PEGACPRSA22V1日本語関連対策 & PEGACPRSA22V1試験問題集
Posted at 1/14/2026 21:43:14
私たちの会社は、コンテンツだけでなくディスプレイ上でも、PEGACPRSA22V1試験材料の設計に最新の技術を採用しています。激しく変化する世界に対応し、私たちのPEGACPRSA22V1試験資料のガイドで、あなたの長所を発揮することができます。 また、あなたも私たちのPEGACPRSA22V1試験資料を使って、個人的に重要な知識を集約し、自分の需要によって、PEGACPRSA22V1試験のために様々な勉強方法を選ぶことができます。
Pegasystems PEGACPRSA22V1認定試験に備えるためには、Pega Roboticsテクノロジー、アーキテクチャ、および実装手法に対する強力な理解が必要です。また、Pega Roboticsソリューションの開発に実践的な経験が必要です。候補者は、トレーニングコースを受講したり、ワークショップに参加したり、サンプルの試験問題で練習することで試験に備えることができます。
PEGACPRSA22V1認定試験は、PEGAロボットオートメーションソリューションの設計、開発、および実装に関与する専門家向けに設計されています。この試験では、PEGAロボットオートメーションアーキテクチャ、自動化ソリューションの設計と開発に使用されるツールと技術、およびPEGAロボットオートメーションソリューションの実装と維持のためのベストプラクティスについての候補者の理解を測定します。
PEGACPRSA22V1試験問題集、PEGACPRSA22V1資格問題集試験の知識が豊富な専門家によってコンパイルされたPEGACPRSA22V1試験トレントをすべての受験者に提供し、PEGACPRSA22V1学習教材のコンパイルの経験が豊富です。最新バージョンを入手したら、できるだけ早くメールボックスに送信します。 PEGACPRSA22V1試験問題では、学生が練習に20〜30時間を費やすだけでPEGACPRSA22V1試験に合格する自信が持てるので、一部の労働者にとっては非常に便利です。 PEGACPRSA22V1試験に合格して目標を達成するための最良のツールでなければなりません。
Pegasystems Certified Pega Robotics System Architect 22 認定 PEGACPRSA22V1 試験問題 (Q45-Q50):質問 # 45
Which of the following controls cannot be added to the Windows form?
- A. Pointer
- B. PictureBox
- C. ComboBox
- D. ProgressBar
質問 # 46
Match the term on the left with its description on the right.
正解:
In Pega Platform, different integration points exist to trigger robotic automations (either desktop or unattended) through Pega Robot Studio. Each serves a specific purpose depending on whether the automation retrieves data, runs as part of a user interaction, or executes through background processing.
According to the Pega Robotics System Design and Implementation Guide, section "Integration Points Between Pega Platform and Robotic Automations", the following definitions are provided:
Data Pages:
"A Data Page can be configured with a Robotic Desktop Automation (RDA) data source.
This allows the case to call a robotic automation to retrieve or send data between the Pega Platform and an external system.
The automation runs in the background to provide data enrichment or lookup functions." Flow Actions:
"Flow actions can invoke robotic desktop automations before or after a case step executes.
They enable synchronous automation interaction as part of a user's workflow in Pega Platform." Robot Queues:
"A Robot Queue contains assignments that are sent to unattended robots for background processing.
One or more robots pick assignments from the queue and execute the configured automations associated with those cases." Detailed Reasoning:
* Data Pages # Used to source or update data automatically from external systems by triggering a Robotic Desktop Automation (RDA) or Robotic Process Automation (RPA).
* Hence, it "sources application data from Pega Platform applications by calling automations."
* Flow Action # Used within a case to trigger RDA automations either before or after a step.
* Hence, it "calls automations to run before or after completing a step."
* Robot Queue # Used by unattended robots managed through Robot Manager to fetch assignments and perform automations.
* Hence, it is the process by which "one or more robots access the case assignment to perform the automations." Final Correct Matching Order:
Term
Description
Data pages
Source application data from Pega Platform applications by calling automations.
Flow action
Within the case, it calls automations to run before or after completing a step.
Robot queue
One or more robots access the case assignment to perform the automations.
Reference:Extracted and verified from Pega Robotics System Design and Implementation Guide, Integration Points Between Pega Platform and Robotic Automations section (Pega Robotics 19.1 and later).
質問 # 47
A developer working on an automation has added a diagnostic log component to check the following log file for information on inconsistent behavior.
Based on the image, which category and log level did the developer configure for the diagnostic log component in the automation?
