[Hardware] Huawei H12-725_V4.0認定資格試験問題集 & H12-725_V4.0資格問題対応
78
【Hardware】 Huawei H12-725_V4.0認定資格試験問題集 & H12-725_V4.0資格問題対応
Posted at 1/14/2026 12:01:41      View:133 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.CertJukenがGoogle Driveで共有している無料の2026 Huawei H12-725_V4.0ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1hiOxSZpvUC9UICuEsL3qUpxP4qVGtjiJ
あなたのHuaweiのH12-725_V4.0認証試験に合格させるのはCertJukenが賢明な選択で購入する前にインターネットで無料な問題集をダウンロードしてください。そうしたらあなたがHuaweiのH12-725_V4.0認定試験にもっと自信を増加して、もし失敗したら、全額で返金いたします。
Huawei H12-725_V4.0認定試験は、ネットワークセキュリティ、ファイアウォールテクノロジー、侵入防止、VPNテクノロジーなど、さまざまなトピックで構成されています。この試験は、これらの分野での候補者のスキルと知識、およびこの知識を実際のシナリオに適用する能力をテストするように設計されています。
H12-725_V4.0資格問題対応、H12-725_V4.0日本語版参考書「学ぶのに遅すぎることはありません」、H12-725_V4.0認定の準備が一般的になりつつあります。特に今日の職場では、さまざまなトレーニング資料やツールが常に混乱を招き、品質をテストする時間を無駄にしています。実際、当社のH12-725_V4.0テスト問題を完全に信じて、H12-725_V4.0試験に合格することを100%保証します。 H12-725_V4.0のテスト問題を使用した後、残念ながら試験に不合格になった場合、証明証明書により当社から全額返金されます。
試験は複数のセクションに分かれており、それぞれがネットワークセキュリティのさまざまな側面に焦点を当てています。試験で説明されているトピックには、ネットワークセキュリティテクノロジー、ネットワークセキュリティデバイス、ネットワークセキュリティプロトコル、ネットワークセキュリティ管理が含まれます。この試験では、侵入検知と予防、VPN、ネットワーク監視などの高度なトピックについてもカバーしています。
Huawei HCIP-Security V4.0 認定 H12-725_V4.0 試験問題 (Q34-Q39):質問 # 34
Arrange the steps of the bandwidth management process on firewalls in the correct sequence.
正解:
A screenshot of a computer screen AI-generated content may be incorrect.
HCIP-Security References:
* Huawei HCIP-Security Guide# Bandwidth Management & Traffic Control Policies
* Huawei QoS Configuration Guide# Traffic Classification, Policing, and Queue Scheduling
1##Step 1: Traffic Classification and Bandwidth Policy Matching
* The firewallfirst classifies trafficusing predefined bandwidth policies.
* These policies match traffic based on criteria such assource/destination IP, application type, and protocol.
* This step ensures that each type of traffic is categorized correctly before applying bandwidth restrictions.
2##Step 2: Traffic Processing Based on Bandwidth Policies
* Once traffic is classified,the firewall enforces bandwidth limits and security actions:
* Traffic exceeding the assigned bandwidth is discarded or throttled.
* Service connection limits are enforced to prevent excessive connections per user or application.
3##Step 3: Queue Scheduling and Priority Handling
* If trafficexceeds the available bandwidth, the firewallprioritizes high-priority trafficusing queue scheduling mechanisms.
* Techniques likeWeighted Fair Queuing (WFQ) and Priority Queuing (PQ)ensure thatcritical traffic (e.g., VoIP, business applications) is prioritized over less important traffic (e.g., downloads, streaming).
質問 # 35
Which of the following statements is false about virtual system resource allocation?
  • A. Improper resource allocation may prevent other virtual systems from obtaining resources and services from running properly.
  • B. Quota-based resources are automatically allocated based on system specifications.
  • C. To manually allocate resources to a virtual system, an administrator needs to configure a resource class, specify the guaranteed quota and maximum quota of each resource in the resource class, and bind the resource class to the virtual system.
  • D. Virtual systems can share and preempt resources of the entire device. Such resources can be manually allocated.
* Virtual system resource allocation can bemanual or shared.
* Manual allocationrequires configuring aresource class, defining aquota, and binding it to a virtual system.
* Why is D false?
* Quota-based resources are not automatically allocated.
* An administrator must defineresource quotas.
* Huawei HCIP-Security Guide # Virtual System Resource Allocation
質問 # 36
Which of the following technologies does not belong to outbound intelligent uplink selection?
  • A. Smart DNS
  • B. PBR
  • C. ISP-based route selection
  • D. Global route selection policy
* Outbound intelligent uplink selectionenables optimal routing decisions based on network conditions.
* Smart DNS, Global Route Selection Policy, and ISP-Based Route Selectionare all part of intelligent uplink selection.
* Why is A incorrect?
* PBR is NOT an intelligent uplink selection technology; it applies static rules for traffic forwarding instead.
* Huawei HCIP-Security Guide # Intelligent Traffic Steering
質問 # 37
*In the data filtering profile on the firewall, keyword group "Keyword" is invoked in the upload direction of HTTP applications, the action is block, and the keyword group is invoked in the security policy. Given this, if the regular expression "b.d" is configured in the keyword group "Keyword," which of the following texts can be posted by internal employees on the forum?
  • A. beside
  • B. abroad
  • C. bad
  • D. boring
* Regular expressions (regex) are used in data filtering to detect patterns in traffic.
* *b.d Explanation:
* b# The word must start with 'b'.
* .* # Matches any number of characters (wildcard).
* d# The word must end with 'd'.
* Testing the given words:
* A. abroad (#matches)# Starts with "b" but does not end with "d".
* B. beside (#matches)# Starts with "b" but does not end with "d".
* C. boring (#allowed)# Doesnotstart with "b" and end with "d" (safe to post).
* D. bad (#blocked)# Starts with "b" and ends with "d" (matches the regex).
* Why is C correct?
* "boring" does not match the regex pattern, so it is not blocked.
* Huawei HCIP-Security Guide # Regular Expressions in Data Filtering
質問 # 38
When gateways are connected using GRE over IPsec, the IPsec encapsulation mode must be tunnel mode.
  • A. TRUE
  • B. FALSE
* GRE over IPsecis used totunnel non-IP traffic, multicast, and dynamic routing protocolsover IPsec VPN.
* Tunnel mode is requiredbecause:
* Transport mode only encrypts the payload, but GRE needs the entireoriginal IP packet encrypted.
* Tunnel mode encrypts the entire packet(original + GRE headers), ensuring full encapsulation.
* Why is this statement true?
* GRE over IPsec must use tunnel modeto fully encapsulate and protect packets.
* Huawei HCIP-Security Guide # GRE over IPsec Configuration
質問 # 39
H12-725_V4.0資格問題対応: https://www.certjuken.com/H12-725_V4.0-exam.html
Posted at 1/15/2026 10:13:44        Only Author  2#
Thank you for your article, it gave me a whole new perspective. Wishing you all the best of luck! Here’s the free CCSFP valid exam registration material.
