[General] 權威的新版1z0-076題庫上線和資格考試中的領先提供者和真實的1z0-076新版題庫上線
87
【General】 權威的新版1z0-076題庫上線和資格考試中的領先提供者和真實的1z0-076新版題庫上線
Posted at 1/14/2026 08:48:37      View:170 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Fast2test Oracle的1z0-076的考試資料是特別設計,它是一項由專業的IT精英團隊專門為你們量身打造的考題資料,針對性特別強。通過了認證你在IT行業將體現國際價值。有許多轉儲和培訓材料的供應商,將保證你通過 Oracle的1z0-076的考試使用他們的產品,而Fast2test與所有的網站相比,這已經成為歷史了,我們用事實說話,讓見證奇跡的時刻來證明我們所說的每一句話。
Fast2test就是一個專門為Oracle專業人士提供相關1z0-076認證考試的資訊來源的網站。通過很多使用過Fast2test的產品的人反映,Fast2test被證明是最好的資訊來源網站。Fast2test的產品是一個很可靠的培訓工具。Fast2test提供的1z0-076考試練習題的答案是非常準確的。我們的Fast2test的資深專家正在不斷地提升我們的培訓資料的品質。
100%權威的新版1z0-076題庫上線,最好的考試指南幫助妳快速通過1z0-076考試為什麼大多數人選擇Fast2test,是因為Fast2test的普及帶來極大的方便和適用。是通過實踐檢驗了的,Fast2test提供 Oracle的1z0-076考試認證資料是眾所周知的,許多考生沒有信心贏得 Oracle的1z0-076考試認證,擔心考不過,所以你得執行Fast2test Oracle的1z0-076的考試培訓資料,有了它,你會信心百倍,真正的作了考試準備。
最新的 Oracle Database 19c 1z0-076 免費考試真題 (Q18-Q23):問題 #18
Suppose that you manage the following databases in your environment:
* boston: Primary database with a single PDB called DEVI
* london: Physical standby database protecting the PDB called DEVI
* orcl: Stand-alone database with a single PDB called PDB1 as a remote clone source You are planning to run the following command to create a remote clone in the primary database (boston) using pdbi in orcl:
Which are the THREE prerequisites for automating instantiation of the PDB in the standby database (london)?
  • A. Open PDBI (remote clone source) in Read Write.
  • B. Set STANDBY_PDB_SOURCE_FILE_DIRECTORY to <location of the PDB> in the london database.
  • C. Open PDBI (remote clone source) in Read Only.
  • D. Set standby_pdb_source_file_dblink to clone_link in the london database.
  • E. Set STANDBY_FILE_MANAGEMENT to auto in the london database.
  • F. Enable Active Data Guard in the _ondon database.
答案:B,C,E
解題說明:
To automate the instantiation of a PDB in the standby database after creating a remote clone in the primary database, certain conditions must be met:
* Open PDBI (remote clone source) in Read Only (A): The source PDB from which the clone is created must be open in read-only mode to ensure a consistent state during cloning.
* Set STANDBY_PDB_SOURCE_FILE_DIRECTORY to <location of the PDB> in the london database (C): This parameter specifies the location on the standby database where the files from the source PDB should be placed.
* Set STANDBY_FILE_MANAGEMENT to auto in the london database (F): This parameter automates the management of file changes on the standby database when structural changes occur on the primary database, ensuring that the clone operation is reflected automatically on the standby.
* Oracle Multitenant Administrator's Guide
* Oracle Data Guard Broker documentation
問題 #19
The Oracle database 19c Observer is currently running on host1 and you wish to have it running on host2.
Examine this list of possible steps:
1) Stop the observer on host1
2) Disable Fast-Start Failover
3) Update the broker configuration with the new observer hostname
4) Enable Fast-Start Failover
5) Start the Observer on host2
Which contains the minimum required steps to move the observer to host2?
  • A. Execute tasks 1 and 5
  • B. Execute tasks 1, 2, 3, 4, and 5
  • C. Execute tasks 1, 3, and 5
  • D. Execute only task 5
答案:C
解題說明:
* Stop the Observer on host1 to ensure that there are no conflicts between the instances of the Observer running on different hosts.
* Update the Data Guard Broker configuration with the new hostname for the Observer. This step is crucial to redirect the Data Guard Broker to communicate with the Observer on the new host.
* Start the Observer on host2 to resume its operations in the new environment.
Disabling and re-enabling Fast-Start Failover (steps 2 and 4) are not strictly necessary for moving the Observer to a new host. These steps would be more relevant if changes to the configuration of Fast-Start Failover itself were required, which is not the case when simply relocating the Observer.
問題 #20
A customer asks for your recommendation regarding this requirement:
1. We plan to have a Data Guard Configuration with one primary database and one physical standby database.
2. We want zero data loss in case of a disaster involving the loss of one component.
3. We want to do Real Application Testing occasionally on the Standby Database.
Which solution, if any, satisfies these requirements?