- A. Category: Automation; Log Level: Warning
- B. Category: Automation; Log Level: Info
- C. Category: Adapters; Log Level: Warning
- D. Category: Adapters; Log Level: Info
The Pega Robot Studio Diagnostic Log captures runtime execution events, categorized by functional area and severity level.
Each log entry provides five primary columns:
* Type (Log Level) - Indicates severity (INFO, WARN, ERROR, etc.)
* Category - Specifies which subsystem or component produced the log (Adapters, Automation, Runtime, etc.)
* Message - Contains the diagnostic details or error description
According to the Pega Robotics System Design and Implementation Guide, section "Diagnostic Logging and Log Levels":
"The diagnostic log component allows developers to record runtime information filtered by category and severity.
Categories correspond to major system components such as Automation, Adapters, Runtime, and Windows Adapter.
Log levels include INFO, WARN, ERROR, and DEBUG.
Setting the diagnostic log component to 'Adapters' and level 'Warning' captures warnings related to adapter startup, attachment, and runtime communication." Detailed Reasoning:
From the image:
* The Type column shows: WARN (highlighted entry).
* The Category column shows: Adapters.
* The Message reads ialogMonitorHelper.StartMonitoring: Timed out waiting 2000 milliseconds for dialog monitor to start.
This message indicates a timeout in the adapter's dialog monitoring mechanism - a typical warning-level event in the Adapter category.
Thus, the diagnostic log was configured to capture warnings for adapter-related operations.
Option Analysis:
* A. Category: Automation; Log Level: Warning - Incorrect. The message and category in the log are clearly marked under Adapters, not Automation.
* B. Category: Adapters; Log Level: Warning - Correct. The log entry explicitly shows both WARN and Adapters.
* C. Category: Automation; Log Level: Info - Incorrect. The entry's level is Warning, not Info.
* D. Category: Adapters; Log Level: Info - Incorrect. The log shows a Warning, not Info.
Final Correct answer:
B). Category: Adapters; Log Level: Warning
Reference:Extracted and verified from Pega Robotics System Design and Implementation Guide, Diagnostic Logging, Log Categories, and Log Level Configuration section (Pega Robotics 19.1 and later).
質問 # 48
You must configure an application to store encrypted login credentials in the user's local profile. You also need to automate the login using the encrypted credentials. How do you fulfill this requirement without creating an automation?
- A. Interrogate the target controls and set the necessary application credential properties.
- B. Create a robot activity that performs the application login.
- C. Interrogate the target controls and create a script to perform the login functionality.
- D. Set the necessary application credential properties before interrogating the target controls.
Comprehensive and Detailed Explanation From Pega Robotics System Exact Extract:
In Pega Robot Studio, the Credential Manager is designed to securely store user credentials (such as usernames and passwords) in an encrypted form within the user's local profile. When properly configured, Pega Robotics can automatically log in to target applications without creating a separate automation.
From the Pega Robotics System Design and Implementation Guide (Application Configuration and Credential Management section):
"When an application requires credential-based authentication, developers can configure the application's login controls during interrogation and assign the appropriate credential properties (Username and Password).
Once defined, credentials are stored securely in the user's local profile and automatically retrieved and decrypted during runtime to perform the login without explicit automation logic." Detailed Reasoning:
* During interrogation, the login controls (such as username and password fields) are identified and linked to the credential properties of the application object.
* Pega Robotics automatically handles the retrieval and secure decryption of credentials stored in the local user profile at runtime.
* This eliminates the need for any manual automation steps or scripts for logging in.
Option Analysis:
* A. Incorrect - Robot activities are server-executed tasks, not used for local application authentication.
* B. Incorrect - Credentials must be configured after interrogating target controls to map them correctly.
* C. Correct - Interrogating the login fields and setting the application credential properties allows Pega Robotics to securely manage and automate login automatically.
* D. Incorrect - Creating a script defeats the purpose of using the built-in credential manager.
Thus, Option C is the correct method for configuring automatic login using encrypted credentials.
Reference:Extracted from Pega Robotics System Design and Implementation Guide, Credential Manager and Application Authentication section (Pega Robotics 19.1 and later).
質問 # 49
When interrogating a Windows control, the drag and drop Default interrogation method does not work. You decide to use the Create Control option to interrogate the control.
From the Interrogation Steps list, move all of the options to the Ordered Interrogation Steps column and place them in the correct order.
