[General] 1Z0-1042-25試験番号 & 1Z0-1042-25試験問題集
77
【General】 1Z0-1042-25試験番号 & 1Z0-1042-25試験問題集
Posted at 1/15/2026 03:56:48      View:248 | Replies:5        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のShikenPASS 1Z0-1042-25 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1nhviAAsK0lLxLcBJCCFuMBQn2AFC3t5z
適切なトレーニングを選ぶのは成功の保証になれますが、何を選ぶのは非常に重要なことです。ShikenPASSはとても人気がありますから、それを選ばない理由はないです。もちろん、完璧なトレーニング資料を差し上げましたが、もしあなたに向いていないのなら無用になりますから、1Z0-1042-25問題集を利用する前に、一部の問題と解答を無料にダウンロードしてみることができます。そうしたら、完全な試験準備をして、気楽に試験を受かることができるようになります。それも何千何万の受験生がShikenPASSを選んだ重要な理由です。ShikenPASSは一番よい、一番実用的な、一番完全な1Z0-1042-25試験トレーニング資料を提供していますから、受験生たちが試験を準備することに意重要な助けになります。
Oracle 1Z0-1042-25 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Creating Orchestrated Integrations: This section tests the knowledge of Orchestration Developers and Business Process Analysts in managing orchestrated integrations within OIC. It includes using lookups, data mappers, and custom JavaScript libraries, configuring orchestration flow actions, implementing file handling options, and leveraging the fault-handling framework to manage errors effectively.
トピック 2
  • Using OIC Connections & Adapters: This section evaluates the expertise of Integration Developers and Solution Architects in creating and configuring OIC connections. It includes setting up trigger and invoke connections, understanding the role of the Connectivity Agent, and effectively using adapters to connect cloud and on-premises applications seamlessly.
トピック 3
  • Testing, Monitoring, and Troubleshooting Integrations: This section assesses the abilities of Support Engineers and Integration Administrators in managing integration lifecycles. It includes activating and deactivating integrations, testing REST-triggered integrations, importing and exporting integrations, as well as monitoring and troubleshooting integration instances to ensure smooth operations.
トピック 4
  • Creating Scheduled Integrations: This domain measures the skills of Automation Engineers and Cloud Administrators in defining integration schedules and converting scheduled integrations to app-driven ones. It also includes using scheduled parameters to automate workflows efficiently.
トピック 5
  • Getting Started with OIC Integrations: This section of the exam measures the skills of Integration Specialists and Cloud Engineers in understanding the foundational components of Oracle Integration Cloud (OIC). It covers key integration concepts, how integrations work, and web services fundamentals such as WSDL, SOAP, REST, and JSON. The focus is on building a strong understanding of OIC’s integration capabilities.
正確的な1Z0-1042-25試験番号 & 合格スムーズ1Z0-1042-25試験問題集 | 最新の1Z0-1042-25関連復習問題集1Z0-1042-25認定を取得する意欲のある人には、主にオフィスワーカーが含まれます。彼らはより高い地位に着き、ハンサムな給料、さらには豊かな未来を手に入れることを期待しています。これらの要件はすべて、当社の1Z0-1042-25試験材料が満たすことができます。 1Z0-1042-25学習教材は、試験の合格に役立ちます。 1Z0-1042-25試験トレントを購入する前に、1Z0-1042-25試験ガイドのいくつかの質問と回答を含む1Z0-1042-25試験問題のShikenPASSデモを無料でダウンロードできます。
Oracle Cloud Infrastructure 2025 Application Integration Professional 認定 1Z0-1042-25 試験問題 (Q77-Q82):質問 # 77
Which statement about the Oracle Integration (OIC) connectivity agent is NOT valid?
  • A. You can create up to five agent groups for each OIC instance.
  • B. The connectivity agent can use Basic Authentication or OAuth 2.0 token-based authentication when invoking OIC endpoints.
  • C. Creating the agent group automatically creates an OAuth client application.
  • D. You must create an agent group before you can run the connectivity agent installer.
Agent Facts:
B:False-no auto-OAuth creation.
質問 # 78
To use Integration Insight to map milestones to actions in an Oracle Integration Cloud (OIC) business process implementation, certain prerequisites and conditions must be met.
Which is NOT a valid consideration for models and mapping milestones?
  • A. The model must be in Draft state in order to map a milestone to an integration action.
  • B. A business process implementation can be mapped to milestones within only one model.
  • C. Extraction criteria for the milestone indicator is defined with an XPath expression.
  • D. Milestones in a single model can be mapped to multiple business processes.
  • E. Extraction criteria for the instance unique identifier is defined with an XPath extension.
