CIS-SPM Fragen Beantworten - CIS-SPM Exam Fragen
Posted at 1/14/2026 01:42:13
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser DeutschPrüfung CIS-SPM Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1CNUidSagkesb1VKiKG8c0fSe8IS4fO_2
Sie können im Internet teilweise die Fragen und Antworten zur ServiceNow CIS-SPM Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung kostenlos herunterladen, so dass Sie unsere Qualität testen können. Solange Sie unsere Produkte kaufen, versprechen wir Ihnen, dass wir alles tun würden, um Ihnen beim Bestehen der ServiceNow CIS-SPM Prüfung zu helfen.
ServiceNow CIS-SPM Prüfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - Security Assessment and Testing: This section focuses on security audit principles and methodologies, penetration testing techniques, and the use of security metrics and reporting.
| | Thema 2 | - Regulatory Compliance and Legal Issues: This section addresses risk management and risk assessment methodologies, including threat modeling and vulnerability assessment. It also explores various risk mitigation strategies.
| | Thema 3 | - Identity and Access Management: This section explores authentication methods and technologies, authorization and access control models, and the identity management lifecycle.
| | Thema 4 | - Privacy Management: This section covers privacy principles and regulations, privacy impact assessments, data protection techniques, and the concepts of privacy by design.
| | Thema 5 | - Asset Security: This section focuses on information and asset classification, data security controls, privacy protection measures, and intellectual property protection.
CIS-SPM Exam Fragen, CIS-SPM DeutscheDas IT-Expertenteam von DeutschPrüfung haben eine kurzfristige Schulungsmethode nach ihren Kenntnissen und Erfahrungen bearbeitet. Diese Dumps könne Ihnen effektiv helfen, in kurzer Zeit den erwarteten Effekt zu erzielen, besonders für diejenigen, die arbeiten und zuleich lernen. DeutschPrüfung kann Ihnen viel Zeit und Energir ersparen. Wählen Sie DeutschPrüfung und Sie werden Ihre wünschten Schulungsmaterialien zur ServiceNow CIS-SPM Zertifizierungsprüfung bekommen.
ServiceNow Certified Implementation Specialist - Strategic Portfolio Management CIS-SPM Prüfungsfragen mit Lösungen (Q102-Q107):102. Frage
What rote can create or modify a rate model?
- A. time.card admin.
- B. release_admin.
- C. it_pps_admin.
- D. push_admin.
Antwort: C
103. Frage
Which of the following can be used to calculate planned cost when creating a resource plan?
Choose 2 answers
- A. Demand rate
- B. Project rate
- C. Rate card
- D. Default rate
Antwort: B,C
Begründung:
According to the ServiceNow documentation1, a rate card is a table that defines the hourly cost of labor for different roles or resources. A project rate is a fixed rate that is applied to all resources assigned to a project, regardless of their roles or individual rates. Both of these can be used to calculate the planned cost of a resource plan by multiplying the hours allocated to each resource by the corresponding rate. The other options are incorrect because:
A: Demand rate: A demand rate is a rate that is applied to a demand, not a resource plan. It is used to estimate the cost of fulfilling a demand before it is converted into a project2.
C: Default rate: A default rate is a rate that is applied to a resource when no other rate is specified. It is not a valid option for calculating the planned cost of a resource plan, as it is only used as a fallback option3.
1:
https://docs.servicenow.com/bund ... urce-management/con
https://docs.servicenow.com/bund ... and-management/conc
104. Frage
If a lens has four entities, which entity within the lens structure would not have a parent reference?
- A. Second-level entity
- B. Top-level entity
- C. Bottom entity
- D. Third-level entity
Antwort: B
Begründung:
According to the ServiceNow documentation1, a lens is a hierarchical structure that consists of entities and relationships. An entity is a data object that represents a business concept, such as a project, a demand, or a resource. A relationship is a link between two entities that defines how they are connected. A lens can have up to four levels of entities, each with a parent reference to the entity above it, except for the top-level entity, which has no parent reference. The top-level entity is the root of the lens and defines its scope and type. For example, a project lens has a project as the top-level entity, and a demand lens has a demand as the top-level entity.
1:
https://docs.servicenow.com/bund ... siness-management/c
105. Frage
What is the formula for Committed Utilization?
- A. Allocated Hours/Capacity
- B. Assigned Hours/Capacity
- C. Confirmed Hours/Capacity
- D. (Allocated Hours + Confirmed Hours)/Capacity
Antwort: C
106. Frage
The project property to update actual effort from time card is controlled at what level?
- A. Portfolio Level.
- B. Program Level.
- C. Application Level (Global).
- D. Project Level.
Antwort: D
Begründung:
According to the ServiceNow documentation1, the project property to update actual effort from time card is controlled at the project level. This property is called Update actual effort from time card and it determines if the Actual effort field on the Dates tab should be updated based on the hours entered from time cards for the project. If set to Yes, the Actual effort field is read-only on the Project and Project Task forms. If set to No, the Actual effort field is editable on the Project and Project Task forms.
