[General] FCP_ZCS-AD-7.4 Deutsche Prfungsfragen, FCP_ZCS-AD-7.4 Prfungsfrage
91
General FCP_ZCS-AD-7.4 Deutsche Prfungsfragen, FCP_ZCS-AD-7.4 Prfungsfrage
Posted at 1/14/2026 03:42:14      View140 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Es ist keine Neuheit, dass die Schulungsunterlagen zur Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 von ZertFragen guten Ruf von den Kandidaten gewinnen. Das heißt auch, dass die Schulungsunterlagen zur Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Zertifizierungsprfung zuverlässig sind und den Kandidaten eher zum Bestehen der Prfung verhelfen. ZertFragen ist immer der Best-Seller im Verleich mit den anderen Websites. Er wird von den anderen anerkannt und hat einen guten Ruf. Wenn Sie sich an der Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Zertifizierungsprfung beteiligen wollen, wählen Sie doch ZertFragen. Sie werden sicher bekommen, was Sie wollen. Wenn Sie keine Chance verpassen möchten, wrden Sie auch nicht bereuen. Wenn Sie ein professioneller IT-Expert werden wollen, schicken ZertFragen in den Warenkorb.
Um die Bedrfnisse von den meisten IT-Fachleuten abzudecken, haben das Expertenteam die Prfungsthemen in den letzten Jahren studiert. So kommen die zielgerichteten Fragen und Antworten zur Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Zertifizierungsprfung vor. Die Ähnlichkeit unserere Dumps mit den echten Prfung beträgt 95%. ZertFragen wird Ihnen helfen, die Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Prfung 100% zu bestehen. Sonst erstatteten wir Ihnen die gesammte Summe zurck. Sie können im Internet die Demo zur Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Zertifizierungsprfung kostenlos herunterladen, so dass Sie die Zuverlässigkeit unserer Produkte testen können. Schicken Sie doch die Produkte von ZertFragen in den Warenkorb. ZertFragen wird Ihren Traum verwirklichen.
FCP_ZCS-AD-7.4: FCP - Azure Cloud Security 7.4 Administrator Dumps & PassGuide FCP_ZCS-AD-7.4 ExamenBevor Sie sich fr ZertFragen entscheiden, können Sie die Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Examensfragen-und antworten teilweise als Probe kostenlos herunterladen. So können Sie die Glaubwrdigkeit vom ZertFragen testen. Der ZertFragen ist die beste Wahl fr Sie, wenn Sie die Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Zertifizierungsprfung unter Garantie bestehen wollen. Wenn Sie sich fr den ZertFragen entscheiden, wird der Erfolg auf Sie zukommen.
Fortinet FCP - Azure Cloud Security 7.4 Administrator FCP_ZCS-AD-7.4 Prfungsfragen mit Lösungen (Q19-Q24):19. Frage
When you deploy a single FortiGate VM using the available template from the Azure Marketplace, several other resources are also created.
Which two resources, among others, are created during the process? (Choose two.)
  • A. Two virtual NICs
  • B. One VM Scale set
  • C. One new route table
  • D. One NSG for each interface
Antwort: A,D
Begrndung:
Two virtual NICs - The FortiGate Azure Marketplace template deploys the VM with at least two network interfaces: one for the external/public interface and one for the internal/private interface.
One NSG for each interface - The deployment creates separate Network Security Groups (NSGs) attached to each NIC to control inbound and outbound traffic as per Fortinet's best practices.
20. Frage
Which role does the local network gateway play in FortiGate to Azure VPN connectivity?
  • A. It defines the IP addresses of the on-premises network
  • B. It manages the encryption keys for the VPN connection
  • C. It represents the Azure VPN Gateway in the FortiGate configuration
  • D. It is responsible for load balancing traffic between FortiGate and Azure
Antwort: A
Begrndung:
Thelocal network gatewayin Azure represents theon-premises VPN device(such as FortiGate) and defines theon-premises public IP addressand theaddress prefixesof the on-premises network. This is essential for configuring site-to-site VPN connections from Azure to FortiGate.
21. Frage
You are deploying a site-to-site IPsec VPN connection between your on-premise subnet and your Azure VNets.
What is the most important advantage for using FortiGate at both ends of the tunnel?
