312-96 Bestehen Sie Certified Application Security Engineer (CASE) JAVA! - mit h
83
Posted at 1/14/2026 22:12:25      View163 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertFragen 312-96 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1fOZfOCB5BJXF1pAIViq9Hzs9bpvg59t_
Auf die Prfung ECCouncil 312-96 zu vorbereiten brauchen Sie ein großer Stapel Bcher nicht. An dem Schulungskurs geldaufwendig zu teilnehmen, brauchen Sie auch gar nicht. Mit die Software unserer ZertFragen können Sie das Ziel erreichen! Unsere Produkte können nicht nur die Stresse der Vorbereitung der ECCouncil 312-96 Prfung erleichtern, sondern auch die Sorge der Geldverschwendung beseitigen. Da wir versprechen, falls Sie die ECCouncil 312-96 nach dem Kauf der ECCouncil 312-96 Prfungsunterlagen nicht bei der ersten Probe bestehen, bieten wir Ihnen volle Rckerstattung. Lassen Sie beruhigt kaufen!
Die Schulungsunterlagen zur ECCouncil 312-96 Zertifizierungsprfung von ZertFragen sind am besten. Wir sind bei den Kandidaten sehr beliebt. Wenn Sie die Schulungsunterlagen zur ECCouncil 312-96 Zertifizierungsprfung von ZertFragen zur ZertFragen benutzen, geben wir Ihnen eine 100%-Pass-Garantie. Sonst erstatteten wir Ihnen die gammte Summe zurck, um Ihre Interessen zu schtzen. Unser ZertFragen ist ganz zuverlässig.
312-96 Prfungsvorbereitung, 312-96 ExamengineAls eine zuverlässige Website versprechen wir Ihnen, Ihre persönliche Informationen nicht zu verraten und die Sicherheit Ihrer Bezahlung zu garantieren. Deshalb können Sie unsere ECCouncil 312-96 Prfungssoftware ganz beruhigt kaufen. Wir haben eine große Menge IT-Prfungsunterlagen. Wenn Sie neben ECCouncil 312-96 noch an anderen Prfungen Interesse haben, können Sie auf unsere Website online konsultieren. Wir wnschen Ihnen viel Erfolg bei der ECCouncil 312-96 Prfung!
ECCouncil Certified Application Security Engineer (CASE) JAVA 312-96 Prfungsfragen mit Lösungen (Q27-Q32):27. Frage
Oliver is a web server admin and wants to configure the Tomcat server in such a way that it should not serve index pages in the absence of welcome files. Which of the following settings in CATALINA_HOME/conf/ in web.xml will solve his problem?
  • A. < servlet > < servlet-name > default < /servlet-name > < servlet-class > org.apache.catalina.servlets.DefaultServlet < /servlet-class > < init-param > < param-name > debug <
    /param-name > < param-value > 0 < /param-value > < /init-param > < init-param > < param-name > listings < /param-name > < param-value > disable < /param-value> < /init-param > < load-on-startup > 1
    < /load-on-startup> < /servlet >
  • B. < servlet > < servlet-name > default < servlet-name > < servlet-class > org.apache.catalina.servlets.DefaultServlet < /servlet-class > < init-param > < param-name > debug <
    /param-name> < param-value > 0 < /param-value > < /init-param > < init-param > < param-name > listings < /param-name > < param-value > true < /param-value > < /init-param > < load-on-startup > l <
    /load-on-startup > < /servlet >
  • C. < servlet > < servlet-name > default < /servlet-name > < servlet-class > org.apache.catalina.servlets.DefaultServlet < /servlet-class > < init-param > < param-name > debug <
    /param-name>< param-value> 0 < /param value>< /init-param > < init-param > < param-name> listings
    < /param-name > < param-value > enable < /param-value > < /init-param > < load-on-startup> 1 <
  • D. < servlet > < servlet-name > default < /servlet-name > < servlet-class > org.apache.catalina.servlets.DefaultServlet < /servlet-class > < init-param > < param-name > debug <
    /param-name > < param-value > 0 < /param-value > < /init-param > < init-param > < param-name > listings < /param-name > < param-value > false < /param-value > < /init-param > < load-on-startup > 1
    < /load-on-startup > < servlet >
Antwort: D
Begrndung:
To prevent the Tomcat server from serving index pages in the absence of welcome files, the <servlet> configuration for the DefaultServlet needs to be modified. The listings parameter controls whether directory listings are shown. When set to false, it ensures that directory listings are not provided, which includes not serving index pages when welcome files are absent.
