpoint must prove compliance BEFORE getting network access
* Post-Connect - "Innocent until proven guilty" - Endpoint connects first, then compliance is assessed Benefits of Post-Connect Methodology:
According to the documentation:
"The greatest benefit to the post-connect approach is a positive user experience. Unless a system is out of compliance and ends up in a quarantine, your company's users have no idea access controls are even taking place on the network." Acceptance Criteria in Post-Connect:
According to the framework:
* Corporate Asset Verification - Determines if the endpoint belongs to the organization
* Compliance Assessment - Checks for:
* Updated antivirus
* Patch levels
* Disk encryption status
* Security tool functionality
If an endpoint fails these criteria, it's placed in quarantine (controlled network access) rather than being completely blocked.
Why Other Options Are Incorrect:
* A. 802.1X is a flavor of Post-Connect - 802.1X is a pre-connect access control method (requires authentication before network access)
* B. Guilty until proven innocent - This describes pre-connect methodology, not post-connect
* D. Used subsequent to pre-connect - While post-connect can follow pre-connect, this doesn't define what post-connect is
* E. Assessed for critical compliance before IP address is assigned - This describes pre-connect methodology Referenced Documentation:
* Forescout Blog - Post-Connect Access Controls
* Comply-to-Connect Brief - Pre-connect vs Post-connect comparison
* Achieving Comply-to-Connect Requirements with Forescout
質問 # 41
Why is SMB required for Windows Manageability?
  • A. Scripts run on CounterACT are copied to a temp directory and run locally on the endpoint
  • B. Scripts run on endpoints are copied to a temp directory and run locally on the endpoint
  • C. Scripts run on CounterACT are copied to a script repository and run remotely from CounterACT
  • D. Scripts run on endpoints are copied to a Linux script repository and run locally on the endpoint
  • E. Scripts run on endpoints are copied to a temp directory and run remotely from CounterACT
According to the Forescout CounterACT HPS Inspection Engine Configuration Guide Version 10.8, SMB (Server Message Block) is required for Windows Manageability because scripts run on endpoints are copied to a temp directory and run locally on the endpoint.
SMB Purpose for Windows Management:
According to the HPS Inspection Engine guide:
"Server Message Block (SMB) is a protocol for file and resource sharing. CounterACT uses this protocol with WMI or RPC methods to inspect and manage endpoints. This protocol must be available to perform the following:
* Resolve file-related properties
* Resolve script properties
* Run script actions"
Script Execution Process Using SMB:
When WMI is used for Remote Inspection:
* CounterACT downloads scripts - Scripts are transferred FROM CounterACT TO the endpoint using SMB protocol
* Scripts stored in temp directory - By default, scripts are downloaded to and run from:
* Non-interactive scripts: %TEMP% stmp directory
* Interactive scripts: %TEMP% directory of currently logged-in user
* Scripts execute locally - Scripts are executed ON the endpoint itself (not remotely executed from CounterACT) Script Execution Locations:
According to the detailed documentation:
For Remote Inspection on Windows endpoints:
text
Non-interactive scripts are downloaded to and run from:
%TEMP% stmp
(Typically %TEMP% is c:windows        emp)
Interactive scripts are downloaded to and run from:
%TEMP% directory of the currently logged-in user
For SecureConnector on Windows endpoints:
text
When deployed as a Service:
%TEMP% stmpsc
When deployed as a Permanent Application:
SMB Requirements for Script Execution:
To execute scripts via SMB on Windows endpoints:
* Port Requirements:
* Windows 7 and above: Port 445/TCP
* Earlier versions (XP, Vista): Port 139/TCP
* Required Services:
* Server service
* Remote Procedure Call (RPC)
* Remote Registry service
* SMB Signing (optional but recommended):
* Can be configured to require digitally signed SMB communication
* Helps prevent SMB relay attacks
* A. Scripts run on CounterACT are copied to a temp directory and run locally on the endpoint - Scripts don't RUN on CounterACT; they're copied FROM CounterACT TO the endpoint
* B. Scripts run on endpoints are copied to a Linux script repository - Forescout endpoints are Windows machines, not Linux; also no "Linux script repository" is involved
* C. Scripts run on endpoints are copied to a temp directory and run remotely from CounterACT - Scripts run LOCALLY on the endpoint, not remotely from CounterACT
* D. Scripts run on CounterACT are copied to a script repository and run remotely from CounterACT - Inverts the direction; CounterACT doesn't copy TO a repository; it copies TO endpoints Script Execution Flow:
text
CounterACT --> (copies via SMB) --> Endpoint Temp Directory --> (executes locally) --> Result The SMB protocol is essential for this file transfer step, which is why it's required for Windows manageability and script execution.
