C_TS452_2022최신기출문제시험-
Posted at 1/14/2026 04:37:58
View236
Replies4
참고: Itexamdump에서 Google Drive로 공유하는 무료 2026 SAP C_TS452_2022 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1FBXk--v8rAtJjNsWOnpNZ_tHByIV0qHT
요즘같이 시간인즉 금이라는 시대에 시간도 절약하고 빠른 시일 내에 학습할 수 있는 Itexamdump의 덤프를 추천합니다. 귀중한 시간절약은 물론이고 한번에SAP C_TS452_2022인증시험을 패스함으로 여러분의 발전공간을 넓혀줍니다.
IT인증시험에 도전해보려는 분들은 회사에 다니는 분들이 대부분입니다. 승진을 위해서나 연봉협상을 위해서나 자격증 취득은 지금시대의 필수입니다. Itexamdump의SAP인증 C_TS452_2022덤프는 회사다니느라 바쁜 나날을 보내고 있는 분들을 위해 준비한 시험준비공부자료입니다. Itexamdump의SAP인증 C_TS452_2022덤프를 구매하여 pdf버전을 공부하고 소프트웨어버전으로 시험환경을 익혀 시험보는게 두렵지 않게 해드립니다. 문제가 적고 가격이 저렴해 누구나 부담없이 애용 가능합니다. Itexamdump의SAP인증 C_TS452_2022덤프를 데려가 주시면 기적을 안겨드릴게요.
시험패스에 유효한 C_TS452_2022최신 기출문제 최신 덤프자료저희가 알아본 데 의하면 많은it인사들이SAP인증C_TS452_2022시험을 위하여 많은 시간을 투자하고 잇다고 합니다.하지만 특별한 학습 반 혹은 인터넷강이 같은건 선택하지 않으셨습니다.때문에 패스는 아주 어렵습니다.보통은 한번에 패스하시는 분들이 적습니다.우리 Itexamdump에서는 아주 믿을만한 학습가이드를 제공합니다.우리 Itexamdump에는SAP인증C_TS452_2022테스트버전과SAP인증C_TS452_2022문제와 답 두 가지 버전이 있습니다.우리는 여러분의SAP인증C_TS452_2022시험을 위한 최고의 문제와 답 제공은 물론 여러분이 원하는 모든 it인증시험자료들을 선사할 수 있습니다.
최신 SAP Certified Application Associate C_TS452_2022 무료샘플문제 (Q53-Q58):질문 # 53
You want to determine different accounts when posting a goods issue to a production order and a goods issue to scrap. Which of the following assignments do you need to maintain in the account determination? Note:
There are 2 correct answers to this question.
- A. Assign account grouping code VNG to transaction BSX
- B. Assign account grouping code VBR to transaction GBB
- C. Assign account grouping code VNG to transaction GBB
- D. Assign account grouping code VBR to transaction WRX
정답A,B
질문 # 54
You test the various options that SAP S/4HANA offers for stock transfers between two different plants within the same company code. Which of the following apply to stock transport orders? Note: There are 2 correct answers to this question.
- A. You can post the goods issue from inspection stock in the supplying plant.
- B. You can post the goods receipt to blocked stock in the receiving plant.
- C. Two accounting documents are created at the time of goods issue posting - one for each u plant.
- D. The material on the road is managed as stock in transit in the receiving plant.
정답B,D
질문 # 55
Where can you enter a rounding profile? Note: There are 2 correct answers to this question.
- A. Material master
- B. Source list
- C. Purchasing info record
- D. Lot-sizing procedure
정답A,C
질문 # 56
Production planning and product costing are to be implemented in your company. Which organizational level must you choose for stock valuation?
- A. Business area
- B. Plant
- C. Company code
- D. Controlling area
정답B
설명
If you want to implement production planning and product costing in your company, you must choose plant as the organizational level for stock valuation. This means that each plant has its own valuation area and valuation class for each material. This allows you to valuate materials differently in different plants and calculate production costs accurately. References: SAP S/4HANA Sourcing and Procurement | SAP Learning, Course S4550, Unit 1, Lesson 1.
질문 # 57
There are multiple company codes and plants in your SAP S/4HANA system.You have set the valuation area to plant level. How can you reduce the effort to configure account determination?