Here's the breakdown of the configuration:
* <servlet-name>default</servlet-name>: This specifies the name of the servlet.
* <servlet-class>org.apache.catalina.servlets.DefaultServlet</servlet-class>: This indicates the servlet class that is being configured.
* <init-param>: This tag is used to define initialization parameters for the servlet.
* <param-name>listings</param-name>: The listings parameter name is used to control the display of directory listings.
* <param-value>false</param-value>: Setting this value to false disables the directory listings.
* <load-on-startup>1</load-on-startup>: This indicates the servlet should be loaded at startup.
The correct configuration to solve Oliver's problem is:
XML
<servlet>
<init-param>
</init-param>
</servlet>
AI-generated code. Review and use carefully. More info on FAQ.
This configuration will ensure that if a welcome file is not present, the server will not default to serving an index page, thus addressing the security concern.
References:For further details on Tomcat server configuration, please refer to the official Apache Tomcat documentation and configuration guides which provide comprehensive instructions on server setup and security best practices12. These resources are essential for any web server admin like Oliver to configure and secure their Tomcat server effectively.
28. Frage
Suppose there is a productList.jsp page, which displays the list of products from the database for the requested product category. The product category comes as a request parameter value. Which of the following line of code will you use to strictly validate request parameter value before processing it for execution?
  • A. public boolean validateUserName() {String CategoryId= request.getParameter("CatId");}
  • B. public.boolean validateUserName() { if(!request.getParamcter("CatId").equals("null"))}
  • C. public boolean validateUserName() { Pattern p = Pattern.compile("[a-zA-Z0-9]*$"); Matcher m = p.matcher(request.getParameter(CatId")); boolean result = m.matches(); return result;}
  • D. public boolean validateUserName() { if(request.getParameter("CatId")!=null ) String CategoryId=request.getParameter("CatId");}
Antwort: C
Begrndung:
The correct line of code for strictly validating the request parameter value before processing it for execution is option B. This code snippet uses a regular expression to ensure that the CatId parameter only contains alphanumeric characters, which is a common validation technique to prevent SQL injection and other forms of attacks. The Pattern.compile("[a-zA-Z0-9]*$") creates a pattern that matches a string of zero or more alphanumeric characters. The matcher method is then used to match the pattern against the CatId parameter obtained from the request. If the parameter matches the pattern, m.matches() returns true, indicating that the parameter is valid.
References: The answer provided is in accordance with the best practices for input validation as outlined in the EC-Council's Certified Application Security Engineer (CASE) JAVA training and certification program. The program emphasizes secure coding practices, including input validation to protect against common security threats such as SQL injection. For further details, please refer to the official EC-Council CASE JAVA course materials and study guides12.
29. Frage
Ted is an application security engineer who ensures application security activities are being followed during the entire lifecycle of the project. One day, he was analyzing various interactions of users depicted in the use cases of the project under inception. Based on the use case in hand, he started depicting the scenarios where attacker could misuse the application. Can you identify the activity on which Ted is working?
