[Hardware] ACD201テスト問題集、ACD201復習問題集
89
【Hardware】 ACD201テスト問題集、ACD201復習問題集
Posted at 1/13/2026 23:23:17      View:100 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. It-PassportsがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいACD201ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1AuquFb2SwQm5JV1i78LmrFWx2eikXnN3
現代社会では、私たちは毎日忙しいです。したがって、個々の時間は制限されています。事実、あなたが学ぶことを決心したなら、何もあなたを止めることはできません!幸運にも、ACD201試験の資料に出会えます。 ACD201試験の最短時間で改善できるようにお手伝いします。あなたもACD201試験について何も知りません。全く問題ありません。約20〜30時間のガイダンスを受け入れるだけで、試験に簡単に参加できます。ご覧のとおり、ACD201模擬試験はあまり時間をかけません。
Appian ACD201 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Data Management: This section of the exam measures the skills of Solution Architects and covers designing and documenting data models, recommending record types for optimization and security, working with relational data, and implementing complex models with supporting objects.
トピック 2
  • Application Design and Development: This section of the exam measures the skills of Appian Developers and covers translating business requirements into user stories, building end-to-end applications, managing object security, applying design best practices, and ensuring user-centric experiences through proper UX design.
トピック 3
  • Advanced Appian Concepts: This section of the exam measures the skills of Solution Architects and covers creating and configuring authentication methods, setting up integration objects, designing APIs, evaluating smart services and plug-ins, and applying SSO mechanisms with SAML and LDAP.
トピック 4
  • Performance and Scalability: This section of the exam measures the skills of Appian Developers and covers designing performant components, building memory-efficient models, conducting database load and automated testing, analyzing server memory and logs for risks, and resolving performance concerns for end users.
検証するACD201テスト問題集試験-試験の準備方法-高品質なACD201復習問題集It-Passportsは受験者に向かってACD201試験について問題を解決する受験資源を提供するサービスのサイトで、さまざまな受験生によって別のトレーニングコースを提供いたします。受験者はIt-Passportsを通って順調に試験に合格する人がとても多くなのでIt-PassportsがAppian業界の中で高い名声を得ました。
Appian Senior Developer 認定 ACD201 試験問題 (Q73-Q78):質問 # 73
There are two record types, ABC and XYZ, with sync enabled. The XYZ record type is added as a relationship into the ABC record type.
A user has Viewer permission to the ABC record type but does not have access to the XYZ record type.
A site page is presented to the user where the data is sourced from the ABC record type and its related record type the XYZ reference.
What information does the user see on the site page?
  • A. Page is presented to the user and the data references to the XYZ record type appear as "null".
  • B. Page is presented to the user with the XYZ record type data and fields references redacted.
  • C. Page does not load and an error message is presented: "The record type [identifier=XYZ] does not exist, has been deleted, or you do not have sufficient privileges to access its data."
Because the interface references fields on the XYZ record type, the user must have at least Viewer permission on XYZ as well as on ABC. Since the user lacks access to XYZ, the query cannot be executed and the page fails to load, displaying the error:
"The record type [identifier = XYZ] does not exist, has been deleted, or you do not have sufficient privileges to access its data."
質問 # 74
You need to allow external systems to invoke Appian web APIs.
Which user role should be assigned?
  • A. System Administrator
  • B. Application User
  • C. Service Account
A Service Account user role is specifically designed for integrations, allowing external systems to securely authenticate and invoke Appian web APIs.
質問 # 75
An insurance application has a dashboard in which all the cases with "Accident" case type and "Health Insurance" insurance type are displayed to the user, using the following query:
You need to update the query entity to display all the cases that are "Accident" case type and "Health Insurance" insurance type, or created in the last ten days.
What is the right configuration for the logical expression?
  • A.
  • B.
  • C.
A filter for createdDate >= today() - 10 (records created in the last 10 days).
A nested AND logical expression that requires both caseType = "Accident" and insuranceType = "Health Insurance".
質問 # 76
You need to create a new database schema using a connected data source system.
What should you do?
Note: To answer, move all steps from the Options list to the Answer List area and arrange them in the correct order.
正解:
質問 # 77
Which two items are configured in the Admin Console when you create a web API? (Choose two.)
  • A. Access Control Policies
  • B. Service Account
  • C. LDAP Authentication
  • D. API Key
正解:B、D
API Keys are configured in the Admin Console to control and secure access to web APIs.
Service Accounts are managed in the Admin Console to allow external systems to authenticate and call the web APIs.
質問 # 78
今多くのIT技術会社は職員がAppianのACD201資格認定を持つのを要求します。AppianのACD201試験に合格するのは必要なことになります。速く試験に合格して資格認証を取得したいなら、我々It-PassportsのACD201問題集を使ってみてください。弊社はあなたに相応しくて品質高いACD201問題集を提供します。また、あなたの持っている問題集は一年間の無料更新を得られています。あなたは十分の時間でACD201試験を準備することができます。
ACD201復習問題集: https://www.it-passports.com/ACD201.html
無料でクラウドストレージから最新のIt-Passports ACD201 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1AuquFb2SwQm5JV1i78LmrFWx2eikXnN3