1: https://docs.servicenow.com/bund ... e/r_Properties.html
107. Frage
Es existiert viele Methoden, sich auf die ServiceNow CIS-SPM Zertifizierungsprüfung vorzubereiten. Unsere Website bietet zuverlässige Trainingsinstrumente, mit denen Sie sich auf die nächste ServiceNow CIS-SPM Zertifizierungsprüfung vorbereiten. Die Lernmaterialien zur ServiceNow CIS-SPM Zertifizierungsprüfung von DeutschPrüfung enthalten sowohl Fragen als auch Antworten. Unsere Materialien sind von der Praxis überprüfte Software. Wir werden alle Ihren Bedürfnisse zur IT-Zertifizierung abdecken.
CIS-SPM Exam Fragen: https://www.deutschpruefung.com/CIS-SPM-deutsch-pruefungsfragen.html
- CIS-SPM Pruefungssimulationen 🤱 CIS-SPM Vorbereitung 📨 CIS-SPM Deutsch Prüfung 👜 Öffnen Sie die Webseite ➤ [url]www.deutschpruefung.com ⮘ und suchen Sie nach kostenloser Download von ⏩ CIS-SPM ⏪ 🏚CIS-SPM Prüfungsfrage[/url]
- CIS-SPM Prüfungsinformationen 😣 CIS-SPM Deutsche 🎴 CIS-SPM Dumps Deutsch 🍶 Sie müssen nur zu 【 [url]www.itzert.com 】 gehen um nach kostenloser Download von ☀ CIS-SPM ️☀️ zu suchen 🐯CIS-SPM Zertifizierungsprüfung[/url]
- CIS-SPM Prüfung 😹 CIS-SPM Echte Fragen ⛄ CIS-SPM Prüfungsfrage 🔝 Suchen Sie auf der Webseite ▶ [url]www.itzert.com ◀ nach ⏩ CIS-SPM ⏪ und laden Sie es kostenlos herunter 🧧CIS-SPM Fragen&Antworten[/url]
- Die seit kurzem aktuellsten Certified Implementation Specialist - Strategic Portfolio Management Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der ServiceNow CIS-SPM Prüfungen! 🤼 Sie müssen nur zu ➽ [url]www.itzert.com 🢪 gehen um nach kostenloser Download von ▛ CIS-SPM ▟ zu suchen 🔘CIS-SPM Zertifizierungsfragen[/url]
- Die seit kurzem aktuellsten Certified Implementation Specialist - Strategic Portfolio Management Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der ServiceNow CIS-SPM Prüfungen! 🧈 Suchen Sie auf der Webseite ▷ [url]www.zertpruefung.ch ◁ nach { CIS-SPM } und laden Sie es kostenlos herunter 🌤CIS-SPM Prüfungs[/url]
- CIS-SPM Fragen&Antworten 🔚 CIS-SPM Echte Fragen 📄 CIS-SPM Prüfungsaufgaben 🧭 URL kopieren ☀ [url]www.itzert.com ️☀️ Öffnen und suchen Sie [ CIS-SPM ] Kostenloser Download 🎩CIS-SPM Fragen&Antworten[/url]
- CIS-SPM Pruefungssimulationen 🕳 CIS-SPM Echte Fragen 🎲 CIS-SPM Fragen Beantworten 🤬 Suchen Sie einfach auf ⏩ [url]www.echtefrage.top ⏪ nach kostenloser Download von ⇛ CIS-SPM ⇚ 🎁CIS-SPM Prüfungsaufgaben[/url]
- CIS-SPM Braindumpsit Dumps PDF - ServiceNow CIS-SPM Braindumpsit IT-Zertifizierung - Testking Examen Dumps 📧 Suchen Sie auf ▷ [url]www.itzert.com ◁ nach ✔ CIS-SPM ️✔️ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🔥CIS-SPM Prüfungs[/url]
- CIS-SPM Aktuelle Prüfung - CIS-SPM Prüfungsguide - CIS-SPM Praxisprüfung 👮 Öffnen Sie die Website ▶ [url]www.pass4test.de ◀ Suchen Sie “ CIS-SPM ” Kostenloser Download 🔔CIS-SPM Deutsch Prüfung[/url]
- Die seit kurzem aktuellsten ServiceNow CIS-SPM Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der Prüfungen! ➿ Suchen Sie jetzt auf ▛ [url]www.itzert.com ▟ nach 《 CIS-SPM 》 und laden Sie es kostenlos herunter 📶CIS-SPM Prüfungsaufgaben[/url]
- CIS-SPM Fragen&Antworten 💜 CIS-SPM Prüfungsinformationen 🧽 CIS-SPM Fragenkatalog 🎇 Öffnen Sie die Webseite 【 [url]www.zertpruefung.ch 】 und suchen Sie nach kostenloser Download von 【 CIS-SPM 】 🍉CIS-SPM Zertifizierungsfragen[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, pct.edu.pk, pct.edu.pk, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, tutor.shmuprojects.co.uk, blogfreely.net, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
Übrigens, Sie können die vollständige Version der DeutschPrüfung CIS-SPM Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1CNUidSagkesb1VKiKG8c0fSe8IS4fO_2