正解:
質問 # 50
当社PegasystemsのPEGACPRSA22V1ガイド急流は、過去の試験論文と業界での人気の傾向に基づいて、厳密な分析と要約を行っており、改訂および更新されています。 PEGACPRSA22V1試験問題により、洗練された概念が簡素化されました。このソフトウェアは、さまざまな自己学習および自己評価機能を強化して、学習結果を確認します。 PEGACPRSA22V1テストトレントのソフトウェアは、統計レポート機能を提供し、学生が脆弱なリンクを見つけて対処するのに役立ちます。 PEGACPRSA22V1試験問題のこのバージョンを使用すると、試験に簡単に合格することができます。
PEGACPRSA22V1試験問題集: https://www.jptestking.com/PEGACPRSA22V1-exam.html
- 真実的Pegasystems PEGACPRSA22V1|ユニークなPEGACPRSA22V1日本語関連対策試験|試験の準備方法Certified Pega Robotics System Architect 22試験問題集 🏖 《 [url]www.xhs1991.com 》を入力して[ PEGACPRSA22V1 ]を検索し、無料でダウンロードしてくださいPEGACPRSA22V1対応資料[/url]
- PEGACPRSA22V1キャリアパス 🥪 PEGACPRSA22V1対応資料 👸 PEGACPRSA22V1模擬練習 🍆 ▶ [url]www.goshiken.com ◀は、➽ PEGACPRSA22V1 🢪を無料でダウンロードするのに最適なサイトですPEGACPRSA22V1問題トレーリング[/url]
- 有効的PEGACPRSA22V1日本語関連対策 - 資格試験のリーダー - 素晴らしいPegasystems Certified Pega Robotics System Architect 22 🌆 [ [url]www.topexam.jp ]を開いて「 PEGACPRSA22V1 」を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいPEGACPRSA22V1対応資料[/url]
- Pegasystems PEGACPRSA22V1日本語関連対策: Certified Pega Robotics System Architect 22 - GoShiken 高い合格率を確保する 🕗 [ [url]www.goshiken.com ]から“ PEGACPRSA22V1 ”を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいPEGACPRSA22V1キャリアパス[/url]
- PEGACPRSA22V1受験資料更新版 💰 PEGACPRSA22V1日本語認定 🏜 PEGACPRSA22V1関連資料 🥩 ➤ [url]www.passtest.jp ⮘で( PEGACPRSA22V1 )を検索して、無料で簡単にダウンロードできますPEGACPRSA22V1対応資料[/url]
- PEGACPRSA22V1試験過去問 ↪ PEGACPRSA22V1資格準備 😭 PEGACPRSA22V1模擬試験サンプル ♿ URL ▛ [url]www.goshiken.com ▟をコピーして開き、⏩ PEGACPRSA22V1 ⏪を検索して無料でダウンロードしてくださいPEGACPRSA22V1模擬問題[/url]
- 効率的なPEGACPRSA22V1日本語関連対策一回合格-信頼的なPEGACPRSA22V1試験問題集 🛣 ⮆ PEGACPRSA22V1 ⮄を無料でダウンロード《 [url]www.xhs1991.com 》ウェブサイトを入力するだけPEGACPRSA22V1過去問[/url]
- PEGACPRSA22V1キャリアパス ♿ PEGACPRSA22V1問題トレーリング ✊ PEGACPRSA22V1日本語試験対策 🆓 { [url]www.goshiken.com }サイトにて⮆ PEGACPRSA22V1 ⮄問題集を無料で使おうPEGACPRSA22V1問題トレーリング[/url]
- PEGACPRSA22V1専門知識訓練 🎵 PEGACPRSA22V1関連資料 📥 PEGACPRSA22V1模擬練習 🐇 ▛ PEGACPRSA22V1 ▟の試験問題は➽ [url]www.shikenpass.com 🢪で無料配信中PEGACPRSA22V1キャリアパス[/url]
- PEGACPRSA22V1専門知識訓練 🎁 PEGACPRSA22V1模擬試験サンプル ➰ PEGACPRSA22V1過去問 🅰 今すぐ✔ [url]www.goshiken.com ️✔️を開き、「 PEGACPRSA22V1 」を検索して無料でダウンロードしてくださいPEGACPRSA22V1専門知識訓練[/url]
- Pegasystems PEGACPRSA22V1日本語関連対策: Certified Pega Robotics System Architect 22 - [url]www.passtest.jp 高い合格率を確保する 💁 ⮆ www.passtest.jp ⮄を開いて☀ PEGACPRSA22V1 ️☀️を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいPEGACPRSA22V1関連資格知識[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, hhi.instructure.com, motionentrance.edu.np, shortcourses.russellcollege.edu.au, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