* CounterACT Endpoint Module HPS Inspection Engine Configuration Guide v10.8
* Script Execution Services documentation
* About SMB documentation
質問 # 42
What is the automated safety feature to prevent network wide outages/blocks?
  • A. Send an Email Alert
  • B. Disable Policy Action
  • C. Action Thresholds
  • D. Disable policy
  • E. Stop all policies
Action Thresholds is the automated safety feature designed to prevent network-wide outages and blocks.
According to the Forescout Platform Administration Guide, Action Thresholds are specifically designed to automatically implement safeguards when rolling out sanctions (blocking actions) across your network.
Purpose of Action Thresholds:
Action thresholds work as an automated circuit breaker mechanism that prevents catastrophic network-wide outages. The feature establishes maximum percentage limits for specific action types on a single appliance.
When these limits are reached, the policy automatically stops executing further blocking actions to prevent mass network disruption.
How Action Thresholds Prevent Outages:
Consider a scenario where a policy is misconfigured and would block 90% of all endpoints on the network due to a false condition match. Without Action Thresholds, this could cause a network-wide outage. With Action Thresholds configured:
* Limit Definition - An administrator sets an action threshold (e.g., 20% of endpoints can be blocked by Switch action type)
* Automatic Enforcement - When this percentage threshold is reached, the policy automatically stops executing the blocking action for any additional endpoints
* Alert Generation - The system generates alerts to notify administrators when a threshold has been reached
* Protection - This prevents the policy from cascading failures that could affect the entire network Action Threshold Configuration:
Each action type (e.g., Switch blocking, Port blocking, External port blocking) can be configured with its own threshold percentage. This allows granular control over the maximum impact any single policy can have on the network.
* A. Stop all policies - This is a manual intervention, not an automated safety feature; also, it's too drastic and would disable legitimate policies
* B. Disable policy - This is a manual action, not an automated safety mechanism
* C. Disable Policy Action - While you can disable individual actions, this is not an automated threshold- based safeguard
* E. Send an Email Alert - Alerts notify administrators but do not automatically prevent outages; they require manual intervention Referenced Documentation:
* Forescout Platform Administration Guide - Working with Action Thresholds
* Forescout Platform Administration Guide - Policy Safety Features
* Section: "Action Thresholds are designed to automatically implement safeguards when rolling out such sanctions across your network"
質問 # 43
Which of the following are included in System backups?
  • A. Wireless Plugin version 1.4.0 and above
  • B. Hostname and IP address
  • C. Policies
  • D. Switch Plugin version 8.7.0 and above
  • E. Failover Clustering plugin
According to the Forescout Upgrade Guide and System Backup documentation, Policies are included in System backups.