  • A. Ted was depicting abstract use cases
  • B. Ted was depicting security use cases
  • C. Ted was depicting lower-level use cases
  • D. Ted was depicting abuse cases
Antwort: D
30. Frage
The threat modeling phase where applications are decomposed and their entry points are reviewed from an attacker's perspective is known as ________
  • A. Threat Identification
  • B. Impact Analysis
  • C. Threat Classification
  • D. Attack Surface Evaluation
Antwort: D
Begrndung:
The phase in threat modeling where applications are decomposed and their entry points are reviewed from an attacker's perspective is known as Attack Surface Evaluation. This phase involves identifying all the points where an unauthorized user could potentially enter or extract data from the system. It is a critical step in securing applications as it helps to understand all the potential vulnerabilities that could be exploited.
During Attack Surface Evaluation, the application is broken down into its constituent components, and each is analyzed for potential weaknesses. This includes reviewing all forms of input and output, authentication mechanisms, access controls, and the overall architecture of the application. By understanding the attack surface, security teams can better anticipate how an attacker might attempt to breach the system and take steps to mitigate those risks.
References:For more detailed information, please refer to the EC-Council's Certified Application Security Engineer (CASE) JAVA courses and study guides, which provide extensive coverage on threat modeling, including Attack Surface Evaluation12. These resources will offer a comprehensive understanding of the process and its importance in the context of application security.
31. Frage
Antwort: C
32. Frage
Das erfahrungsreiche Experten-Team hat die Schulungsmaterialien, die speziell fr ECCouncil 312-96 Prfung ist, bearbeitet. Durch die Schulungsmaterialien und das Lernen von ZertFragen ist es leichter, die ECCouncil 312-96 Zertifizierungsprfung zu bestehen. ZertFragen verspricht, dass Sie die ECCouncil 312-96 Zertifizierungsprfung 100% zum ersten Mal bestehen können. Die von uns bietenden Prfungsfragen und Antworten werden sicher in der Prfung vorkommen. Wenn Sie unsere Hilfe wählen, versprechen wir Ihnen, dass ZertFragen Ihnen die genauen und umfassenden Prfungsmaterialien und einen einjährigen kostenlosen Update-Service bieten.
312-96 Prfungsvorbereitung: https://www.zertfragen.com/312-96_prufung.html
Die ECCouncil 312-96 Zertifizierungsprfung ist eine der beliebten und wichtigen Prfung in der IT-Branche, Wenn Sie wirklich ECCouncil 312-96 bestehen möchten, wählen Sie unsere Produkte, Wir warten auf Sie, In den letzten Jahren ist die Bestehensrate der ECCouncil 312-96 Prfungen niedrig, Wenn Sie unsere Lernmaterialien zur ECCouncil 312-96 Zertifizierungsprfung benutzen, werden sicher die Zeit-und Wirtschaftskosten reduziert.
Aug, siehst du noch, Anfangs sahen sie neugierig und abwartend aus, Die ECCouncil 312-96 Zertifizierungsprfung ist eine der beliebten und wichtigen Prfung in der IT-Branche.
Wenn Sie wirklich ECCouncil 312-96 bestehen möchten, wählen Sie unsere Produkte, Wir warten auf Sie, In den letzten Jahren ist die Bestehensrate der ECCouncil 312-96 Prfungen niedrig.
312-96 echter Test & 312-96 sicherlich-zu-bestehen & 312-96 TestguideWenn Sie unsere Lernmaterialien zur ECCouncil 312-96 Zertifizierungsprfung benutzen, werden sicher die Zeit-und Wirtschaftskosten reduziert.
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ZertFragen 312-96 Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1fOZfOCB5BJXF1pAIViq9Hzs9bpvg59t_
Posted at 2/8/2026 06:53:28        Only Author  2#
ҡΥȤǤʤCrowdStrikev놖}̽ȤǤޤҡΌTҤϤʤCrowdStrikeJ^vṩޤҡṩYϤäơʤһؤԇY˺ϸ񤹤뤳ȤǤޤҡ¤CCFA-200b-JPNYϤϤʤΏːߤp뤳ȤǤޤ