  • A. These requirements cannot be met.
  • B. A snapshot standby database with real time query that can be converted regularly into a physical standby database open read write, to do real application testing
  • C. A physical standby database with synchronous redo transport that can be converted regularly into a snapshot standby to do real application testing
  • D. A far sync instance plus a snapshot standby database and real time apply that can be converted regularly into logical standby database to do real application testing
答案:C
解題說明:
* Synchronous redo transport for zero data loss (B): To guarantee zero data loss in the case of a disaster, synchronous redo transport must be configured between the primary and standby databases.
* Conversion to snapshot standby for testing (B): A physical standby database can be temporarily converted into a snapshot standby database to perform real application testing. After testing is completed, the snapshot standby can be converted back to a physical standby to resume its disaster recovery role.
* Oracle Data Guard Concepts and Administration Guide
* Oracle Database Testing Guide
問題 #21
Which TWO statements are true about Far Sync instances?
  • A. They work in Maximum Performance mode.
  • B. They do not work with Snapshot Standby databases.
  • C. They work in Maximum Availability mode.
  • D. They do not work with Logical Standby databases.
  • E. They work in Maximum Protection mode.
答案:A,D
問題 #22
You are planning to perform block comparison using the dbms comp package:
Which TWO statements are true?
  • A. Logical standby databases can be the target database for the dbms_dbcomp.dbcomp procedure.
  • B. It can be used to detect lost writes and inconsistencies between the primary database and the cascaded standbys.
  • C. It requires that the DB_LOST_WKITE_protect initialization parameter be enabled.
  • D. You can monitor the progress of an ongoing block comparison operation by querying VS SES SION_LONGOPS.
  • E. The databases should be at least mounted before block comparison.
答案:D,E
解題說明:
The DBMS_COMPARISON package, used for comparing and converging data objects within a single database or between databases, requires that the databases involved in the block comparison be at least mounted (A). This allows the procedure to access the data blocks for comparison. Additionally, the progress of long-running operations such as block comparison can be monitored using the dynamic performance view V$SESSION_LONGOPS (D), which provides information on the operation's progress and estimated completion time.
References:Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference provides comprehensive details on the DBMS_COMPARISON package, including its procedures and how to monitor their progress. Additionally, Oracle Database Reference explains the V$SESSION_LONGOPS view, which is commonly used for monitoring long operations in the database.
問題 #23
通過Oracle的1z0-076考試認證是從事IT行業的人的夢想,如果你想要變夢想為現實,你只需要選擇專業的培訓,Fast2test就是一個專業的提供IT認證培訓資料的網站之一,選擇Fast2test,它將與你同在,確保你成功,無論追求的是否有所增加,我們Fast2test回讓你的夢想變成現實。
1z0-076新版題庫上線: https://tw.fast2test.com/1z0-076-premium-file.html
Oracle 新版1z0-076題庫上線 在這段時間內,只要客戶及時聯系我們,我們都會在最短的時間內把最新的考題學習資料通過郵箱發送給客戶, 確保客戶能夠掌握最新的考試知識點,當你嘗試了我們提供的關於Oracle 1z0-076認證考試的部分考題及答案,你可以對我們Fast2test做出選擇了,我們會100%為你提供方便以及保障,IT認證考試有很多種,因為這是一本命中率很高的考古題,比其他任何學習方法都有效,保证你一次就成功的难得的1z0-076考試资料,Oracle 新版1z0-076題庫上線 在合適的地點做題,可以在一定程度上避免我們受到外界的干擾,有助於我們提高做題效率,我們的1z0-076在線測試引擎版本不光可以模擬真實的考試環境,還支持設備離線使用,方便考生隨時隨地的學習理解。
他離破境,也只有半步之遙,接著便是壹陣息息簌簌的衣帶聲,在這1z0-076段時間內,只要客戶及時聯系我們,我們都會在最短的時間內把最新的考題學習資料通過郵箱發送給客戶, 確保客戶能夠掌握最新的考試知識點,當你嘗試了我們提供的關於Oracle 1z0-076認證考試的部分考題及答案,你可以對我們Fast2test做出選擇了,我們會100%為你提供方便以及保障。
新版1z0-076題庫上線在學術国际認證方面處於領先地位,Oracle認證1z0-076IT認證考試有很多種,因為這是一本命中率很高的考古題,比其他任何學習方法都有效,保证你一次就成功的难得的1z0-076考試资料,在合適的地點做題,可以在一定程度上避免我們受到外界的干擾,有助於我們提高做題效率。
Posted at 2/18/2026 17:58:52        Only Author  2#
What a brilliant article, I’m so grateful for your generosity. The DCPLA test simulator fee questions are available for free. Wishing you the best of luck in your exams!