A business process implementation can be mapped to milestones across multiple models, making B the incorrect statement. Milestones can be used in complex scenarios, shared between processes, and can be identified with XPath expressions.
質問 # 79
You can recover unsaved changes in an Oracle Integration (OIC) integration that crashes during design time because of a browser crash or loss of network connectivity. Which statement is NOT valid with regard to this feature?
  • A. Changes made while working inside the Map Editor cannot be recovered.
  • B. A user with the ServiceAdministrator role can recover the unsaved changes.
  • C. A backup copy is created after each completed task, therefore there is no time limit to logging back in and recovering your changes.
  • D. A user with the ServiceAdministrator role can unlock an integration that has unsaved changes.
  • E. Changes made while editing a Connections page cannot be recovered.
Recovery Feature:
E:False-mapper changes recoverable.
質問 # 80
Your team is responsible for an OIC package that contains five integrations. Currently, three of these integrations are active while the other two are inactive. Which statement is valid if you were to replace a connection used in this package?
  • A. You can only replace the connections used by the two inactive integrations.
  • B. You cannot replace connections unless all integrations in the package are in an active state.
  • C. You cannot replace connections unless all integrations in the package are in an inactive state.
  • D. You can only replace the connections used by the three active integrations.
OIC packages group integrations:
Option A:True-replacing a connection requires all dependent integrations to be inactive to avoid runtime conflicts.
Option B:False-active integrations can't have connections replaced without deactivation.
Option C:False-replacement isn't limited to inactive ones; all must be inactive.
Option D:False-active state prevents replacement, opposite of the requirement.
A ensures stability during configuration changes.
質問 # 81
Which statement is valid regarding Oracle Integration Cloud (OIC) Lookups?
  • A. Lookup values are retrieved from a back-end database at runtime.
  • B. A custom OIC XPath function is used to retrieve data from Lookups in the data mapper.
  • C. Lookup values must include two or more domains associated with the corresponding SaaS applications.
  • D. You cannot clone an existing lookup if it is being currently referenced in one or more active OIC integrations.
OIC Lookups are static mapping tables:
Option A:False-lookups can be cloned regardless of active references, though updates might require integration reactivation.
Option B:False-lookups are static, stored in OIC, not dynamically retrieved from databases at runtime.
Option C:False-no mandatory domain count; lookups can map single or multiple domains as needed.
Option D:True-the lookupValue XPath function retrieves data from lookups within the mapper, a standard feature.
D reflects OIC's design for efficient data transformation.
質問 # 82
ShikenPASSの経験豊富な専門家チームはOracleの1Z0-1042-25認定試験に向かって専門性の問題集を作って、とても受験生に合っています。ShikenPASSの商品はIT業界中で高品質で低価格で君の試験のために専門に研究したものでございます。
1Z0-1042-25試験問題集: https://www.shikenpass.com/1Z0-1042-25-shiken.html
さらに、ShikenPASS 1Z0-1042-25ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1nhviAAsK0lLxLcBJCCFuMBQn2AFC3t5z
Posted at 1/15/2026 12:58:26        Only Author  2#
I am so grateful for your share, the article is amazing! Here’s the New AWS-Solutions-Associate test online test that helped me secure my promotion and salary raise. It’s free today for all. Good luck in your career growth!
Posted at 1/22/2026 14:34:06        Only Author  3#
Your article left me in awe, thank you for sharing! Wish me all the best for the C_THR81_2505 latest test camp free exam coming up!
Posted at 1/25/2026 14:32:37        Only Author  4#
Your article was truly remarkable, thank you for sharing it. The Llatest test CSSBB camp sheet exam questions are available for free. Wishing you the best in your exams!
Posted at 1/30/2026 06:07:03        Only Author  5#
Oracle 1z0-1077-25 是一個專業知識和技能的認證考試。在IT行業中找工作,很多人力資源經理在面試時會參考你有哪些Oracle相關的I認證證書。如果你擁有Oracle 1z0-1077-25認證證書,顯然可以提高你的競爭力。
Posted at 2/19/2026 07:01:24        Only Author  6#
VMware 2V0-13.25인증덤프가 Pass4Test전문가들의 끈임 없는 노력 하에 최고의 버전으로 출시되었습니다. 여러분의 꿈을 이루어드리려고 말이죠. IT업계에서 자기만의 자리를 잡고 싶다면VMware 2V0-13.25인증시험이 아주 좋은 자격증입니다. 만약VMware 2V0-13.25인증시험 자격증이 있다면 일에서도 많은 변화가 있을 것입니다, 연봉상승은 물론, 자기자신만의 공간도 넓어집니다.
