[General] 最新データ無料ダウンロードSalesforce Platform Developer II合格保証版
112
【General】 最新データ無料ダウンロードSalesforce Platform Developer II合格保証版
Posted at 1/14/2026 23:57:46      View:196 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
さらに、GoShiken PDIIダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=15-Nc38bMsQffJ1HqlLu9unLXvBenN_LZ
我々GoShikenから一番質高いPDII問題集を見つけられます。弊社のSalesforceのPDII練習問題の通過率は他のサイトに比較して高いです。あなたは我が社のPDII練習問題を勉強して、試験に合格する可能性は大きくなります。SalesforceのPDII資格認定証明書を取得したいなら、我々の問題集を入手してください。
Salesforce Certified Platform Developer II(PDII)試験は、Salesforceプラットフォームの高度なプログラム能力に関する候補者の知識とスキルを測定するものです。この認定は、Salesforceプラットフォーム上でカスタムアプリケーションを構築する2年以上の開発者であり、ApexとVisualforceに熟練している開発者を対象としています。PDII試験では、Apexデザインパターン、統合、データモデリング、テストなど、幅広いトピックがカバーされています。試験に合格することは、開発者が高度なプログラミング技術を使って複雑なビジネスロジックとインターフェースを設計し、実装できる能力を持っていることを証明します。
Salesforce PDIIの試験は、Apexプログラミング、データ管理、ユーザーインターフェースデザイン、テストとデバッグ、外部システムとの統合など、幅広いトピックをカバーしています。候補者は、動的Apex、非同期Apex、Apex共有と可視性などの高度なApex機能に精通している必要があります。また、Salesforceデータモデリングとスキーマ設計についての堅固な理解と、カスタムのLightningコンポーネントとVisualforceページの構築経験が必要です。
効果的なPDII参考書勉強試験-試験の準備方法-高品質なPDII模擬トレーリングGoShikenのSalesforceのPDII試験トレーニング資料を手に入れたら、あなたは試験に準備するからの悩みや不安を消えてしまうことができます。GoShikenのSalesforceのPDII試験トレーニング資料は現在、市場上で一番質のいい学習教材です。それを使って、SalesforceのPDII認定試験に合格する率は100パーセントになっています。GoShikenを選び、成功を選ぶのに等しいです。
PDII認定を獲得することは、Salesforce開発者にとって重要な成果です。これは、世界で最も人気のあるCRMプラットフォームの1つでカスタムアプリケーションの開発に関する専門知識を示しているためです。 PDII認定開発者は需要が高く、より高い給与とより良い雇用機会を命じることができます。さらに、PDII認定は、Salesforce Certified Technical Architect(CTA)など、他の高度な認定の前提条件です。
Salesforce Platform Developer II 認定 PDII 試験問題 (Q109-Q114):質問 # 109
Consider the following code snippet:
As part of the deployment cycle, a developer creates the following test class:
When the test class runs, the assertion fails.
Which charge should the developer implement in the Apex test method to ensure the test method execute successfully?
  • A. Add @IsTest(seeAllData=True) to line 12 and enclose lines 14 and 15 within Test.startTest () and test.stopTest()
  • B. Query the Standard User into memory and enclose lines 14 and 15 within the System.runAs (user) method.
  • C. Query the Administrator user into memory and enclose lines 14 and 15 within the System,runAs (user) method.
  • D. Add System.runAs (User) to line 14 and enclose line 14 within Test.startTest() and Test.stoptest ().
質問 # 110
A developer is creating a page in App Builder that will be used in the Salesforce mobile app.
Which two practices should the developer follow to ensure the page operates with optimal performance?
Choose 2 answers
  • A. Limit the number of Tabs and Accordion components.
  • B. Analyze the page with Performance Analysis for App Builder.
  • C. Limit 25 fields on the record detail page.
  • D. Limit five visible components on the page.
正解:A、B
For mobile app pages in App Builder, best practices include limiting the number of heavy components like Tabs and Accordion because they can negatively impact performance due to increased client-side processing and data transfer. Also, using Performance Analysis in App Builder helps in identifying components that may slow down page performance and provides recommendations for improvements. References:
Optimize Performance in the Salesforce Mobile App
Lightning App Builder Performance Analysis
質問 # 111
Which type of controller is best suited when you want all of the basic DML functions from an object's normal new/edit page?
  • A. Custom Controller
  • B. Standard Controller
  • C. Controller Extensions
  • D. Standard List/Set Controller
質問 # 112
Part of a custom Lightning component displays the total number of Opportunities in the org, which are in the millions. The Lightning component uses an Apex method to get the data it needs. What is the optimal way for a developer to get the total number of Opportunities for the Lightning component?
  • A. Apex batch job that counts the number of Opportunity records
  • B. SUM () SOQL aggregate query on the Opportunity object
  • C. COUNT () SOQL aggregate query on the Opportunity object
  • D. SOQL for loop that counts the number of Opportunities records
When you need to retrieve the total count of records in a large dataset (millions of records), a SOQL aggregate query using COUNT() (Option A) is the most efficient and performant method. Salesforce optimizes aggregate functions at the database 13level. Unlike a standard query that returns in14dividual records and counts against the "50,000 SOQL rows" limit, a COUNT() query returns a single integ15er result and counts as only one row to16ward the governor limits.17 This allows a developer to count millions of records in a single synchronous transactio18n without hitting row limits or causing significant CPU time issues. Option D (SOQL for loop) is the worst approach, as it would attempt to load every individual record into memory, hitting the 50,000-row limit almost immediately and likely causing a LimitException or Request Timeout.
Option B (Batch Apex) is unnecessary for a simple count and is much slower because it runs asynchronously.
Option C (SUM) is used for adding up values in numeric fields, not for counting the number of records. For high-volume record counting, SELECT COUNT(Id) FROM Opportunity is the platform-standard approach to provide data to a Lightning component efficiently.
質問 # 113
A company wants to implement a new call center process for handling customer service calls. It requires service reps to ask for the caller's account number before proceeding with the rest of their call script. Following best practices, what should a developer use to meet this requirement?
  • A. Flow Builder
  • B. Apex Trigger
  • C. Approvals
  • D. Process Builder
質問 # 114
PDII模擬トレーリング: https://www.goshiken.com/Salesforce/PDII-mondaishu.html
Posted at 1/16/2026 22:23:06        Only Author  2#
Thank you for your brilliant article, it’s truly mind-blowing! Free Valid GH-900 practice questions exam resources—your gateway to promotions and higher pay!
Posted at 2/6/2026 09:31:44        Only Author  3#
The points mentioned in the article are very useful and have helped me a lot. New AI-900 cram materials provides superb materials free of charge.