  • A. It minimizes the need for encryption in transit
  • B. It reduces the need for troubleshooting due to FortiGate automatic configuration
  • C. It allows scaling based on performance and capacity requirements
  • D. It provides consistent security policies and configurations
Antwort: D
Begrndung:
UsingFortiGate at both endsof a site-to-site IPsec VPN tunnel provides the advantage of applyingconsistent security policies, configurations, and management toolsacross both the on-premises and Azure environments. This simplifies policy enforcement, improves operational efficiency, and ensures uniform threat protection.
22. Frage
What is a requirement when you deploy a FortiGate active-active cluster in Azure?
  • A. You must configure all FortiGate VMs with three or more interfaces.
  • B. You must assign the public IP address to an Azure load balancer.
  • C. You must use unicast FGCP to synchronize the configurations.
  • D. You must configure both load balancers to allow administrative access.
Antwort: B
Begrndung:
In anactive-active FortiGate clusterdeployment in Azure, you must assign thepublic IP address to an Azure load balancer. This is required because Azure does not support multiple VMs sharing a single public IP directly. TheAzure Load Balancerhandles inbound traffic and distributes it to the active FortiGate instances.
23. Frage
What is a key advantage of the branch-to-hub to hub-to-branch topology in an Azure virtual WAN?
  • A. Load balancing enabled by the simultaneous connection of each branch to multiple hubs
  • B. Enhanced scalability enables communication between branch offices
  • C. Improved branch-to-branch communication for faster data transfer
  • D. Increased security through isolated connections between branches and hubs
Antwort: C
Begrndung:
Thebranch-to-hub to hub-to-branchtopology in Azure Virtual WAN enablesefficient branch-to-branch communicationby routing traffic through connected hubs. This improvesdata transfer speed and reliability between branches without needing direct connections between all sites, simplifying management while maintaining performance.
24. Frage
Unser ZertFragen setzt sich aus großen Eliteteams zusammen. Wir werden Ihnen die Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Zertifizierungsprfung schnell und genau bieten und zugleich rechtzeitig die Fragen und Antworten zur Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Zertifizierungsprfung erneuern und bearbeiten. Außerdem verschafft unser ZertFragen in den Zertifizierungsbranchen große Reputation. Obwohl die Chance fr das Bestehen der Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Zertifizierungsprfung sehr gering ist, versprechen der glaubwrdige ZertFragen Ihnen, dass Sie diese Prfung trotz geringer Chance bestehen können.
FCP_ZCS-AD-7.4 Prfungsfrage: https://www.zertfragen.com/FCP_ZCS-AD-7.4_prufung.html
Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Deutsche Prfungsfragen Machen Sie sich keine Sorgen um Ihr Geld, Wenn Sie die Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4-Trainingsinstrumente im ZertFragen wählen und die Prfungsfragen und Anworten zur Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Zertifizierungsprfung herunterladen, werden Sie sicher selbstbewusster sein, dass Sie die Prfung ganz leicht bestehen können, Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Deutsche Prfungsfragen Wie so sagt ist es nie spät zu lernen.
Sein Bart war eine Strafe fr ihn, ein Gewirr aus gelben, weißen FCP_ZCS-AD-7.4 und schwarzen Haaren, ungleichmäßig und rau, und unansehnlich war schon eine schmeichelnde Bezeichnung dafr.
Manchmal grßte Dich einer der Herren, mit denen ich ging, Machen Sie sich keine Sorgen um Ihr Geld, Wenn Sie die Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4-Trainingsinstrumente im ZertFragen wählen und die Prfungsfragen und Anworten zur Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 Zertifizierungsprfung herunterladen, werden Sie sicher selbstbewusster sein, dass Sie die Prfung ganz leicht bestehen können.
FCP_ZCS-AD-7.4 Trainingsmaterialien: FCP - Azure Cloud Security 7.4 Administrator & FCP_ZCS-AD-7.4 Lernmittel & Fortinet FCP_ZCS-AD-7.4 QuizWie so sagt ist es nie spät zu lernen, Sie werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten, FCP_ZCS-AD-7.4 Prfung wird ein Meilenstein in Ihrem Berufsleben sein.
Posted at 1/16/2026 07:36:57        Only Author  2#
Im truly grateful for your article, it really made an impression. The Certified 1Y0-204 questions exam questions are freetake the first step towards career advancement and salary growth!