What System Backups Include:
"Each backup saves all Forescout Platform device and Console settings. This data includes the following:
* Configuration
* License
* Operating System settings
* Policies
* Profiles
* Reports
* Administrator accounts
* And other system data"
System Backup Contents:
According to the backup documentation:
System backups include:
* Policies - All configured policies and policy templates
* Configuration - System configuration settings
* License Information - License keys and licensing data
* Administrator Accounts - User accounts and access controls
* Reports - Scheduled and saved reports
* System Settings - Mail, network, and other system configurations
* Profiles - User profiles and system profiles
What System Backups DO NOT Include:
System backups are encrypted using AES-256 and include most system data but are separate from:
* Appliance-specific firmware - May require separate backup
* Component-specific backups - Some modules have separate backup procedures
* Log files - Not typically included in system backups
* A. Switch Plugin version 8.7.0 and above - Plugin versions are not individually backed up; plugins are part of the module installation, not system configuration backup
* C. Hostname and IP address - While these are part of system configuration, they are covered under
"Configuration" not listed separately in backup contents
* D. Failover Clustering plugin - Plugin software itself is not backed up; configuration related to plugins is backed up
* E. Wireless Plugin version 1.4.0 and above - Plugin versions are installed separately; backups contain configuration, not plugin versions Policy Backup Importance:
Policies are one of the most critical items included in system backups because:
* Restore Capability - After system recovery, policies are restored automatically
* Business Continuity - Restoring policies ensures the same security posture
* Compliance - Policies contain compliance rules that must be preserved
* Operational Continuity - Restores endpoint management immediately after recovery System vs. Component Backups:
* System Backup - Includes policies, configuration, licenses, administrator accounts, etc.
* Component Backup - Specific modules may have additional backup capabilities
* Both backup types - Both are encrypted with AES-256 for security
Backup Encryption:
"Both system and component backup files, backed up either manually or via a schedule, are encrypted using AES-256 to protect sensitive file data." This ensures that backed-up policies and other sensitive configuration remain secure.
* Back Up your Enterprise Manager and/or Appliances - v8.4
* Back Up your Enterprise Manager and/or Appliances - v8.5.1
* Backing Up System and Component Settings - v8.4
* Backing Up Forescout Platform System and Component Settings - v8.5.1
質問 # 44
ForescoutのFSCP準備トレントを学習する過程でIt-Passports、プロセス全体を通してお客様にサービスを提供し、バックオフィススタッフが24時間無料のオンラインコンサルティングを提供します。 FSCP学習準備を購入した後、インストールと使用に問題がある場合は、リモートのオンラインガイダンスを提供する専任スタッフがいます。 また、Forescout Certified Professional Exam質問の内容についてご質問がある場合は、お気軽にメールでお問い合わせください。Forescout Certified Professional Exam最初にお答えできるように最善を尽くします。 すべての声について、スタッフは忍耐強く耳を傾けます。 使用中に、FSCPテスト資料に提案を提案することもできます。フィードバックに最も注意を払います。
FSCP試験復習赤本: https://www.it-passports.com/FSCP.html
Forescout FSCP認定デベロッパー このブログを見ればいいと思います、あなたにForescoutのFSCP試験準備の最高のヘルプを提供します、もしあなたはIT認証試験に準備している一人でしたら、It-PassportsのForescoutのFSCP「Forescout Certified Professional Exam」トレーニング資料を選らんだほうがいいです、Forescout FSCP認定デベロッパー 我々の問題集は的中率が高くて、100%の合格率を保証します、FSCP練習資料には、オンラインでPDF、ソフトウェア、APPの3つの異なるバージョンがあります、Forescout FSCP認定デベロッパー 英語版と日本語版の内容が同じですが、言葉だけ違います。
個人と専門家の間のあいまいな境界線:労働力とサービスの供給は、多くの場合、誰かに乗FSCP車したり、誰かにお金を貸したりするなど、以前は個人と見なされていたピアツーピアの活動を商業化し、拡大します、会社の先輩から別の部署の女子を紹介されて交際がはじまった。
便利FSCP|効率的なFSCP認定デベロッパー試験|試験の準備方法Forescout Certified Professional Exam試験復習赤本このブログを見ればいいと思います、あなたにForescoutのFSCP試験準備の最高のヘルプを提供します、もしあなたはIT認証試験に準備している一人でしたら、It-PassportsのForescoutのFSCP「Forescout Certified Professional Exam」トレーニング資料を選らんだほうがいいです。
我々の問題集は的中率が高くて、100%の合格率を保証します、FSCP練習資料には、オンラインでPDF、ソフトウェア、APPの3つの異なるバージョンがあります。
Posted at 1/22/2026 07:27:31        Only Author  2#
The writing was absolutely captivating. I’m sharing the Mule-Dev-301 valid practice exam online questions that helped me get promoted and earn more—grab them for free!
